  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @dutchman sorry, oben ist doch die englische Doku zu finden..wo ist den die Deutsche Anleitung zu finden??
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #104
    @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #105
      @dutchman Ohh gott 🤕 danke
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #106
        @kusselin hallo Zusammen,
        habe meinen NUC nun getauscht zum I5..proxmox root neu installiert....wg. neuem rechner ev. treiber usw.....dann genau nochmal die Anleitung durchgegangen....und es war ja klar das der Zigbee Stick auf gelb bleibt und nicht grün wird :-( hier mal das log von iobroker:
        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.824	info	(1183) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/'
        zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Failed to start Zigbee
        Hier die Ausgabe von
        hier von /ls
        crw-rw----  1 root dialout   4,  72 Apr 14 22:10 ttyS8
        crw-rw----  1 root dialout   4,  73 Apr 14 22:10 ttyS9
        lrwxrwxrwx  1 root root           7 Apr 14 22:10 ttyZigbee -> ttyACM0
        crw-------  1 root root     10,  60 Apr 14 22:10 udmabuf
        und hier die die ausgabe meiner config:
        arch: amd64
        cores: 2
        hostname: iobroker-live
        memory: 6016
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.200.1,hwaddr=9A:A7:50:06:EF:AC,ip=192.1$
        ostype: ubuntu
        rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=8G
        swap: 1000
        lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
        und der 49er rules:
        KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$
        SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
        Ich muss dazusagen das ich beim Restore der LXC Containers den Haken bei unpriviligiert herausgenommen habe....kann das mit dem zusammenhängen?
        Gruss udn Danke
        crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          hier von /ls
          arch: amd64
          cores: 2
          memory: 6016
          ostype: ubuntu
          swap: 1000
          und der 49er rules:
          Gruss udn Danke
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #107
          warum hast du ?
            warum hast du ?
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            #108
            @crunchip wurde mir von einem bekannten gesagt...durch das privilligierte wäre es besser....fürs system.....anscheinend war das aber nicht so gut??? Hätte ich nicht sollen?
            Hängt das mit dem Mounten zusammen das der ZigbeeStick nicht grün wird??
            KusselinK DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #109
              @kusselin Hi Zusammen, ich muss heute abend nochmal in Ruhe dran gehen...das hat nicht funktioniert.
              Ich hatte als erstes ein Backup gemacht mit Acronis also ein Komplettbackup dann wollte ich mit Acronis USB Stick das Backup wieder auf dem neuen I5 einspielen - Acronis fand aber nicht die M2 Platte :-( Warum weiss ich auch nicht!
              Dann habe ich Proxmox neu installiert also das eigentliche Root Proxmox...habe dann den ersten Container wiederhergestellt (iobroker) und den zweiten (fhem)....dann das Problem mit dem ZigbeeStick und durchreichen und beim zweiten Container fhem war auf einmal nicht mehr erreichbar....:-(
              Ne Frage: Wenn ich ne Platte egal ob SATA SSD oder m2 im NUC eingebaut habe udn dann proxmox installiere - formatiert dann proxmox automatisch die Platte..oder muss ich die dann ev. mit gparted in windows immer neu formatieren in ext3?
              Gruss und Danke
                Gruss und Danke
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #110
                Auf der du Proxmox installierst, ja
                Wenn du ne zweite, Platte hast, wieder einhangen,falls gewünscht oder neu formatieren und dann in Proxmox hinzufügen.
                  Gruss und Danke
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #111
                  Statische ip?
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #112
                    Ja slechte idee den damit ist der lxc Root auf deinem host
                      hier von /ls
                      arch: amd64
                      cores: 2
                      memory: 6016
                      ostype: ubuntu
                      swap: 1000
                      und der 49er rules:
                      Gruss udn Danke
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #113
                      Die Einträge stehen an der falsche Stelle 😉
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #114
                        @crunchip sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                        o.k. danke verstanden...heisst ich kann einfach proxmox mit der eingabuten Platte drin lassen udn proxmox wieder frisch installieren....dann ist die platte wieder jungfräulich mit dem neuen Proxmox---richtig?
                          Statische ip?
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #115
                          Statische ip?
                          HI, ja ich habe vor den Backups allen Containern sowie proxmox root eine statische IP vergeben.
                          Beim neuinstallieren vom Proxmox wird man ja angezeigt welche IP..da habe ich dann die feste eigentliche ip von prox eingegeben
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #116
                            @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                            Ja, das kommt davon wenn man was macht und nicht weiss was man macht :-(
                            Wenn ich das proxmox frisch auf dem neuen I5 installiert habe und dann meine gesicherten container zurückspielen will, ist bei allen immer schon ein haken bei "unpriviligierter Container" hinterlegt... aber so grau..man kann aber den haken wegmachen....ist das richtig?
                            DutchmanD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #117
                              was sagt mir das? Wo müssten die stehen?
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #118
                                Poste mal bitte die komplette config
                                KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #119
                                  aber so garu..man kann aber den haken wegmachen....ist das richtig?
                                  Hmm glaube nein nach meiner Erfahrung startet er Dan nicht Probier mal 😉
                                  Alternative, Backup einspielen als privilegiert, machine Clone und den Clone unpreviligiert das sollte klappen
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #120
                                    Das was ich da gepostet habe ist die komplette config von iobroker
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #121
                                      Ohjee was verlangst du von mir :-(
                                      Alsoo, wenn ich das Backup einspiele dann klicke ich dieses ja an und dann sieht man ja die eigenschaften..der container steht autom. auf 100 den ändere ich in die entsprechende nummer ab unddann ist immer der haken bei unpriviligiert drin..unddiesen gabe ich rausgemacht..und das ist falsch..richtig? Einfach so lassen und einspielen ok?
                                      Dann kommt kurz „no content“ und dann startet das restore und endet mit ok.. das passt ja
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #122
                                        @kusselin
                                        wenn ichs heute abend nochmal probiere (habe ja auf dem I3 ein voll funktionsfähiges proxmox mit Containern), soll ich dann beim Restore nur die Containernummer ändern udn alles andere so belassen (auch nix mit haken und so wg. priviligiert usw...?
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #123
                                          müsste denn da mehr drinn stehen?
