  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.5k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
    @fred-freund sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    schon weil ich nicht weiss was da alles noch installiert wird waere es mir lieber..
    darum haben wir es doch schön in die Doku verpackt, damit man Schritt für Schritt selbst installiert
    Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
    #197
    @crunchip Quick and dirty ist manchmal auch nicht schlecht ..gerade als Anfaenger.
    fuers Rummspielen reicht es...und Erfahrung sammeln.
    Ich verstehe nicht wenn ich in Proxmox eine IOBROKER Vm mit dem IMAGE mache dann habe ich 2 disks mit gleicher groesse..
    im Script fertig war nur eine.. hab dann das script fuer iobroker verwendet.
    jetzt habe ich das problem das das Template debian 12 nicht laeuft..kreiere einen Container keine VM und das ding steht bei schwarzem Bildschirm... mit UBUNTU 23.04 geht es ...da bekomme ich login..
    hab das template am prox schon neu runtergeladen selbes problem.
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    • Fred FreundF Fred Freund
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #198
      keine Ahnung was du da angibst, du wählst doch die Größe in Proxmox für deine VM, während der Installation wirst du gefragt....geführte Festplatte verwenden.....das wählst du aus, siehe Doku
      UBUNTU 23.04
      nicht die beste Wahl, keine ungeraden Versionen verwenden, sondern LTS
      https://wiki.ubuntu.com/Releases
      warum sollte das nicht laufen
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
        UBUNTU 23.04
        Fred Freund
        #199
        @crunchip said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
        Das frag ich mich auch ..verwende
        Ubuntu bring ich zum laufen...debian nicht.....
        Danke fuer Eure Antworten..denke muss da nochmal schauen warum
        Vielen Dank!
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #200
          wo hängt es denn?
          gerade einen test LXC erstellt, ohne Probleme
          kann es sein, das du IPv6 auf statisch stehen hast? stell es um aus SLAAC
            wo hängt es denn?
            Fred Freund
            #201
            @crunchip Gestern den pve upgedatet.. Heute wieder.. jetzt startet derDebian Container und hab login.
            Ipv6 hab ich auf DHCP.. Hat bis jetzt funktioniert.
            Dh. Nix was ich lösen Konnte.
            Werde nochmal probieren den aeotec durchzureichen.Die permissions Wie oben beschrieben lösen.
            Wie bekommt man files in einen Container. Zb. um jetzt zwave-js-ui zu installieren.?
            Danke für die Hilfe
            Vielen Dank!
              Danke für die Hilfe
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #202
              was möchtest du installieren?
              steht in der Doku
                steht in der Doku
                Fred Freund
                #203
                steht in der Doku
                ja habe ich alle durch...das Problem ist das mein Stick egal mit welcher config immer mit keinen Rechten ankommt im Container:
                root@zwavejsui:~# lsusb
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 015: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                Bus 001 Device 003: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
                root@zwavejsui:~# ls -la /dev/tty*
                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Dec 29 18:42 /dev/tty
                crw------- 1 root   tty     136, 1 Dec 29 18:47 /dev/tty1
                crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 29 18:42 /dev/tty2
                c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Dec 29 18:42 /dev/ttyACM2
                root@zwavejsui:~# chmod o+rw /dev/ttyACM*
                chmod: changing permissions of '/dev/ttyACM2': Operation not permitted
                root@zwavejsui:~#
                im PVE hat er
                crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  0 Dec 29 19:42 /dev/ttyACM0
                lrwxrwxrwx 1 root   root          7 Dec 29 19:42 /dev/ttyZwave -> ttyACM0
                Vielen Dank!
                  steht in der Doku
                  root@zwavejsui:~#
                  im PVE hat er
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #204
                  dann machst du irgend etwas falsch
                  dev/ttyACM2
                  ttyACM0
                    dev/ttyACM2
                    ttyACM0
                    Fred Freund
                    #205
                    @crunchip im Container nannte ich den ACM2 , das kann man doch machen...ich muss ja nicht den gleichen namen wie im host angeben oder?
                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                    lxc.mount.entry: usb-0658_0200-if00 dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 none bind,optional,create=file
                    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/ttyZwave dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                    Falsch kann schon sein, nur was? finde es leider nicht
                    Vielen Dank!
                      Fred Freund
                      #206
                      so gefunden: musste device mit mknod nochmal kreieren , dann rechte aendern und jetzt geht der stick..
                      dh. habe einen zweiten gleichen Eintrag geaendert der die Rechte durchreicht.
                      sollte doch jemand einen Fehler mir sagen koennen freue ich mich ueber eine andere Loesung
                      Vielen Dank!
                        Fred Freund
                        #207
                        nochmal ein Beitrag meinerseits: bei den Containern kommt es oft darauf an ob ein Ubuntu oder Debian verwendet wird. Debian ist viel restriktiver .
                        Zum anderen kommt es auch auf den Treiber an , Aeotec Treiber duerfte da eine eigene Geschichte sein, bezueglich user Space , kernel Space und Virtual File System.
                        Also manchmal macht man alles richtig und es geht trotzdem nicht :-)
                        also Freunde wirklich: mit dem hinweis Troubleshooting und dem LINK
                        waere mir sehr geholfen 😊 gewesen:
                        Vielen Dank!
                        DJMarc75D crunchipC meuteM 3 Antworten Letzte Antwort
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #208
                          waere mir sehr geholfen gewesen:
                          jo, hat man ja auch:
                          https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc/196
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Fred Freund
                            #209
                            @djmarc75 i habs ned gesehen......also fuer Schusseligge bitte naechstesmal :-)
                            hab gerade meinen container geloescht und nochmal iobroker aufgesetzt ...jetzt weiss ich wieder nicht wie ich das
                            Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=user1,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.22/iobroker /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                            geloest habe :...glaube meine iobroker hostname musste gleich sein...😠
                            aber das gehoert nicht hierher...
                            Vielen Dank!
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #210
                              und dem LINK
                              hatte ich dich oben schon hingewiesen
                              https://forum.iobroker.net/post/1102052
                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                und dem LINK
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #211
                                Nur mal so zur Info:
                                Warum nicht einfach den Metric-Server nehmen der bei Proxmox mit drin ist in der GUI.
                                Das klappt einfach und easy ohne Probleme ... ich habe den Adapter mittlerweile Offline. Für mich eine gute Alternative. Und ein fertiges Dashboard in Grafana gibts auch dafür !
                                Gruß Dirk
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #212
                                  @segway glaub dein Beitrag sollte wohl woanders hin😉
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #213
                                    @crunchip sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                    Ne, wieso ?
                                    Ist der Hinweis zu einer Alternative zum Proxmox Adapter. Kommt quasi mit Promox selber und macht dasgleiche.
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      Ne, wieso ?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #214
                                      @segway der Thread geht doch um Installation eines LXC und hat meiner Meinung nach rein gar nichts mit dem Proxmox Adapter zu tun, zumal sich die meisten Beiträge darauf beziehen ein USB Device im LXC durchzureichen
                                        meuteM Online
                                        meuteM Online
                                        meute
                                        schrieb am zuletzt editiert von meute
                                        #215
                                        LXC-Container mit Debian oder Ubuntu?
                                        fraenk for friends Code: MATF103
                                        • meuteM meute
                                          Fred Freund
                                          #216
                                          @meute mit debain hab es geschafft....auch einen rtl2838 ...
                                          aber beim cc26xr1 beiss ich mir gerade die zaehne aus... :-) vor allem die iobroker vm
                                          Vielen Dank!
