  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.5k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
    @keksmonster sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    Fragst Du aus Interesse?
    Moin,
    ja!
    Bernd
    KeksmonsterK Offline
    Keksmonster
    #187
    @dp20eic
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_94ccc0be3593eb1188b1194f3d98b6d1-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_94ccc0be3593eb1188b1194f3d98b6d1-if00-port0 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
    • HeinMueckH Offline
      HeinMueckH Offline
      HeinMueck
      #188
      Moin zusammen,
      Unter folgendem Link können für Proxmox Scripte für die Installation verschiedener LXC Maschinen runtergeladen werden. Hier ist unter Automation der ioBroker zu finden den ich auch schon längere Zeit in Betrieb habe.
      Einmal die Befehlszeile auf der Promox Server Shell starten, einige Fragen beantworten (am besten alles auf Voreinstellungen stehen lassen) und es wird die betreffende LXC Maschine installiert.
      Hier den Link:
      Proxmox VE Helper Scripts
      Hoffe das hilft!!
      HeinMueck
      • HeinMueckH HeinMueck
        Moin zusammen,
        Hier den Link:
        Hoffe das hilft!!
        HeinMueck
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #189
        @heinmueck sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
        Moin zusammen,
        Hier den Link:
        Hoffe das hilft!!
        HeinMueck
        ich halte persönlich nichts von diese Skripten, es macht alles mögliche im Hintergrund und man weis nicht was und wen mal ein Fehler ist hat man keine Erfahrung es zu troubleshooten.
        Aber jedem was er mag :)
        • DutchmanD Dutchman
          Moin zusammen,
          Hier den Link:
          Hoffe das hilft!!
          HeinMueck
          #190
          @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
          Moin,
          100 % agree :)
          Man sollte immer erst einmal zu Fuß alles Erstellen und Fehler machen, dann später, wenn man es dann noch braucht, kann man ja mal eine Abkürzung über diese Skripte gehen.
          Bernd
            Moin,
            100 % agree :)
            Bernd
            #191
            @dp20eic @Dutchman
            Ich persönlich halte auch nix von 'iob nodejs-update'.
            Aus den gleichen Gründen.
            Viele brauchen so eine Krücke aber, sonst sind die komplett lost.
            Leider bleibt durch solche Dinger die Lernkurve was das System angeht dann auch äußerst flach.
            Fred FreundF 3 Antworten Letzte Antwort
              @dp20eic @Dutchman
              Fred FreundF Offline
              Fred Freund
              schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
              #192
              Hi, darf ich mich hier anhaengen mit einer Frage. Bekomme meinen Zwave nicht zu laufen.
              ziehe von raspi auf proxmox um .
              moechte zwave js ui mit dem stick jetzt laufen lassen und alles ueber mqtt zentralisieren ..auch zigbe2mqtt
              erstamal als test habe ich den zwave umgesiedelt:
              am PVE sieht es so aus.
              root@pve:~# lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
              Bus 001 Device 003: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
              root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id
              total 0
              drwxr-xr-x 2 root root 60 Dec 28 08:34 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 Dec 28 08:34 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 28 08:34 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
              root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM0
              crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dec 28 08:34 /dev/ttyACM0
              root@pve:~#
              lxc config schaut so aus:
              unprivileged: 1
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
              im Container sieht das so aus.
              Keine Rechte vergeben:
              root@zwave-js-ui:~# ls -la /dev/tty*
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Dec 28 08:22 /dev/tty
              crw------- 1 root   tty     136, 1 Dec 28 09:16 /dev/tty1
              crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 28 08:34 /dev/tty2
              c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Dec 28 08:34 /dev/ttyACM0
              Vielleicht habt ihr einen Tipp fuer mich, Danke.
              Habe das vorher nach dieser Anleitung Video
              gemacht da konnte ich mit chmod 777 /dev/ttyACM0 die rechte im lxc veraendern.
              danach kam die meldung das
              ** Error: Inappropriate ioctl for device setting custom baud rate of **
              many Thx for your support,
              Vielen Dank!
                @dp20eic @Dutchman
                Fred Freund
                #193
                @thomas-braun eigentlich mache ich auch alles selber...aber ich habe auf proxmox iobroker 3x selbst installiert , jedesmal hatte ich 2 hard drives angelegt ..weiss nicht warum.
                mit dem skript war es dann nur eines...drumm hab ich es gelassen...
                schon weil ich nicht weiss was da alles noch installiert wird waere es mir lieber...
                Vielen Dank!
                • Fred FreundF Fred Freund
                  #194
                  @fred-freund
                  Ich weiß nicht wovon du da schreibst.
                    @dp20eic @Dutchman
                    Fred Freund
                    #195
                    @thomas-braun said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                    Vielen Dank!
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #196
                      @fred-freund sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                      darum haben wir es doch schön in die Doku verpackt, damit man Schritt für Schritt selbst installiert
                      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
                        Fred Freund
                        #197
                        @crunchip Quick and dirty ist manchmal auch nicht schlecht ..gerade als Anfaenger.
                        fuers Rummspielen reicht es...und Erfahrung sammeln.
                        Ich verstehe nicht wenn ich in Proxmox eine IOBROKER Vm mit dem IMAGE mache dann habe ich 2 disks mit gleicher groesse..
                        im Script fertig war nur eine.. hab dann das script fuer iobroker verwendet.
                        jetzt habe ich das problem das das Template debian 12 nicht laeuft..kreiere einen Container keine VM und das ding steht bei schwarzem Bildschirm... mit UBUNTU 23.04 geht es ...da bekomme ich login..
                        hab das template am prox schon neu runtergeladen selbes problem.
                        Vielen Dank!
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #198
                          keine Ahnung was du da angibst, du wählst doch die Größe in Proxmox für deine VM, während der Installation wirst du gefragt....geführte Festplatte verwenden.....das wählst du aus, siehe Doku
                          UBUNTU 23.04
                          nicht die beste Wahl, keine ungeraden Versionen verwenden, sondern LTS
                          https://wiki.ubuntu.com/Releases
                          warum sollte das nicht laufen
                            UBUNTU 23.04
                            Fred Freund
                            #199
                            @crunchip said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                            Das frag ich mich auch ..verwende
                            Ubuntu bring ich zum laufen...debian nicht.....
                            Danke fuer Eure Antworten..denke muss da nochmal schauen warum
                            Vielen Dank!
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #200
                              wo hängt es denn?
                              gerade einen test LXC erstellt, ohne Probleme
                              kann es sein, das du IPv6 auf statisch stehen hast? stell es um aus SLAAC
                                wo hängt es denn?
                                Fred Freund
                                #201
                                @crunchip Gestern den pve upgedatet.. Heute wieder.. jetzt startet derDebian Container und hab login.
                                Ipv6 hab ich auf DHCP.. Hat bis jetzt funktioniert.
                                Dh. Nix was ich lösen Konnte.
                                Werde nochmal probieren den aeotec durchzureichen.Die permissions Wie oben beschrieben lösen.
                                Wie bekommt man files in einen Container. Zb. um jetzt zwave-js-ui zu installieren.?
                                Danke für die Hilfe
                                Vielen Dank!
                                  Danke für die Hilfe
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #202
                                  was möchtest du installieren?
                                  steht in der Doku
                                    steht in der Doku
                                    Fred Freund
                                    #203
                                    steht in der Doku
                                    ja habe ich alle durch...das Problem ist das mein Stick egal mit welcher config immer mit keinen Rechten ankommt im Container:
                                    root@zwavejsui:~# lsusb
                                    Bus 001 Device 015: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                                    root@zwavejsui:~# ls -la /dev/tty*
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Dec 29 18:42 /dev/tty
                                    crw------- 1 root   tty     136, 1 Dec 29 18:47 /dev/tty1
                                    crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 29 18:42 /dev/tty2
                                    c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Dec 29 18:42 /dev/ttyACM2
                                    root@zwavejsui:~# chmod o+rw /dev/ttyACM*
                                    chmod: changing permissions of '/dev/ttyACM2': Operation not permitted
                                    root@zwavejsui:~#
                                    im PVE hat er
                                    crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  0 Dec 29 19:42 /dev/ttyACM0
                                    lrwxrwxrwx 1 root   root          7 Dec 29 19:42 /dev/ttyZwave -> ttyACM0
                                    Vielen Dank!
                                      steht in der Doku
                                      root@zwavejsui:~#
                                      im PVE hat er
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #204
                                      dann machst du irgend etwas falsch
                                      dev/ttyACM2
                                      ttyACM0
                                        dev/ttyACM2
                                        ttyACM0
                                        Fred Freund
                                        #205
                                        @crunchip im Container nannte ich den ACM2 , das kann man doch machen...ich muss ja nicht den gleichen namen wie im host angeben oder?
                                        lxc.mount.entry: usb-0658_0200-if00 dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 none bind,optional,create=file
                                        lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                                        lxc.mount.entry: /dev/ttyZwave dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                                        Falsch kann schon sein, nur was? finde es leider nicht
                                        Vielen Dank!
                                          Fred Freund
                                          #206
                                          so gefunden: musste device mit mknod nochmal kreieren , dann rechte aendern und jetzt geht der stick..
                                          dh. habe einen zweiten gleichen Eintrag geaendert der die Rechte durchreicht.
                                          sollte doch jemand einen Fehler mir sagen koennen freue ich mich ueber eine andere Loesung
                                          Vielen Dank!
