  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @dutchman Hi, das heisst, wenn ich nach dieser Anleitung hier vorgehe..bin ich ja:
    https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
    dann kann ich neustarts machen von Proxmox wie ich will udn die USB´s sind wieder da?????
    Ich brauche nix in die
    /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
    schreiben????
    Gruss
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    schreiben????
    Gruss
    Anleitung gelesen ? https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_3-2-sicherstellen-der-korrekten-acl-auf-dem-gemounteten-laufwerk
    nur hier heist sie 49-custom.rules ;)
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @kusselin Gerade mal den Link überflogen.
      Wenn du dich an die Anleitung hältst musst du nichts in .rules einfügen.
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @wendy2702 sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
      Wenn ich meine Anleitung nehme muss ich nichts eintragen in die .rules Datei -> Nachteil: Nach Neustart sind die USB´s weg
      • DutchmanD Dutchman
        schreiben????
        Gruss
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @dutchman Bin jetzt bissl unsicher 😕 Ich halte mich einfach an die von dir verlinkte Anleitung mit den Mounts und nehme wie dort beschrieben ist die .49rules Datei....richtig? genauso schritt für schritt wie in der Anleitung
        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          darum rules Datei wen man nach Neustart immer alles neu einstellen muss bringt das ja auch nix :)
          richtig, aufpassen wen du mehrer hast koennen die einander überschreiben
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @kusselin
            Wenn du diese nimmst, lösche aber vorher die 50.rules...., ansonsten passiert das was @Dutchman schreibt ;-)
            • SlowmanS Slowman
              @kusselin
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @slowman ok dann geh ich in die .50 rules datei und lösche den Inhalt raus..ich lösche nicht datei ansich...
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                @dutchman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @kusselin
                  Zum Verständnis: könnte man auch die .100 rules datei nehmen..also wieso nimmst du da gerade die .49 Rules datei und slowman hat die .50 rules genommen?
                    @kusselin
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @kusselin
                    ich habe in meiner docu 49 geschrieben weil die meisten anderen pro Sachen hoeher/tiefer liegen.
                    50 wird zu oft benutzt, eventueel in docu ergänzen ?
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @dutchman was sind denn in deinem Fall „PRO SACHEN“???
                      Sorry..erklärs doch bitte so das ein Anfänger es auch versteht😉
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        ich weis nicht wie ich es besser erklären kann ;)
                        Je kleiner die nummer je hoeher die Priorität der rule, das bestimmt also in welcher Reihenfolge diese abgearbeitet werden
                        The order in which rules are evaluated is important. When creating your own rules, you want these evaluated before the defaults. Because rules are processed in lexical order, create a rules file with a file name such as /etc/udev/rules.d/10-local.rules for it to be processed first.
                        Ich weis auch gerade nicht wie ich das anders verständlich formulieren würde aber gerne Verdeutlichung in der docu aufnehmen
                        https://www.thegeekdiary.com/beginners-guide-to-udev-in-linux/
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @dutchman perfekt danke.. 👍😉
                          HomoranH DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                            geht doch
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              hast du tips fuer mich um das verständlich in der docu auf zu nehmen ?
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @dutchman so, das ist schon ok so
                                Je kleiner die nummer je hoeher die Priorität der rule, das bestimmt also in welcher Reihenfolge diese abgearbeitet werden.
                                Rule 1 wäre die hammer Prio😉
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  hast du einen text Vorschlag fuer mich ? Sitze selber zu. tief in der. Materie
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    @dutchman
                                    Idee kommt mir gerade, wo ich hier das durchlese. Normalerweise ist die 49 wie du die im FAQ benutzt nicht belegt. Vielleicht nur den Tipp schauen, ob die 49 schon benutzt wird.
                                    Und, wenn du dabei bist. Dass man (wenn gewünscht und die Config offen hat) in die Config auch ein Autostart des LXC Container eintragen kann. Habe so eine Funktion im Proxmox noch nicht gefunden.
                                    lxc.start.auto = 1  #1 aktiv  2 inaktiv
                                    lxc.start.delay = 5 # Zeitverzörgerung
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @dutchman
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                      damit kan ich dir direkt helfen siehe container Optionen :), danke das werde ich auch in der docu aufnehmen
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @dutchman
                                        Soll man jetzt noch warten bzgl abarbeiten der Anleitung..weil diese ja gerade überarbeitet wird??
                                        KusselinK DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dutchman
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @kusselin
                                          Die Klammer hier kommt weg und man ersetzt dafür seine Zahl..ich will nur sicher gehen
                                          KERNEL=="ttyACM[0-9]
                                          Dann zb so
                                          KERNEL=="ttyACM0 oder 1,2 usw
                                          Richtig?
