  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @kusselin muss meine config so aussehen:
    arch: amd64
    cores: 1
    hostname: iobroker-live
    memory: 4000
    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.200.1,hwaddr=9A:A7:50:06:EF:AC,ip=192.1$
    ostype: ubuntu
    parent: iobroker270320211
    rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=8G
    swap: 1000
    unprivileged: 1
    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004 dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,cr$
    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,o$
    oder so:
    arch: amd64
    cores: 1
    memory: 4000
    ostype: ubuntu
    swap: 1000
    unprivileged: 1
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    @kusselin
    Nimm das (ich hoffe das er mit dem Namen vom tty zurecht kommt)
    arch: amd64
    cores: 1
    memory: 4000
    ostype: ubuntu
    swap: 1000
    unprivileged: 1
    KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee -> ttyACM0"
    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
    lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,optional,create=file
    [iobroker27032021]
    #snapshot vom 27.03.2021
    das andere alles raus
    Wir sind jetzt von Dutchman seiner Anleitung! Die Prügeln wir gerade durch :-)
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      von dem hier war aber nie die rede das das in die config muss:
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        @kusselin
        Mein Fehler! Stimmt,mom...
        arch: amd64
        cores: 1
        memory: 4000
        ostype: ubuntu
        swap: 1000
        unprivileged: 1
        [iobroker27032021]
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        • SlowmanS Slowman
          @kusselin
          arch: amd64
          cores: 1
          memory: 4000
          ostype: ubuntu
          swap: 1000
          unprivileged: 1
          [iobroker27032021]
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @slowman Eieiei............warte....also nochmal korrigieren....dann kein Neusratr sondern nur den iobroker lxc container starten...dann in Zigbee adapter rein unter einstellungen udn dann müsste ich da den ttyACM0-> zigbee sehen....richtig?
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @kusselin
            Ja starten und den ttyACM0-> zigbee einstellen. Obwohl mir diese Bezeichnung Bauchschmerzen bereitet.
            • SlowmanS Slowman
              @kusselin
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @slowman ja wieso?????? warum hast du nix gesagt vorher???? mom :-)
              KusselinK SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                @kusselin Geil der container startet nicht mehr :-(
                Fehler: Startup for Container
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #66
                  @kusselin
                  Versuche es doch erst mal :-) Bei dir muss rein /dev/ttyACM0-> zigbee
                  Jetzt müsste der Adapter grün werden
                  • SlowmanS Slowman
                    @kusselin
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #67
                    @slowman Halloooooooooo der Container muss erst mal starten!! Der Startet nicht mehr :-(
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #68
                      @kusselin
                      Was benutzt du zum Bearbeiten von der conf? Ich hoffe nicht den Notepad von Windows
                      Deine alte conf wieder reinkopieren, versuchen
                      • SlowmanS Slowman
                        @kusselin
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #69
                        @slowman nee.....nano udn putty
                        shit man........:-(
                          shit man........:-(
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #70
                          @kusselin
                          Wir haben vom Container nur die conf geändert, im Container nichts! Kopiere die alte Conf rein und starte den Container bzw. lösceh beide Zeilen raus , die mit lxc
                          • SlowmanS Slowman
                            @kusselin
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #71
                            @slowman ich lass es lieber so wie vorher....wenn ich dann eben einen neusrat mache muss ich eben den rechtebefehl absetzen in putty :-(
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              #72
                              @kusselin
                              Denke mal liegt am Namen /dev/ttyACM0-> zigbee. Gehe nochmal durch und gebe den Namen, wie in der Beschreibung /dev/ttyZigbee an.
                              Warte ne halbe Stunde und dann noch mal ran :-)
                              Gehe nochmal in die 49-custom.rules und ändere den Namen !
                              also von
                              in
                              KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                              Dann in die conf, das hier unten mit rein:
                              lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                              Dann passt Alles!
                              KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SlowmanS Slowman
                                @kusselin
                                also von
                                in
                                Dann passt Alles!
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #73
                                @slowman servus......hab jetzt nochmal das alte reinkopiert....dannn startet der Container..
                                • SlowmanS Slowman
                                  @kusselin
                                  also von
                                  in
                                  Dann passt Alles!
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #74
                                  @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                  @kusselin
                                  wie durchgehen und was für ein Namen....der Namen ist doch ttyZigbee..den haben wir doch so belassen da hast du doch gesagt...kannst frei wählen udn ich habe ihn so belassen
                                  Was meinst du damit.....langsam udn so das es Leuts und Anfänger wie ich verstehen ;-)
                                    @kusselin
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #75
                                    @kusselin
                                    Siehe 2 Postings oben. Führe dies mal durch (Namensänderung) incl. Reboot Nach Namensänderung in den rules
                                    Der Name ist jetzt ttyZigebe <--- ist doch dein Zigbee Stick?
                                    Daten sind schon jetzt auf ttyZigbee angepasst.
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @kusselin
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #76
                                      @slowman Grrrrrrrrrrr dann muss es doch so heissen:
                                      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyACM0"
                                      und nicht wieder:
                                      das schreibst du 2 post obendrüber...ich bin voll verwirrt ....jetzt
                                        und nicht wieder:
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #77
                                        Symlink den Namen kannst du frei wählen! " " dazwischen! Lass es so, ist schon richtig!
                                        • SlowmanS Slowman
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #78
                                          @slowman
                                          meine aktuelle 49er:
