  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
    1.0k
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Bei mir war das auch nicht direkt nach dem bedienen falsch...
    Bingo, wieder falsch
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #142
    @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Ich habe es fast vermutet. Aber wenigstens bin ich dann nicht alleine damit.
    Warte aber trotzdem noch das Ergebnis heute Abend mit Shuttercontrol ab. Ich nutze den Adapter nicht, kann man da zum testen für das eine Rollo nicht die Zeiten einstellen ?
      @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
      Auch in Shuttercontrol?
      wie meinst du das?
      Ich hab den Alias in Shuttercontroll verwendet.
      Seh es dann um ca. 20:45 obs funktioniert.
      Aber ich glaube nicht dass es funktioniert. Als Wert steht ja 0 dort. Somit wird Shuttercontroll nicht schalten.
      #143
      @negalein sagte: Als Wert steht ja 0 dort.
      Sicher? Prüfe es mal in einem kleinen Test-Skript:
      log('Rollo Wohnzimmer: ' + getState('alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer').val);
      dslraserD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #144
        Damit kam bei mir immer der richtige Wert (aber im admin stand trotzdem der falsche Wert und war dann auch in iQontrol falsch.)
        @Negalein
        Es wäre interessant welchen Wert denn Shuttercontrol nimmt, den sichtbaren aus dem admin oder den "wirklichen", wenn es denn in Deinem Log auch so ist wie bei mir.
        • dslraserD dslraser
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #145
          So, ich hab jetzt wieder das Blockly deaktiviert, Alias-Script aktiviert und gerade geschalten.
          Derzeit ist der Alias noch gleich wie .3.LEVEL
          Hab jetzt noch History dafür aktiviert.
          Ok, wenns wieder auftritt.
          ° Fixer ---> iob fix
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #146
            javascript.0	2021-04-09 18:00:52.697	info	(814) script.js.Fenster.Test-Alias: Rollo Wohnzimmer: 93
            Im Log stehts richtig.
            Bin dann gespannt.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #147
              @dslraser @paul53
              Funktioniert mit dem Alias.
              Shuttercontroll hat soeben brav geschlossen! :)
                @dslraser @paul53
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #148
                @dslraser @paul53
                beobachte es mal noch einen Tag. Wie war das Log und history zu der Zeit als Shuttercontrol geschlossen hat ?
                  Bin dann gespannt.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #149
                  Bin dann gespannt.
                  ist das Log und der Screenshot zur gleichen Zeit gemacht ?
                  Edit: weil das Log von 18:00 Uhr ist ?
                    Bin dann gespannt.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #150
                    Ja, war der Zeitpunkt, wo ich den Schalter betätigt habe.
                    Schalter betätigt --> im Wert wird 0 angezeigt, im Log aber die richtigen 93
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #151
                      @dslraser
                      Kann ich in diesem Script auch die anderen Rollos einfügen, oder je Rollo 1 Script?
                      // Original-Datenpunkt
                      const idOrigin = 'hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer :4 LEVEL*/
                      // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                      // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                      const idRead = 'hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer :4 LEVEL*/
                      // Alias-Datenpunkt
                      const idAlias = 'Rollos.Rollo_Wohnzimmer';
                      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                      nameAlias = 'Rollo Wohnzimmer';
                      desc = 'per Script erstellt';
                      // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                      // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                      // write = "val ? String(1) : String(0)";
                      // role = 'value';
                      // min = 0; // nur Zahlen
                      // max = 100; // nur Zahlen
                      // unit = '%'; // nur für Zahlen
                      // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                      custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                      // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                      // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                      // Ab hier nichts ändern !!
                      function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                         else {
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.common = getObject(idSrc).common;
                            obj.common.alias = {};
                            if(idRd) {
                                obj.common.alias.id = {};
                                obj.common.alias.id.read = idRd;
                                obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                obj.common.read = true;
                            } else obj.common.alias.id = idSrc;
                            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                            if(role) obj.common.role = role;
                            if(desc) obj.common.desc = desc;
                            if(obj.common.type == 'number') {
                               if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                               if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                               if(unit) obj.common.unit = unit;
                            } else {
                               if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                               if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                               if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                            if(states) obj.common.states = states;
                            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                            obj.native = {};
                            setObject(idDst, obj, function() {
                               if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                               else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                            if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                               let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                               obj.common.members.push(idDst);
                               setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                            if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                               let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                               setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                      createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                        @dslraser
                        // Alias-Datenpunkt
                        // role = 'value';
                           else {
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              if(idRd) {
                              } else {
                              obj.native = {};
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #152
                        je Rollo 1 Script?
                        entweder je Rollo eins, oder Du überschreibst nur die oberen beiden id und erstellst damit neu usw.
                          @dslraser @paul53
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #153
                          History hatte ich vergessen zu aktivieren. :(
                          2021-04-09 19:53:00.027  - info: shuttercontrol.0 (22669) #12 Set ID: alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer Rollo Wohnzimmer value: 0%
                            je Rollo 1 Script?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #154
                            Ok, also das Script muss nur 1x laufen um den Alias anzulegen. Danach kann es pausiert werden?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #155
                              ja, das brauchst Du nur jeweils 1x zum erstellen, danach kannst Du es ausschalten.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #156
                                @dslraser @paul53
                                mit Alias hat es soeben wiedermal funktioniert. 👍
