  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    2.2k
    4.1k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 71.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    aber so garu..man kann aber den haken wegmachen....ist das richtig?
    Hmm glaube nein nach meiner Erfahrung startet er Dan nicht Probier mal 😉
    Alternative, Backup einspielen als privilegiert, machine Clone und den Clone unpreviligiert das sollte klappen
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #121
    @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    Ohjee was verlangst du von mir :-(
    Alsoo, wenn ich das Backup einspiele dann klicke ich dieses ja an und dann sieht man ja die eigenschaften..der container steht autom. auf 100 den ändere ich in die entsprechende nummer ab unddann ist immer der haken bei unpriviligiert drin..unddiesen gabe ich rausgemacht..und das ist falsch..richtig? Einfach so lassen und einspielen ok?
    Dann kommt kurz „no content“ und dann startet das restore und endet mit ok.. das passt ja
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #122
      @kusselin
      wenn ichs heute abend nochmal probiere (habe ja auf dem I3 ein voll funktionsfähiges proxmox mit Containern), soll ich dann beim Restore nur die Containernummer ändern udn alles andere so belassen (auch nix mit haken und so wg. priviligiert usw...?
        und hier die die ausgabe meiner config
        Die Einträge stehen an der falsche Stelle 😉
        was sagt mir das? Wo müssten die stehen?
        Poste mal bitte die komplette config
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #123
        müsste denn da mehr drinn stehen?
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #124
          @kusselin die m2 platte hat jaeigentlich 250GB..in proxmox werden dann aber ca. 237GB angezeigt..istdas richtig? Braucht proxmox soviel speicher?
            Kueppert
            #125
            @kusselin es wird NIE der gesamte Plattenplatz angezeigt. Zumindest wäre mir das neu ;)
            KusselinK DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kueppert
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #126
              @kueppert danke dir
              • K Kueppert
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #127
                @kueppert sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                @kueppert danke dir
                der alte bekannte factor ..... Hersteller schreiben giga. als. 1000 (also 1000 - 1 gb), Partitionieren ist aber 1024 und genau diese 24 machen den unterschied was RAW moeglich ist versus was bit/byte technisch moeglich ist
                giga/kilo = factor in der matematik
                computers ist das egal die kennen bits und bytes (0/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024 etc)
                  @kueppert danke dir
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #128
                  @dutchman ok danke
                  Könntest du meine Fragen oben mit der config noch beantworten bitte wg der Stelle
                    @dutchman ok danke
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #129
                    @dutchman ok danke
                    ich sehe da nix komisches, die device ist imlxc. nicht da ? Proxmox. mal komplett neu gestartet ?
                      @dutchman ok danke
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #130
                      @dutchman hä. Du hast doch aber geschrieben das in der config was nicht an der richtigen stelle sitzt mit augenzwinker....oder bin ich falsch?
                        @crunchip wurde mir von einem bekannten gesagt...durch das privilligierte wäre es besser....fürs system.....anscheinend war das aber nicht so gut??? Hätte ich nicht sollen?
                        Hängt das mit dem Mounten zusammen das der ZigbeeStick nicht grün wird??
                        Ja slechte idee den damit ist der lxc Root auf deinem host
                        Ja, das kommt davon wenn man was macht und nicht weiss was man macht :-(
                        Wenn ich das proxmox frisch auf dem neuen I5 installiert habe und dann meine gesicherten container zurückspielen will, ist bei allen immer schon ein haken bei "unpriviligierter Container" hinterlegt... aber so grau..man kann aber den haken wegmachen....ist das richtig?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #131
                        Das ist standard in Proxmox, notiere dir die Einstellungen(mit oder ohne Haken) deiner einzelnen Maschinen und dementsprechend wählst du es dann beim Backup zurück spielen aus.
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #132
                          mein Fehler sorry :( denke mal das hier ist abgeschnitten ?
                          KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$
                          SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
                          sollte so aussehen
                          KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                          SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                          KusselinK WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #133
                            @crunchip sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                            O.K. das mal ne Ansage...ich muss heute abend eh nochmal von vorne anfangen...dann hänge ich nochmal den i3 dran und schreibe mir das auf...
                            Wo finde ich das mit dem priviligiert/unpriviligiert...unter dem jeweiligen Container in Optionen? Das wäre nett wenn man mir das noch beantwortet
                              sollte so aussehen
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #134
                              sollte so aussehen
                              ups, jepp du hast recht...war abgeschnitten
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #135
                                  sollte so aussehen
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #136
                                  im forum oder in deiner config?
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #137
                                    @dutchman Danke Danke und nochmals Danke
                                      sollte so aussehen
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #138
                                      @dutchman ,
                                      ich habe vor einer Woche einen Zigbee-Stick nach der Anleitung auf coldcorner installiert. Das Teil lief in 5 Minuten ohne Probleme in einem LXC unter ioBroker auf /dev/ttyACM0.
                                      Weshalb soll man die Rules ändern wenn doch alles läuft ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @dutchman ,
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #139
                                        @wal sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                        weil nur rules gelinkt an der Seriennummer des stick permanent sind alles andere ist Glücksfall vor allem wen man mehrere usb sticks am system hat
                                        und man sollte lxc. nicht privilegiert laufen lassen und ohne das nd ohne rule hat man keine schreibrechte auf die usb device
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #140
                                          Ich mach jetzt folgendes heute abend wenn ich nach Hause komme:
                                          1. Ich schaue auf dem funktionstüchtigen I3 nach wie ich die LXC´s erstellt habe und schreibe mir diese auf sowie die Container nummer.
                                          2. dann schließe ich den neuen I5 an mit der m2 ssd udn lass diesen mit usb stick booten und installiere auf der /sda SSD dann Proxmox 6.3 mit meiner festen IP vom I3.
                                          3. Nachdem proxmox dann installiert ist und hochgefahren ist gebe ich die ip ein...dann anmelden.
                                          4. Dann erstelle ich ein ein neues Storage und zwar meine Syno wo die Backups liegen /volume1/backups.
                                          5. dann klicke ich das jeweilige Backup file an und ändere entsprechend die Container nummer (die ja immer 100 ist) ab in die jeweilige ContainerNummer alt. Weiter kontrolliere ich ob der Ursprungs LXC priviligiert oder unpriviligiert erstellt wurde -> also entsprechend haken rein oder raus....
                                          6. Backup durchlaufen lassen
                                          7. dann Container starten udn hoffen das er wieder über die IP erreichbar ist?!
                                          Hoffe die schritte sind so O.K.?
