  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.5k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #144
    Was mir noch aufgefallen ist....in meinem log stand das unter anderem mit drin:
    zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
    zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Failed to start Zigbee
    da steht das keine directory gefunden wurde.....wie kommt sowas? kann ja nur vom Backup kommen oder?
    • KusselinK Kusselin
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #145
      @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
      um die frage zu beantworten brauche ich diese Zeilen mal komplett, tippe darauf das du meine. udev rule genommen hast aber lxc config der anderen docu und nur un meiner ist es ttyZigbee bei der anderen ttyACM0 !
      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$ SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        und dann natürlich noch das einrichten der USB Sticks...wobei in der Containerconfig ja alles noch vom Backup drin ist...das einzige was man neu eintragen muss wäre in der 49er rules datei.....
        nimm einen Anleitung und alle schritte davon, welche ist deine Entscheidung ich kan nur meine Supporten.
        kombination kan nur schief gehen
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #146
        @dutchman nee klar...ich nehme deine natürlich...
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #147
          @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
          zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.824	info	(1183) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
          zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at new Promise (<anonymous>)
          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Generator.next (<anonymous>)
          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/'
          zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Failed to start Zigbee
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #148
            kkonroliere aber mal bitte. ich vermute SEHR stark das der Fehler bei dir in dieser Zeile ist....
            KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
            SYMLINK="ttyZigbee" steht bei dir (erwarte. ich) SYMLINK="ttyACM0"
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
              #149
              @dutchman o.k. wenn du aber in diesem Thread hochscrollst und da habe ich mit Slowman ja das zusammen gemacht aufm i3 da hatte ich erst das ttyACM0 und das habe ich dann geändert in ttyZigbee
              https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc/76?_=1618486485845
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #150
                hat wohl nicht geklappt den sonst waehre die directory da dafuer sorgt naemlich genau die Zeile ;)
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #151
                  @dutchman wenn man nach deiner Anleitung vorgeht...was muss dann im iobroker zigbee adapter stehen?
                  /dev/ttyZigbee
                  oder
                  /dev/ttyACM0
                    /dev/ttyZigbee
                    oder
                    /dev/ttyACM0
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #152
                    /dev/ttyZigbee
                    oder
                    /dev/ttyACM0
                    /dev/ttyZigbee
                    das macht die udev rule und stellt 100% sicher, auch wen du mehrere usb sticks hast, das immer der richtige angesprochen wird daher auch der unique name ;)
                    naen kan. man natuerlich aenderr, dan aber sowohl in udev rule als der lxc config!
                    KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                      /dev/ttyZigbee
                      oder
                      /dev/ttyACM0
                      /dev/ttyZigbee
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #153
                      @dutchman dann füge ich das ein:
                      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="**ttyACM0**"
                      bist du heute abend ev. online?
                        /dev/ttyZigbee
                        oder
                        /dev/ttyACM0
                        /dev/ttyZigbee
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #154
                        /dev/ttyZigbee
                        oder
                        /dev/ttyACM0
                        /dev/ttyZigbee
                        Was ich halt immer noch net raffe ist das in ddr config datei ttyACMo stehten soll und im adapter ttyZigbee?? Ich probiers heute abend
                          /dev/ttyZigbee
                          oder
                          /dev/ttyACM0
                          /dev/ttyZigbee
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #155
                          /dev/ttyZigbee
                          oder
                          /dev/ttyACM0
                          /dev/ttyZigbee
                          Huh? Kom mal online heut Abend deine Gedanken sind komplett auf der falschen Spur und bringst da was durcheinander
                            /dev/ttyZigbee
                            oder
                            /dev/ttyACM0
                            /dev/ttyZigbee
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #156
                            @dutchman ich stehe mir mal wieder selbst im Weg!!!
                            Ja klar ab 17:00 bin ich da.
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #157
                              Hi Dutschman....so einfügen mit dem "ttyACM0" ja?
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #158
                                Wen du den Stick als ttyACM0 haben willst ja ich rate davon aber ab und empfehle einen Uniques Namen da alles was ttyACMx oder ttyUSBx heist vom System selber überschrieben werden könnte
                                Und genau darum mache ich eine udev um zu sagen dieser usb Stick mit dieser Seriennummer und product id soll immer ttyZigbee heissen
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #159
                                  Hallo Zusammen,
                                  der Umzug hat funktioniert :-) Irgendwas habe ich mir zerschossen gestern aber jetzt funktioniert alles..konnte auch den Zigbeestick nach der Anleitung von Dutchman einbinden und sogar meinen CUL Stick für Fhem
                                  Was aber nicht ging ist das einbinden der M2 SSD.....Als ich diese eingesteckt habe war diese PORT2 und die eigentliche SATA SSD War PORT0.......beim hochbooten mit dem Proxmoxstick konnte ich dann zwar die /dev/sdb auswählen aber proxmox hat sich nicht installieren lassen.
                                  Jetzt hab ichs auf der SATA SSD wieder drauf und das passt aber auch.
                                  Danke allen hier für die unermüdlichen Antworten. Klasse Board :-)
                                  Gruss
                                  DutchmanD wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Hallo Zusammen,
                                    Gruss
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #160
                                    @kusselin
                                    Super freut mich das es geklappt hat und wir die Steine auf dem Wege zusammen beseitigen konnten 👍😃
                                      Hallo Zusammen,
                                      Gruss
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #161
                                      Mal die BIOS Einstellungen dafür kontrolliert?
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #162
                                        @wendy2702 ja hab ich ..nur wenn du das bios vom nuc nicht kennst dann bringt das nichts.
                                          Mitch
                                          #163
                                          ich habe meinen auf einem LXC Container eine ioBroker Installation. Ich habe mich an das Tutorial gehalten und der Deconz Conbee 2 Stick wird auch durchgereicht. Siehe Screenshot:
                                          Leider zeigt er nur 10% Verbindung an und die Verbindung bricht nach ein paar Minuten ab:
                                          zigbee.0
                                          2022-07-16 12:12:41.170 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00b1a56f Plug 01
                                          zigbee.0
                                          2022-07-16 12:12:41.167 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00ab519b Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                                          zigbee.0
                                          2022-07-16 12:12:41.164 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00ac0bbb Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                                          Ich kann auch nix schalten. Jemand eine Idee?
                                          Ich habe mal alle gelöscht und eine Lampe neu zu Pairen. Auch mittels Reset-Anleitung der Lampe. Er will die Geräte nicht neu pairen.
