  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    2.1k
    4.0k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 71.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    von dem hier war aber nie die rede das das in die config muss:
    KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee -> ttyACM0"
    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    #61
    @kusselin
    Mein Fehler! Stimmt,mom...
    arch: amd64
    cores: 1
    hostname: iobroker-live
    memory: 4000
    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.200.1,hwaddr=9A:A7:50:06:EF:AC,ip=192.1$
    ostype: ubuntu
    parent: iobroker270320211
    rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=8G
    swap: 1000
    unprivileged: 1
    lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,optional,create=file
    [iobroker27032021]
    #snapshot vom 27.03.2021
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      @kusselin
      arch: amd64
      cores: 1
      memory: 4000
      ostype: ubuntu
      swap: 1000
      unprivileged: 1
      [iobroker27032021]
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #62
      @slowman Eieiei............warte....also nochmal korrigieren....dann kein Neusratr sondern nur den iobroker lxc container starten...dann in Zigbee adapter rein unter einstellungen udn dann müsste ich da den ttyACM0-> zigbee sehen....richtig?
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        #63
        @kusselin
        Ja starten und den ttyACM0-> zigbee einstellen. Obwohl mir diese Bezeichnung Bauchschmerzen bereitet.
        • SlowmanS Slowman
          @kusselin
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #64
          @slowman ja wieso?????? warum hast du nix gesagt vorher???? mom :-)
          KusselinK SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            #65
            @kusselin Geil der container startet nicht mehr :-(
            Fehler: Startup for Container
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #66
              @kusselin
              Versuche es doch erst mal :-) Bei dir muss rein /dev/ttyACM0-> zigbee
              Jetzt müsste der Adapter grün werden
              • SlowmanS Slowman
                @kusselin
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #67
                @slowman Halloooooooooo der Container muss erst mal starten!! Der Startet nicht mehr :-(
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #68
                  @kusselin
                  Was benutzt du zum Bearbeiten von der conf? Ich hoffe nicht den Notepad von Windows
                  Deine alte conf wieder reinkopieren, versuchen
                  • SlowmanS Slowman
                    @kusselin
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #69
                    @slowman nee.....nano udn putty
                    shit man........:-(
                      shit man........:-(
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #70
                      @kusselin
                      Wir haben vom Container nur die conf geändert, im Container nichts! Kopiere die alte Conf rein und starte den Container bzw. lösceh beide Zeilen raus , die mit lxc
                      • SlowmanS Slowman
                        @kusselin
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #71
                        @slowman ich lass es lieber so wie vorher....wenn ich dann eben einen neusrat mache muss ich eben den rechtebefehl absetzen in putty :-(
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #72
                          @kusselin
                          Denke mal liegt am Namen /dev/ttyACM0-> zigbee. Gehe nochmal durch und gebe den Namen, wie in der Beschreibung /dev/ttyZigbee an.
                          Warte ne halbe Stunde und dann noch mal ran :-)
                          Gehe nochmal in die 49-custom.rules und ändere den Namen !
                          also von
                          in
                          KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                          Dann in die conf, das hier unten mit rein:
                          lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                          Dann passt Alles!
                          KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SlowmanS Slowman
                            @kusselin
                            also von
                            in
                            Dann passt Alles!
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #73
                            @slowman servus......hab jetzt nochmal das alte reinkopiert....dannn startet der Container..
                            • SlowmanS Slowman
                              @kusselin
                              also von
                              in
                              Dann passt Alles!
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #74
                              @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                              @kusselin
                              wie durchgehen und was für ein Namen....der Namen ist doch ttyZigbee..den haben wir doch so belassen da hast du doch gesagt...kannst frei wählen udn ich habe ihn so belassen
                              Was meinst du damit.....langsam udn so das es Leuts und Anfänger wie ich verstehen ;-)
                                @kusselin
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #75
                                @kusselin
                                Siehe 2 Postings oben. Führe dies mal durch (Namensänderung) incl. Reboot Nach Namensänderung in den rules
                                Der Name ist jetzt ttyZigebe <--- ist doch dein Zigbee Stick?
                                Daten sind schon jetzt auf ttyZigbee angepasst.
                                • SlowmanS Slowman
                                  @kusselin
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #76
                                  @slowman Grrrrrrrrrrr dann muss es doch so heissen:
                                  KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyACM0"
                                  und nicht wieder:
                                  das schreibst du 2 post obendrüber...ich bin voll verwirrt ....jetzt
                                    und nicht wieder:
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #77
                                    Symlink den Namen kannst du frei wählen! " " dazwischen! Lass es so, ist schon richtig!
                                    • SlowmanS Slowman
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #78
                                      @slowman
                                      meine aktuelle 49er:
                                      • FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        #79
                                        @Kusselin @Slowman
                                        Wäre es nicht sinnvoll wenn ihr euch per Teamviewer oder sonstiges zusammentut?
                                        • FredFF FredF
                                          @Kusselin @Slowman
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #80
                                          @fredf ja wir habens jetzt...glaube aber das damit keiner was gross anfangen kann oder?
