  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.5k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @dutchman o.k, ich melde mich wieder :-)
    und dann natürlich noch das einrichten der USB Sticks...wobei in der Containerconfig ja alles noch vom Backup drin ist...das einzige was man neu eintragen muss wäre in der 49er rules datei.....
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #143
    @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    nimm einen Anleitung und alle schritte davon, welche ist deine Entscheidung ich kan nur meine Supporten.
    kombination kan nur schief gehen
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #144
      Was mir noch aufgefallen ist....in meinem log stand das unter anderem mit drin:
      zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
      zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Failed to start Zigbee
      da steht das keine directory gefunden wurde.....wie kommt sowas? kann ja nur vom Backup kommen oder?
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #145
        um die frage zu beantworten brauche ich diese Zeilen mal komplett, tippe darauf das du meine. udev rule genommen hast aber lxc config der anderen docu und nur un meiner ist es ttyZigbee bei der anderen ttyACM0 !
        KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$ SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
        • DutchmanD Dutchman
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #146
          @dutchman nee klar...ich nehme deine natürlich...
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #147
            @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
            zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.824	info	(1183) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
            zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at new Promise (<anonymous>)
            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/'
            zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Failed to start Zigbee
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              #148
              kkonroliere aber mal bitte. ich vermute SEHR stark das der Fehler bei dir in dieser Zeile ist....
              KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
              SYMLINK="ttyZigbee" steht bei dir (erwarte. ich) SYMLINK="ttyACM0"
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                #149
                @dutchman o.k. wenn du aber in diesem Thread hochscrollst und da habe ich mit Slowman ja das zusammen gemacht aufm i3 da hatte ich erst das ttyACM0 und das habe ich dann geändert in ttyZigbee
                https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc/76?_=1618486485845
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #150
                  hat wohl nicht geklappt den sonst waehre die directory da dafuer sorgt naemlich genau die Zeile ;)
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #151
                    @dutchman wenn man nach deiner Anleitung vorgeht...was muss dann im iobroker zigbee adapter stehen?
                    /dev/ttyZigbee
                    oder
                    /dev/ttyACM0
                      /dev/ttyZigbee
                      oder
                      /dev/ttyACM0
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #152
                      /dev/ttyZigbee
                      oder
                      /dev/ttyACM0
                      /dev/ttyZigbee
                      das macht die udev rule und stellt 100% sicher, auch wen du mehrere usb sticks hast, das immer der richtige angesprochen wird daher auch der unique name ;)
                      naen kan. man natuerlich aenderr, dan aber sowohl in udev rule als der lxc config!
                      KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                        /dev/ttyZigbee
                        oder
                        /dev/ttyACM0
                        /dev/ttyZigbee
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #153
                        @dutchman dann füge ich das ein:
                        KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="**ttyACM0**"
                        bist du heute abend ev. online?
                          /dev/ttyZigbee
                          oder
                          /dev/ttyACM0
                          /dev/ttyZigbee
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #154
                          /dev/ttyZigbee
                          oder
                          /dev/ttyACM0
                          /dev/ttyZigbee
                          Was ich halt immer noch net raffe ist das in ddr config datei ttyACMo stehten soll und im adapter ttyZigbee?? Ich probiers heute abend
                            /dev/ttyZigbee
                            oder
                            /dev/ttyACM0
                            /dev/ttyZigbee
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #155
                            /dev/ttyZigbee
                            oder
                            /dev/ttyACM0
                            /dev/ttyZigbee
                            Huh? Kom mal online heut Abend deine Gedanken sind komplett auf der falschen Spur und bringst da was durcheinander
                              /dev/ttyZigbee
                              oder
                              /dev/ttyACM0
                              /dev/ttyZigbee
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #156
                              @dutchman ich stehe mir mal wieder selbst im Weg!!!
                              Ja klar ab 17:00 bin ich da.
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #157
                                Hi Dutschman....so einfügen mit dem "ttyACM0" ja?
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #158
                                  Wen du den Stick als ttyACM0 haben willst ja ich rate davon aber ab und empfehle einen Uniques Namen da alles was ttyACMx oder ttyUSBx heist vom System selber überschrieben werden könnte
                                  Und genau darum mache ich eine udev um zu sagen dieser usb Stick mit dieser Seriennummer und product id soll immer ttyZigbee heissen
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #159
                                    Hallo Zusammen,
                                    der Umzug hat funktioniert :-) Irgendwas habe ich mir zerschossen gestern aber jetzt funktioniert alles..konnte auch den Zigbeestick nach der Anleitung von Dutchman einbinden und sogar meinen CUL Stick für Fhem
                                    Was aber nicht ging ist das einbinden der M2 SSD.....Als ich diese eingesteckt habe war diese PORT2 und die eigentliche SATA SSD War PORT0.......beim hochbooten mit dem Proxmoxstick konnte ich dann zwar die /dev/sdb auswählen aber proxmox hat sich nicht installieren lassen.
                                    Jetzt hab ichs auf der SATA SSD wieder drauf und das passt aber auch.
                                    Danke allen hier für die unermüdlichen Antworten. Klasse Board :-)
                                    Gruss
                                    DutchmanD wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Hallo Zusammen,
                                      Gruss
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #160
                                      @kusselin
                                      Super freut mich das es geklappt hat und wir die Steine auf dem Wege zusammen beseitigen konnten 👍😃
                                        Hallo Zusammen,
                                        Gruss
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #161
                                        Mal die BIOS Einstellungen dafür kontrolliert?
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #162
                                          @wendy2702 ja hab ich ..nur wenn du das bios vom nuc nicht kennst dann bringt das nichts.
