  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.5k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
    @dp20eic @Dutchman
    Ich persönlich halte auch nix von 'iob nodejs-update'.
    Aus den gleichen Gründen.
    Viele brauchen so eine Krücke aber, sonst sind die komplett lost.
    Leider bleibt durch solche Dinger die Lernkurve was das System angeht dann auch äußerst flach.
    Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
    #192
    Hi, darf ich mich hier anhaengen mit einer Frage. Bekomme meinen Zwave nicht zu laufen.
    ziehe von raspi auf proxmox um .
    moechte zwave js ui mit dem stick jetzt laufen lassen und alles ueber mqtt zentralisieren ..auch zigbe2mqtt
    erstamal als test habe ich den zwave umgesiedelt:
    am PVE sieht es so aus.
    root@pve:~# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
    Bus 001 Device 003: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
    root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Dec 28 08:34 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Dec 28 08:34 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 28 08:34 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
    root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM0
    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dec 28 08:34 /dev/ttyACM0
    root@pve:~#
    lxc config schaut so aus:
    unprivileged: 1
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
    im Container sieht das so aus.
    Keine Rechte vergeben:
    root@zwave-js-ui:~# ls -la /dev/tty*
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Dec 28 08:22 /dev/tty
    crw------- 1 root   tty     136, 1 Dec 28 09:16 /dev/tty1
    crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 28 08:34 /dev/tty2
    c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Dec 28 08:34 /dev/ttyACM0
    Vielleicht habt ihr einen Tipp fuer mich, Danke.
    Habe das vorher nach dieser Anleitung Video
    gemacht da konnte ich mit chmod 777 /dev/ttyACM0 die rechte im lxc veraendern.
    danach kam die meldung das
    ** Error: Inappropriate ioctl for device setting custom baud rate of **
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
      @dp20eic @Dutchman
      Fred Freund
      #193
      @thomas-braun eigentlich mache ich auch alles selber...aber ich habe auf proxmox iobroker 3x selbst installiert , jedesmal hatte ich 2 hard drives angelegt ..weiss nicht warum.
      mit dem skript war es dann nur eines...drumm hab ich es gelassen...
      schon weil ich nicht weiss was da alles noch installiert wird waere es mir lieber...
      Vielen Dank!
      • Fred FreundF Fred Freund
        #194
        @fred-freund
        Ich weiß nicht wovon du da schreibst.
          @dp20eic @Dutchman
          Fred Freund
          #195
          @thomas-braun said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
          Vielen Dank!
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #196
            @fred-freund sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
            darum haben wir es doch schön in die Doku verpackt, damit man Schritt für Schritt selbst installiert
            Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
              Fred Freund
              #197
              @crunchip Quick and dirty ist manchmal auch nicht schlecht ..gerade als Anfaenger.
              fuers Rummspielen reicht es...und Erfahrung sammeln.
              Ich verstehe nicht wenn ich in Proxmox eine IOBROKER Vm mit dem IMAGE mache dann habe ich 2 disks mit gleicher groesse..
              im Script fertig war nur eine.. hab dann das script fuer iobroker verwendet.
              jetzt habe ich das problem das das Template debian 12 nicht laeuft..kreiere einen Container keine VM und das ding steht bei schwarzem Bildschirm... mit UBUNTU 23.04 geht es ...da bekomme ich login..
              hab das template am prox schon neu runtergeladen selbes problem.
              Vielen Dank!
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #198
                keine Ahnung was du da angibst, du wählst doch die Größe in Proxmox für deine VM, während der Installation wirst du gefragt....geführte Festplatte verwenden.....das wählst du aus, siehe Doku
                UBUNTU 23.04
                nicht die beste Wahl, keine ungeraden Versionen verwenden, sondern LTS
                https://wiki.ubuntu.com/Releases
                warum sollte das nicht laufen
                  UBUNTU 23.04
                  Fred Freund
                  #199
                  @crunchip said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                  Das frag ich mich auch ..verwende
                  Ubuntu bring ich zum laufen...debian nicht.....
                  Danke fuer Eure Antworten..denke muss da nochmal schauen warum
                  Vielen Dank!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #200
                    wo hängt es denn?
                    gerade einen test LXC erstellt, ohne Probleme
                    kann es sein, das du IPv6 auf statisch stehen hast? stell es um aus SLAAC
                      wo hängt es denn?
                      Fred Freund
                      #201
                      @crunchip Gestern den pve upgedatet.. Heute wieder.. jetzt startet derDebian Container und hab login.
                      Ipv6 hab ich auf DHCP.. Hat bis jetzt funktioniert.
                      Dh. Nix was ich lösen Konnte.
                      Werde nochmal probieren den aeotec durchzureichen.Die permissions Wie oben beschrieben lösen.
                      Wie bekommt man files in einen Container. Zb. um jetzt zwave-js-ui zu installieren.?
                      Danke für die Hilfe
                      Vielen Dank!
                        Danke für die Hilfe
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #202
                        was möchtest du installieren?
                        steht in der Doku
                          steht in der Doku
                          Fred Freund
                          #203
                          steht in der Doku
                          ja habe ich alle durch...das Problem ist das mein Stick egal mit welcher config immer mit keinen Rechten ankommt im Container:
                          root@zwavejsui:~# lsusb
                          Bus 001 Device 015: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                          root@zwavejsui:~# ls -la /dev/tty*
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Dec 29 18:42 /dev/tty
                          crw------- 1 root   tty     136, 1 Dec 29 18:47 /dev/tty1
                          crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 29 18:42 /dev/tty2
                          c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Dec 29 18:42 /dev/ttyACM2
                          root@zwavejsui:~# chmod o+rw /dev/ttyACM*
                          chmod: changing permissions of '/dev/ttyACM2': Operation not permitted
                          root@zwavejsui:~#
                          im PVE hat er
                          crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  0 Dec 29 19:42 /dev/ttyACM0
                          lrwxrwxrwx 1 root   root          7 Dec 29 19:42 /dev/ttyZwave -> ttyACM0
                          Vielen Dank!
                            steht in der Doku
                            root@zwavejsui:~#
                            im PVE hat er
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #204
                            dann machst du irgend etwas falsch
                            dev/ttyACM2
                            ttyACM0
                              dev/ttyACM2
                              ttyACM0
                              Fred Freund
                              #205
                              @crunchip im Container nannte ich den ACM2 , das kann man doch machen...ich muss ja nicht den gleichen namen wie im host angeben oder?
                              lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                              lxc.mount.entry: usb-0658_0200-if00 dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 none bind,optional,create=file
                              lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/ttyZwave dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                              Falsch kann schon sein, nur was? finde es leider nicht
                              Vielen Dank!
                                Fred Freund
                                #206
                                so gefunden: musste device mit mknod nochmal kreieren , dann rechte aendern und jetzt geht der stick..
                                dh. habe einen zweiten gleichen Eintrag geaendert der die Rechte durchreicht.
                                sollte doch jemand einen Fehler mir sagen koennen freue ich mich ueber eine andere Loesung
                                Vielen Dank!
                                  Fred Freund
                                  #207
                                  nochmal ein Beitrag meinerseits: bei den Containern kommt es oft darauf an ob ein Ubuntu oder Debian verwendet wird. Debian ist viel restriktiver .
                                  Zum anderen kommt es auch auf den Treiber an , Aeotec Treiber duerfte da eine eigene Geschichte sein, bezueglich user Space , kernel Space und Virtual File System.
                                  Also manchmal macht man alles richtig und es geht trotzdem nicht :-)
                                  also Freunde wirklich: mit dem hinweis Troubleshooting und dem LINK
                                  waere mir sehr geholfen 😊 gewesen:
                                  Vielen Dank!
                                  DJMarc75D crunchipC meuteM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #208
                                    waere mir sehr geholfen gewesen:
                                    jo, hat man ja auch:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc/196
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Fred Freund
                                      #209
                                      @djmarc75 i habs ned gesehen......also fuer Schusseligge bitte naechstesmal :-)
                                      hab gerade meinen container geloescht und nochmal iobroker aufgesetzt ...jetzt weiss ich wieder nicht wie ich das
                                      Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=user1,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.22/iobroker /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                      geloest habe :...glaube meine iobroker hostname musste gleich sein...😠
                                      aber das gehoert nicht hierher...
                                      Vielen Dank!
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #210
                                        und dem LINK
                                        hatte ich dich oben schon hingewiesen
                                        https://forum.iobroker.net/post/1102052
                                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          und dem LINK
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #211
                                          Nur mal so zur Info:
                                          Warum nicht einfach den Metric-Server nehmen der bei Proxmox mit drin ist in der GUI.
                                          Das klappt einfach und easy ohne Probleme ... ich habe den Adapter mittlerweile Offline. Für mich eine gute Alternative. Und ein fertiges Dashboard in Grafana gibts auch dafür !
                                          Gruß Dirk
