  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    @dutchman was sind denn in deinem Fall „PRO SACHEN“???
    Sorry..erklärs doch bitte so das ein Anfänger es auch versteht😉
    ich weis nicht wie ich es besser erklären kann ;)
    Je kleiner die nummer je hoeher die Priorität der rule, das bestimmt also in welcher Reihenfolge diese abgearbeitet werden
    The order in which rules are evaluated is important. When creating your own rules, you want these evaluated before the defaults. Because rules are processed in lexical order, create a rules file with a file name such as /etc/udev/rules.d/10-local.rules for it to be processed first.
    Ich weis auch gerade nicht wie ich das anders verständlich formulieren würde aber gerne Verdeutlichung in der docu aufnehmen
    https://www.thegeekdiary.com/beginners-guide-to-udev-in-linux/
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    @dutchman perfekt danke.. 👍😉
    HomoranH DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      geht doch
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        hast du tips fuer mich um das verständlich in der docu auf zu nehmen ?
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @dutchman so, das ist schon ok so
          Je kleiner die nummer je hoeher die Priorität der rule, das bestimmt also in welcher Reihenfolge diese abgearbeitet werden.
          Rule 1 wäre die hammer Prio😉
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            hast du einen text Vorschlag fuer mich ? Sitze selber zu. tief in der. Materie
            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              @dutchman
              Idee kommt mir gerade, wo ich hier das durchlese. Normalerweise ist die 49 wie du die im FAQ benutzt nicht belegt. Vielleicht nur den Tipp schauen, ob die 49 schon benutzt wird.
              Und, wenn du dabei bist. Dass man (wenn gewünscht und die Config offen hat) in die Config auch ein Autostart des LXC Container eintragen kann. Habe so eine Funktion im Proxmox noch nicht gefunden.
              lxc.start.auto = 1  #1 aktiv  2 inaktiv
              lxc.start.delay = 5 # Zeitverzörgerung
              • SlowmanS Slowman
                @dutchman
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                damit kan ich dir direkt helfen siehe container Optionen :), danke das werde ich auch in der docu aufnehmen
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @dutchman
                  Soll man jetzt noch warten bzgl abarbeiten der Anleitung..weil diese ja gerade überarbeitet wird??
                  KusselinK DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dutchman
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @kusselin
                    Die Klammer hier kommt weg und man ersetzt dafür seine Zahl..ich will nur sicher gehen
                    KERNEL=="ttyACM[0-9]
                    Dann zb so
                    KERNEL=="ttyACM0 oder 1,2 usw
                    Richtig?
                      @kusselin
                      Dann zb so
                      Richtig?
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                      @kusselin
                      Nein, nur die 2 Werte ändern!
                      ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16c8"
                      @Dutchman
                      Das muss neu sein in der 5.4 gab es dies noch nicht. Seit dem habe ich auch nichts mehr mit conf gemacht, außer vor kurzen, wo ich mein ioBroker auch auf LXC umgezogen bin.
                      • SlowmanS Slowman
                        @kusselin
                        @Dutchman
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @kusselin
                        @Dutchman
                        das raff ich nicht!! sorry.......
                        ich muss als erstes diesen Befehl absetzen udn da gebe ich von meinem USB stick das tty...ein also so:
                        udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                        und muss dann noch in die Klammer die Produkt ID meines Sticks dann so
                        {0D345}
                        Sie sollten etwa so etwas sehen, wir brauchen immer die Werte oben!
                        was sollte in etwa so aussehen?? webnn ich den Befehl von oben eingegeben habe???
                        Sorry ich bin mal wieder zu ...... das ist nicht Schritt für Schritt...wenn ichs hinkrieg schreib ich eine für Dummies 😊
                          @kusselin
                          @Dutchman
                          {0D345}
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @kusselin
                          Was bringt er denn. Zeig mal die Ausgabe, bauen wir zusammen. ;-)
                          Das kommt bei mir.
                          root@pve:~# udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idProduct}"
                              ATTRS{idVendor}=="1a86"
                              ATTRS{idVendor}=="1d6b"
                              ATTRS{idProduct}=="7523"
                              ATTRS{idProduct}=="0002"
                          Das kommt bei mir bei ttyUSB0, da brauchst du den 1. Wert 1a86 und den 3. Wert 7523.
                          • SlowmanS Slowman
                            @kusselin
                            Das kommt bei mir.
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            warte mal kurz..ich habe jetzt schon angefangen aber die anleitung ist nicht verständlich......jetzt will ich den ersten befehl einegeben udn jetzt kommt nix mehr :-(
                            mach grad neustart von iobroker container..
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @kusselin das kommt bei mir jetzt..schau mein stick ist ttyACM0 für iobroker also der Zibeestick:
                                  ATTRS{idProduct}=="16a8"
                              wie gehts weiter jetzt? dann machen wir das jetzt zur Anleitung zusammen :-)
                              ich brauch dann den 0451 wert und den 16a8 wert......und weiter jetzt?
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @kusselin wo bist du denn?? ich warte schon ne Ewigkeit ;-)
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  @kusselin
                                  Gerade Energie aufgenommen :-)
                                  Wir sind jetzt bei Punkt 3.1.3
                                  Das musst du jetzt nehmen, ist für ZigBee ansonsten den namen geben, was dieser USB Port ist:
                                  KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                                  SlowmanS KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @kusselin
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    @slowman
                                    danach kopierst du gleich noch in die 49-custom.rules das hier mit rein:
                                    Das ist der Punkt 3.2.2 in der Anleitung!
                                    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                                    PS:
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @kusselin
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @slowman der USB Port ist doch bei mir der ttyACM0 also muss ich das eintargen dann so oder?
                                      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyACM0"
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        @kusselin
                                        SYMLINK Name kannst du frei wählen
                                        Habe ich doch so dir gegeben?
                                        ttyZigbee oder ttysommer oder ttyiobroker egal, du muss es nur wissen für die nächsten Schritte. Aber am besten so einen Namen, den du noch in 1 Jahr zordnen kannst, was dies ist ;-)
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @kusselin
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @slowman ahh siehste....dann nehme ich das "Zigbee" wusste ich nicht...warte mach das jetzt und kopiere gleich in die 49er rules rein warte kurz...
