  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    2.2k
    4.1k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 71.0k Aufrufe 32 Beobachtet
    @fred-freund sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    Ubuntu bring ich zum laufen...debian nicht.....
    wo hängt es denn?
    gerade einen test LXC erstellt, ohne Probleme
    und das ding steht bei schwarzem Bildschirm..
    kann es sein, das du IPv6 auf statisch stehen hast? stell es um aus SLAAC
    Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
    #201
    @crunchip Gestern den pve upgedatet.. Heute wieder.. jetzt startet derDebian Container und hab login.
    Ipv6 hab ich auf DHCP.. Hat bis jetzt funktioniert.
    Dh. Nix was ich lösen Konnte.
    Werde nochmal probieren den aeotec durchzureichen.Die permissions Wie oben beschrieben lösen.
    Wie bekommt man files in einen Container. Zb. um jetzt zwave-js-ui zu installieren.?
    Danke für die Hilfe
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    • Fred FreundF Fred Freund
      Danke für die Hilfe
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #202
      was möchtest du installieren?
      steht in der Doku
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
        steht in der Doku
        Fred Freund
        #203
        @crunchip said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
        steht in der Doku
        ja habe ich alle durch...das Problem ist das mein Stick egal mit welcher config immer mit keinen Rechten ankommt im Container:
        root@zwavejsui:~# lsusb
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 015: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
        Bus 001 Device 003: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        root@zwavejsui:~# ls -la /dev/tty*
        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Dec 29 18:42 /dev/tty
        crw------- 1 root   tty     136, 1 Dec 29 18:47 /dev/tty1
        crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 29 18:42 /dev/tty2
        c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Dec 29 18:42 /dev/ttyACM2
        root@zwavejsui:~# chmod o+rw /dev/ttyACM*
        chmod: changing permissions of '/dev/ttyACM2': Operation not permitted
        root@zwavejsui:~#
        im PVE hat er
        crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  0 Dec 29 19:42 /dev/ttyACM0
        lrwxrwxrwx 1 root   root          7 Dec 29 19:42 /dev/ttyZwave -> ttyACM0
        Vielen Dank!
          steht in der Doku
          root@zwavejsui:~#
          im PVE hat er
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #204
          dann machst du irgend etwas falsch
          dev/ttyACM2
          ttyACM0
            dev/ttyACM2
            ttyACM0
            Fred Freund
            #205
            @crunchip im Container nannte ich den ACM2 , das kann man doch machen...ich muss ja nicht den gleichen namen wie im host angeben oder?
            lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
            lxc.mount.entry: usb-0658_0200-if00 dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 none bind,optional,create=file
            lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/ttyZwave dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
            Falsch kann schon sein, nur was? finde es leider nicht
            Vielen Dank!
              Fred Freund
              #206
              so gefunden: musste device mit mknod nochmal kreieren , dann rechte aendern und jetzt geht der stick..
              dh. habe einen zweiten gleichen Eintrag geaendert der die Rechte durchreicht.
              sollte doch jemand einen Fehler mir sagen koennen freue ich mich ueber eine andere Loesung
              Vielen Dank!
                Fred Freund
                #207
                nochmal ein Beitrag meinerseits: bei den Containern kommt es oft darauf an ob ein Ubuntu oder Debian verwendet wird. Debian ist viel restriktiver .
                Zum anderen kommt es auch auf den Treiber an , Aeotec Treiber duerfte da eine eigene Geschichte sein, bezueglich user Space , kernel Space und Virtual File System.
                Also manchmal macht man alles richtig und es geht trotzdem nicht :-)
                also Freunde wirklich: mit dem hinweis Troubleshooting und dem LINK
                waere mir sehr geholfen 😊 gewesen:
                Vielen Dank!
                DJMarc75D crunchipC meuteM 3 Antworten Letzte Antwort
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #208
                  waere mir sehr geholfen gewesen:
                  jo, hat man ja auch:
                  https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc/196
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Fred Freund
                    #209
                    @djmarc75 i habs ned gesehen......also fuer Schusseligge bitte naechstesmal :-)
                    hab gerade meinen container geloescht und nochmal iobroker aufgesetzt ...jetzt weiss ich wieder nicht wie ich das
                    Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=user1,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.22/iobroker /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    geloest habe :...glaube meine iobroker hostname musste gleich sein...😠
                    aber das gehoert nicht hierher...
                    Vielen Dank!
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #210
                      und dem LINK
                      hatte ich dich oben schon hingewiesen
                      https://forum.iobroker.net/post/1102052
                        und dem LINK
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #211
                        Nur mal so zur Info:
                        Warum nicht einfach den Metric-Server nehmen der bei Proxmox mit drin ist in der GUI.
                        Das klappt einfach und easy ohne Probleme ... ich habe den Adapter mittlerweile Offline. Für mich eine gute Alternative. Und ein fertiges Dashboard in Grafana gibts auch dafür !
                        Gruß Dirk
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #212
                          @segway glaub dein Beitrag sollte wohl woanders hin😉
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #213
                            @crunchip sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                            Ne, wieso ?
                            Ist der Hinweis zu einer Alternative zum Proxmox Adapter. Kommt quasi mit Promox selber und macht dasgleiche.
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              Ne, wieso ?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #214
                              @segway der Thread geht doch um Installation eines LXC und hat meiner Meinung nach rein gar nichts mit dem Proxmox Adapter zu tun, zumal sich die meisten Beiträge darauf beziehen ein USB Device im LXC durchzureichen
                                meuteM Online
                                meuteM Online
                                meute
                                schrieb am zuletzt editiert von meute
                                #215
                                LXC-Container mit Debian oder Ubuntu?
                                fraenk for friends Code: MATF103
                                • meuteM meute
                                  Fred Freund
                                  #216
                                  @meute mit debain hab es geschafft....auch einen rtl2838 ...
                                  aber beim cc26xr1 beiss ich mir gerade die zaehne aus... :-) vor allem die iobroker vm
                                  Vielen Dank!
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #217
                                    @fred-freund wo ist denn das Problem bei einer VM??
                                      Fred Freund
                                      #218
                                      @crunchip Danke alles schon geloest ...komischerweise schauen meine configs alle anders aus..aber es geht..
                                      schoen langsam hab ich den dreh raus..
                                      dh. rtl2838
                                      ein sonoff zigbee
                                      ein TI 26xr1 (2 devices )
                                      und einen Aotec hab ich durch...laeuft alles..bloed ist das die die Belegung manchmal aendern...
                                      bin gespannt ob der rtl2838 stabil rennt auf meinem notebook ist der immer nach einer Weile verschwunden und nur noch ab und aufdrehen half...usbreset und reboot brachte nichts...
                                      Danke fuers Nachfragen und deine Hilfe:
                                      schoenes NEUES JAHR!!!
                                      Vielen Dank!
                                        derraab
                                        #219
                                        ich möchte mein ioBroker auf Proxmox umziehen, die Installation und Ersteinrichtung hat auch ganz gut funktioniert.
                                        Nun wollte ich gleich zu Beginn das Backup auf mein NAS einrichten. Nach vielen erfolglosen Versuchen mit dem Backitup Adapter bin ich auf die Doku hier gestoßen.
                                        Erst mal ein großes Danke dafür!
                                        Mich interessiert Punkt 5 (externes Laufwerk einbinden). Punkt 1 habe ich gemacht und funktioniert. Mir ist aber nicht ganz klar, wie ich die xxx.conf Datei anpassen muss.
                                        lxc.mount.entry: /mnt/pve/MediaNAS mnt/MediaNAS/ none bind,create=dir,optional 0 0
                                        • Müsste /mnt/pve/MediaNAS nach dem bisher gemachten nicht /mnt/Backups lauten? Also das erstellte und verbundene Mount Verzeichnis auf Proxmox
                                        • kann ich den hinteren Teil mnt/MediaNAS direkt auf *opt/iobroker/backups setzen, damit später mein Backup geht?
                                        Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
                                        • D derraab
                                          topsurfer
                                          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                          #220
                                          Ich versuche gerade Proxmox zu konfigurieren, will mich an die Doku von euch halten (Danke dafür)!
                                          Installation lief durch, aber bereits beim Schritt der Anpassungen der Repo ... genauer beim anklicken von "Hinzufügen" passiert bei mir nichts; kein Popup oder so (in zwei Browsern probiert) ... dort soll man ja das "non-subscription Repo" aus einer Drop-Down liste auswählen/hinzufügen.
                                          Die zwei unteren Repos mit "enterprise.proxmox.*" habe ich deaktiviert (wie in Doku).
                                          Wo ist mein Fehler, was übersehe ich?
                                          Und wenn ich auf der Shell ein # apt update
                                          ausführe (wird in der Doku ja auch erwähnt das dies möglich sei), erhalte ich ein:
                                          E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/bookworm/InRelease 401 Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
                                          E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm InRelease' is not signed.
                                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
