  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    2.2k
    4.1k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 71.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    Hi all,
    Da ich mich die letzten Wochen damit beschäftige die documentation meiner adapter zu organisieren, ist mir durch feedback aufgefallen das einige fragen nicht mit den Adaptern zur tun haben sondern eher mit der basis installation von ioBroker selber.
    Eine grosse Bastelle die oft fuer fragen sorgt ist :
    "Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC und reiche USB Geräte weiter"
    Daher habe ich mich das entschlossen meine persönlichen Erfahrungen und setup der die community zu dokumentieren, diese findet ihr auuf meiner docu Seiten.
    Ich möchte betonen das diese Dokumentation ausgeht von meine persönlichen Erfahrung und setup und nicht in verband steht mit der Allgemeinen ioBroker documentation.
    Sobald ich genügend feedback empfangen habe und der content auch durch andere erfolgreich durchlaufen ist (bzw feedback verarbeitet) werde ich auch eine Übersetzung in DE bereitstellen.
    Sollte es Leute geben die mir dabei helfen moechte, diese Hilfe nehme ich gerne an !
    https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#what-is-lxc
    Eventuell könnte man das spetter auch in die allgemeine docu übernehmen. der content ist OpenSource :-)
    Kaiman55
    #101
    @dutchman
    Erstmal auch von mir vielen Dank für die Anleitung.
    Die deutschen Seiten sind ja schon vorhanden? Oder weichen die noch von den englischen ab?
    Wolle demnächst mal starten.
    • K Kaiman55
      @dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #102
      @kaiman55 sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
      @dutchman
      ist. alles in sync :)
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @dutchman
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #103
        @dutchman sorry, oben ist doch die englische Doku zu finden..wo ist den die Deutsche Anleitung zu finden??
        • KusselinK Kusselin
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #104
          @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #105
            @dutchman Ohh gott 🤕 danke
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #106
              @kusselin hallo Zusammen,
              habe meinen NUC nun getauscht zum I5..proxmox root neu installiert....wg. neuem rechner ev. treiber usw.....dann genau nochmal die Anleitung durchgegangen....und es war ja klar das der Zigbee Stick auf gelb bleibt und nicht grün wird :-( hier mal das log von iobroker:
              zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
              zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.824	info	(1183) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
              zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
              zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
              zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
              zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
              zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at new Promise (<anonymous>)
              zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
              zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
              zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/'
              zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Failed to start Zigbee
              Hier die Ausgabe von
              hier von /ls
              crw-rw----  1 root dialout   4,  72 Apr 14 22:10 ttyS8
              crw-rw----  1 root dialout   4,  73 Apr 14 22:10 ttyS9
              lrwxrwxrwx  1 root root           7 Apr 14 22:10 ttyZigbee -> ttyACM0
              crw-------  1 root root     10,  60 Apr 14 22:10 udmabuf
              und hier die die ausgabe meiner config:
              arch: amd64
              cores: 2
              hostname: iobroker-live
              memory: 6016
              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.200.1,hwaddr=9A:A7:50:06:EF:AC,ip=192.1$
              ostype: ubuntu
              rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=8G
              swap: 1000
              lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
              und der 49er rules:
              KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$
              SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
              Ich muss dazusagen das ich beim Restore der LXC Containers den Haken bei unpriviligiert herausgenommen habe....kann das mit dem zusammenhängen?
              Gruss udn Danke
              crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                hier von /ls
                arch: amd64
                cores: 2
                memory: 6016
                ostype: ubuntu
                swap: 1000
                und der 49er rules:
                Gruss udn Danke
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #107
                warum hast du ?
                  warum hast du ?
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  #108
                  @crunchip wurde mir von einem bekannten gesagt...durch das privilligierte wäre es besser....fürs system.....anscheinend war das aber nicht so gut??? Hätte ich nicht sollen?
                  Hängt das mit dem Mounten zusammen das der ZigbeeStick nicht grün wird??
                  KusselinK DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #109
                    @kusselin Hi Zusammen, ich muss heute abend nochmal in Ruhe dran gehen...das hat nicht funktioniert.
                    Ich hatte als erstes ein Backup gemacht mit Acronis also ein Komplettbackup dann wollte ich mit Acronis USB Stick das Backup wieder auf dem neuen I5 einspielen - Acronis fand aber nicht die M2 Platte :-( Warum weiss ich auch nicht!
                    Dann habe ich Proxmox neu installiert also das eigentliche Root Proxmox...habe dann den ersten Container wiederhergestellt (iobroker) und den zweiten (fhem)....dann das Problem mit dem ZigbeeStick und durchreichen und beim zweiten Container fhem war auf einmal nicht mehr erreichbar....:-(
                    Ne Frage: Wenn ich ne Platte egal ob SATA SSD oder m2 im NUC eingebaut habe udn dann proxmox installiere - formatiert dann proxmox automatisch die Platte..oder muss ich die dann ev. mit gparted in windows immer neu formatieren in ext3?
                    Gruss und Danke
                    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      Gruss und Danke
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #110
                      Auf der du Proxmox installierst, ja
                      Wenn du ne zweite, Platte hast, wieder einhangen,falls gewünscht oder neu formatieren und dann in Proxmox hinzufügen.
                        Gruss und Danke
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #111
                        Statische ip?
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #112
                          Ja slechte idee den damit ist der lxc Root auf deinem host
                            hier von /ls
                            arch: amd64
                            cores: 2
                            memory: 6016
                            ostype: ubuntu
                            swap: 1000
                            und der 49er rules:
                            Gruss udn Danke
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #113
                            Die Einträge stehen an der falsche Stelle 😉
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #114
                              @crunchip sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                              o.k. danke verstanden...heisst ich kann einfach proxmox mit der eingabuten Platte drin lassen udn proxmox wieder frisch installieren....dann ist die platte wieder jungfräulich mit dem neuen Proxmox---richtig?
                                Statische ip?
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #115
                                Statische ip?
                                HI, ja ich habe vor den Backups allen Containern sowie proxmox root eine statische IP vergeben.
                                Beim neuinstallieren vom Proxmox wird man ja angezeigt welche IP..da habe ich dann die feste eigentliche ip von prox eingegeben
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #116
                                  @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                  Ja, das kommt davon wenn man was macht und nicht weiss was man macht :-(
                                  Wenn ich das proxmox frisch auf dem neuen I5 installiert habe und dann meine gesicherten container zurückspielen will, ist bei allen immer schon ein haken bei "unpriviligierter Container" hinterlegt... aber so grau..man kann aber den haken wegmachen....ist das richtig?
                                  DutchmanD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #117
                                    was sagt mir das? Wo müssten die stehen?
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #118
                                      Poste mal bitte die komplette config
                                      KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #119
                                        aber so garu..man kann aber den haken wegmachen....ist das richtig?
                                        Hmm glaube nein nach meiner Erfahrung startet er Dan nicht Probier mal 😉
                                        Alternative, Backup einspielen als privilegiert, machine Clone und den Clone unpreviligiert das sollte klappen
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #120
                                          Das was ich da gepostet habe ist die komplette config von iobroker
