  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @kusselin
    mom.... muss erst mal sortieren, 1-2 min.
    Was ist , von dir?
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004 dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,cr$
    Da fehlt was! Mom... bastle es zusammen ohne dieses bus blablabla
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @slowman ja ist von mir.....
    ich bin doch vorher die Anleitung von hier durcgegangen:
    https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
    und da gabs doch auch schon Einträge...braucht man die noch? oder nur die von jetzt eben?
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @kusselin muss meine config so aussehen:
      arch: amd64
      cores: 1
      hostname: iobroker-live
      memory: 4000
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.200.1,hwaddr=9A:A7:50:06:EF:AC,ip=192.1$
      ostype: ubuntu
      parent: iobroker270320211
      rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=8G
      swap: 1000
      unprivileged: 1
      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
      lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,o$
      oder so:
      arch: amd64
      cores: 1
      memory: 4000
      ostype: ubuntu
      swap: 1000
      unprivileged: 1
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        arch: amd64
        cores: 1
        memory: 4000
        ostype: ubuntu
        swap: 1000
        unprivileged: 1
        oder so:
        arch: amd64
        cores: 1
        memory: 4000
        ostype: ubuntu
        swap: 1000
        unprivileged: 1
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
        @kusselin
        Nimm das (ich hoffe das er mit dem Namen vom tty zurecht kommt)
        arch: amd64
        cores: 1
        memory: 4000
        ostype: ubuntu
        swap: 1000
        unprivileged: 1
        KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee -> ttyACM0"
        SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
        lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,optional,create=file
        [iobroker27032021]
        #snapshot vom 27.03.2021
        das andere alles raus
        Wir sind jetzt von Dutchman seiner Anleitung! Die Prügeln wir gerade durch :-)
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          von dem hier war aber nie die rede das das in die config muss:
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @kusselin
            Mein Fehler! Stimmt,mom...
            arch: amd64
            cores: 1
            memory: 4000
            ostype: ubuntu
            swap: 1000
            unprivileged: 1
            [iobroker27032021]
            • SlowmanS Slowman
              @kusselin
              arch: amd64
              cores: 1
              memory: 4000
              ostype: ubuntu
              swap: 1000
              unprivileged: 1
              [iobroker27032021]
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @slowman Eieiei............warte....also nochmal korrigieren....dann kein Neusratr sondern nur den iobroker lxc container starten...dann in Zigbee adapter rein unter einstellungen udn dann müsste ich da den ttyACM0-> zigbee sehen....richtig?
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @kusselin
                Ja starten und den ttyACM0-> zigbee einstellen. Obwohl mir diese Bezeichnung Bauchschmerzen bereitet.
                • SlowmanS Slowman
                  @kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @slowman ja wieso?????? warum hast du nix gesagt vorher???? mom :-)
                  KusselinK SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                    @kusselin Geil der container startet nicht mehr :-(
                    Fehler: Startup for Container
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #66
                      @kusselin
                      Versuche es doch erst mal :-) Bei dir muss rein /dev/ttyACM0-> zigbee
                      Jetzt müsste der Adapter grün werden
                      • SlowmanS Slowman
                        @kusselin
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #67
                        @slowman Halloooooooooo der Container muss erst mal starten!! Der Startet nicht mehr :-(
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #68
                          @kusselin
                          Was benutzt du zum Bearbeiten von der conf? Ich hoffe nicht den Notepad von Windows
                          Deine alte conf wieder reinkopieren, versuchen
                          • SlowmanS Slowman
                            @kusselin
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #69
                            @slowman nee.....nano udn putty
                            shit man........:-(
                              shit man........:-(
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              #70
                              @kusselin
                              Wir haben vom Container nur die conf geändert, im Container nichts! Kopiere die alte Conf rein und starte den Container bzw. lösceh beide Zeilen raus , die mit lxc
                              • SlowmanS Slowman
                                @kusselin
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #71
                                @slowman ich lass es lieber so wie vorher....wenn ich dann eben einen neusrat mache muss ich eben den rechtebefehl absetzen in putty :-(
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #72
                                  @kusselin
                                  Denke mal liegt am Namen /dev/ttyACM0-> zigbee. Gehe nochmal durch und gebe den Namen, wie in der Beschreibung /dev/ttyZigbee an.
                                  Warte ne halbe Stunde und dann noch mal ran :-)
                                  Gehe nochmal in die 49-custom.rules und ändere den Namen !
                                  also von
                                  in
                                  KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                                  Dann in die conf, das hier unten mit rein:
                                  lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                                  Dann passt Alles!
                                  KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @kusselin
                                    also von
                                    in
                                    Dann passt Alles!
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #73
                                    @slowman servus......hab jetzt nochmal das alte reinkopiert....dannn startet der Container..
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @kusselin
                                      also von
                                      in
                                      Dann passt Alles!
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #74
                                      @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                      @kusselin
                                      wie durchgehen und was für ein Namen....der Namen ist doch ttyZigbee..den haben wir doch so belassen da hast du doch gesagt...kannst frei wählen udn ich habe ihn so belassen
                                      Was meinst du damit.....langsam udn so das es Leuts und Anfänger wie ich verstehen ;-)
                                        @kusselin
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #75
                                        @kusselin
                                        Siehe 2 Postings oben. Führe dies mal durch (Namensänderung) incl. Reboot Nach Namensänderung in den rules
                                        Der Name ist jetzt ttyZigebe <--- ist doch dein Zigbee Stick?
                                        Daten sind schon jetzt auf ttyZigbee angepasst.
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @kusselin
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #76
                                          @slowman Grrrrrrrrrrr dann muss es doch so heissen:
                                          KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyACM0"
                                          und nicht wieder:
                                          das schreibst du 2 post obendrüber...ich bin voll verwirrt ....jetzt
