  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
    @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    proxmox installiere - formatiert dann proxmox automatisch die Platte
    Auf der du Proxmox installierst, ja
    Wenn du ne zweite, Platte hast, wieder einhangen,falls gewünscht oder neu formatieren und dann in Proxmox hinzufügen.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    #114
    @crunchip sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    o.k. danke verstanden...heisst ich kann einfach proxmox mit der eingabuten Platte drin lassen udn proxmox wieder frisch installieren....dann ist die platte wieder jungfräulich mit dem neuen Proxmox---richtig?
      zweiten Container fhem war auf einmal nicht mehr erreichbar...
      Statische ip?
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #115
      Statische ip?
      HI, ja ich habe vor den Backups allen Containern sowie proxmox root eine statische IP vergeben.
      Beim neuinstallieren vom Proxmox wird man ja angezeigt welche IP..da habe ich dann die feste eigentliche ip von prox eingegeben
      • DutchmanD Dutchman
        @crunchip wurde mir von einem bekannten gesagt...durch das privilligierte wäre es besser....fürs system.....anscheinend war das aber nicht so gut??? Hätte ich nicht sollen?
        Hängt das mit dem Mounten zusammen das der ZigbeeStick nicht grün wird??
        Ja slechte idee den damit ist der lxc Root auf deinem host
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #116
        @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
        Ja, das kommt davon wenn man was macht und nicht weiss was man macht :-(
        Wenn ich das proxmox frisch auf dem neuen I5 installiert habe und dann meine gesicherten container zurückspielen will, ist bei allen immer schon ein haken bei "unpriviligierter Container" hinterlegt... aber so grau..man kann aber den haken wegmachen....ist das richtig?
        DutchmanD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          und hier die die ausgabe meiner config
          Die Einträge stehen an der falsche Stelle 😉
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #117
          was sagt mir das? Wo müssten die stehen?
          • KusselinK Kusselin
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #118
            Poste mal bitte die komplette config
            KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #119
              aber so garu..man kann aber den haken wegmachen....ist das richtig?
              Hmm glaube nein nach meiner Erfahrung startet er Dan nicht Probier mal 😉
              Alternative, Backup einspielen als privilegiert, machine Clone und den Clone unpreviligiert das sollte klappen
              KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #120
                Das was ich da gepostet habe ist die komplette config von iobroker
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #121
                  Ohjee was verlangst du von mir :-(
                  Alsoo, wenn ich das Backup einspiele dann klicke ich dieses ja an und dann sieht man ja die eigenschaften..der container steht autom. auf 100 den ändere ich in die entsprechende nummer ab unddann ist immer der haken bei unpriviligiert drin..unddiesen gabe ich rausgemacht..und das ist falsch..richtig? Einfach so lassen und einspielen ok?
                  Dann kommt kurz „no content“ und dann startet das restore und endet mit ok.. das passt ja
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #122
                    @kusselin
                    wenn ichs heute abend nochmal probiere (habe ja auf dem I3 ein voll funktionsfähiges proxmox mit Containern), soll ich dann beim Restore nur die Containernummer ändern udn alles andere so belassen (auch nix mit haken und so wg. priviligiert usw...?
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #123
                      müsste denn da mehr drinn stehen?
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #124
                        @kusselin die m2 platte hat jaeigentlich 250GB..in proxmox werden dann aber ca. 237GB angezeigt..istdas richtig? Braucht proxmox soviel speicher?
                          Kueppert
                          #125
                          @kusselin es wird NIE der gesamte Plattenplatz angezeigt. Zumindest wäre mir das neu ;)
                          KusselinK DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #126
                            @kueppert danke dir
                            • K Kueppert
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                              #127
                              @kueppert sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                              @kueppert danke dir
                              der alte bekannte factor ..... Hersteller schreiben giga. als. 1000 (also 1000 - 1 gb), Partitionieren ist aber 1024 und genau diese 24 machen den unterschied was RAW moeglich ist versus was bit/byte technisch moeglich ist
                              giga/kilo = factor in der matematik
                              computers ist das egal die kennen bits und bytes (0/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024 etc)
                                @kueppert danke dir
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #128
                                @dutchman ok danke
                                Könntest du meine Fragen oben mit der config noch beantworten bitte wg der Stelle
                                  @dutchman ok danke
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #129
                                  @dutchman ok danke
                                  ich sehe da nix komisches, die device ist imlxc. nicht da ? Proxmox. mal komplett neu gestartet ?
                                    @dutchman ok danke
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #130
                                    @dutchman hä. Du hast doch aber geschrieben das in der config was nicht an der richtigen stelle sitzt mit augenzwinker....oder bin ich falsch?
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #131
                                      Das ist standard in Proxmox, notiere dir die Einstellungen(mit oder ohne Haken) deiner einzelnen Maschinen und dementsprechend wählst du es dann beim Backup zurück spielen aus.
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #132
                                        mein Fehler sorry :( denke mal das hier ist abgeschnitten ?
                                        KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$
                                        SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
                                        sollte so aussehen
                                        KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                                        SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                                        KusselinK WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #133
                                          O.K. das mal ne Ansage...ich muss heute abend eh nochmal von vorne anfangen...dann hänge ich nochmal den i3 dran und schreibe mir das auf...
                                          Wo finde ich das mit dem priviligiert/unpriviligiert...unter dem jeweiligen Container in Optionen? Das wäre nett wenn man mir das noch beantwortet
