  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @kusselin Hi Zusammen, ich muss heute abend nochmal in Ruhe dran gehen...das hat nicht funktioniert.
    Ich hatte als erstes ein Backup gemacht mit Acronis also ein Komplettbackup dann wollte ich mit Acronis USB Stick das Backup wieder auf dem neuen I5 einspielen - Acronis fand aber nicht die M2 Platte :-( Warum weiss ich auch nicht!
    Dann habe ich Proxmox neu installiert also das eigentliche Root Proxmox...habe dann den ersten Container wiederhergestellt (iobroker) und den zweiten (fhem)....dann das Problem mit dem ZigbeeStick und durchreichen und beim zweiten Container fhem war auf einmal nicht mehr erreichbar....:-(
    Ne Frage: Wenn ich ne Platte egal ob SATA SSD oder m2 im NUC eingebaut habe udn dann proxmox installiere - formatiert dann proxmox automatisch die Platte..oder muss ich die dann ev. mit gparted in windows immer neu formatieren in ext3?
    Gruss und Danke
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #111
    @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    Statische ip?
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      @crunchip wurde mir von einem bekannten gesagt...durch das privilligierte wäre es besser....fürs system.....anscheinend war das aber nicht so gut??? Hätte ich nicht sollen?
      Hängt das mit dem Mounten zusammen das der ZigbeeStick nicht grün wird??
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #112
      Ja slechte idee den damit ist der lxc Root auf deinem host
        @kusselin hallo Zusammen,
        habe meinen NUC nun getauscht zum I5..proxmox root neu installiert....wg. neuem rechner ev. treiber usw.....dann genau nochmal die Anleitung durchgegangen....und es war ja klar das der Zigbee Stick auf gelb bleibt und nicht grün wird :-( hier mal das log von iobroker:
        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.824	info	(1183) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/'
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Failed to start Zigbee
        Hier die Ausgabe von
        hier von /ls
        crw-rw----  1 root dialout   4,  72 Apr 14 22:10 ttyS8
        crw-rw----  1 root dialout   4,  73 Apr 14 22:10 ttyS9
        lrwxrwxrwx  1 root root           7 Apr 14 22:10 ttyZigbee -> ttyACM0
        crw-------  1 root root     10,  60 Apr 14 22:10 udmabuf
        und hier die die ausgabe meiner config:
        arch: amd64
        cores: 2
        hostname: iobroker-live
        memory: 6016
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.200.1,hwaddr=9A:A7:50:06:EF:AC,ip=192.1$
        ostype: ubuntu
        rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=8G
        swap: 1000
        lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
        und der 49er rules:
        KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$
        SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
        Ich muss dazusagen das ich beim Restore der LXC Containers den Haken bei unpriviligiert herausgenommen habe....kann das mit dem zusammenhängen?
        Gruss udn Danke
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #113
        Die Einträge stehen an der falsche Stelle 😉
          Auf der du Proxmox installierst, ja
          Wenn du ne zweite, Platte hast, wieder einhangen,falls gewünscht oder neu formatieren und dann in Proxmox hinzufügen.
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          #114
          @crunchip sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
          o.k. danke verstanden...heisst ich kann einfach proxmox mit der eingabuten Platte drin lassen udn proxmox wieder frisch installieren....dann ist die platte wieder jungfräulich mit dem neuen Proxmox---richtig?
            Statische ip?
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #115
            Statische ip?
            HI, ja ich habe vor den Backups allen Containern sowie proxmox root eine statische IP vergeben.
            Beim neuinstallieren vom Proxmox wird man ja angezeigt welche IP..da habe ich dann die feste eigentliche ip von prox eingegeben
            • DutchmanD Dutchman
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #116
              @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
              Ja, das kommt davon wenn man was macht und nicht weiss was man macht :-(
              Wenn ich das proxmox frisch auf dem neuen I5 installiert habe und dann meine gesicherten container zurückspielen will, ist bei allen immer schon ein haken bei "unpriviligierter Container" hinterlegt... aber so grau..man kann aber den haken wegmachen....ist das richtig?
              DutchmanD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #117
                was sagt mir das? Wo müssten die stehen?
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #118
                  Poste mal bitte die komplette config
                  KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #119
                    aber so garu..man kann aber den haken wegmachen....ist das richtig?
                    Hmm glaube nein nach meiner Erfahrung startet er Dan nicht Probier mal 😉
                    Alternative, Backup einspielen als privilegiert, machine Clone und den Clone unpreviligiert das sollte klappen
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #120
                      Das was ich da gepostet habe ist die komplette config von iobroker
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #121
                        Ohjee was verlangst du von mir :-(
                        Alsoo, wenn ich das Backup einspiele dann klicke ich dieses ja an und dann sieht man ja die eigenschaften..der container steht autom. auf 100 den ändere ich in die entsprechende nummer ab unddann ist immer der haken bei unpriviligiert drin..unddiesen gabe ich rausgemacht..und das ist falsch..richtig? Einfach so lassen und einspielen ok?
                        Dann kommt kurz „no content“ und dann startet das restore und endet mit ok.. das passt ja
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #122
                          @kusselin
                          wenn ichs heute abend nochmal probiere (habe ja auf dem I3 ein voll funktionsfähiges proxmox mit Containern), soll ich dann beim Restore nur die Containernummer ändern udn alles andere so belassen (auch nix mit haken und so wg. priviligiert usw...?
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #123
                            müsste denn da mehr drinn stehen?
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #124
                              @kusselin die m2 platte hat jaeigentlich 250GB..in proxmox werden dann aber ca. 237GB angezeigt..istdas richtig? Braucht proxmox soviel speicher?
                                Kueppert
                                #125
                                @kusselin es wird NIE der gesamte Plattenplatz angezeigt. Zumindest wäre mir das neu ;)
                                KusselinK DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kueppert
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #126
                                  @kueppert danke dir
                                  • K Kueppert
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                    #127
                                    @kueppert sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                    @kueppert danke dir
                                    der alte bekannte factor ..... Hersteller schreiben giga. als. 1000 (also 1000 - 1 gb), Partitionieren ist aber 1024 und genau diese 24 machen den unterschied was RAW moeglich ist versus was bit/byte technisch moeglich ist
                                    giga/kilo = factor in der matematik
                                    computers ist das egal die kennen bits und bytes (0/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024 etc)
                                      @kueppert danke dir
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #128
                                      @dutchman ok danke
                                      Könntest du meine Fragen oben mit der config noch beantworten bitte wg der Stelle
                                        @dutchman ok danke
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #129
                                        @dutchman ok danke
                                        ich sehe da nix komisches, die device ist imlxc. nicht da ? Proxmox. mal komplett neu gestartet ?
                                          @dutchman ok danke
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #130
                                          @dutchman hä. Du hast doch aber geschrieben das in der config was nicht an der richtigen stelle sitzt mit augenzwinker....oder bin ich falsch?
