  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @foxriver76
    Problem besteht bei mir noch zum Teil.
    Und zwar wenn das Rollo mit dem Hardwaretaster (WRC2) gesteuert wird.
    In den Objekten hab ich leider dort nur Kanal 1 und 2 mit je long press und short press.
    Leider bekommen diese DP es nicht mit, wenn mit dem Taster gedrückt wird.
    #41
    @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Was sollen sie mitbekommen?
    hast du das Dummy-Programm auf der CCU oder das Skript zur registrierung von @paul53 ?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #42
      @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
      Dass der Taster betätigt wurde.
      Das Blockly von @paul53 um den Wert von 3.Level in 4.Level zu schreiben.
      Dummy hab ich komplett vergessen bei diesem Taster.
      Werte werden jetzt mit true bestätigt.
      Jetzt muss ich noch das Blockly anpassen. :)
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #43
        Kannst du mir helfen, wie ich das Blockly aufbauen muss, um eine Änderung aller 5 Trigger zu verwenden?
        Der Wert im falls bezieht sich nur auf hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.ACTIVITY_STATE.
        Würde das dann so passen?
        Btw. die PRESS_LONG und PRESS_SHORT bleiben allerdings immer auf true. Man sieht beim drücken nur kurz das grüne true und dann ist es wieder rot.
        Reicht da das wurde geändert im Trigger?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #44
          nee, die brauchen dann wurde aktualisiert
          • dslraserD dslraser
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #45
            @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
            Ok, also ein extra Blockly für diese 4 DP
            passt das so?
              passt das so?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #46
              @negalein
              falls wert = wahr kannst Du weg lassen
                @foxriver76
                #47
                @negalein sagte: Problem besteht bei mir noch zum Teil. Und zwar wenn das Rollo mit dem Hardwaretaster (WRC2) gesteuert wird.
                Direkt-Verknüpfung?
                Meiner Meinung nach (habe kein HmIP) sollte bei jeder Rollo-Bewegung PROCESS im Kanal 3 auf NOT_STABLE(1) und anschließend wieder zurück auf STABLE(0) wechseln, unabhängig davon, was die Ursache der Rollo-Bewegung ist. Ist es bei dir nicht so?
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #48
                  leider funktioniert es so nicht.
                  Der DP vom Trigger geht 2x auf true.
                  1x beim betätigen des Tasters zum runter lassen des Rollo
                  1x beim betätigen des Tasters zum stoppen des Rollo
                  Beim 1. betätigen werden die Werte korrekt von 3.LEVEL in 4.LEVEL geschrieben.
                  Beim 2. betätigen steht wieder 0 in 4.LEVEL. :(
                  Hast du noch eine Idee?
                    Direkt-Verknüpfung?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #49
                    @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                    Direkt-Verknüpfung?
                    Ja, denke passt so.
                    Ja, habs gerade getestet. Ist so wie du sagst. NOT_STABLE(1) und anschließend wieder zurück auf STABLE(0)
                      Direkt-Verknüpfung?
                      Ja, denke passt so.
                      #50
                      @negalein sagte: Ja, habs gerade getestet. Ist so wie du sagst.
                      Dann müssen/sollten nicht die Taster (PRESS_SHORT, PRESS_LONG) ausgewertet werden.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #51
                        Danke, hab in der Zwischenzeit gerade weitergeforscht.
                        Hab das Blockly mit PRESS_SHORT & PRESS_LONG deaktiviert.
                        Es läuft nun nur dieses hier.
                        Denke seit die Dummy für PRESS_SHORT & PRESS_LONG in der CCU3 laufen, funktioniert es mit ACTIVITY_STATE von Kanal 3.
                        Ich werde es weiter beobachten.
                        Oder meinst du, ich sollte PROCESS im Kanal 3 als Trigger verwenden?
                          #52
                          @negalein sagte: ich sollte PROCESS im Kanal 3 als Trigger verwenden?
                          Das macht sicherlich keinen Unterschied, außer dass man sich die Abfrage von Wert spart.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #53
                            Heute war es wieder soweit.
                            Rollo Nachmittag mit dem Schalter bis 80% geschlossen.
                            Blockly hat korrekt den Wert von 3.LEVEL nach 4.LEVEL übertragen.
                            Irgendwann wurde 4.LEVEL wieder auf 0 gestellt.
                            Kann man irgendwie herausfinden, durch was ohne irgendwas der 4.LEVEL plötzlich wieder auf 0 steht?
                              Malz1902
                              schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                              #54
                              Ich nutze dafür in der CCU Programme für jedes Rollo und eine Systemvariable
                              ! Aktualisiert die Position Rollo Bad
                              real level;
                              var level = dom.GetObject("HmIP-RF.ID_ROLLO:3.LEVEL").Value()*100;
                              dom.GetObject("SYSTEMVARIABLE").State(level);
                                #55
                                indem man den Datenpunkt loggt und beim loggen "logge Quelle mit" aktiviert
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #56
                                  mit History?
                                  Da gibts kein "logge Quelle mit".
                                    mit History?
                                    #57
                                    doch!
                                    (in der Instanzenkonfig)
                                    • M Malz1902
                                      real level;
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #58
                                      @malz1902 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                                      Puhhh, das hab ich noch nie gemacht. Wie funktioniert das?
                                        doch!
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #59
                                        doch!
                                        Wo?
                                          doch!
                                          Wo?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #60
                                          @negalein
                                          history Adapter
                                          Datenpunkt Schraubenschlüssel (Kanal 4 Level)
                                          Habe das Gleiche Problem festgestellt
