  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • B bernd33-1
    @tloeffel said in [ESPHome] Beta release:
    @tloeffel
    Hallo Zusammen,
    habe es hinbekommen.
    substitutions:
      hm_host: 192.168.xx.xx
      hm_sysvar_co2: _httptest
    humidity:
          name: "Dachgeschoss Luftfeuchtigkeit01"
          on_value:
            then:
               - http_request.get:
                  url: !lambda |-
                    return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(x) + ")" );
    Nun sendet er an die Homematic CCU3 in eine Variable den Wert.
    Wie Runde ich einen Wert aus ESPhome ?
    Gruß Thomas
    Hallo Thomas,
    leider kann ich beim runden nicht helfen.
    Aber: Geht das auch umgekehrt? Also, dass ein Wert von der Homematic gelesen wird und dann z.B. in einer Variable abgelegt wird?
    Hintergrund: Ich hab ein Display an einen ESP-Home Node angeschlossen und meine Hoffnung ist, dass man so einfach Werte aus der CCU/IOBroker auf dem Display anzeigen könnte.
    Danke schon mal und Grüße, Bernd
    Johannes BauerstatterJ Offline
    #370
    Hallo, hab 2 Iobroker Instanzen am Laufen (Alt und Neu) und habe die Files aus dem Ordner (und Unterordner):
    opt/iobroker/iobroker-data/Esphome.0
    aus dem Altsystem in das IobrokerNEU-System kopiert um im Dashboard des IobrokerNEU weiterarbeiten zu können.
    Leider bekomm ich folgenden Fehler:
    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Verbrauch_Keller_Garage.yaml...
    WARNING 'verbrauch_keller_garage': Using the '_' (underscore) character in the hostname is discouraged as it can cause problems with some DHCP and local name services. For more information, see https://esphome.io/guides/faq.html#why-shouldn-t-i-use-underscores-in-my-device-name
    INFO Generating C++ source...
    ERROR Error copying file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/esphome/core/component.h to /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h: [Errno 1] Operation not permitted: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h'
    oder wie könnte ich einen Wechsel machen? Die Datenpunkte landen bereits in der Datenstruktur nur die das Dashboard ist leer.
    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #371
      @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
      die underscores rausnehmen in der Datei
      • P pboeck
        @noah3112
        Hier ist die komplette .yaml und das Blockly:
        esphome:
          platform: ESP32
          board: nodemcu-32s
        wifi:
          ssid: "XX"
          password: "XX"
          manual_ip:
            static_ip: X
            gateway: X
            subnet: X
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
          ap:
            ssid: "Test Display Fallback Hotspot"
            password: "X"
        captive_portal:
        # Enable logging
        logger:
          baud_rate: 0
        #  level: ERROR
        # Enable Home Assistant API
        # api:
        #  password: "XX"
        mqtt:
          broker: XX
          username: XX
          password: XX
        ota:
          password: "X"
        web_server:
          port: 80
          auth:
            username: XX
            password: XX
        time:
          - platform: sntp
            servers: XX
        spi:
          clk_pin: GPIO18
          mosi_pin: GPIO23
          miso_pin: GPIO19
        sensor:
          - platform: wifi_signal
            update_interval: 60s
        font:
          - file: "Roboto-Regular.ttf"
            id:
        color:
          - id: red_01
            red: 100%
            green: 0%
            blue: 0%
          - id: blue_01
            red: 0%
            green: 0%
            blue: 100%
          - id: green_01
            red: 0%
            green: 100%
            blue: 0%
        display:
          - platform: ili9341
            model: TFT 2.4
            cs_pin: GPIO5
            dc_pin: GPIO4
            led_pin: GPIO15
            reset_pin: GPIO22
            rotation: 90°
            pages:
              - id: page1
                lambda: |-
                  it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X    %d.%m.%y", id(timeact).now());
                  it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile11).state.c_str());
                  it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile12).state.c_str());
                  it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile13).state.c_str());
                  it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile14).state.c_str());
                  it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile15).state.c_str());
                  it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile16).state.c_str());
                  it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile17).state.c_str());
              - id: page2
                lambda: |-
                  it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile21).state.c_str());
                  it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile22).state.c_str());
                  it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile23).state.c_str());
                  it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile24).state.c_str());
                  it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile25).state.c_str());
                  it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile26).state.c_str());
                  it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile27).state.c_str());
        text_sensor:
          - platform: mqtt_subscribe
            topic: Seite1/Zeile1
            topic: Seite1/Zeile2
            topic: Seite1/Zeile3
            topic: Seite1/Zeile4
            topic: Seite1/Zeile5
            topic: Seite1/Zeile6
            topic: Seite1/Zeile7
            topic: Seite2/Zeile1
            topic: Seite2/Zeile2
            topic: Seite2/Zeile3
            topic: Seite2/Zeile4
            topic: Seite2/Zeile5
            topic: Seite2/Zeile6
            topic: Seite2/Zeile7
        output:
          - platform: ledc
            pin: GPIO15
            inverted: yes
        light:
          - platform: monochromatic
            output: gpio_32_backlight_pwm
            name: "ILI9341 Display Backlight"
            restore_mode: ALWAYS_OFF
            on_turn_on:
            - delay: 10s
            - light.turn_off: back_light
        xpt2046:
          cs_pin: GPIO14
          irq_pin: GPIO27
          update_interval: 50ms
          report_interval: 1s
          threshold: 400
          dimension_x: 240
          dimension_y: 320
          calibration_x_min: 3860
          calibration_x_max: 280
          calibration_y_min: 340
          calibration_y_max: 3860
          swap_x_y: false
          on_state:
            - lambda: |-
                ESP_LOGI("main", "args x=%d, y=%d, touched=%s", x, y, (touched ? "touch" : "release"));
                ESP_LOGI("main", "member x=%d, y=%d, touched=%d, x_raw=%d, y_raw=%d, z_raw=%d",
                    id(touchscreen).x,
                    id(touchscreen).y,
                    (int) id(touchscreen).touched,
                    id(touchscreen).x_raw,
                    id(touchscreen).y_raw,
                    id(touchscreen).z_raw
        binary_sensor:
          - platform: xpt2046
            xpt2046_id: touchscreen
            x_min: 20
            x_max: 80
            y_min: 200
            y_max: 280
            on_press:
              - display.page.show_next: Display1
              - component.update: Display1
          - platform: xpt2046
            x_min: 90
            x_max: 140
            y_min: 100
            y_max: 160
            on_press:
              - light.turn_on: back_light
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        schrieb am zuletzt editiert von draexler
        #372
        @pboeck @pboeck said in [ESPHome] Beta release:
        Hi, bastle gerade auch ein bisschen. Für mich ist der MQTT komplett neu. Was ich schon habe ist die Verbindung zwischen MQTT und ESP Home. Das sehe ich auch in den Instanzeneinstellungen. Soweit so gut. Aber ab dann komme ich nicht weiter und finde auch nichts dazu was mir weiterhelfen kann. Wie bekomme ich nun Werte z.B. von einen Termometer nach ESPHome? Durch dein Blockly steige ich nicht so ganz durch... Wo schreibst du was hin? Bis jetzt ist sehe ich nur folgendes:
        Wahrscheinlich brauche ich nur einen "Stupser" in die richtige Richtung.
        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • draexlerD draexler
          #373
          @draexler Wenn du in deiner Yaml das Api aktivierst und den ESPHOME - Adapter installiert hast, erscheinen die Punkte autom. .
          Ich aktivier zudem gerne am Anfang den Webserver. So kannst du mit der ESP-IP:80 die Werte mal sehen, die ankommen sollten. Wenn hier nichts steht, ist ein Fehler in der Yaml.
          esphome:
            platform: ESP32
            board: wemos_d1_mini32
          wifi:
            ssid: "Geheim"
            password: "Geheim"
          # Enable Home Assistant API -> hiermit werden die Daten an den ESPHOME - Adapter übermittelt
          api:
          ota:
          # Web Server
          web_server:
            port: 80
          dallas:
            - pin: 4
          sensor:
              name: "WiFi Signal Sensor"
              update_interval: 10s
            - platform: pzemac
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
            esphome:
              platform: ESP32
            wifi:
              ssid: "Geheim"
              password: "Geheim"
            api:
            ota:
            # Web Server
            web_server:
              port: 80
            dallas:
              - pin: 4
            sensor:
              - platform: pzemac
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #374
            @johannes-bauerstatter: Danke dir :-) Genau das war der richtige Stupser. Machmal ist es so einfach :-)
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #375
              Noch ein Punkt: Wenn ich MQTT verwende heißt es auf der ESPHome Dokumentation das ich die API Line entfernen soll.
              Nachdem ich das gemacht habe, habe ich nun immer diese ERRORS im Log.Bildschirmfoto 2021-11-02 um 11.57.19.png
              Es läuft aber alles ;-)
              Habt ihr das auch?
              EDIT: Ich sehe gerade das im ESP Adapter er nicht als Verbunden angezeigt wird. Sehr komisch.
              Johannes BauerstatterJ DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                Habt ihr das auch?
                #376
                @draexler Ich benutzte früher auch MQTT aber mittels Api hab ich dafür keine Verwendung mehr. Wozu brauchst du noch MQTT in Kombination mit ESPHOME?
                  Habt ihr das auch?
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #377
                  @draexler sagte in [ESPHome] Beta release:
                  Habt ihr das auch?
                  Nein das ist nur nötig wen man mir mqtt benutzen wil.
                  Wen man den Adapter verwendet hat mqtt keinen Sinn und ist unnötiger overhead die api Communication ist viel stabieler und efficiënter
                  • DutchmanD Dutchman
                    Habt ihr das auch?
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    #378
                    @dutchman Und das heißt jetzt? Ich dachte wenn ich Werte z.B. einen Temperaturwert aus ioBroker in ESP Home anzeigen will muss ich das aktuell noch über MQTT machen? Du arbeitest ja noch an einer Lösung oder?
                    Oder stehe ich jetzt hier komplett auf dem Schlauch?!
                    Nur das wir vom gleichen reden. Ich nutzte nur den ESPHome Adapter aus iOBroker und möchte Daten auf eine ePaper anzeigen das an einen ESP32 hängt.
                    A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ahnungsbefreit
                      #379
                      @draexler Das unterstützt der ESPHome Adapter noch nicht. Ich habe dafür ein Issue aufgemacht:
                      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/103
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #380
                        Ah Check! Ja stimmt Sensor Daten usw kan man noch nicht übertragen. Könntest aber den Adapter für alles andere verwenden und nur die Text Sensoren per mqtt publizieren
                        • Matthias 4M Offline
                          Matthias 4M Offline
                          Matthias 4
                          #381
                          ich habe Probleme bei der Installation des Adapters.
                          $ iobroker url https://github.com/esphome/esphome --host raspberrypi --debug
                          install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d
                          NPM version: 8.1.3
                          npm install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm WARN tarball tarball data for github:esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d (null) seems to be corrupted. Trying again.
                          npm ERR! code ENOENT
                          npm ERR! syscall open
                          npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneiTKNLZ/package.jsonnpm ERR! errno -2
                          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneiTKNLZ/package.json'
                          npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-05T16_12_09_282Z-debug.log
                          host.raspberrypi Cannot install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d: 254
                          ERROR: Process exited with code 25
                          Kann mir jemand Helfen,... :-)
                          Vielen Dank
                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                          v12.22.7
                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          8.1.3
                          Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.25
                          Adapter "discovery" : 2.7.0 , installed 2.7.0
                          Adapter "doorio" : 2.0.3 , installed 2.0.3
                          Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                          Adapter "javascript" : 5.2.8 , installed 5.2.8
                          Controller "js-controller" : 3.3.18 , installed 3.3.18
                          Adapter "mqtt" : 2.4.0 , installed 2.4.0
                          Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1
                          Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                          Adapter "vis" : 1.4.4 , installed 1.4.4
                          Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9
                          E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Matthias 4M Matthias 4
                            NPM version: 8.1.3
                            Vielen Dank
                            v12.22.7
                            8.1.3
                            e-s
                            #382
                            @matthias-4
                            Wo hast du npm 8 her? Npm 6 ist derzeit aktuell und 7 ist noch nicht völlig fehlerfrei.
                              NPM version: 8.1.3
                              Vielen Dank
                              v12.22.7
                              8.1.3
                              #383
                              @matthias-4
                              npm@6 verwenden und den npm cache mal löschen.
                              cd /opt/iobroker
                              npm cache clear --force
                              Und bitte Konsolentext in CodeTags </> einbetten. Danke.
                              Matthias 4M 1 Antwort Letzte Antwort
                                @matthias-4
                                cd /opt/iobroker
                                Matthias 4M Offline
                                Matthias 4M Offline
                                Matthias 4
                                #384
                                ich habe das geändert und bin jetzt auf 5.8.
                                Die Installation ist mit Code 0 durchgelaufen. Danke
                                ESP Home erscheint rechts in dem Menüband. Beim Draufklicken erscheint leider Local Host nicht erreichbar?
                                Was mache ich falsch?
                                Matthias
                                Matthias 4M E DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Matthias
                                  Matthias 4M Offline
                                  Matthias 4M Offline
                                  Matthias 4
                                  #385
                                  Danke hat funktioniert :-)
                                    Matthias
                                    e-s
                                    #386
                                    @matthias-4
                                    Wieso denn jetzt 5.8, npm6 ist derzeit Standard und sollte genutzt werden.
                                      Matthias
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #387
                                      @matthias-4 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      Matthias
                                      Ip adresse bei Adapter Einstellungen eintragen, siehe Doku 😉
                                        tloeffel
                                        #388
                                        Hallo Zusammen,
                                        diese Meldung taucht auf. Wie "update" ich dieses unter IOBROKER?
                                        Gruß Thomas
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tloeffel
                                          Hallo Zusammen,
                                          Gruß Thomas
                                          e-s
                                          #389
                                          @tloeffel
                                          Nutzt du das interne esphome vom Adapter, dann ignoriere es einfach.
