  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.5k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Fred FreundF Fred Freund
    @crunchip Quick and dirty ist manchmal auch nicht schlecht ..gerade als Anfaenger.
    fuers Rummspielen reicht es...und Erfahrung sammeln.
    Ich verstehe nicht wenn ich in Proxmox eine IOBROKER Vm mit dem IMAGE mache dann habe ich 2 disks mit gleicher groesse..
    im Script fertig war nur eine.. hab dann das script fuer iobroker verwendet.
    jetzt habe ich das problem das das Template debian 12 nicht laeuft..kreiere einen Container keine VM und das ding steht bei schwarzem Bildschirm... mit UBUNTU 23.04 geht es ...da bekomme ich login..
    hab das template am prox schon neu runtergeladen selbes problem.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #198
    @fred-freund sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    keine Ahnung was du da angibst, du wählst doch die Größe in Proxmox für deine VM, während der Installation wirst du gefragt....geführte Festplatte verwenden.....das wählst du aus, siehe Doku
    UBUNTU 23.04
    nicht die beste Wahl, keine ungeraden Versionen verwenden, sondern LTS
    https://wiki.ubuntu.com/Releases
    warum sollte das nicht laufen
    Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
      UBUNTU 23.04
      Fred FreundF Offline
      Fred Freund
      #199
      @crunchip said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
      Das frag ich mich auch ..verwende
      Ubuntu bring ich zum laufen...debian nicht.....
      Danke fuer Eure Antworten..denke muss da nochmal schauen warum
      many Thx for your support,
      Vielen Dank!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #200
        wo hängt es denn?
        gerade einen test LXC erstellt, ohne Probleme
        kann es sein, das du IPv6 auf statisch stehen hast? stell es um aus SLAAC
          wo hängt es denn?
          Fred Freund
          schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
          #201
          @crunchip Gestern den pve upgedatet.. Heute wieder.. jetzt startet derDebian Container und hab login.
          Ipv6 hab ich auf DHCP.. Hat bis jetzt funktioniert.
          Dh. Nix was ich lösen Konnte.
          Werde nochmal probieren den aeotec durchzureichen.Die permissions Wie oben beschrieben lösen.
          Wie bekommt man files in einen Container. Zb. um jetzt zwave-js-ui zu installieren.?
          Danke für die Hilfe
          Vielen Dank!
            Danke für die Hilfe
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #202
            was möchtest du installieren?
            steht in der Doku
              steht in der Doku
              Fred Freund
              #203
              steht in der Doku
              ja habe ich alle durch...das Problem ist das mein Stick egal mit welcher config immer mit keinen Rechten ankommt im Container:
              root@zwavejsui:~# lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 015: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
              Bus 001 Device 003: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
              root@zwavejsui:~# ls -la /dev/tty*
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Dec 29 18:42 /dev/tty
              crw------- 1 root   tty     136, 1 Dec 29 18:47 /dev/tty1
              crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 29 18:42 /dev/tty2
              c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Dec 29 18:42 /dev/ttyACM2
              root@zwavejsui:~# chmod o+rw /dev/ttyACM*
              chmod: changing permissions of '/dev/ttyACM2': Operation not permitted
              root@zwavejsui:~#
              im PVE hat er
              crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  0 Dec 29 19:42 /dev/ttyACM0
              lrwxrwxrwx 1 root   root          7 Dec 29 19:42 /dev/ttyZwave -> ttyACM0
              Vielen Dank!
                steht in der Doku
                root@zwavejsui:~#
                im PVE hat er
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #204
                dann machst du irgend etwas falsch
                dev/ttyACM2
                ttyACM0
                  dev/ttyACM2
                  ttyACM0
                  Fred Freund
                  #205
                  @crunchip im Container nannte ich den ACM2 , das kann man doch machen...ich muss ja nicht den gleichen namen wie im host angeben oder?
                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                  lxc.mount.entry: usb-0658_0200-if00 dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 none bind,optional,create=file
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyZwave dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                  Falsch kann schon sein, nur was? finde es leider nicht
                  Vielen Dank!
                    Fred Freund
                    #206
                    so gefunden: musste device mit mknod nochmal kreieren , dann rechte aendern und jetzt geht der stick..
                    dh. habe einen zweiten gleichen Eintrag geaendert der die Rechte durchreicht.
                    sollte doch jemand einen Fehler mir sagen koennen freue ich mich ueber eine andere Loesung
                    Vielen Dank!
                      Fred Freund
                      #207
                      nochmal ein Beitrag meinerseits: bei den Containern kommt es oft darauf an ob ein Ubuntu oder Debian verwendet wird. Debian ist viel restriktiver .
                      Zum anderen kommt es auch auf den Treiber an , Aeotec Treiber duerfte da eine eigene Geschichte sein, bezueglich user Space , kernel Space und Virtual File System.
                      Also manchmal macht man alles richtig und es geht trotzdem nicht :-)
                      also Freunde wirklich: mit dem hinweis Troubleshooting und dem LINK
                      waere mir sehr geholfen 😊 gewesen:
                      Vielen Dank!
                      DJMarc75D crunchipC meuteM 3 Antworten Letzte Antwort
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #208
                        waere mir sehr geholfen gewesen:
                        jo, hat man ja auch:
                        https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc/196
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Fred Freund
                          #209
                          @djmarc75 i habs ned gesehen......also fuer Schusseligge bitte naechstesmal :-)
                          hab gerade meinen container geloescht und nochmal iobroker aufgesetzt ...jetzt weiss ich wieder nicht wie ich das
                          Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=user1,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.22/iobroker /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                          geloest habe :...glaube meine iobroker hostname musste gleich sein...😠
                          aber das gehoert nicht hierher...
                          Vielen Dank!
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #210
                            und dem LINK
                            hatte ich dich oben schon hingewiesen
                            https://forum.iobroker.net/post/1102052
                            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              und dem LINK
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #211
                              Nur mal so zur Info:
                              Warum nicht einfach den Metric-Server nehmen der bei Proxmox mit drin ist in der GUI.
                              Das klappt einfach und easy ohne Probleme ... ich habe den Adapter mittlerweile Offline. Für mich eine gute Alternative. Und ein fertiges Dashboard in Grafana gibts auch dafür !
                              Gruß Dirk
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #212
                                @segway glaub dein Beitrag sollte wohl woanders hin😉
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #213
                                  @crunchip sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                  Ne, wieso ?
                                  Ist der Hinweis zu einer Alternative zum Proxmox Adapter. Kommt quasi mit Promox selber und macht dasgleiche.
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    Ne, wieso ?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #214
                                    @segway der Thread geht doch um Installation eines LXC und hat meiner Meinung nach rein gar nichts mit dem Proxmox Adapter zu tun, zumal sich die meisten Beiträge darauf beziehen ein USB Device im LXC durchzureichen
                                      meuteM Online
                                      meuteM Online
                                      meute
                                      schrieb am zuletzt editiert von meute
                                      #215
                                      LXC-Container mit Debian oder Ubuntu?
                                      fraenk for friends Code: MATF103
                                      • meuteM meute
                                        Fred Freund
                                        #216
                                        @meute mit debain hab es geschafft....auch einen rtl2838 ...
                                        aber beim cc26xr1 beiss ich mir gerade die zaehne aus... :-) vor allem die iobroker vm
                                        Vielen Dank!
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #217
                                          @fred-freund wo ist denn das Problem bei einer VM??
