  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @kusselin
    ja, von oben copy&paste
    xxx steht für die Containernummer vom ioBroker
    Beispiel:
    nano /etc/pve/lxc/103.conf
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    O.K siehste....muss man auch wissen danke....warte
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
      @kusselin
      Nummer findest du im Webinterface von Proxmox. So, das dürfte es gewesen sein.
      LXC Container starten und unter Objekte, die Config noch ändern von /dev/ttyACM0 auf /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • SlowmanS Slowman
        @kusselin
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @slowman o.k...aber schau mal....die config siehst so schon aus....einfach anhängen vor snapshot???
        arch: amd64
        cores: 1
        hostname: iobroker-live
        memory: 4000
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.200.1,hwaddr=9A:A7:50:06:EF:AC,ip=192.1$
        ostype: ubuntu
        parent: iobroker270320211
        rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=8G
        swap: 1000
        unprivileged: 1
        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004 dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,cr$
        lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
        [iobroker27032021]
        #snapshot vom 27.03.2021
        arch: amd64
        cores: 1
        das hier drin lassen:
        KusselinK SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
          arch: amd64
          cores: 1
          memory: 4000
          ostype: ubuntu
          swap: 1000
          unprivileged: 1
          [iobroker27032021]
          arch: amd64
          cores: 1
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @kusselin also so jetzt:
          arch: amd64
          cores: 1
          memory: 4000
          ostype: ubuntu
          swap: 1000
          unprivileged: 1
          lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,o$
          [iobroker27032021]
            arch: amd64
            cores: 1
            memory: 4000
            ostype: ubuntu
            swap: 1000
            unprivileged: 1
            [iobroker27032021]
            arch: amd64
            cores: 1
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @kusselin
            mom.... muss erst mal sortieren, 1-2 min.
            Was ist , von dir?
            Da fehlt was! Mom... bastle es zusammen ohne dieses bus blablabla
            • SlowmanS Slowman
              @kusselin
              Was ist , von dir?
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @slowman ja ist von mir.....
              ich bin doch vorher die Anleitung von hier durcgegangen:
              https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
              und da gabs doch auch schon Einträge...braucht man die noch? oder nur die von jetzt eben?
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @kusselin muss meine config so aussehen:
                arch: amd64
                cores: 1
                memory: 4000
                ostype: ubuntu
                swap: 1000
                unprivileged: 1
                oder so:
                arch: amd64
                cores: 1
                memory: 4000
                ostype: ubuntu
                swap: 1000
                unprivileged: 1
                  arch: amd64
                  cores: 1
                  memory: 4000
                  ostype: ubuntu
                  swap: 1000
                  unprivileged: 1
                  oder so:
                  arch: amd64
                  cores: 1
                  memory: 4000
                  ostype: ubuntu
                  swap: 1000
                  unprivileged: 1
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @kusselin
                  Nimm das (ich hoffe das er mit dem Namen vom tty zurecht kommt)
                  arch: amd64
                  cores: 1
                  memory: 4000
                  ostype: ubuntu
                  swap: 1000
                  unprivileged: 1
                  KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee -> ttyACM0"
                  SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,optional,create=file
                  [iobroker27032021]
                  das andere alles raus
                  Wir sind jetzt von Dutchman seiner Anleitung! Die Prügeln wir gerade durch :-)
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    von dem hier war aber nie die rede das das in die config muss:
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @kusselin
                      Mein Fehler! Stimmt,mom...
                      arch: amd64
                      cores: 1
                      memory: 4000
                      ostype: ubuntu
                      swap: 1000
                      unprivileged: 1
                      [iobroker27032021]
                      • SlowmanS Slowman
                        @kusselin
                        arch: amd64
                        cores: 1
                        memory: 4000
                        ostype: ubuntu
                        swap: 1000
                        unprivileged: 1
                        [iobroker27032021]
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @slowman Eieiei............warte....also nochmal korrigieren....dann kein Neusratr sondern nur den iobroker lxc container starten...dann in Zigbee adapter rein unter einstellungen udn dann müsste ich da den ttyACM0-> zigbee sehen....richtig?
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @kusselin
                          Ja starten und den ttyACM0-> zigbee einstellen. Obwohl mir diese Bezeichnung Bauchschmerzen bereitet.
                          • SlowmanS Slowman
                            @kusselin
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @slowman ja wieso?????? warum hast du nix gesagt vorher???? mom :-)
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @kusselin Geil der container startet nicht mehr :-(
                              Fehler: Startup for Container
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #66
                                @kusselin
                                Versuche es doch erst mal :-) Bei dir muss rein /dev/ttyACM0-> zigbee
                                Jetzt müsste der Adapter grün werden
                                • SlowmanS Slowman
                                  @kusselin
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #67
                                  @slowman Halloooooooooo der Container muss erst mal starten!! Der Startet nicht mehr :-(
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #68
                                    @kusselin
                                    Was benutzt du zum Bearbeiten von der conf? Ich hoffe nicht den Notepad von Windows
                                    Deine alte conf wieder reinkopieren, versuchen
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @kusselin
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #69
                                      @slowman nee.....nano udn putty
                                      shit man........:-(
                                        shit man........:-(
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #70
                                        @kusselin
                                        Wir haben vom Container nur die conf geändert, im Container nichts! Kopiere die alte Conf rein und starte den Container bzw. lösceh beide Zeilen raus , die mit lxc
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @kusselin
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #71
                                          @slowman ich lass es lieber so wie vorher....wenn ich dann eben einen neusrat mache muss ich eben den rechtebefehl absetzen in putty :-(
