  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @dutchman ok danke
    Könntest du meine Fragen oben mit der config noch beantworten bitte wg der Stelle
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #129
    @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    @dutchman ok danke
    ich sehe da nix komisches, die device ist imlxc. nicht da ? Proxmox. mal komplett neu gestartet ?
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      @dutchman ok danke
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #130
      @dutchman hä. Du hast doch aber geschrieben das in der config was nicht an der richtigen stelle sitzt mit augenzwinker....oder bin ich falsch?
        @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
        @crunchip wurde mir von einem bekannten gesagt...durch das privilligierte wäre es besser....fürs system.....anscheinend war das aber nicht so gut??? Hätte ich nicht sollen?
        Hängt das mit dem Mounten zusammen das der ZigbeeStick nicht grün wird??
        Ja slechte idee den damit ist der lxc Root auf deinem host
        Ja, das kommt davon wenn man was macht und nicht weiss was man macht :-(
        Wenn ich das proxmox frisch auf dem neuen I5 installiert habe und dann meine gesicherten container zurückspielen will, ist bei allen immer schon ein haken bei "unpriviligierter Container" hinterlegt... aber so grau..man kann aber den haken wegmachen....ist das richtig?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #131
        Das ist standard in Proxmox, notiere dir die Einstellungen(mit oder ohne Haken) deiner einzelnen Maschinen und dementsprechend wählst du es dann beim Backup zurück spielen aus.
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          #132
          mein Fehler sorry :( denke mal das hier ist abgeschnitten ?
          KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$
          SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
          sollte so aussehen
          KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
          SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
          KusselinK WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #133
            @crunchip sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
            O.K. das mal ne Ansage...ich muss heute abend eh nochmal von vorne anfangen...dann hänge ich nochmal den i3 dran und schreibe mir das auf...
            Wo finde ich das mit dem priviligiert/unpriviligiert...unter dem jeweiligen Container in Optionen? Das wäre nett wenn man mir das noch beantwortet
              sollte so aussehen
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #134
              sollte so aussehen
              ups, jepp du hast recht...war abgeschnitten
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #135
                  sollte so aussehen
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #136
                  im forum oder in deiner config?
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #137
                    @dutchman Danke Danke und nochmals Danke
                      sollte so aussehen
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #138
                      @dutchman ,
                      ich habe vor einer Woche einen Zigbee-Stick nach der Anleitung auf coldcorner installiert. Das Teil lief in 5 Minuten ohne Probleme in einem LXC unter ioBroker auf /dev/ttyACM0.
                      Weshalb soll man die Rules ändern wenn doch alles läuft ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @dutchman ,
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #139
                        @wal sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                        weil nur rules gelinkt an der Seriennummer des stick permanent sind alles andere ist Glücksfall vor allem wen man mehrere usb sticks am system hat
                        und man sollte lxc. nicht privilegiert laufen lassen und ohne das nd ohne rule hat man keine schreibrechte auf die usb device
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #140
                          Ich mach jetzt folgendes heute abend wenn ich nach Hause komme:
                          1. Ich schaue auf dem funktionstüchtigen I3 nach wie ich die LXC´s erstellt habe und schreibe mir diese auf sowie die Container nummer.
                          2. dann schließe ich den neuen I5 an mit der m2 ssd udn lass diesen mit usb stick booten und installiere auf der /sda SSD dann Proxmox 6.3 mit meiner festen IP vom I3.
                          3. Nachdem proxmox dann installiert ist und hochgefahren ist gebe ich die ip ein...dann anmelden.
                          4. Dann erstelle ich ein ein neues Storage und zwar meine Syno wo die Backups liegen /volume1/backups.
                          5. dann klicke ich das jeweilige Backup file an und ändere entsprechend die Container nummer (die ja immer 100 ist) ab in die jeweilige ContainerNummer alt. Weiter kontrolliere ich ob der Ursprungs LXC priviligiert oder unpriviligiert erstellt wurde -> also entsprechend haken rein oder raus....
                          6. Backup durchlaufen lassen
                          7. dann Container starten udn hoffen das er wieder über die IP erreichbar ist?!
                          Hoffe die schritte sind so O.K.?
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #141
                            klink in ordnung
                              klink in ordnung
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #142
                              @dutchman o.k, ich melde mich wieder :-)
                              und dann natürlich noch das einrichten der USB Sticks...wobei in der Containerconfig ja alles noch vom Backup drin ist...das einzige was man neu eintragen muss wäre in der 49er rules datei.....
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #143
                                nimm einen Anleitung und alle schritte davon, welche ist deine Entscheidung ich kan nur meine Supporten.
                                kombination kan nur schief gehen
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #144
                                  Was mir noch aufgefallen ist....in meinem log stand das unter anderem mit drin:
                                  zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
                                  zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Failed to start Zigbee
                                  da steht das keine directory gefunden wurde.....wie kommt sowas? kann ja nur vom Backup kommen oder?
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #145
                                    um die frage zu beantworten brauche ich diese Zeilen mal komplett, tippe darauf das du meine. udev rule genommen hast aber lxc config der anderen docu und nur un meiner ist es ttyZigbee bei der anderen ttyACM0 !
                                    KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$ SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #146
                                      @dutchman nee klar...ich nehme deine natürlich...
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #147
                                        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.824	info	(1183) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at new Promise (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/'
                                        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Failed to start Zigbee
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #148
                                          kkonroliere aber mal bitte. ich vermute SEHR stark das der Fehler bei dir in dieser Zeile ist....
                                          SYMLINK="ttyZigbee" steht bei dir (erwarte. ich) SYMLINK="ttyACM0"
