  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    Wo finde ich das mit dem priviligiert/unpriviligiert...unter dem jeweiligen Container in Optionen? Das wäre nett wenn man mir das noch beantwortet
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #137
    @dutchman Danke Danke und nochmals Danke
      @dutchman hä. Du hast doch aber geschrieben das in der config was nicht an der richtigen stelle sitzt mit augenzwinker....oder bin ich falsch?
      mein Fehler sorry :( denke mal das hier ist abgeschnitten ?
      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$
      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
      sollte so aussehen
      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #138
      @dutchman ,
      ich habe vor einer Woche einen Zigbee-Stick nach der Anleitung auf coldcorner installiert. Das Teil lief in 5 Minuten ohne Probleme in einem LXC unter ioBroker auf /dev/ttyACM0.
      Weshalb soll man die Rules ändern wenn doch alles läuft ?
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @dutchman ,
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #139
        @wal sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
        weil nur rules gelinkt an der Seriennummer des stick permanent sind alles andere ist Glücksfall vor allem wen man mehrere usb sticks am system hat
        und man sollte lxc. nicht privilegiert laufen lassen und ohne das nd ohne rule hat man keine schreibrechte auf die usb device
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #140
          Ich mach jetzt folgendes heute abend wenn ich nach Hause komme:
          1. Ich schaue auf dem funktionstüchtigen I3 nach wie ich die LXC´s erstellt habe und schreibe mir diese auf sowie die Container nummer.
          2. dann schließe ich den neuen I5 an mit der m2 ssd udn lass diesen mit usb stick booten und installiere auf der /sda SSD dann Proxmox 6.3 mit meiner festen IP vom I3.
          3. Nachdem proxmox dann installiert ist und hochgefahren ist gebe ich die ip ein...dann anmelden.
          4. Dann erstelle ich ein ein neues Storage und zwar meine Syno wo die Backups liegen /volume1/backups.
          5. dann klicke ich das jeweilige Backup file an und ändere entsprechend die Container nummer (die ja immer 100 ist) ab in die jeweilige ContainerNummer alt. Weiter kontrolliere ich ob der Ursprungs LXC priviligiert oder unpriviligiert erstellt wurde -> also entsprechend haken rein oder raus....
          6. Backup durchlaufen lassen
          7. dann Container starten udn hoffen das er wieder über die IP erreichbar ist?!
          Hoffe die schritte sind so O.K.?
          • KusselinK Kusselin
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #141
            klink in ordnung
            KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              klink in ordnung
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #142
              @dutchman o.k, ich melde mich wieder :-)
              und dann natürlich noch das einrichten der USB Sticks...wobei in der Containerconfig ja alles noch vom Backup drin ist...das einzige was man neu eintragen muss wäre in der 49er rules datei.....
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #143
                nimm einen Anleitung und alle schritte davon, welche ist deine Entscheidung ich kan nur meine Supporten.
                kombination kan nur schief gehen
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #144
                  Was mir noch aufgefallen ist....in meinem log stand das unter anderem mit drin:
                  zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
                  zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Failed to start Zigbee
                  da steht das keine directory gefunden wurde.....wie kommt sowas? kann ja nur vom Backup kommen oder?
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #145
                    um die frage zu beantworten brauche ich diese Zeilen mal komplett, tippe darauf das du meine. udev rule genommen hast aber lxc config der anderen docu und nur un meiner ist es ttyZigbee bei der anderen ttyACM0 !
                    KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$ SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #146
                      @dutchman nee klar...ich nehme deine natürlich...
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #147
                        @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.824	info	(1183) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at new Promise (<anonymous>)
                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Generator.next (<anonymous>)
                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/'
                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Failed to start Zigbee
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #148
                          kkonroliere aber mal bitte. ich vermute SEHR stark das der Fehler bei dir in dieser Zeile ist....
                          SYMLINK="ttyZigbee" steht bei dir (erwarte. ich) SYMLINK="ttyACM0"
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                            #149
                            @dutchman o.k. wenn du aber in diesem Thread hochscrollst und da habe ich mit Slowman ja das zusammen gemacht aufm i3 da hatte ich erst das ttyACM0 und das habe ich dann geändert in ttyZigbee
                            https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc/76?_=1618486485845
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #150
                              hat wohl nicht geklappt den sonst waehre die directory da dafuer sorgt naemlich genau die Zeile ;)
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #151
                                @dutchman wenn man nach deiner Anleitung vorgeht...was muss dann im iobroker zigbee adapter stehen?
                                /dev/ttyZigbee
                                oder
                                /dev/ttyACM0
                                  /dev/ttyZigbee
                                  oder
                                  /dev/ttyACM0
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #152
                                  /dev/ttyZigbee
                                  oder
                                  /dev/ttyACM0
                                  /dev/ttyZigbee
                                  das macht die udev rule und stellt 100% sicher, auch wen du mehrere usb sticks hast, das immer der richtige angesprochen wird daher auch der unique name ;)
                                  naen kan. man natuerlich aenderr, dan aber sowohl in udev rule als der lxc config!
                                  KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    /dev/ttyZigbee
                                    oder
                                    /dev/ttyACM0
                                    /dev/ttyZigbee
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #153
                                    @dutchman dann füge ich das ein:
                                    KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="**ttyACM0**"
                                    bist du heute abend ev. online?
                                      /dev/ttyZigbee
                                      oder
                                      /dev/ttyACM0
                                      /dev/ttyZigbee
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #154
                                      /dev/ttyZigbee
                                      oder
                                      /dev/ttyACM0
                                      /dev/ttyZigbee
                                      Was ich halt immer noch net raffe ist das in ddr config datei ttyACMo stehten soll und im adapter ttyZigbee?? Ich probiers heute abend
                                        /dev/ttyZigbee
                                        oder
                                        /dev/ttyACM0
                                        /dev/ttyZigbee
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #155
                                        /dev/ttyZigbee
                                        oder
                                        /dev/ttyACM0
                                        /dev/ttyZigbee
                                        Huh? Kom mal online heut Abend deine Gedanken sind komplett auf der falschen Spur und bringst da was durcheinander
                                          /dev/ttyZigbee
                                          oder
                                          /dev/ttyACM0
                                          /dev/ttyZigbee
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #156
                                          @dutchman ich stehe mir mal wieder selbst im Weg!!!
                                          Ja klar ab 17:00 bin ich da.
