  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
    @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    zweiten Container fhem war auf einmal nicht mehr erreichbar...
    Statische ip?
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #115
    @crunchip sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    Statische ip?
    HI, ja ich habe vor den Backups allen Containern sowie proxmox root eine statische IP vergeben.
    Beim neuinstallieren vom Proxmox wird man ja angezeigt welche IP..da habe ich dann die feste eigentliche ip von prox eingegeben
    • DutchmanD Dutchman
      @crunchip wurde mir von einem bekannten gesagt...durch das privilligierte wäre es besser....fürs system.....anscheinend war das aber nicht so gut??? Hätte ich nicht sollen?
      Hängt das mit dem Mounten zusammen das der ZigbeeStick nicht grün wird??
      Ja slechte idee den damit ist der lxc Root auf deinem host
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      #116
      @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
      Ja, das kommt davon wenn man was macht und nicht weiss was man macht :-(
      Wenn ich das proxmox frisch auf dem neuen I5 installiert habe und dann meine gesicherten container zurückspielen will, ist bei allen immer schon ein haken bei "unpriviligierter Container" hinterlegt... aber so grau..man kann aber den haken wegmachen....ist das richtig?
      DutchmanD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        und hier die die ausgabe meiner config
        Die Einträge stehen an der falsche Stelle 😉
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #117
        was sagt mir das? Wo müssten die stehen?
        • KusselinK Kusselin
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #118
          Poste mal bitte die komplette config
          KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #119
            aber so garu..man kann aber den haken wegmachen....ist das richtig?
            Hmm glaube nein nach meiner Erfahrung startet er Dan nicht Probier mal 😉
            Alternative, Backup einspielen als privilegiert, machine Clone und den Clone unpreviligiert das sollte klappen
            KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #120
              Das was ich da gepostet habe ist die komplette config von iobroker
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #121
                Ohjee was verlangst du von mir :-(
                Alsoo, wenn ich das Backup einspiele dann klicke ich dieses ja an und dann sieht man ja die eigenschaften..der container steht autom. auf 100 den ändere ich in die entsprechende nummer ab unddann ist immer der haken bei unpriviligiert drin..unddiesen gabe ich rausgemacht..und das ist falsch..richtig? Einfach so lassen und einspielen ok?
                Dann kommt kurz „no content“ und dann startet das restore und endet mit ok.. das passt ja
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #122
                  @kusselin
                  wenn ichs heute abend nochmal probiere (habe ja auf dem I3 ein voll funktionsfähiges proxmox mit Containern), soll ich dann beim Restore nur die Containernummer ändern udn alles andere so belassen (auch nix mit haken und so wg. priviligiert usw...?
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #123
                    müsste denn da mehr drinn stehen?
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #124
                      @kusselin die m2 platte hat jaeigentlich 250GB..in proxmox werden dann aber ca. 237GB angezeigt..istdas richtig? Braucht proxmox soviel speicher?
                        Kueppert
                        #125
                        @kusselin es wird NIE der gesamte Plattenplatz angezeigt. Zumindest wäre mir das neu ;)
                        KusselinK DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kueppert
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #126
                          @kueppert danke dir
                          • K Kueppert
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #127
                            @kueppert sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                            @kueppert danke dir
                            der alte bekannte factor ..... Hersteller schreiben giga. als. 1000 (also 1000 - 1 gb), Partitionieren ist aber 1024 und genau diese 24 machen den unterschied was RAW moeglich ist versus was bit/byte technisch moeglich ist
                            giga/kilo = factor in der matematik
                            computers ist das egal die kennen bits und bytes (0/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024 etc)
                              @kueppert danke dir
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #128
                              @dutchman ok danke
                              Könntest du meine Fragen oben mit der config noch beantworten bitte wg der Stelle
                                @dutchman ok danke
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #129
                                @dutchman ok danke
                                ich sehe da nix komisches, die device ist imlxc. nicht da ? Proxmox. mal komplett neu gestartet ?
                                  @dutchman ok danke
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #130
                                  @dutchman hä. Du hast doch aber geschrieben das in der config was nicht an der richtigen stelle sitzt mit augenzwinker....oder bin ich falsch?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #131
                                    Das ist standard in Proxmox, notiere dir die Einstellungen(mit oder ohne Haken) deiner einzelnen Maschinen und dementsprechend wählst du es dann beim Backup zurück spielen aus.
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #132
                                      mein Fehler sorry :( denke mal das hier ist abgeschnitten ?
                                      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$
                                      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
                                      sollte so aussehen
                                      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                                      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                                      KusselinK WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #133
                                        O.K. das mal ne Ansage...ich muss heute abend eh nochmal von vorne anfangen...dann hänge ich nochmal den i3 dran und schreibe mir das auf...
                                        Wo finde ich das mit dem priviligiert/unpriviligiert...unter dem jeweiligen Container in Optionen? Das wäre nett wenn man mir das noch beantwortet
                                          sollte so aussehen
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #134
                                          sollte so aussehen
                                          ups, jepp du hast recht...war abgeschnitten
