  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T tloeffel
    @dutchman
    Danke für die schnelle Antwort. In welcher Variable wird den der z.B. Temperaturwert abgespeichert. Kann man auf den zugreifen? Ich habe ein Beispiel unten angefügt, dort scheint es zu gehen. Leider verstehe ich es nicht vollkommen. Den Ausschnitt und den vollen Code habe ich angehängt. Daher weiss ich auch wie man über Http-get direkt in die Homematic CCU schreibt.
    Dieser Bereich scheint den Wert formatiert zu übergeben.
    State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")
    Danke und Gruß Thomas
    sensor:
      - platform: scd4x
        i2c_id: bus_a
        altitude_compensation: 418m
        co2:
          on_value:
            then:
              - lambda: |-
                  if (x > 400 ) id(led_g1).turn_on() ; else id(led_g1).turn_off();
                  if (x > 650 ) id(led_g2).turn_on() ; else id(led_g2).turn_off();
                  if (x > 800 ) id(led_y1).turn_on() ; else id(led_y1).turn_off();
                  if (x > 1050 ) id(led_y2).turn_on() ; else id(led_y2).turn_off();
                  if (x > 1300 ) id(led_r1).turn_on() ; else id(led_r1).turn_off();
                  if (x > 1550 ) id(led_r2).turn_on() ; else id(led_r2).turn_off();
              - http_request.get:
                  url: !lambda |-
                    return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")" );
    substitutions:
      updates: 30s
      devicename: co2-sensor
      hm_host: 192.168.1.58
      hm_sysvar_co2: scd41-co2
    esphome:
    esp32:
      board: esp32dev
      framework:
        type: arduino
    wifi:
      ssid: !secret wifi_sid
      password: !secret wifi_password
    time:
      - platform: sntp
        timezone: "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
        servers: "de.pool.ntp.org"
    # Enable logging
    logger:
      level: DEBUG
    ## Optional
    api:
      password: !secret api_password
      reboot_timeout: 0s
    ota:
      password: !secret ota_password
    ## Optional
    mqtt:
      broker: 192.168.1.114
    i2c:
      - id: bus_a
        sda: 21
        scl: 22
        scan: True
    http_request:
      useragent: esphome/device
      timeout: 10s
    sensor:
      - platform: scd4x
        i2c_id: bus_a
        co2:
          on_value:
            then:
              - lambda: |-
              - http_request.get:
                  url: !lambda |-
        humidity:
        temperature:
        ambient_pressure_compensation_source: bme280_pressure
        update_interval: ${updates}
      - platform: bme280
        setup_priority: -15
        temperature:
          oversampling: 1x
        pressure:
          oversampling: 1x
        humidity:
          oversampling: 1x
        address: 0x76
      - platform: wifi_signal
    output:
      - platform: gpio
        pin: 23
      - platform: gpio
        pin: 19
      - platform: gpio
        pin: 18
      - platform: gpio
        pin: 32
      - platform: gpio
        pin: 25
      - platform: gpio
        pin: 26
    # Example configuration entry
    switch:
      - platform: restart
        name: "CO² Sensor Restart"
    web_server:
      port:80
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #360
    @tloeffel Ich bin kein großer YAML Programmierer und nutze nur, was ich dringend brauche.
    Werte die eine id haben, referenziere ich innerhalb von lambda so:
    id(<idname>).state
    Beispiel:
    # sht3x supports SHT31 and SHT35
      - platform: sht3xd
        temperature:
    #     id is needed to identify the value in calculations (lambda)
          accuracy_decimals: 2
        humidity:
        address: 0x44
      - platform: template
        lambda: |-
          return (611*powf(10,7.5*id(temperature).state/(237.3+id(temperature).state)));
        icon: 'mdi:water'
        unit_of_measurement: 'Pa'
    P.S.: der DHT11 mißt die Feuchte suboptimal und ist somit Zeitverschwendung. SHT31 macht das deutlich besser.
    • C Offline
      ChrisXY
      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
      #361
      hatte erst ESPHome unter HA laufen. Klappte super alles wurde grün. Nun wollte ich umziehen.
      Leider klappt die .local auflösung nicht .. Okay iobroker 192.168.2.* und HA und die ESPs sind 192.168.4.* ...
      Hab die Passwörter und Manuelle IP in der Config gesetzt Verbinden usw. klappt aber leider bleiben die immer als "OFFLINE" stehen ..
      Ich muss auch erst die IPs Manuell im Adapter bei Geräten hinzufügen dann tauchen diese unter Objekte auf.
      Aber im ESPHome Dashboard leider nicht. Hier leg ich dann ein Gerät an und Kopier den Inhalt der alten Config in die neue.
      K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
      • C ChrisXY
        klassisch
        #362
        @chrisxy bin nicht sicher, ob wir vom gleichen reden. Aber es erinnert mich an einen Eintrag in meiner credentials includes datei
        wifi:
          ssid: "homesweethome"
          password: "topSecret"
          domain: .
        # domain . may be not correct, but works with firtzbox
        # the domain is to support mDNS for flashing and logging
        #  domain: .fritz.box
        # .fritz.box worked for me, the default .local did not
        #  use_address: fine-particle-garden
        # use use_address if having trouble after renaming the unit and getting mDNS error
        # refer to https://esphome.io/components/esphome.html#changing-esphome-node-name
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          wifi:
            domain: .
          ChrisXY
          #363
          @klassisch hmm kannst du das etwas ausführen und wo finde ich diese Datei?
          • C ChrisXY
            klassisch
            #364
            @chrisxy sagte in [ESPHome] Beta release:
            @klassisch und wo finde ich diese Datei?
            Wenn Du keine Includes Datei nutzt, dann hast Du die Datei nicht, sondern den Eintrag in Deinem yaml.
            Zu den WiFi Einstellungen habe ich nach einigem Lesen und Experimentieren diesen domain: . hinzugefügt und der ESP wurde gefunden.
            Die includes Datei habe ich einmal mit den credentials angelegt und verweise in meinen verschiedenen Anwendungs-yamls darauf. So vermeide ich es, meine geheimen credentials in zig yamls zu implementieren. Einmal reicht.
            referenziert wird das mit
            <<: !include includes.yaml
            Ein Beispiel findest Du im Thread ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
            Wo ich fündig wurde habe ich im Kommentar referenziert und das domain: . habe ich experimentell ermittelt, weil das .local nicht funktioniert hat. Verstanden und ergründet habe ich das nicht. Es hat mir gereicht, daß es zuverlässig funktioniert. Sorry, Pragmatismus.
            • T tloeffel
              @dutchman
              sensor:
                - platform: scd4x
                  i2c_id: bus_a
                  co2:
                    on_value:
                      then:
                        - lambda: |-
                        - http_request.get:
                            url: !lambda |-
              substitutions:
                updates: 30s
              esphome:
              esp32:
                board: esp32dev
                framework:
                  type: arduino
              wifi:
              time:
                - platform: sntp
              # Enable logging
              logger:
                level: DEBUG
              ## Optional
              api:
                reboot_timeout: 0s
              ota:
              ## Optional
              mqtt:
              i2c:
                - id: bus_a
                  sda: 21
                  scl: 22
                  scan: True
              http_request:
                timeout: 10s
              sensor:
                - platform: scd4x
                  i2c_id: bus_a
                  co2:
                    on_value:
                      then:
                        - lambda: |-
                        - http_request.get:
                            url: !lambda |-
                  humidity:
                  temperature:
                - platform: bme280
                  setup_priority: -15
                  temperature:
                    oversampling: 1x
                  pressure:
                    oversampling: 1x
                  humidity:
                    oversampling: 1x
                  address: 0x76
              output:
                - platform: gpio
                  pin: 23
                - platform: gpio
                  pin: 19
                - platform: gpio
                  pin: 18
                - platform: gpio
                  pin: 32
                - platform: gpio
                  pin: 25
                - platform: gpio
                  pin: 26
              switch:
                - platform: restart
              web_server:
                port:80
              tloeffel
              #365
              @tloeffel
              Hallo Zusammen,
              habe es hinbekommen.
              substitutions:
                hm_host: 192.168.xx.xx
                hm_sysvar_co2: _httptest
              humidity:
                    name: "Dachgeschoss Luftfeuchtigkeit01"
                    on_value:
                      then:
                         - http_request.get:
                            url: !lambda |-
                              return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(x) + ")" );
              Nun sendet er an die Homematic CCU3 in eine Variable den Wert.
              Wie Runde ich einen Wert aus ESPhome ?
              Gruß Thomas
              K B 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tloeffel
                @tloeffel
                Hallo Zusammen,
                substitutions:
                humidity:
                      on_value:
                        then:
                           - http_request.get:
                              url: !lambda |-
                Gruß Thomas
                klassisch
                #366
                @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:
                Danke für die RM. Aber verstenden habe ich das Beispiel nicht
                In ESPHome gebe ich accuracy_decimals an
                Beispiel:
                  - platform: sht3xd
                    temperature:
                Dann landet in ioBroker der Wert mit 2 Nachkommastellen
                In HM CCU rechne ich nicht. Zum Rechnen verwende ich ioBroker
                Aber im HM Forum gibt es etwas dazu ToString() Nachkomma und runden
                • K klassisch
                  Beispiel:
                    - platform: sht3xd
                      temperature:
                  tloeffel
                  #367
                  @klassisch
                  Ah wieder was gelernt. Danke, probiere das aus.
                  Gruß Thomas
                  • C ChrisXY
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #368
                    Zu 1: ESPHome arbeitet mit mdns, wen du unterschiedlich Netzwerke hast wird das untereinander blockiert darum musst die ip eingeben
                    Zu2: die werden da niemals automatisch auftauchen sowohl in ioBroker als hass die yaml musste selber kopieren (steht auch in der Anleitung von ESPHome selber)
                    • T tloeffel
                      @tloeffel
                      Hallo Zusammen,
                      substitutions:
                      humidity:
                            on_value:
                              then:
                                 - http_request.get:
                                    url: !lambda |-
                      Gruß Thomas
                      bernd33-1
                      #369
                      @tloeffel said in [ESPHome] Beta release:
                      @tloeffel
                      Hallo Zusammen,
                      substitutions:
                      humidity:
                            on_value:
                              then:
                                 - http_request.get:
                                    url: !lambda |-
                      Gruß Thomas
                      Hallo Thomas,
                      leider kann ich beim runden nicht helfen.
                      Aber: Geht das auch umgekehrt? Also, dass ein Wert von der Homematic gelesen wird und dann z.B. in einer Variable abgelegt wird?
                      Hintergrund: Ich hab ein Display an einen ESP-Home Node angeschlossen und meine Hoffnung ist, dass man so einfach Werte aus der CCU/IOBroker auf dem Display anzeigen könnte.
                      Danke schon mal und Grüße, Bernd
                      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bernd33-1
                        @tloeffel
                        Hallo Zusammen,
                        substitutions:
                        humidity:
                              on_value:
                                then:
                                   - http_request.get:
                                      url: !lambda |-
                        Gruß Thomas
                        Hallo Thomas,
                        Johannes BauerstatterJ Offline
                        #370
                        Hallo, hab 2 Iobroker Instanzen am Laufen (Alt und Neu) und habe die Files aus dem Ordner (und Unterordner):
                        opt/iobroker/iobroker-data/Esphome.0
                        aus dem Altsystem in das IobrokerNEU-System kopiert um im Dashboard des IobrokerNEU weiterarbeiten zu können.
                        Leider bekomm ich folgenden Fehler:
                        INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Verbrauch_Keller_Garage.yaml...
                        WARNING 'verbrauch_keller_garage': Using the '_' (underscore) character in the hostname is discouraged as it can cause problems with some DHCP and local name services. For more information, see https://esphome.io/guides/faq.html#why-shouldn-t-i-use-underscores-in-my-device-name
                        INFO Generating C++ source...
                        ERROR Error copying file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/esphome/core/component.h to /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h: [Errno 1] Operation not permitted: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h'
                        oder wie könnte ich einen Wechsel machen? Die Datenpunkte landen bereits in der Datenstruktur nur die das Dashboard ist leer.
                        • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #371
                          @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                          die underscores rausnehmen in der Datei
                          • P pboeck
                            @noah3112
                            Hier ist die komplette .yaml und das Blockly:
                            esphome:
                              platform: ESP32
                              board: nodemcu-32s
                            wifi:
                              ssid: "XX"
                              password: "XX"
                              manual_ip:
                                static_ip: X
                                gateway: X
                                subnet: X
                              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                              ap:
                                ssid: "Test Display Fallback Hotspot"
                                password: "X"
                            captive_portal:
                            # Enable logging
                            logger:
                              baud_rate: 0
                            #  level: ERROR
                            # Enable Home Assistant API
                            # api:
                            #  password: "XX"
                            mqtt:
                              broker: XX
                              username: XX
                              password: XX
                            ota:
                              password: "X"
                            web_server:
                              port: 80
                              auth:
                                username: XX
                                password: XX
                            time:
                              - platform: sntp
                                servers: XX
                            spi:
                              clk_pin: GPIO18
                              mosi_pin: GPIO23
                              miso_pin: GPIO19
                            sensor:
                                update_interval: 60s
                            font:
                              - file: "Roboto-Regular.ttf"
                                id:
                            color:
                              - id: red_01
                                red: 100%
                                green: 0%
                                blue: 0%
                              - id: blue_01
                                red: 0%
                                green: 0%
                                blue: 100%
                              - id: green_01
                                red: 0%
                                green: 100%
                                blue: 0%
                            display:
                              - platform: ili9341
                                model: TFT 2.4
                                cs_pin: GPIO5
                                dc_pin: GPIO4
                                led_pin: GPIO15
                                reset_pin: GPIO22
                                rotation: 90°
                                pages:
                                  - id: page1
                                    lambda: |-
                                      it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X    %d.%m.%y", id(timeact).now());
                                      it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile11).state.c_str());
                                      it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile12).state.c_str());
                                      it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile13).state.c_str());
                                      it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile14).state.c_str());
                                      it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile15).state.c_str());
                                      it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile16).state.c_str());
                                      it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile17).state.c_str());
                                  - id: page2
                                    lambda: |-
                                      it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile21).state.c_str());
                                      it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile22).state.c_str());
                                      it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile23).state.c_str());
                                      it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile24).state.c_str());
                                      it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile25).state.c_str());
                                      it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile26).state.c_str());
                                      it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile27).state.c_str());
                            text_sensor:
                              - platform: mqtt_subscribe
                                topic: Seite1/Zeile1
                                topic: Seite1/Zeile2
                                topic: Seite1/Zeile3
                                topic: Seite1/Zeile4
                                topic: Seite1/Zeile5
                                topic: Seite1/Zeile6
                                topic: Seite1/Zeile7
                                topic: Seite2/Zeile1
                                topic: Seite2/Zeile2
                                topic: Seite2/Zeile3
                                topic: Seite2/Zeile4
                                topic: Seite2/Zeile5
                                topic: Seite2/Zeile6
                                topic: Seite2/Zeile7
                            output:
                              - platform: ledc
                                pin: GPIO15
                                inverted: yes
                            light:
                              - platform: monochromatic
                                output: gpio_32_backlight_pwm
                                name: "ILI9341 Display Backlight"
                                restore_mode: ALWAYS_OFF
                                on_turn_on:
                                - delay: 10s
                                - light.turn_off: back_light
                            xpt2046:
                              cs_pin: GPIO14
                              irq_pin: GPIO27
                              update_interval: 50ms
                              report_interval: 1s
                              threshold: 400
                              dimension_x: 240
                              dimension_y: 320
                              calibration_x_min: 3860
                              calibration_x_max: 280
                              calibration_y_min: 340
                              calibration_y_max: 3860
                              swap_x_y: false
                              on_state:
                                - lambda: |-
                                    ESP_LOGI("main", "args x=%d, y=%d, touched=%s", x, y, (touched ? "touch" : "release"));
                                    ESP_LOGI("main", "member x=%d, y=%d, touched=%d, x_raw=%d, y_raw=%d, z_raw=%d",
                                        id(touchscreen).x,
                                        id(touchscreen).y,
                                        (int) id(touchscreen).touched,
                                        id(touchscreen).x_raw,
                                        id(touchscreen).y_raw,
                                        id(touchscreen).z_raw
                            binary_sensor:
                              - platform: xpt2046
                                xpt2046_id: touchscreen
                                x_min: 20
                                x_max: 80
                                y_min: 200
                                y_max: 280
                                on_press:
                                  - display.page.show_next: Display1
                                  - component.update: Display1
                              - platform: xpt2046
                                x_min: 90
                                x_max: 140
                                y_min: 100
                                y_max: 160
                                on_press:
                                  - light.turn_on: back_light
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            schrieb am zuletzt editiert von draexler
                            #372
                            @pboeck @pboeck said in [ESPHome] Beta release:
                            Hi, bastle gerade auch ein bisschen. Für mich ist der MQTT komplett neu. Was ich schon habe ist die Verbindung zwischen MQTT und ESP Home. Das sehe ich auch in den Instanzeneinstellungen. Soweit so gut. Aber ab dann komme ich nicht weiter und finde auch nichts dazu was mir weiterhelfen kann. Wie bekomme ich nun Werte z.B. von einen Termometer nach ESPHome? Durch dein Blockly steige ich nicht so ganz durch... Wo schreibst du was hin? Bis jetzt ist sehe ich nur folgendes:
                            Wahrscheinlich brauche ich nur einen "Stupser" in die richtige Richtung.
                            • draexlerD draexler
                              #373
                              @draexler Wenn du in deiner Yaml das Api aktivierst und den ESPHOME - Adapter installiert hast, erscheinen die Punkte autom. .
                              Ich aktivier zudem gerne am Anfang den Webserver. So kannst du mit der ESP-IP:80 die Werte mal sehen, die ankommen sollten. Wenn hier nichts steht, ist ein Fehler in der Yaml.
                              esphome:
                                platform: ESP32
                                board: wemos_d1_mini32
                              wifi:
                                ssid: "Geheim"
                                password: "Geheim"
                              # Enable Home Assistant API -> hiermit werden die Daten an den ESPHOME - Adapter übermittelt
                              api:
                              ota:
                              # Web Server
                              web_server:
                                port: 80
                              dallas:
                                - pin: 4
                              sensor:
                                  name: "WiFi Signal Sensor"
                                  update_interval: 10s
                                - platform: pzemac
                              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                esphome:
                                  platform: ESP32
                                wifi:
                                  ssid: "Geheim"
                                  password: "Geheim"
                                api:
                                ota:
                                # Web Server
                                web_server:
                                  port: 80
                                dallas:
                                  - pin: 4
                                sensor:
                                  - platform: pzemac
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #374
                                @johannes-bauerstatter: Danke dir :-) Genau das war der richtige Stupser. Machmal ist es so einfach :-)
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #375
                                  Noch ein Punkt: Wenn ich MQTT verwende heißt es auf der ESPHome Dokumentation das ich die API Line entfernen soll.
                                  Nachdem ich das gemacht habe, habe ich nun immer diese ERRORS im Log.Bildschirmfoto 2021-11-02 um 11.57.19.png
                                  Es läuft aber alles ;-)
                                  Habt ihr das auch?
                                  EDIT: Ich sehe gerade das im ESP Adapter er nicht als Verbunden angezeigt wird. Sehr komisch.
                                  Johannes BauerstatterJ DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Habt ihr das auch?
                                    #376
                                    @draexler Ich benutzte früher auch MQTT aber mittels Api hab ich dafür keine Verwendung mehr. Wozu brauchst du noch MQTT in Kombination mit ESPHOME?
                                      Habt ihr das auch?
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #377
                                      @draexler sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      Habt ihr das auch?
                                      Nein das ist nur nötig wen man mir mqtt benutzen wil.
                                      Wen man den Adapter verwendet hat mqtt keinen Sinn und ist unnötiger overhead die api Communication ist viel stabieler und efficiënter
                                      • DutchmanD Dutchman
                                        Habt ihr das auch?
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #378
                                        @dutchman Und das heißt jetzt? Ich dachte wenn ich Werte z.B. einen Temperaturwert aus ioBroker in ESP Home anzeigen will muss ich das aktuell noch über MQTT machen? Du arbeitest ja noch an einer Lösung oder?
                                        Oder stehe ich jetzt hier komplett auf dem Schlauch?!
                                        Nur das wir vom gleichen reden. Ich nutzte nur den ESPHome Adapter aus iOBroker und möchte Daten auf eine ePaper anzeigen das an einen ESP32 hängt.
                                        A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ahnungsbefreit
                                          #379
                                          @draexler Das unterstützt der ESPHome Adapter noch nicht. Ich habe dafür ein Issue aufgemacht:
                                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/103
