  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @slowman ja ist von mir.....
    ich bin doch vorher die Anleitung von hier durcgegangen:
    https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
    und da gabs doch auch schon Einträge...braucht man die noch? oder nur die von jetzt eben?
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @kusselin muss meine config so aussehen:
    arch: amd64
    cores: 1
    hostname: iobroker-live
    memory: 4000
    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.200.1,hwaddr=9A:A7:50:06:EF:AC,ip=192.1$
    ostype: ubuntu
    parent: iobroker270320211
    rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=8G
    swap: 1000
    unprivileged: 1
    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004 dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,cr$
    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,o$
    oder so:
    arch: amd64
    cores: 1
    memory: 4000
    ostype: ubuntu
    swap: 1000
    unprivileged: 1
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      arch: amd64
      cores: 1
      memory: 4000
      ostype: ubuntu
      swap: 1000
      unprivileged: 1
      oder so:
      arch: amd64
      cores: 1
      memory: 4000
      ostype: ubuntu
      swap: 1000
      unprivileged: 1
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
      @kusselin
      Nimm das (ich hoffe das er mit dem Namen vom tty zurecht kommt)
      arch: amd64
      cores: 1
      memory: 4000
      ostype: ubuntu
      swap: 1000
      unprivileged: 1
      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee -> ttyACM0"
      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
      lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,optional,create=file
      [iobroker27032021]
      #snapshot vom 27.03.2021
      das andere alles raus
      Wir sind jetzt von Dutchman seiner Anleitung! Die Prügeln wir gerade durch :-)
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        von dem hier war aber nie die rede das das in die config muss:
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @kusselin
          Mein Fehler! Stimmt,mom...
          arch: amd64
          cores: 1
          memory: 4000
          ostype: ubuntu
          swap: 1000
          unprivileged: 1
          [iobroker27032021]
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          • SlowmanS Slowman
            @kusselin
            arch: amd64
            cores: 1
            memory: 4000
            ostype: ubuntu
            swap: 1000
            unprivileged: 1
            [iobroker27032021]
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @slowman Eieiei............warte....also nochmal korrigieren....dann kein Neusratr sondern nur den iobroker lxc container starten...dann in Zigbee adapter rein unter einstellungen udn dann müsste ich da den ttyACM0-> zigbee sehen....richtig?
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              @kusselin
              Ja starten und den ttyACM0-> zigbee einstellen. Obwohl mir diese Bezeichnung Bauchschmerzen bereitet.
              • SlowmanS Slowman
                @kusselin
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @slowman ja wieso?????? warum hast du nix gesagt vorher???? mom :-)
                KusselinK SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  @kusselin Geil der container startet nicht mehr :-(
                  Fehler: Startup for Container
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #66
                    @kusselin
                    Versuche es doch erst mal :-) Bei dir muss rein /dev/ttyACM0-> zigbee
                    Jetzt müsste der Adapter grün werden
                    • SlowmanS Slowman
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #67
                      @slowman Halloooooooooo der Container muss erst mal starten!! Der Startet nicht mehr :-(
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #68
                        @kusselin
                        Was benutzt du zum Bearbeiten von der conf? Ich hoffe nicht den Notepad von Windows
                        Deine alte conf wieder reinkopieren, versuchen
                        • SlowmanS Slowman
                          @kusselin
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #69
                          @slowman nee.....nano udn putty
                          shit man........:-(
                            shit man........:-(
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #70
                            @kusselin
                            Wir haben vom Container nur die conf geändert, im Container nichts! Kopiere die alte Conf rein und starte den Container bzw. lösceh beide Zeilen raus , die mit lxc
                            • SlowmanS Slowman
                              @kusselin
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #71
                              @slowman ich lass es lieber so wie vorher....wenn ich dann eben einen neusrat mache muss ich eben den rechtebefehl absetzen in putty :-(
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #72
                                @kusselin
                                Denke mal liegt am Namen /dev/ttyACM0-> zigbee. Gehe nochmal durch und gebe den Namen, wie in der Beschreibung /dev/ttyZigbee an.
                                Warte ne halbe Stunde und dann noch mal ran :-)
                                Gehe nochmal in die 49-custom.rules und ändere den Namen !
                                also von
                                in
                                KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                                Dann in die conf, das hier unten mit rein:
                                lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                                Dann passt Alles!
                                KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SlowmanS Slowman
                                  @kusselin
                                  also von
                                  in
                                  Dann passt Alles!
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #73
                                  @slowman servus......hab jetzt nochmal das alte reinkopiert....dannn startet der Container..
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @kusselin
                                    also von
                                    in
                                    Dann passt Alles!
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #74
                                    @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                    @kusselin
                                    wie durchgehen und was für ein Namen....der Namen ist doch ttyZigbee..den haben wir doch so belassen da hast du doch gesagt...kannst frei wählen udn ich habe ihn so belassen
                                    Was meinst du damit.....langsam udn so das es Leuts und Anfänger wie ich verstehen ;-)
                                      @kusselin
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #75
                                      @kusselin
                                      Siehe 2 Postings oben. Führe dies mal durch (Namensänderung) incl. Reboot Nach Namensänderung in den rules
                                      Der Name ist jetzt ttyZigebe <--- ist doch dein Zigbee Stick?
                                      Daten sind schon jetzt auf ttyZigbee angepasst.
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @kusselin
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #76
                                        @slowman Grrrrrrrrrrr dann muss es doch so heissen:
                                        KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyACM0"
                                        und nicht wieder:
                                        das schreibst du 2 post obendrüber...ich bin voll verwirrt ....jetzt
                                          und nicht wieder:
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          #77
                                          Symlink den Namen kannst du frei wählen! " " dazwischen! Lass es so, ist schon richtig!
