  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    2.1k
    4.0k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    @kusselin
    Zum Verständnis: könnte man auch die .100 rules datei nehmen..also wieso nimmst du da gerade die .49 Rules datei und slowman hat die .50 rules genommen?
    ich habe in meiner docu 49 geschrieben weil die meisten anderen pro Sachen hoeher/tiefer liegen.
    50 wird zu oft benutzt, eventueel in docu ergänzen ?
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @dutchman was sind denn in deinem Fall „PRO SACHEN“???
    Sorry..erklärs doch bitte so das ein Anfänger es auch versteht😉
    • KusselinK Kusselin
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      ich weis nicht wie ich es besser erklären kann ;)
      Je kleiner die nummer je hoeher die Priorität der rule, das bestimmt also in welcher Reihenfolge diese abgearbeitet werden
      The order in which rules are evaluated is important. When creating your own rules, you want these evaluated before the defaults. Because rules are processed in lexical order, create a rules file with a file name such as /etc/udev/rules.d/10-local.rules for it to be processed first.
      Ich weis auch gerade nicht wie ich das anders verständlich formulieren würde aber gerne Verdeutlichung in der docu aufnehmen
      https://www.thegeekdiary.com/beginners-guide-to-udev-in-linux/
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @dutchman perfekt danke.. 👍😉
        HomoranH DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          geht doch
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            hast du tips fuer mich um das verständlich in der docu auf zu nehmen ?
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @dutchman so, das ist schon ok so
              Je kleiner die nummer je hoeher die Priorität der rule, das bestimmt also in welcher Reihenfolge diese abgearbeitet werden.
              Rule 1 wäre die hammer Prio😉
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                hast du einen text Vorschlag fuer mich ? Sitze selber zu. tief in der. Materie
                SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @dutchman
                  Idee kommt mir gerade, wo ich hier das durchlese. Normalerweise ist die 49 wie du die im FAQ benutzt nicht belegt. Vielleicht nur den Tipp schauen, ob die 49 schon benutzt wird.
                  Und, wenn du dabei bist. Dass man (wenn gewünscht und die Config offen hat) in die Config auch ein Autostart des LXC Container eintragen kann. Habe so eine Funktion im Proxmox noch nicht gefunden.
                  lxc.start.auto = 1  #1 aktiv  2 inaktiv
                  lxc.start.delay = 5 # Zeitverzörgerung
                  • SlowmanS Slowman
                    @dutchman
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                    damit kan ich dir direkt helfen siehe container Optionen :), danke das werde ich auch in der docu aufnehmen
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @dutchman
                      Soll man jetzt noch warten bzgl abarbeiten der Anleitung..weil diese ja gerade überarbeitet wird??
                      KusselinK DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dutchman
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @kusselin
                        Die Klammer hier kommt weg und man ersetzt dafür seine Zahl..ich will nur sicher gehen
                        KERNEL=="ttyACM[0-9]
                        Dann zb so
                        KERNEL=="ttyACM0 oder 1,2 usw
                        Richtig?
                          @kusselin
                          Dann zb so
                          Richtig?
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                          @kusselin
                          Nein, nur die 2 Werte ändern!
                          ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16c8"
                          @Dutchman
                          Das muss neu sein in der 5.4 gab es dies noch nicht. Seit dem habe ich auch nichts mehr mit conf gemacht, außer vor kurzen, wo ich mein ioBroker auch auf LXC umgezogen bin.
                          • SlowmanS Slowman
                            @kusselin
                            @Dutchman
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @kusselin
                            @Dutchman
                            das raff ich nicht!! sorry.......
                            ich muss als erstes diesen Befehl absetzen udn da gebe ich von meinem USB stick das tty...ein also so:
                            udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                            und muss dann noch in die Klammer die Produkt ID meines Sticks dann so
                            {0D345}
                            Sie sollten etwa so etwas sehen, wir brauchen immer die Werte oben!
                            was sollte in etwa so aussehen?? webnn ich den Befehl von oben eingegeben habe???
                            Sorry ich bin mal wieder zu ...... das ist nicht Schritt für Schritt...wenn ichs hinkrieg schreib ich eine für Dummies 😊
                              @kusselin
                              @Dutchman
                              {0D345}
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              @kusselin
                              Was bringt er denn. Zeig mal die Ausgabe, bauen wir zusammen. ;-)
                              Das kommt bei mir.
                              root@pve:~# udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                                  ATTRS{idVendor}=="1a86"
                                  ATTRS{idVendor}=="1d6b"
                                  ATTRS{idProduct}=="7523"
                                  ATTRS{idProduct}=="0002"
                              Das kommt bei mir bei ttyUSB0, da brauchst du den 1. Wert 1a86 und den 3. Wert 7523.
                              • SlowmanS Slowman
                                @kusselin
                                Das kommt bei mir.
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                warte mal kurz..ich habe jetzt schon angefangen aber die anleitung ist nicht verständlich......jetzt will ich den ersten befehl einegeben udn jetzt kommt nix mehr :-(
                                mach grad neustart von iobroker container..
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @kusselin das kommt bei mir jetzt..schau mein stick ist ttyACM0 für iobroker also der Zibeestick:
                                      ATTRS{idProduct}=="16a8"
                                  wie gehts weiter jetzt? dann machen wir das jetzt zur Anleitung zusammen :-)
                                  ich brauch dann den 0451 wert und den 16a8 wert......und weiter jetzt?
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @kusselin wo bist du denn?? ich warte schon ne Ewigkeit ;-)
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      @kusselin
                                      Gerade Energie aufgenommen :-)
                                      Wir sind jetzt bei Punkt 3.1.3
                                      Das musst du jetzt nehmen, ist für ZigBee ansonsten den namen geben, was dieser USB Port ist:
                                      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                                      SlowmanS KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @kusselin
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        @slowman
                                        danach kopierst du gleich noch in die 49-custom.rules das hier mit rein:
                                        Das ist der Punkt 3.2.2 in der Anleitung!
                                        SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                                        PS:
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @kusselin
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @slowman der USB Port ist doch bei mir der ttyACM0 also muss ich das eintargen dann so oder?
                                          KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyACM0"
