  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Hast Du nach dem Erstellen des Alias durch das Skript mal die Admin- und iQontrol-Instanzen neu gestartet?
    gemacht, aber keine Änderung.
    Ich habe jetzt mal die history für die alias eingeschaltet. Ich hatte eben, zu mindestens meine ich das, kurz den richtigen Wert drinn, vielleicht als der Zeitstempel aktualisiert wurde, jetzt ist es aber wieder falsch.
    #104
    @dslraser sagte: jetzt ist es aber wieder falsch.
    Dann logge mal beide Datenpunkte:
    on({id: 'hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL'}, function(dp) {
        log('Read: ' + dp.state.val);
    on({id: 'alias.0.Rollos.Rollo_Kueche_links'}, function(dp) {
        log('Alias: ' + dp.state.val + ', Quelle: ' + dp.state.from);
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #105
      läuft
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #106
        das war eben im Log (alias ist weiterhin auf 0 und steht auch nicht im Log)
        javascript.0	2021-04-08 16:51:05.979	info	(31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 80
        Edit: History dazu (val 80)
        aber (Browser aktualisiert und admin Neustart hatte ich auch gemacht, auch iQontrol zeigt den falschen Wert)
          #107
          @dslraser
          Du verwendest einen js-Controller 3.x?
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #108
            @dslraser
            ja
              #109
              @dslraser
              Dann stimmt irgend etwas nicht.
              Eigener Test: Read-DP steht auf 80, ack: true; Gleicher Wert mit ack: true im Tab "Objekte" aktualisiert --> Log:
              17:21:48.292	info	javascript.0 (1601) script.js.common.Neuer_Test: Alias: 80, Quelle: system.adapter.admin.0
              17:21:48.293	info	javascript.0 (1601) script.js.common.Neuer_Test: Read: 80
              Ebenfalls js-controller 3.2.16.
              Mach mal einen ioBroker-Neustart.
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #110
                okay
                aber eben hat meine Frau mal das Rollo bedient (ich bin noch nicht zu Hause, aber wir haben telefoniert)
                Log
                2021-04-08 17:21:46.785 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Alias: 77, Quelle: system.adapter.hm-rpc.0
                2021-04-08 17:21:46.790 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 77
                2021-04-08 17:22:02.617 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Alias: 0, Quelle: system.adapter.hm-rpc.0
                2021-04-08 17:22:02.620 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 0
                2021-04-08 17:22:17.470 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Alias: 0, Quelle: system.adapter.hm-rpc.0
                2021-04-08 17:22:17.472 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 0
                2021-04-08 17:24:12.450 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Alias: 5, Quelle: system.adapter.hm-rpc.0
                2021-04-08 17:24:12.452 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 5
                2021-04-08 17:24:24.964 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Alias: 74.5, Quelle: system.adapter.hm-rpc.0
                2021-04-08 17:24:24.966 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 74.5
                und hier der alias
                  okay
                  Log
                  und hier der alias
                  #111
                  @dslraser sagte: Log
                  Das sieht doch gut aus.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #112
                    Nein, wieso gut ?
                    Edit: achso, das Log...
                    Kanal 3 74,5%
                    Kanal 4 100%
                    alias auch 100%
                      Nein, wieso gut ?
                      Kanal 3 74,5%
                      Kanal 4 100%
                      alias auch 100%
                      #113
                      @dslraser sagte: alias auch 100%
                      Das Log und die History sagen was anderes: 74,5 %.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #114
                        Das Log und die History sagen was anderes.
                        ja, ich weiß...aber in den Objekten ist es eben falsch, somit dann auch in der VIS (iQontrol)
                          #115
                          @dslraser sagte: aber in den Objekten ist es eben falsch, somit dann auch in der VIS (iQontrol)
                          Dann scheinen Admin und iQontrol ein Problem damit zu haben, den richtigen Wert anzuzeigen.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #116
                            IQontrol bekommt den aus den Objekten.
                            Gefühlt (nicht bewiesen) kommt es mir immer so vor als ob mir beim alias dann der vorletzte und nicht der letzte Wert im admin angezeigt wird.
                            Ich fahre jetzt erstmal nach Hause und mache dann später mal einen Neustart.
                            • foxriver76F foxriver76
                              @paul53 Die Frage ist hier auch etwas wie du testest, auf die Anzeige im Admin würde ich mich nicht verlassen.
                              Gerade mal getestet, mit subscribe als auch getState (non-cached Variante, andere nicht getestet) werden immer die korrekten Werte des read DP's übermittelt, nie die des write DPs.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                              #117
                              @foxriver76 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                              Wie vorhin bereits gesagt, Admin nutzt einen selbst gebauten Cache, der vermutlich noch nicht 100 % mit der Alias Funktion funktioniert. Auch iQontrol wird vermutlich einen Cache nutzen der villt. mit dem Alias System inkompatibel ist. Dazu müsstest du allerdings mal den Entwickler des Adapters fragen ob das sein kann.
                              Videotutorials & mehr
                                #118
                                @foxriver76 sagte: Admin nutzt einen selbst gebauten Cache,
                                Deshalb sollte @dslraser die Admin-Instanz neu starten, damit der Cache mit dem js-controller synchronisiert wird.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #119
                                  Das hatte ich gemacht.
                                  Aber mal anders gefragt, ich kann mich erinnern das man das cachen irgendwo abstellen kann.
                                  Wo war das nochmal ? (sonst muß ich nochmal suchen)
                                    #120
                                    @dslraser sagte: das man das cachen irgendwo abstellen kann.
                                    Ich wüsste nicht: Wo.
                                    In Javascript kann man den eigenen Cache umgehen, indem man die asynchrone Version von Funktionen wie getState() verwendet.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #121
                                      ich meinte das hier
                                      https://forum.iobroker.net/post/296618
                                      das hatte ich mal gemacht, aber ich schaue gleich nochmal nach.
                                      @foxriver76
                                      auch das steht in dem Beitrag vom Entwickler, das iQontrol wohl nichts cached
                                      paul53P foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ich meinte das hier
                                        @foxriver76
                                        #122
                                        @dslraser
                                        Woraus geht hervor, dass sich die Option "noFileCache" auf den Cache des Admin bezieht?
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #123
                                          @dslraser
                                          Ich weiß es nicht. Ich kann mich nur erinnern, das damals html Dateien im Iqontrol meta Ordner abgelegt / gescchrieben werden sollten und die waren dann immer nicht aktuell. Mit dieser Einstellung ging es dann...
