  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.5k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • KeksmonsterK Keksmonster
    @dp20eic
    Fragst Du aus Interesse? Nicht blöd gemeint (!!) - Bei mir funktioniert ja soweit alles mit dem Durchreichen. Nur um sicher zu gehen, dass das ggf nicht untergegangen ist.
    #186
    @keksmonster sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    Moin,
    ja!
    Bernd
    KeksmonsterK 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      ja!
      Bernd
      KeksmonsterK Offline
      Keksmonster
      #187
      @dp20eic
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.mount.entry: usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_94ccc0be3593eb1188b1194f3d98b6d1-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_94ccc0be3593eb1188b1194f3d98b6d1-if00-port0 none bind,optional,create=file
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
      • HeinMueckH Offline
        HeinMueckH Offline
        HeinMueck
        #188
        Moin zusammen,
        Unter folgendem Link können für Proxmox Scripte für die Installation verschiedener LXC Maschinen runtergeladen werden. Hier ist unter Automation der ioBroker zu finden den ich auch schon längere Zeit in Betrieb habe.
        Einmal die Befehlszeile auf der Promox Server Shell starten, einige Fragen beantworten (am besten alles auf Voreinstellungen stehen lassen) und es wird die betreffende LXC Maschine installiert.
        Hier den Link:
        Proxmox VE Helper Scripts
        Hoffe das hilft!!
        HeinMueck
        • HeinMueckH HeinMueck
          Moin zusammen,
          Hier den Link:
          Hoffe das hilft!!
          HeinMueck
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #189
          @heinmueck sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
          Moin zusammen,
          Hier den Link:
          Hoffe das hilft!!
          HeinMueck
          ich halte persönlich nichts von diese Skripten, es macht alles mögliche im Hintergrund und man weis nicht was und wen mal ein Fehler ist hat man keine Erfahrung es zu troubleshooten.
          Aber jedem was er mag :)
          • DutchmanD Dutchman
            Moin zusammen,
            Hier den Link:
            Hoffe das hilft!!
            HeinMueck
            #190
            @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
            Moin,
            100 % agree :)
            Man sollte immer erst einmal zu Fuß alles Erstellen und Fehler machen, dann später, wenn man es dann noch braucht, kann man ja mal eine Abkürzung über diese Skripte gehen.
            Bernd
              Moin,
              100 % agree :)
              Bernd
              #191
              @dp20eic @Dutchman
              Ich persönlich halte auch nix von 'iob nodejs-update'.
              Aus den gleichen Gründen.
              Viele brauchen so eine Krücke aber, sonst sind die komplett lost.
              Leider bleibt durch solche Dinger die Lernkurve was das System angeht dann auch äußerst flach.
              Fred FreundF 3 Antworten Letzte Antwort
                @dp20eic @Dutchman
                Fred FreundF Offline
                Fred Freund
                schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
                #192
                Hi, darf ich mich hier anhaengen mit einer Frage. Bekomme meinen Zwave nicht zu laufen.
                ziehe von raspi auf proxmox um .
                moechte zwave js ui mit dem stick jetzt laufen lassen und alles ueber mqtt zentralisieren ..auch zigbe2mqtt
                erstamal als test habe ich den zwave umgesiedelt:
                am PVE sieht es so aus.
                root@pve:~# lsusb
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                Bus 001 Device 003: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
                root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id
                total 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60 Dec 28 08:34 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80 Dec 28 08:34 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 28 08:34 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
                root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM0
                crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dec 28 08:34 /dev/ttyACM0
                root@pve:~#
                lxc config schaut so aus:
                unprivileged: 1
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                im Container sieht das so aus.
                Keine Rechte vergeben:
                root@zwave-js-ui:~# ls -la /dev/tty*
                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Dec 28 08:22 /dev/tty
                crw------- 1 root   tty     136, 1 Dec 28 09:16 /dev/tty1
                crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 28 08:34 /dev/tty2
                c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Dec 28 08:34 /dev/ttyACM0
                Vielleicht habt ihr einen Tipp fuer mich, Danke.
                Habe das vorher nach dieser Anleitung Video
                gemacht da konnte ich mit chmod 777 /dev/ttyACM0 die rechte im lxc veraendern.
                danach kam die meldung das
                ** Error: Inappropriate ioctl for device setting custom baud rate of **
                many Thx for your support,
                Vielen Dank!
                  @dp20eic @Dutchman
                  Fred Freund
                  #193
                  @thomas-braun eigentlich mache ich auch alles selber...aber ich habe auf proxmox iobroker 3x selbst installiert , jedesmal hatte ich 2 hard drives angelegt ..weiss nicht warum.
                  mit dem skript war es dann nur eines...drumm hab ich es gelassen...
                  schon weil ich nicht weiss was da alles noch installiert wird waere es mir lieber...
                  Vielen Dank!
                  • Fred FreundF Fred Freund
                    #194
                    @fred-freund
                    Ich weiß nicht wovon du da schreibst.
                      @dp20eic @Dutchman
                      Fred Freund
                      #195
                      @thomas-braun said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                      Vielen Dank!
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #196
                        @fred-freund sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                        darum haben wir es doch schön in die Doku verpackt, damit man Schritt für Schritt selbst installiert
                        Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
                          Fred Freund
                          #197
                          @crunchip Quick and dirty ist manchmal auch nicht schlecht ..gerade als Anfaenger.
                          fuers Rummspielen reicht es...und Erfahrung sammeln.
                          Ich verstehe nicht wenn ich in Proxmox eine IOBROKER Vm mit dem IMAGE mache dann habe ich 2 disks mit gleicher groesse..
                          im Script fertig war nur eine.. hab dann das script fuer iobroker verwendet.
                          jetzt habe ich das problem das das Template debian 12 nicht laeuft..kreiere einen Container keine VM und das ding steht bei schwarzem Bildschirm... mit UBUNTU 23.04 geht es ...da bekomme ich login..
                          hab das template am prox schon neu runtergeladen selbes problem.
                          Vielen Dank!
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #198
                            keine Ahnung was du da angibst, du wählst doch die Größe in Proxmox für deine VM, während der Installation wirst du gefragt....geführte Festplatte verwenden.....das wählst du aus, siehe Doku
                            UBUNTU 23.04
                            nicht die beste Wahl, keine ungeraden Versionen verwenden, sondern LTS
                            https://wiki.ubuntu.com/Releases
                            warum sollte das nicht laufen
                              UBUNTU 23.04
                              Fred Freund
                              #199
                              @crunchip said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                              Das frag ich mich auch ..verwende
                              Ubuntu bring ich zum laufen...debian nicht.....
                              Danke fuer Eure Antworten..denke muss da nochmal schauen warum
                              Vielen Dank!
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #200
                                wo hängt es denn?
                                gerade einen test LXC erstellt, ohne Probleme
                                kann es sein, das du IPv6 auf statisch stehen hast? stell es um aus SLAAC
                                  wo hängt es denn?
                                  Fred Freund
                                  #201
                                  @crunchip Gestern den pve upgedatet.. Heute wieder.. jetzt startet derDebian Container und hab login.
                                  Ipv6 hab ich auf DHCP.. Hat bis jetzt funktioniert.
                                  Dh. Nix was ich lösen Konnte.
                                  Werde nochmal probieren den aeotec durchzureichen.Die permissions Wie oben beschrieben lösen.
                                  Wie bekommt man files in einen Container. Zb. um jetzt zwave-js-ui zu installieren.?
                                  Danke für die Hilfe
                                  Vielen Dank!
                                    Danke für die Hilfe
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #202
                                    was möchtest du installieren?
                                    steht in der Doku
                                      steht in der Doku
                                      Fred Freund
                                      #203
                                      steht in der Doku
                                      ja habe ich alle durch...das Problem ist das mein Stick egal mit welcher config immer mit keinen Rechten ankommt im Container:
                                      root@zwavejsui:~# lsusb
                                      Bus 001 Device 015: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                                      root@zwavejsui:~# ls -la /dev/tty*
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Dec 29 18:42 /dev/tty
                                      crw------- 1 root   tty     136, 1 Dec 29 18:47 /dev/tty1
                                      crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 29 18:42 /dev/tty2
                                      c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Dec 29 18:42 /dev/ttyACM2
                                      root@zwavejsui:~# chmod o+rw /dev/ttyACM*
                                      chmod: changing permissions of '/dev/ttyACM2': Operation not permitted
                                      root@zwavejsui:~#
                                      im PVE hat er
                                      crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  0 Dec 29 19:42 /dev/ttyACM0
                                      lrwxrwxrwx 1 root   root          7 Dec 29 19:42 /dev/ttyZwave -> ttyACM0
                                      Vielen Dank!
                                        steht in der Doku
                                        root@zwavejsui:~#
                                        im PVE hat er
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #204
                                        dann machst du irgend etwas falsch
                                        dev/ttyACM2
                                        ttyACM0
                                          dev/ttyACM2
                                          ttyACM0
                                          Fred Freund
                                          #205
                                          @crunchip im Container nannte ich den ACM2 , das kann man doch machen...ich muss ja nicht den gleichen namen wie im host angeben oder?
                                          lxc.mount.entry: usb-0658_0200-if00 dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 none bind,optional,create=file
                                          lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                                          lxc.mount.entry: /dev/ttyZwave dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                                          Falsch kann schon sein, nur was? finde es leider nicht
                                          Vielen Dank!
