  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.5k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • KeksmonsterK Keksmonster
    @dp20eic
    Nur kurz muss Kind in Kiga bringen:
    Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Da ist der Zigbeestick, ist ein sonoff.
    Durchreichen hat funktioniert. Smarthome läuft weitgehend wieder. Ein paar Einstellungen muss ich aber noch nachziehen (z.b. durch veränderte IP Adresse).
    Danke erst mal soweit. Nächste Frage folgt sicher! :-)
    #178
    @keksmonster sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    Sorry, dann bin ich zu Dumm, denn das ist für mich ein COM Port Driver
    VCP Drivers Features and Benefits
    The CP210x USB to UART Bridge Virtual COM Port (VCP) drivers are required for device operation as a Virtual COM Port to facilitate host communication with CP210x products. These devices can also interface to a host using the direct access driver.
    Was kommt, wenn Du, das auf dem PVE Proxmox ausführst, nicht im LXC Container
    ls -la /dev/serial/by-id/
    Bernd
      Bernd
      #179
      @dp20eic sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
      Das ist richtig, bei vielen Zigbee-USB-Sticks wird die verlötete UART-Bridge als Interface gemeldet.
      KeksmonsterK 1 Antwort Letzte Antwort
        KeksmonsterK Offline
        Keksmonster
        #180
        Mir kam das ja auch etwas komisch vor, aber ich sollte mich ja auch an die Anleitung halten und da das das einzige Gerät war, was dazugekommen ist, konnte das nur der Zigbee Stick sein.
        Ist das Gerät hier:
        https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
          Ist das Gerät hier:
          #181
          @keksmonster
          Auf der Seite ist es sogar erwähnt:
            @keksmonster
            #182
            @thomas-braun sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
            Moin,
            sag ich ja, ich bin dumm.
            Nur was sagt
            unter Proxmox, nicht im LXC Container?
            Bernd
              Moin,
              Nur was sagt
              Bernd
              Keksmonster
              #183
              @dp20eic said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
              root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/
              total 0
              drwxr-xr-x 2 root root 60 Aug 19 21:15 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 Aug 19 21:15 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 19 21:15 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_94ccc0be3593eb1188b1194f3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                total 0
                #184
                Moin,
                ok, dann ist das ja gut so. Was hast Du denn in der Konfiguration zum LXC Container eingetragen, bei mir sieht das so aus, habe zwei USB Geräte durchgereicht, Zigbee und Z-Wave.
                oot@pve:~# cat /etc/pve/lxc/100.conf
                unprivileged: 1
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                Bernd
                  Moin,
                  unprivileged: 1
                  Bernd
                  Keksmonster
                  #185
                  @dp20eic
                  Fragst Du aus Interesse? Nicht blöd gemeint (!!) - Bei mir funktioniert ja soweit alles mit dem Durchreichen. Nur um sicher zu gehen, dass das ggf nicht untergegangen ist.
                    @dp20eic
                    #186
                    Moin,
                    ja!
                    Bernd
                      Moin,
                      ja!
                      Bernd
                      Keksmonster
                      #187
                      @dp20eic
                      lxc.mount.entry: usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_94ccc0be3593eb1188b1194f3d98b6d1-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_94ccc0be3593eb1188b1194f3d98b6d1-if00-port0 none bind,optional,create=file
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                      • HeinMueckH Offline
                        HeinMueckH Offline
                        HeinMueck
                        #188
                        Moin zusammen,
                        Unter folgendem Link können für Proxmox Scripte für die Installation verschiedener LXC Maschinen runtergeladen werden. Hier ist unter Automation der ioBroker zu finden den ich auch schon längere Zeit in Betrieb habe.
                        Einmal die Befehlszeile auf der Promox Server Shell starten, einige Fragen beantworten (am besten alles auf Voreinstellungen stehen lassen) und es wird die betreffende LXC Maschine installiert.
                        Hier den Link:
                        Proxmox VE Helper Scripts
                        Hoffe das hilft!!
                        HeinMueck
                        • HeinMueckH HeinMueck
                          Moin zusammen,
                          Hier den Link:
                          Hoffe das hilft!!
                          HeinMueck
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #189
                          @heinmueck sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                          Moin zusammen,
                          Hier den Link:
                          Hoffe das hilft!!
                          HeinMueck
                          ich halte persönlich nichts von diese Skripten, es macht alles mögliche im Hintergrund und man weis nicht was und wen mal ein Fehler ist hat man keine Erfahrung es zu troubleshooten.
                          Aber jedem was er mag :)
                          • DutchmanD Dutchman
                            Moin zusammen,
                            Hier den Link:
                            Hoffe das hilft!!
                            HeinMueck
                            #190
                            @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                            Moin,
                            100 % agree :)
                            Man sollte immer erst einmal zu Fuß alles Erstellen und Fehler machen, dann später, wenn man es dann noch braucht, kann man ja mal eine Abkürzung über diese Skripte gehen.
                            Bernd
                              Moin,
                              100 % agree :)
                              Bernd
                              #191
                              @dp20eic @Dutchman
                              Ich persönlich halte auch nix von 'iob nodejs-update'.
                              Aus den gleichen Gründen.
                              Viele brauchen so eine Krücke aber, sonst sind die komplett lost.
                              Leider bleibt durch solche Dinger die Lernkurve was das System angeht dann auch äußerst flach.
                              Fred FreundF 3 Antworten Letzte Antwort
                                @dp20eic @Dutchman
                                Fred FreundF Offline
                                Fred Freund
                                schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
                                #192
                                Hi, darf ich mich hier anhaengen mit einer Frage. Bekomme meinen Zwave nicht zu laufen.
                                ziehe von raspi auf proxmox um .
                                moechte zwave js ui mit dem stick jetzt laufen lassen und alles ueber mqtt zentralisieren ..auch zigbe2mqtt
                                erstamal als test habe ich den zwave umgesiedelt:
                                am PVE sieht es so aus.
                                root@pve:~# lsusb
                                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                                Bus 001 Device 003: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
                                total 0
                                drwxr-xr-x 2 root root 60 Dec 28 08:34 .
                                drwxr-xr-x 4 root root 80 Dec 28 08:34 ..
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 28 08:34 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
                                root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM0
                                crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dec 28 08:34 /dev/ttyACM0
                                root@pve:~#
                                lxc config schaut so aus:
                                unprivileged: 1
                                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                im Container sieht das so aus.
                                Keine Rechte vergeben:
                                root@zwave-js-ui:~# ls -la /dev/tty*
                                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Dec 28 08:22 /dev/tty
                                crw------- 1 root   tty     136, 1 Dec 28 09:16 /dev/tty1
                                crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 28 08:34 /dev/tty2
                                c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Dec 28 08:34 /dev/ttyACM0
                                Vielleicht habt ihr einen Tipp fuer mich, Danke.
                                Habe das vorher nach dieser Anleitung Video
                                gemacht da konnte ich mit chmod 777 /dev/ttyACM0 die rechte im lxc veraendern.
                                danach kam die meldung das
                                ** Error: Inappropriate ioctl for device setting custom baud rate of **
                                many Thx for your support,
                                Vielen Dank!
                                  @dp20eic @Dutchman
                                  Fred Freund
                                  #193
                                  @thomas-braun eigentlich mache ich auch alles selber...aber ich habe auf proxmox iobroker 3x selbst installiert , jedesmal hatte ich 2 hard drives angelegt ..weiss nicht warum.
                                  mit dem skript war es dann nur eines...drumm hab ich es gelassen...
                                  schon weil ich nicht weiss was da alles noch installiert wird waere es mir lieber...
                                  Vielen Dank!
                                  • Fred FreundF Fred Freund
                                    #194
                                    @fred-freund
                                    Ich weiß nicht wovon du da schreibst.
                                      @dp20eic @Dutchman
                                      Fred Freund
                                      #195
                                      @thomas-braun said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                      Vielen Dank!
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #196
                                        @fred-freund sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                        darum haben wir es doch schön in die Doku verpackt, damit man Schritt für Schritt selbst installiert
                                        Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Fred Freund
                                          #197
                                          @crunchip Quick and dirty ist manchmal auch nicht schlecht ..gerade als Anfaenger.
                                          fuers Rummspielen reicht es...und Erfahrung sammeln.
                                          Ich verstehe nicht wenn ich in Proxmox eine IOBROKER Vm mit dem IMAGE mache dann habe ich 2 disks mit gleicher groesse..
                                          im Script fertig war nur eine.. hab dann das script fuer iobroker verwendet.
                                          jetzt habe ich das problem das das Template debian 12 nicht laeuft..kreiere einen Container keine VM und das ding steht bei schwarzem Bildschirm... mit UBUNTU 23.04 geht es ...da bekomme ich login..
                                          hab das template am prox schon neu runtergeladen selbes problem.
                                          Vielen Dank!
