  4. [ESPHome] Beta release
    6.3k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 230.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    #361
    hatte erst ESPHome unter HA laufen. Klappte super alles wurde grün. Nun wollte ich umziehen.
    Leider klappt die .local auflösung nicht .. Okay iobroker 192.168.2.* und HA und die ESPs sind 192.168.4.* ...
    Hab die Passwörter und Manuelle IP in der Config gesetzt Verbinden usw. klappt aber leider bleiben die immer als "OFFLINE" stehen ..
    Ich muss auch erst die IPs Manuell im Adapter bei Geräten hinzufügen dann tauchen diese unter Objekte auf.
    Aber im ESPHome Dashboard leider nicht. Hier leg ich dann ein Gerät an und Kopier den Inhalt der alten Config in die neue.
    K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      klassisch
      #362
      @chrisxy bin nicht sicher, ob wir vom gleichen reden. Aber es erinnert mich an einen Eintrag in meiner credentials includes datei
      wifi:
        ssid: "homesweethome"
        password: "topSecret"
        domain: .
      # domain . may be not correct, but works with firtzbox
      # the domain is to support mDNS for flashing and logging
      #  domain: .fritz.box
      # .fritz.box worked for me, the default .local did not
      #  use_address: fine-particle-garden
      # use use_address if having trouble after renaming the unit and getting mDNS error
      # refer to https://esphome.io/components/esphome.html#changing-esphome-node-name
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        wifi:
          domain: .
        ChrisXY
        #363
        @klassisch hmm kannst du das etwas ausführen und wo finde ich diese Datei?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • C ChrisXY
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #364
          @chrisxy sagte in [ESPHome] Beta release:
          @klassisch und wo finde ich diese Datei?
          Wenn Du keine Includes Datei nutzt, dann hast Du die Datei nicht, sondern den Eintrag in Deinem yaml.
          Zu den WiFi Einstellungen habe ich nach einigem Lesen und Experimentieren diesen domain: . hinzugefügt und der ESP wurde gefunden.
          Die includes Datei habe ich einmal mit den credentials angelegt und verweise in meinen verschiedenen Anwendungs-yamls darauf. So vermeide ich es, meine geheimen credentials in zig yamls zu implementieren. Einmal reicht.
          referenziert wird das mit
          <<: !include includes.yaml
          Ein Beispiel findest Du im Thread ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
          Wo ich fündig wurde habe ich im Kommentar referenziert und das domain: . habe ich experimentell ermittelt, weil das .local nicht funktioniert hat. Verstanden und ergründet habe ich das nicht. Es hat mir gereicht, daß es zuverlässig funktioniert. Sorry, Pragmatismus.
          • T tloeffel
            @dutchman
            Danke für die schnelle Antwort. In welcher Variable wird den der z.B. Temperaturwert abgespeichert. Kann man auf den zugreifen? Ich habe ein Beispiel unten angefügt, dort scheint es zu gehen. Leider verstehe ich es nicht vollkommen. Den Ausschnitt und den vollen Code habe ich angehängt. Daher weiss ich auch wie man über Http-get direkt in die Homematic CCU schreibt.
            Dieser Bereich scheint den Wert formatiert zu übergeben.
            State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")
            Danke und Gruß Thomas
            sensor:
              - platform: scd4x
                i2c_id: bus_a
                altitude_compensation: 418m
                co2:
                  on_value:
                    then:
                      - lambda: |-
                          if (x > 400 ) id(led_g1).turn_on() ; else id(led_g1).turn_off();
                          if (x > 650 ) id(led_g2).turn_on() ; else id(led_g2).turn_off();
                          if (x > 800 ) id(led_y1).turn_on() ; else id(led_y1).turn_off();
                          if (x > 1050 ) id(led_y2).turn_on() ; else id(led_y2).turn_off();
                          if (x > 1300 ) id(led_r1).turn_on() ; else id(led_r1).turn_off();
                          if (x > 1550 ) id(led_r2).turn_on() ; else id(led_r2).turn_off();
                      - http_request.get:
                          url: !lambda |-
                            return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")" );
            substitutions:
              updates: 30s
              devicename: co2-sensor
              hm_host: 192.168.1.58
              hm_sysvar_co2: scd41-co2
            esphome:
            esp32:
              board: esp32dev
              framework:
                type: arduino
            wifi:
              ssid: !secret wifi_sid
              password: !secret wifi_password
            time:
              - platform: sntp
                timezone: "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
                servers: "de.pool.ntp.org"
            # Enable logging
            logger:
              level: DEBUG
            ## Optional
            api:
              password: !secret api_password
              reboot_timeout: 0s
            ota:
              password: !secret ota_password
            ## Optional
            mqtt:
              broker: 192.168.1.114
            i2c:
              - id: bus_a
                sda: 21
                scl: 22
                scan: True
            http_request:
              useragent: esphome/device
              timeout: 10s
            sensor:
              - platform: scd4x
                i2c_id: bus_a
                co2:
                  on_value:
                    then:
                      - lambda: |-
                      - http_request.get:
                          url: !lambda |-
                humidity:
                temperature:
                ambient_pressure_compensation_source: bme280_pressure
                update_interval: ${updates}
              - platform: bme280
                setup_priority: -15
                temperature:
                  oversampling: 1x
                pressure:
                  oversampling: 1x
                humidity:
                  oversampling: 1x
                address: 0x76
              - platform: wifi_signal
            output:
              - platform: gpio
                pin: 23
              - platform: gpio
                pin: 19
              - platform: gpio
                pin: 18
              - platform: gpio
                pin: 32
              - platform: gpio
                pin: 25
              - platform: gpio
                pin: 26
            # Example configuration entry
            switch:
              - platform: restart
                name: "CO² Sensor Restart"
            web_server:
              port:80
            tloeffel
            #365
            @tloeffel
            Hallo Zusammen,
            habe es hinbekommen.
            substitutions:
              hm_host: 192.168.xx.xx
              hm_sysvar_co2: _httptest
            humidity:
                  name: "Dachgeschoss Luftfeuchtigkeit01"
                  on_value:
                    then:
                       - http_request.get:
                          url: !lambda |-
                            return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(x) + ")" );
            Nun sendet er an die Homematic CCU3 in eine Variable den Wert.
            Wie Runde ich einen Wert aus ESPhome ?
            Gruß Thomas
            K B 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tloeffel
              @tloeffel
              Hallo Zusammen,
              substitutions:
              humidity:
                    on_value:
                      then:
                         - http_request.get:
                            url: !lambda |-
              Gruß Thomas
              klassisch
              #366
              @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:
              Danke für die RM. Aber verstenden habe ich das Beispiel nicht
              In ESPHome gebe ich accuracy_decimals an
              Beispiel:
              # sht3x supports SHT31 and SHT35
                - platform: sht3xd
                  temperature:
              #     id is needed to identify the value in calculations (lambda)
                    accuracy_decimals: 2
              Dann landet in ioBroker der Wert mit 2 Nachkommastellen
              In HM CCU rechne ich nicht. Zum Rechnen verwende ich ioBroker
              Aber im HM Forum gibt es etwas dazu ToString() Nachkomma und runden
              • K klassisch
                Beispiel:
                  - platform: sht3xd
                    temperature:
                tloeffel
                #367
                @klassisch
                Ah wieder was gelernt. Danke, probiere das aus.
                Gruß Thomas
                • C ChrisXY
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #368
                  Zu 1: ESPHome arbeitet mit mdns, wen du unterschiedlich Netzwerke hast wird das untereinander blockiert darum musst die ip eingeben
                  Zu2: die werden da niemals automatisch auftauchen sowohl in ioBroker als hass die yaml musste selber kopieren (steht auch in der Anleitung von ESPHome selber)
                  • T tloeffel
                    @tloeffel
                    Hallo Zusammen,
                    substitutions:
                    humidity:
                          on_value:
                            then:
                               - http_request.get:
                                  url: !lambda |-
                    Gruß Thomas
                    bernd33-1
                    #369
                    @tloeffel said in [ESPHome] Beta release:
                    @tloeffel
                    Hallo Zusammen,
                    substitutions:
                    humidity:
                          on_value:
                            then:
                               - http_request.get:
                                  url: !lambda |-
                    Gruß Thomas
                    Hallo Thomas,
                    leider kann ich beim runden nicht helfen.
                    Aber: Geht das auch umgekehrt? Also, dass ein Wert von der Homematic gelesen wird und dann z.B. in einer Variable abgelegt wird?
                    Hintergrund: Ich hab ein Display an einen ESP-Home Node angeschlossen und meine Hoffnung ist, dass man so einfach Werte aus der CCU/IOBroker auf dem Display anzeigen könnte.
                    Danke schon mal und Grüße, Bernd
                    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bernd33-1
                      @tloeffel
                      Hallo Zusammen,
                      substitutions:
                      humidity:
                            on_value:
                              then:
                                 - http_request.get:
                                    url: !lambda |-
                      Gruß Thomas
                      Hallo Thomas,
                      Johannes BauerstatterJ Offline
                      #370
                      Hallo, hab 2 Iobroker Instanzen am Laufen (Alt und Neu) und habe die Files aus dem Ordner (und Unterordner):
                      opt/iobroker/iobroker-data/Esphome.0
                      aus dem Altsystem in das IobrokerNEU-System kopiert um im Dashboard des IobrokerNEU weiterarbeiten zu können.
                      Leider bekomm ich folgenden Fehler:
                      INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Verbrauch_Keller_Garage.yaml...
                      WARNING 'verbrauch_keller_garage': Using the '_' (underscore) character in the hostname is discouraged as it can cause problems with some DHCP and local name services. For more information, see https://esphome.io/guides/faq.html#why-shouldn-t-i-use-underscores-in-my-device-name
                      INFO Generating C++ source...
                      ERROR Error copying file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/esphome/core/component.h to /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h: [Errno 1] Operation not permitted: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h'
                      oder wie könnte ich einen Wechsel machen? Die Datenpunkte landen bereits in der Datenstruktur nur die das Dashboard ist leer.
                      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #371
                        @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                        die underscores rausnehmen in der Datei
                        • P pboeck
                          @noah3112
                          Hier ist die komplette .yaml und das Blockly:
                          esphome:
                            platform: ESP32
                            board: nodemcu-32s
                          wifi:
                            ssid: "XX"
                            password: "XX"
                            manual_ip:
                              static_ip: X
                              gateway: X
                              subnet: X
                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                            ap:
                              ssid: "Test Display Fallback Hotspot"
                              password: "X"
                          captive_portal:
                          # Enable logging
                          logger:
                            baud_rate: 0
                          #  level: ERROR
                          # Enable Home Assistant API
                          # api:
                          #  password: "XX"
                          mqtt:
                            broker: XX
                            username: XX
                            password: XX
                          ota:
                            password: "X"
                          web_server:
                            port: 80
                            auth:
                              username: XX
                              password: XX
                          time:
                            - platform: sntp
                              servers: XX
                          spi:
                            clk_pin: GPIO18
                            mosi_pin: GPIO23
                            miso_pin: GPIO19
                          sensor:
                              update_interval: 60s
                          font:
                            - file: "Roboto-Regular.ttf"
                              id:
                          color:
                            - id: red_01
                              red: 100%
                              green: 0%
                              blue: 0%
                            - id: blue_01
                              red: 0%
                              green: 0%
                              blue: 100%
                            - id: green_01
                              red: 0%
                              green: 100%
                              blue: 0%
                          display:
                            - platform: ili9341
                              model: TFT 2.4
                              cs_pin: GPIO5
                              dc_pin: GPIO4
                              led_pin: GPIO15
                              reset_pin: GPIO22
                              rotation: 90°
                              pages:
                                - id: page1
                                  lambda: |-
                                    it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X    %d.%m.%y", id(timeact).now());
                                    it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile11).state.c_str());
                                    it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile12).state.c_str());
                                    it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile13).state.c_str());
                                    it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile14).state.c_str());
                                    it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile15).state.c_str());
                                    it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile16).state.c_str());
                                    it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile17).state.c_str());
                                - id: page2
                                  lambda: |-
                                    it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile21).state.c_str());
                                    it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile22).state.c_str());
                                    it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile23).state.c_str());
                                    it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile24).state.c_str());
                                    it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile25).state.c_str());
                                    it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile26).state.c_str());
                                    it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile27).state.c_str());
                          text_sensor:
                            - platform: mqtt_subscribe
                              topic: Seite1/Zeile1
                              topic: Seite1/Zeile2
                              topic: Seite1/Zeile3
                              topic: Seite1/Zeile4
                              topic: Seite1/Zeile5
                              topic: Seite1/Zeile6
                              topic: Seite1/Zeile7
                              topic: Seite2/Zeile1
                              topic: Seite2/Zeile2
                              topic: Seite2/Zeile3
                              topic: Seite2/Zeile4
                              topic: Seite2/Zeile5
                              topic: Seite2/Zeile6
                              topic: Seite2/Zeile7
                          output:
                            - platform: ledc
                              pin: GPIO15
                              inverted: yes
                          light:
                            - platform: monochromatic
                              output: gpio_32_backlight_pwm
                              name: "ILI9341 Display Backlight"
                              restore_mode: ALWAYS_OFF
                              on_turn_on:
                              - delay: 10s
                              - light.turn_off: back_light
                          xpt2046:
                            cs_pin: GPIO14
                            irq_pin: GPIO27
                            update_interval: 50ms
                            report_interval: 1s
                            threshold: 400
                            dimension_x: 240
                            dimension_y: 320
                            calibration_x_min: 3860
                            calibration_x_max: 280
                            calibration_y_min: 340
                            calibration_y_max: 3860
                            swap_x_y: false
                            on_state:
                              - lambda: |-
                                  ESP_LOGI("main", "args x=%d, y=%d, touched=%s", x, y, (touched ? "touch" : "release"));
                                  ESP_LOGI("main", "member x=%d, y=%d, touched=%d, x_raw=%d, y_raw=%d, z_raw=%d",
                                      id(touchscreen).x,
                                      id(touchscreen).y,
                                      (int) id(touchscreen).touched,
                                      id(touchscreen).x_raw,
                                      id(touchscreen).y_raw,
                                      id(touchscreen).z_raw
                          binary_sensor:
                            - platform: xpt2046
                              xpt2046_id: touchscreen
                              x_min: 20
                              x_max: 80
                              y_min: 200
                              y_max: 280
                              on_press:
                                - display.page.show_next: Display1
                                - component.update: Display1
                            - platform: xpt2046
                              x_min: 90
                              x_max: 140
                              y_min: 100
                              y_max: 160
                              on_press:
                                - light.turn_on: back_light
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          schrieb am zuletzt editiert von draexler
                          #372
                          @pboeck @pboeck said in [ESPHome] Beta release:
                          Hi, bastle gerade auch ein bisschen. Für mich ist der MQTT komplett neu. Was ich schon habe ist die Verbindung zwischen MQTT und ESP Home. Das sehe ich auch in den Instanzeneinstellungen. Soweit so gut. Aber ab dann komme ich nicht weiter und finde auch nichts dazu was mir weiterhelfen kann. Wie bekomme ich nun Werte z.B. von einen Termometer nach ESPHome? Durch dein Blockly steige ich nicht so ganz durch... Wo schreibst du was hin? Bis jetzt ist sehe ich nur folgendes:
                          Wahrscheinlich brauche ich nur einen "Stupser" in die richtige Richtung.
                          • draexlerD draexler
                            #373
                            @draexler Wenn du in deiner Yaml das Api aktivierst und den ESPHOME - Adapter installiert hast, erscheinen die Punkte autom. .
                            Ich aktivier zudem gerne am Anfang den Webserver. So kannst du mit der ESP-IP:80 die Werte mal sehen, die ankommen sollten. Wenn hier nichts steht, ist ein Fehler in der Yaml.
                            esphome:
                              platform: ESP32
                              board: wemos_d1_mini32
                            wifi:
                              ssid: "Geheim"
                              password: "Geheim"
                            # Enable Home Assistant API -> hiermit werden die Daten an den ESPHOME - Adapter übermittelt
                            api:
                            ota:
                            # Web Server
                            web_server:
                              port: 80
                            dallas:
                              - pin: 4
                            sensor:
                                name: "WiFi Signal Sensor"
                                update_interval: 10s
                              - platform: pzemac
                            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                              esphome:
                                platform: ESP32
                              wifi:
                                ssid: "Geheim"
                                password: "Geheim"
                              api:
                              ota:
                              # Web Server
                              web_server:
                                port: 80
                              dallas:
                                - pin: 4
                              sensor:
                                - platform: pzemac
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #374
                              @johannes-bauerstatter: Danke dir :-) Genau das war der richtige Stupser. Machmal ist es so einfach :-)
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #375
                                Noch ein Punkt: Wenn ich MQTT verwende heißt es auf der ESPHome Dokumentation das ich die API Line entfernen soll.
                                Nachdem ich das gemacht habe, habe ich nun immer diese ERRORS im Log.Bildschirmfoto 2021-11-02 um 11.57.19.png
                                Es läuft aber alles ;-)
                                Habt ihr das auch?
                                EDIT: Ich sehe gerade das im ESP Adapter er nicht als Verbunden angezeigt wird. Sehr komisch.
                                Johannes BauerstatterJ DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Habt ihr das auch?
                                  #376
                                  @draexler Ich benutzte früher auch MQTT aber mittels Api hab ich dafür keine Verwendung mehr. Wozu brauchst du noch MQTT in Kombination mit ESPHOME?
                                    Habt ihr das auch?
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #377
                                    @draexler sagte in [ESPHome] Beta release:
                                    Habt ihr das auch?
                                    Nein das ist nur nötig wen man mir mqtt benutzen wil.
                                    Wen man den Adapter verwendet hat mqtt keinen Sinn und ist unnötiger overhead die api Communication ist viel stabieler und efficiënter
                                    • DutchmanD Dutchman
                                      Habt ihr das auch?
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #378
                                      @dutchman Und das heißt jetzt? Ich dachte wenn ich Werte z.B. einen Temperaturwert aus ioBroker in ESP Home anzeigen will muss ich das aktuell noch über MQTT machen? Du arbeitest ja noch an einer Lösung oder?
                                      Oder stehe ich jetzt hier komplett auf dem Schlauch?!
                                      Nur das wir vom gleichen reden. Ich nutzte nur den ESPHome Adapter aus iOBroker und möchte Daten auf eine ePaper anzeigen das an einen ESP32 hängt.
                                      A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        A Online
                                        A Online
                                        Ahnungsbefreit
                                        #379
                                        @draexler Das unterstützt der ESPHome Adapter noch nicht. Ich habe dafür ein Issue aufgemacht:
                                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/103
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #380
                                          Ah Check! Ja stimmt Sensor Daten usw kan man noch nicht übertragen. Könntest aber den Adapter für alles andere verwenden und nur die Text Sensoren per mqtt publizieren
