  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    2.2k
    4.1k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 71.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Ich mach jetzt folgendes heute abend wenn ich nach Hause komme:
    1. Ich schaue auf dem funktionstüchtigen I3 nach wie ich die LXC´s erstellt habe und schreibe mir diese auf sowie die Container nummer.
    2. dann schließe ich den neuen I5 an mit der m2 ssd udn lass diesen mit usb stick booten und installiere auf der /sda SSD dann Proxmox 6.3 mit meiner festen IP vom I3.
    3. Nachdem proxmox dann installiert ist und hochgefahren ist gebe ich die ip ein...dann anmelden.
    4. Dann erstelle ich ein ein neues Storage und zwar meine Syno wo die Backups liegen /volume1/backups.
    5. dann klicke ich das jeweilige Backup file an und ändere entsprechend die Container nummer (die ja immer 100 ist) ab in die jeweilige ContainerNummer alt. Weiter kontrolliere ich ob der Ursprungs LXC priviligiert oder unpriviligiert erstellt wurde -> also entsprechend haken rein oder raus....
    6. Backup durchlaufen lassen
    7. dann Container starten udn hoffen das er wieder über die IP erreichbar ist?!
    Hoffe die schritte sind so O.K.?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #141
    @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    klink in ordnung
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      klink in ordnung
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #142
      @dutchman o.k, ich melde mich wieder :-)
      und dann natürlich noch das einrichten der USB Sticks...wobei in der Containerconfig ja alles noch vom Backup drin ist...das einzige was man neu eintragen muss wäre in der 49er rules datei.....
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #143
        nimm einen Anleitung und alle schritte davon, welche ist deine Entscheidung ich kan nur meine Supporten.
        kombination kan nur schief gehen
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #144
          Was mir noch aufgefallen ist....in meinem log stand das unter anderem mit drin:
          zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
          zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Failed to start Zigbee
          da steht das keine directory gefunden wurde.....wie kommt sowas? kann ja nur vom Backup kommen oder?
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #145
            um die frage zu beantworten brauche ich diese Zeilen mal komplett, tippe darauf das du meine. udev rule genommen hast aber lxc config der anderen docu und nur un meiner ist es ttyZigbee bei der anderen ttyACM0 !
            KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$ SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #146
              @dutchman nee klar...ich nehme deine natürlich...
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #147
                @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.824	info	(1183) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at new Promise (<anonymous>)
                zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Generator.next (<anonymous>)
                zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/'
                zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Failed to start Zigbee
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #148
                  kkonroliere aber mal bitte. ich vermute SEHR stark das der Fehler bei dir in dieser Zeile ist....
                  KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                  SYMLINK="ttyZigbee" steht bei dir (erwarte. ich) SYMLINK="ttyACM0"
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                    #149
                    @dutchman o.k. wenn du aber in diesem Thread hochscrollst und da habe ich mit Slowman ja das zusammen gemacht aufm i3 da hatte ich erst das ttyACM0 und das habe ich dann geändert in ttyZigbee
                    https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc/76?_=1618486485845
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #150
                      hat wohl nicht geklappt den sonst waehre die directory da dafuer sorgt naemlich genau die Zeile ;)
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #151
                        @dutchman wenn man nach deiner Anleitung vorgeht...was muss dann im iobroker zigbee adapter stehen?
                        /dev/ttyZigbee
                        oder
                        /dev/ttyACM0
                          /dev/ttyZigbee
                          oder
                          /dev/ttyACM0
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #152
                          /dev/ttyZigbee
                          oder
                          /dev/ttyACM0
                          /dev/ttyZigbee
                          das macht die udev rule und stellt 100% sicher, auch wen du mehrere usb sticks hast, das immer der richtige angesprochen wird daher auch der unique name ;)
                          naen kan. man natuerlich aenderr, dan aber sowohl in udev rule als der lxc config!
                          KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                            /dev/ttyZigbee
                            oder
                            /dev/ttyACM0
                            /dev/ttyZigbee
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #153
                            @dutchman dann füge ich das ein:
                            KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="**ttyACM0**"
                            bist du heute abend ev. online?
                              /dev/ttyZigbee
                              oder
                              /dev/ttyACM0
                              /dev/ttyZigbee
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #154
                              /dev/ttyZigbee
                              oder
                              /dev/ttyACM0
                              /dev/ttyZigbee
                              Was ich halt immer noch net raffe ist das in ddr config datei ttyACMo stehten soll und im adapter ttyZigbee?? Ich probiers heute abend
                                /dev/ttyZigbee
                                oder
                                /dev/ttyACM0
                                /dev/ttyZigbee
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #155
                                /dev/ttyZigbee
                                oder
                                /dev/ttyACM0
                                /dev/ttyZigbee
                                Huh? Kom mal online heut Abend deine Gedanken sind komplett auf der falschen Spur und bringst da was durcheinander
                                  /dev/ttyZigbee
                                  oder
                                  /dev/ttyACM0
                                  /dev/ttyZigbee
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #156
                                  @dutchman ich stehe mir mal wieder selbst im Weg!!!
                                  Ja klar ab 17:00 bin ich da.
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #157
                                    Hi Dutschman....so einfügen mit dem "ttyACM0" ja?
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #158
                                      Wen du den Stick als ttyACM0 haben willst ja ich rate davon aber ab und empfehle einen Uniques Namen da alles was ttyACMx oder ttyUSBx heist vom System selber überschrieben werden könnte
                                      Und genau darum mache ich eine udev um zu sagen dieser usb Stick mit dieser Seriennummer und product id soll immer ttyZigbee heissen
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #159
                                        Hallo Zusammen,
                                        der Umzug hat funktioniert :-) Irgendwas habe ich mir zerschossen gestern aber jetzt funktioniert alles..konnte auch den Zigbeestick nach der Anleitung von Dutchman einbinden und sogar meinen CUL Stick für Fhem
                                        Was aber nicht ging ist das einbinden der M2 SSD.....Als ich diese eingesteckt habe war diese PORT2 und die eigentliche SATA SSD War PORT0.......beim hochbooten mit dem Proxmoxstick konnte ich dann zwar die /dev/sdb auswählen aber proxmox hat sich nicht installieren lassen.
                                        Jetzt hab ichs auf der SATA SSD wieder drauf und das passt aber auch.
                                        Danke allen hier für die unermüdlichen Antworten. Klasse Board :-)
                                        Gruss
                                        DutchmanD wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hallo Zusammen,
                                          Gruss
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #160
                                          @kusselin
                                          Super freut mich das es geklappt hat und wir die Steine auf dem Wege zusammen beseitigen konnten 👍😃
