  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    da steht das keine directory gefunden wurde.....wie kommt sowas? kann ja nur vom Backup kommen oder?
    um die frage zu beantworten brauche ich diese Zeilen mal komplett, tippe darauf das du meine. udev rule genommen hast aber lxc config der anderen docu und nur un meiner ist es ttyZigbee bei der anderen ttyACM0 !
    KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$ SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #147
    @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
    zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.824	info	(1183) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
    zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
    zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
    zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
    zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
    zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/'
    zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Failed to start Zigbee
    • KusselinK Kusselin
      @dutchman nee klar...ich nehme deine natürlich...
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #148
      kkonroliere aber mal bitte. ich vermute SEHR stark das der Fehler bei dir in dieser Zeile ist....
      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
      SYMLINK="ttyZigbee" steht bei dir (erwarte. ich) SYMLINK="ttyACM0"
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        #149
        @dutchman o.k. wenn du aber in diesem Thread hochscrollst und da habe ich mit Slowman ja das zusammen gemacht aufm i3 da hatte ich erst das ttyACM0 und das habe ich dann geändert in ttyZigbee
        https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc/76?_=1618486485845
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #150
          hat wohl nicht geklappt den sonst waehre die directory da dafuer sorgt naemlich genau die Zeile ;)
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #151
            @dutchman wenn man nach deiner Anleitung vorgeht...was muss dann im iobroker zigbee adapter stehen?
            /dev/ttyZigbee
            oder
            /dev/ttyACM0
              /dev/ttyZigbee
              oder
              /dev/ttyACM0
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #152
              /dev/ttyZigbee
              oder
              /dev/ttyACM0
              /dev/ttyZigbee
              das macht die udev rule und stellt 100% sicher, auch wen du mehrere usb sticks hast, das immer der richtige angesprochen wird daher auch der unique name ;)
              naen kan. man natuerlich aenderr, dan aber sowohl in udev rule als der lxc config!
              KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                /dev/ttyZigbee
                oder
                /dev/ttyACM0
                /dev/ttyZigbee
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #153
                @dutchman dann füge ich das ein:
                KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="**ttyACM0**"
                bist du heute abend ev. online?
                  /dev/ttyZigbee
                  oder
                  /dev/ttyACM0
                  /dev/ttyZigbee
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #154
                  /dev/ttyZigbee
                  oder
                  /dev/ttyACM0
                  /dev/ttyZigbee
                  Was ich halt immer noch net raffe ist das in ddr config datei ttyACMo stehten soll und im adapter ttyZigbee?? Ich probiers heute abend
                    /dev/ttyZigbee
                    oder
                    /dev/ttyACM0
                    /dev/ttyZigbee
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #155
                    /dev/ttyZigbee
                    oder
                    /dev/ttyACM0
                    /dev/ttyZigbee
                    Huh? Kom mal online heut Abend deine Gedanken sind komplett auf der falschen Spur und bringst da was durcheinander
                      /dev/ttyZigbee
                      oder
                      /dev/ttyACM0
                      /dev/ttyZigbee
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #156
                      @dutchman ich stehe mir mal wieder selbst im Weg!!!
                      Ja klar ab 17:00 bin ich da.
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #157
                        Hi Dutschman....so einfügen mit dem "ttyACM0" ja?
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #158
                          Wen du den Stick als ttyACM0 haben willst ja ich rate davon aber ab und empfehle einen Uniques Namen da alles was ttyACMx oder ttyUSBx heist vom System selber überschrieben werden könnte
                          Und genau darum mache ich eine udev um zu sagen dieser usb Stick mit dieser Seriennummer und product id soll immer ttyZigbee heissen
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #159
                            Hallo Zusammen,
                            der Umzug hat funktioniert :-) Irgendwas habe ich mir zerschossen gestern aber jetzt funktioniert alles..konnte auch den Zigbeestick nach der Anleitung von Dutchman einbinden und sogar meinen CUL Stick für Fhem
                            Was aber nicht ging ist das einbinden der M2 SSD.....Als ich diese eingesteckt habe war diese PORT2 und die eigentliche SATA SSD War PORT0.......beim hochbooten mit dem Proxmoxstick konnte ich dann zwar die /dev/sdb auswählen aber proxmox hat sich nicht installieren lassen.
                            Jetzt hab ichs auf der SATA SSD wieder drauf und das passt aber auch.
                            Danke allen hier für die unermüdlichen Antworten. Klasse Board :-)
                            Gruss
                            DutchmanD wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              Hallo Zusammen,
                              Gruss
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #160
                              @kusselin
                              Super freut mich das es geklappt hat und wir die Steine auf dem Wege zusammen beseitigen konnten 👍😃
                                Hallo Zusammen,
                                Gruss
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #161
                                Mal die BIOS Einstellungen dafür kontrolliert?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #162
                                  @wendy2702 ja hab ich ..nur wenn du das bios vom nuc nicht kennst dann bringt das nichts.
                                    Mitch
                                    #163
                                    ich habe meinen auf einem LXC Container eine ioBroker Installation. Ich habe mich an das Tutorial gehalten und der Deconz Conbee 2 Stick wird auch durchgereicht. Siehe Screenshot:
                                    Leider zeigt er nur 10% Verbindung an und die Verbindung bricht nach ein paar Minuten ab:
                                    zigbee.0
                                    2022-07-16 12:12:41.170 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00b1a56f Plug 01
                                    zigbee.0
                                    2022-07-16 12:12:41.167 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00ab519b Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                                    zigbee.0
                                    2022-07-16 12:12:41.164 warn DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00ac0bbb Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                                    Ich kann auch nix schalten. Jemand eine Idee?
                                    Ich habe mal alle gelöscht und eine Lampe neu zu Pairen. Auch mittels Reset-Anleitung der Lampe. Er will die Geräte nicht neu pairen.
                                    • M Mitch
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #164
                                      @mitch sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                      Deconz Conbee 2
                                      Firmeware aktuell?
                                      • KeksmonsterK Offline
                                        Keksmonster
                                        #165
                                        Hallo Leute,
                                        da bei mir ja neuinstallation angesagt ist, versuche ich mal proxmox. Bisher iobroker direkt auf der Kiste (Espriom).
                                        Ich habe die Anleitung soweit befolgt, bin bzw. der USB geschichte dann noch zusätzlich dem Link gefolgt:
                                        https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
                                        Dort komme ich bis zu dem Punkt bei dem geschrieben wird:
                                        In meinem Fall mit dem UZB1 hat das aber noch nicht ausgereicht. Es wird ein Gerät mit dem Namen ttyACM0 angelegt. Dieses müssen wir ebenfalls durchreichen
                                        Der Befehl ls -l /dev/ttyACM0 wird mit No such file or directory beantwortet.
                                        Insgesamt scheint mit die Proxmox Geschichte einfach - bis auf die USB Sache halt...
                                        Beste Grüße!
                                        PS: Falls das ein zu alter/langer Thread ist, gerne verschieben.
                                        DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • KeksmonsterK Keksmonster
                                          Hallo Leute,
                                          Beste Grüße!
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #166
                                          @keksmonster sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                          Diese hoffentlich ;)
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                          Dazu hat @haus-automatisierung ein grossartiges Video erstellt:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=SPlDd1x89Zg&t=488s
                                          Lehrling seit 1975 !!!
