  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    und hier die die ausgabe meiner config
    Die Einträge stehen an der falsche Stelle 😉
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #117
    @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    was sagt mir das? Wo müssten die stehen?
    • KusselinK Kusselin
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #118
      Poste mal bitte die komplette config
      KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
        @crunchip wurde mir von einem bekannten gesagt...durch das privilligierte wäre es besser....fürs system.....anscheinend war das aber nicht so gut??? Hätte ich nicht sollen?
        Hängt das mit dem Mounten zusammen das der ZigbeeStick nicht grün wird??
        Ja slechte idee den damit ist der lxc Root auf deinem host
        Ja, das kommt davon wenn man was macht und nicht weiss was man macht :-(
        Wenn ich das proxmox frisch auf dem neuen I5 installiert habe und dann meine gesicherten container zurückspielen will, ist bei allen immer schon ein haken bei "unpriviligierter Container" hinterlegt... aber so grau..man kann aber den haken wegmachen....ist das richtig?
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #119
        aber so garu..man kann aber den haken wegmachen....ist das richtig?
        Hmm glaube nein nach meiner Erfahrung startet er Dan nicht Probier mal 😉
        Alternative, Backup einspielen als privilegiert, machine Clone und den Clone unpreviligiert das sollte klappen
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #120
          Das was ich da gepostet habe ist die komplette config von iobroker
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #121
            Ohjee was verlangst du von mir :-(
            Alsoo, wenn ich das Backup einspiele dann klicke ich dieses ja an und dann sieht man ja die eigenschaften..der container steht autom. auf 100 den ändere ich in die entsprechende nummer ab unddann ist immer der haken bei unpriviligiert drin..unddiesen gabe ich rausgemacht..und das ist falsch..richtig? Einfach so lassen und einspielen ok?
            Dann kommt kurz „no content“ und dann startet das restore und endet mit ok.. das passt ja
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #122
              @kusselin
              wenn ichs heute abend nochmal probiere (habe ja auf dem I3 ein voll funktionsfähiges proxmox mit Containern), soll ich dann beim Restore nur die Containernummer ändern udn alles andere so belassen (auch nix mit haken und so wg. priviligiert usw...?
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #123
                müsste denn da mehr drinn stehen?
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #124
                  @kusselin die m2 platte hat jaeigentlich 250GB..in proxmox werden dann aber ca. 237GB angezeigt..istdas richtig? Braucht proxmox soviel speicher?
                    Kueppert
                    #125
                    @kusselin es wird NIE der gesamte Plattenplatz angezeigt. Zumindest wäre mir das neu ;)
                    KusselinK DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kueppert
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #126
                      @kueppert danke dir
                      • K Kueppert
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                        #127
                        @kueppert sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                        @kueppert danke dir
                        der alte bekannte factor ..... Hersteller schreiben giga. als. 1000 (also 1000 - 1 gb), Partitionieren ist aber 1024 und genau diese 24 machen den unterschied was RAW moeglich ist versus was bit/byte technisch moeglich ist
                        giga/kilo = factor in der matematik
                        computers ist das egal die kennen bits und bytes (0/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024 etc)
                          @kueppert danke dir
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #128
                          @dutchman ok danke
                          Könntest du meine Fragen oben mit der config noch beantworten bitte wg der Stelle
                            @dutchman ok danke
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #129
                            @dutchman ok danke
                            ich sehe da nix komisches, die device ist imlxc. nicht da ? Proxmox. mal komplett neu gestartet ?
                              @dutchman ok danke
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #130
                              @dutchman hä. Du hast doch aber geschrieben das in der config was nicht an der richtigen stelle sitzt mit augenzwinker....oder bin ich falsch?
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #131
                                Das ist standard in Proxmox, notiere dir die Einstellungen(mit oder ohne Haken) deiner einzelnen Maschinen und dementsprechend wählst du es dann beim Backup zurück spielen aus.
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #132
                                  mein Fehler sorry :( denke mal das hier ist abgeschnitten ?
                                  KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$
                                  SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
                                  sollte so aussehen
                                  KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                                  SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                                  KusselinK WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #133
                                    @crunchip sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                    O.K. das mal ne Ansage...ich muss heute abend eh nochmal von vorne anfangen...dann hänge ich nochmal den i3 dran und schreibe mir das auf...
                                    Wo finde ich das mit dem priviligiert/unpriviligiert...unter dem jeweiligen Container in Optionen? Das wäre nett wenn man mir das noch beantwortet
                                      sollte so aussehen
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #134
                                      sollte so aussehen
                                      ups, jepp du hast recht...war abgeschnitten
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #135
                                          sollte so aussehen
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #136
                                          im forum oder in deiner config?
