  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.5k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
    @fred-freund sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    Ich verstehe nicht wenn ich in Proxmox eine IOBROKER Vm mit dem IMAGE mache dann habe ich 2 disks mit gleicher groesse.
    keine Ahnung was du da angibst, du wählst doch die Größe in Proxmox für deine VM, während der Installation wirst du gefragt....geführte Festplatte verwenden.....das wählst du aus, siehe Doku
    UBUNTU 23.04
    nicht die beste Wahl, keine ungeraden Versionen verwenden, sondern LTS
    https://wiki.ubuntu.com/Releases
    das Template debian 12 nicht laeuft
    warum sollte das nicht laufen
    Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    #199
    @crunchip said in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    Das frag ich mich auch ..verwende
    Ubuntu bring ich zum laufen...debian nicht.....
    Danke fuer Eure Antworten..denke muss da nochmal schauen warum
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    • Fred FreundF Fred Freund
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #200
      wo hängt es denn?
      gerade einen test LXC erstellt, ohne Probleme
      und das ding steht bei schwarzem Bildschirm..
      kann es sein, das du IPv6 auf statisch stehen hast? stell es um aus SLAAC
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
        wo hängt es denn?
        Fred Freund
        schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
        #201
        @crunchip Gestern den pve upgedatet.. Heute wieder.. jetzt startet derDebian Container und hab login.
        Ipv6 hab ich auf DHCP.. Hat bis jetzt funktioniert.
        Dh. Nix was ich lösen Konnte.
        Werde nochmal probieren den aeotec durchzureichen.Die permissions Wie oben beschrieben lösen.
        Wie bekommt man files in einen Container. Zb. um jetzt zwave-js-ui zu installieren.?
        Danke für die Hilfe
        Vielen Dank!
          Danke für die Hilfe
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #202
          was möchtest du installieren?
          steht in der Doku
            steht in der Doku
            Fred Freund
            #203
            steht in der Doku
            ja habe ich alle durch...das Problem ist das mein Stick egal mit welcher config immer mit keinen Rechten ankommt im Container:
            root@zwavejsui:~# lsusb
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 015: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
            Bus 001 Device 003: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
            root@zwavejsui:~# ls -la /dev/tty*
            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Dec 29 18:42 /dev/tty
            crw------- 1 root   tty     136, 1 Dec 29 18:47 /dev/tty1
            crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec 29 18:42 /dev/tty2
            c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Dec 29 18:42 /dev/ttyACM2
            root@zwavejsui:~# chmod o+rw /dev/ttyACM*
            chmod: changing permissions of '/dev/ttyACM2': Operation not permitted
            root@zwavejsui:~#
            im PVE hat er
            crw-rw-rw- 1 root dialout 166,  0 Dec 29 19:42 /dev/ttyACM0
            lrwxrwxrwx 1 root   root          7 Dec 29 19:42 /dev/ttyZwave -> ttyACM0
            Vielen Dank!
              steht in der Doku
              root@zwavejsui:~#
              im PVE hat er
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #204
              dann machst du irgend etwas falsch
              dev/ttyACM2
              ttyACM0
                dev/ttyACM2
                ttyACM0
                Fred Freund
                #205
                @crunchip im Container nannte ich den ACM2 , das kann man doch machen...ich muss ja nicht den gleichen namen wie im host angeben oder?
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: usb-0658_0200-if00 dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 none bind,optional,create=file
                lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/ttyZwave dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                Falsch kann schon sein, nur was? finde es leider nicht
                Vielen Dank!
                  Fred Freund
                  #206
                  so gefunden: musste device mit mknod nochmal kreieren , dann rechte aendern und jetzt geht der stick..
                  dh. habe einen zweiten gleichen Eintrag geaendert der die Rechte durchreicht.
                  sollte doch jemand einen Fehler mir sagen koennen freue ich mich ueber eine andere Loesung
                  Vielen Dank!
                    Fred Freund
                    #207
                    nochmal ein Beitrag meinerseits: bei den Containern kommt es oft darauf an ob ein Ubuntu oder Debian verwendet wird. Debian ist viel restriktiver .
                    Zum anderen kommt es auch auf den Treiber an , Aeotec Treiber duerfte da eine eigene Geschichte sein, bezueglich user Space , kernel Space und Virtual File System.
                    Also manchmal macht man alles richtig und es geht trotzdem nicht :-)
                    also Freunde wirklich: mit dem hinweis Troubleshooting und dem LINK
                    waere mir sehr geholfen 😊 gewesen:
                    Vielen Dank!
                    DJMarc75D crunchipC meuteM 3 Antworten Letzte Antwort
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #208
                      waere mir sehr geholfen gewesen:
                      jo, hat man ja auch:
                      https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc/196
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Fred Freund
                        #209
                        @djmarc75 i habs ned gesehen......also fuer Schusseligge bitte naechstesmal :-)
                        hab gerade meinen container geloescht und nochmal iobroker aufgesetzt ...jetzt weiss ich wieder nicht wie ich das
                        Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=user1,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.22/iobroker /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        geloest habe :...glaube meine iobroker hostname musste gleich sein...😠
                        aber das gehoert nicht hierher...
                        Vielen Dank!
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #210
                          und dem LINK
                          hatte ich dich oben schon hingewiesen
                          https://forum.iobroker.net/post/1102052
                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                            und dem LINK
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #211
                            Nur mal so zur Info:
                            Warum nicht einfach den Metric-Server nehmen der bei Proxmox mit drin ist in der GUI.
                            Das klappt einfach und easy ohne Probleme ... ich habe den Adapter mittlerweile Offline. Für mich eine gute Alternative. Und ein fertiges Dashboard in Grafana gibts auch dafür !
                            Gruß Dirk
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #212
                              @segway glaub dein Beitrag sollte wohl woanders hin😉
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #213
                                @crunchip sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                Ne, wieso ?
                                Ist der Hinweis zu einer Alternative zum Proxmox Adapter. Kommt quasi mit Promox selber und macht dasgleiche.
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  Ne, wieso ?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #214
                                  @segway der Thread geht doch um Installation eines LXC und hat meiner Meinung nach rein gar nichts mit dem Proxmox Adapter zu tun, zumal sich die meisten Beiträge darauf beziehen ein USB Device im LXC durchzureichen
                                    meuteM Online
                                    meuteM Online
                                    meute
                                    schrieb am zuletzt editiert von meute
                                    #215
                                    LXC-Container mit Debian oder Ubuntu?
                                    fraenk for friends Code: MATF103
                                    • meuteM meute
                                      Fred Freund
                                      #216
                                      @meute mit debain hab es geschafft....auch einen rtl2838 ...
                                      aber beim cc26xr1 beiss ich mir gerade die zaehne aus... :-) vor allem die iobroker vm
                                      Vielen Dank!
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #217
                                        @fred-freund wo ist denn das Problem bei einer VM??
                                          Fred Freund
                                          #218
                                          @crunchip Danke alles schon geloest ...komischerweise schauen meine configs alle anders aus..aber es geht..
                                          schoen langsam hab ich den dreh raus..
                                          dh. rtl2838
                                          ein sonoff zigbee
                                          ein TI 26xr1 (2 devices )
                                          und einen Aotec hab ich durch...laeuft alles..bloed ist das die die Belegung manchmal aendern...
                                          bin gespannt ob der rtl2838 stabil rennt auf meinem notebook ist der immer nach einer Weile verschwunden und nur noch ab und aufdrehen half...usbreset und reboot brachte nichts...
                                          Danke fuers Nachfragen und deine Hilfe:
                                          schoenes NEUES JAHR!!!
                                          Vielen Dank!
