  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T tloeffel
    @tloeffel
    Hallo Zusammen,
    habe es hinbekommen.
    substitutions:
      hm_host: 192.168.xx.xx
      hm_sysvar_co2: _httptest
    humidity:
          name: "Dachgeschoss Luftfeuchtigkeit01"
          on_value:
            then:
               - http_request.get:
                  url: !lambda |-
                    return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(x) + ")" );
    Nun sendet er an die Homematic CCU3 in eine Variable den Wert.
    Wie Runde ich einen Wert aus ESPhome ?
    Gruß Thomas
    klassisch
    #366
    @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:
    Danke für die RM. Aber verstenden habe ich das Beispiel nicht
    In ESPHome gebe ich accuracy_decimals an
    Beispiel:
    # sht3x supports SHT31 and SHT35
      - platform: sht3xd
        temperature:
    #     id is needed to identify the value in calculations (lambda)
          accuracy_decimals: 2
    Dann landet in ioBroker der Wert mit 2 Nachkommastellen
    In HM CCU rechne ich nicht. Zum Rechnen verwende ich ioBroker
    Aber im HM Forum gibt es etwas dazu ToString() Nachkomma und runden
    • K klassisch
      Beispiel:
        - platform: sht3xd
          temperature:
      tloeffel
      #367
      @klassisch
      Ah wieder was gelernt. Danke, probiere das aus.
      Gruß Thomas
      • C ChrisXY
        hatte erst ESPHome unter HA laufen. Klappte super alles wurde grün. Nun wollte ich umziehen.
        Leider klappt die .local auflösung nicht .. Okay iobroker 192.168.2.* und HA und die ESPs sind 192.168.4.* ...
        Hab die Passwörter und Manuelle IP in der Config gesetzt Verbinden usw. klappt aber leider bleiben die immer als "OFFLINE" stehen ..
        Ich muss auch erst die IPs Manuell im Adapter bei Geräten hinzufügen dann tauchen diese unter Objekte auf.
        Aber im ESPHome Dashboard leider nicht. Hier leg ich dann ein Gerät an und Kopier den Inhalt der alten Config in die neue.
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #368
        @chrisxy sagte in [ESPHome] Beta release:
        Zu 1: ESPHome arbeitet mit mdns, wen du unterschiedlich Netzwerke hast wird das untereinander blockiert darum musst die ip eingeben
        Zu2: die werden da niemals automatisch auftauchen sowohl in ioBroker als hass die yaml musste selber kopieren (steht auch in der Anleitung von ESPHome selber)
        • T tloeffel
          @tloeffel
          Hallo Zusammen,
          substitutions:
          humidity:
                on_value:
                  then:
                     - http_request.get:
                        url: !lambda |-
          Gruß Thomas
          bernd33-1
          #369
          @tloeffel said in [ESPHome] Beta release:
          @tloeffel
          Hallo Zusammen,
          substitutions:
          humidity:
                on_value:
                  then:
                     - http_request.get:
                        url: !lambda |-
          Gruß Thomas
          Hallo Thomas,
          leider kann ich beim runden nicht helfen.
          Aber: Geht das auch umgekehrt? Also, dass ein Wert von der Homematic gelesen wird und dann z.B. in einer Variable abgelegt wird?
          Hintergrund: Ich hab ein Display an einen ESP-Home Node angeschlossen und meine Hoffnung ist, dass man so einfach Werte aus der CCU/IOBroker auf dem Display anzeigen könnte.
          Danke schon mal und Grüße, Bernd
          Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bernd33-1
            @tloeffel
            Hallo Zusammen,
            substitutions:
            humidity:
                  on_value:
                    then:
                       - http_request.get:
                          url: !lambda |-
            Gruß Thomas
            Hallo Thomas,
            Johannes BauerstatterJ Offline
            #370
            Hallo, hab 2 Iobroker Instanzen am Laufen (Alt und Neu) und habe die Files aus dem Ordner (und Unterordner):
            opt/iobroker/iobroker-data/Esphome.0
            aus dem Altsystem in das IobrokerNEU-System kopiert um im Dashboard des IobrokerNEU weiterarbeiten zu können.
            Leider bekomm ich folgenden Fehler:
            INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Verbrauch_Keller_Garage.yaml...
            WARNING 'verbrauch_keller_garage': Using the '_' (underscore) character in the hostname is discouraged as it can cause problems with some DHCP and local name services. For more information, see https://esphome.io/guides/faq.html#why-shouldn-t-i-use-underscores-in-my-device-name
            INFO Generating C++ source...
            ERROR Error copying file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/esphome/core/component.h to /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h: [Errno 1] Operation not permitted: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h'
            oder wie könnte ich einen Wechsel machen? Die Datenpunkte landen bereits in der Datenstruktur nur die das Dashboard ist leer.
            • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #371
              @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
              die underscores rausnehmen in der Datei
              • P pboeck
                @noah3112
                Hier ist die komplette .yaml und das Blockly:
                esphome:
                  platform: ESP32
                  board: nodemcu-32s
                wifi:
                  ssid: "XX"
                  password: "XX"
                  manual_ip:
                    static_ip: X
                    gateway: X
                    subnet: X
                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                  ap:
                    ssid: "Test Display Fallback Hotspot"
                    password: "X"
                captive_portal:
                # Enable logging
                logger:
                  baud_rate: 0
                #  level: ERROR
                # Enable Home Assistant API
                # api:
                #  password: "XX"
                mqtt:
                  broker: XX
                  username: XX
                  password: XX
                ota:
                  password: "X"
                web_server:
                  port: 80
                  auth:
                    username: XX
                    password: XX
                time:
                  - platform: sntp
                    servers: XX
                spi:
                  clk_pin: GPIO18
                  mosi_pin: GPIO23
                  miso_pin: GPIO19
                sensor:
                  - platform: wifi_signal
                    update_interval: 60s
                font:
                  - file: "Roboto-Regular.ttf"
                    id:
                color:
                  - id: red_01
                    red: 100%
                    green: 0%
                    blue: 0%
                  - id: blue_01
                    red: 0%
                    green: 0%
                    blue: 100%
                  - id: green_01
                    red: 0%
                    green: 100%
                    blue: 0%
                display:
                  - platform: ili9341
                    model: TFT 2.4
                    cs_pin: GPIO5
                    dc_pin: GPIO4
                    led_pin: GPIO15
                    reset_pin: GPIO22
                    rotation: 90°
                    pages:
                      - id: page1
                        lambda: |-
                          it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X    %d.%m.%y", id(timeact).now());
                          it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile11).state.c_str());
                          it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile12).state.c_str());
                          it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile13).state.c_str());
                          it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile14).state.c_str());
                          it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile15).state.c_str());
                          it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile16).state.c_str());
                          it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile17).state.c_str());
                      - id: page2
                        lambda: |-
                          it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile21).state.c_str());
                          it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile22).state.c_str());
                          it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile23).state.c_str());
                          it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile24).state.c_str());
                          it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile25).state.c_str());
                          it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile26).state.c_str());
                          it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile27).state.c_str());
                text_sensor:
                  - platform: mqtt_subscribe
                    topic: Seite1/Zeile1
                    topic: Seite1/Zeile2
                    topic: Seite1/Zeile3
                    topic: Seite1/Zeile4
                    topic: Seite1/Zeile5
                    topic: Seite1/Zeile6
                    topic: Seite1/Zeile7
                    topic: Seite2/Zeile1
                    topic: Seite2/Zeile2
                    topic: Seite2/Zeile3
                    topic: Seite2/Zeile4
                    topic: Seite2/Zeile5
                    topic: Seite2/Zeile6
                    topic: Seite2/Zeile7
                output:
                  - platform: ledc
                    pin: GPIO15
                    inverted: yes
                light:
                  - platform: monochromatic
                    output: gpio_32_backlight_pwm
                    name: "ILI9341 Display Backlight"
                    restore_mode: ALWAYS_OFF
                    on_turn_on:
                    - delay: 10s
                    - light.turn_off: back_light
                xpt2046:
                  cs_pin: GPIO14
                  irq_pin: GPIO27
                  update_interval: 50ms
                  report_interval: 1s
                  threshold: 400
                  dimension_x: 240
                  dimension_y: 320
                  calibration_x_min: 3860
                  calibration_x_max: 280
                  calibration_y_min: 340
                  calibration_y_max: 3860
                  swap_x_y: false
                  on_state:
                    - lambda: |-
                        ESP_LOGI("main", "args x=%d, y=%d, touched=%s", x, y, (touched ? "touch" : "release"));
                        ESP_LOGI("main", "member x=%d, y=%d, touched=%d, x_raw=%d, y_raw=%d, z_raw=%d",
                            id(touchscreen).x,
                            id(touchscreen).y,
                            (int) id(touchscreen).touched,
                            id(touchscreen).x_raw,
                            id(touchscreen).y_raw,
                            id(touchscreen).z_raw
                binary_sensor:
                  - platform: xpt2046
                    xpt2046_id: touchscreen
                    x_min: 20
                    x_max: 80
                    y_min: 200
                    y_max: 280
                    on_press:
                      - display.page.show_next: Display1
                      - component.update: Display1
                  - platform: xpt2046
                    x_min: 90
                    x_max: 140
                    y_min: 100
                    y_max: 160
                    on_press:
                      - light.turn_on: back_light
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                schrieb am zuletzt editiert von draexler
                #372
                @pboeck @pboeck said in [ESPHome] Beta release:
                Hi, bastle gerade auch ein bisschen. Für mich ist der MQTT komplett neu. Was ich schon habe ist die Verbindung zwischen MQTT und ESP Home. Das sehe ich auch in den Instanzeneinstellungen. Soweit so gut. Aber ab dann komme ich nicht weiter und finde auch nichts dazu was mir weiterhelfen kann. Wie bekomme ich nun Werte z.B. von einen Termometer nach ESPHome? Durch dein Blockly steige ich nicht so ganz durch... Wo schreibst du was hin? Bis jetzt ist sehe ich nur folgendes:
                Wahrscheinlich brauche ich nur einen "Stupser" in die richtige Richtung.
                • draexlerD draexler
                  #373
                  @draexler Wenn du in deiner Yaml das Api aktivierst und den ESPHOME - Adapter installiert hast, erscheinen die Punkte autom. .
                  Ich aktivier zudem gerne am Anfang den Webserver. So kannst du mit der ESP-IP:80 die Werte mal sehen, die ankommen sollten. Wenn hier nichts steht, ist ein Fehler in der Yaml.
                  esphome:
                    platform: ESP32
                    board: wemos_d1_mini32
                  wifi:
                    ssid: "Geheim"
                    password: "Geheim"
                  # Enable Home Assistant API -> hiermit werden die Daten an den ESPHOME - Adapter übermittelt
                  api:
                  ota:
                  # Web Server
                  web_server:
                    port: 80
                  dallas:
                    - pin: 4
                  sensor:
                      name: "WiFi Signal Sensor"
                      update_interval: 10s
                    - platform: pzemac
                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                    esphome:
                      platform: ESP32
                    wifi:
                      ssid: "Geheim"
                      password: "Geheim"
                    api:
                    ota:
                    # Web Server
                    web_server:
                      port: 80
                    dallas:
                      - pin: 4
                    sensor:
                      - platform: pzemac
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    #374
                    @johannes-bauerstatter: Danke dir :-) Genau das war der richtige Stupser. Machmal ist es so einfach :-)
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #375
                      Noch ein Punkt: Wenn ich MQTT verwende heißt es auf der ESPHome Dokumentation das ich die API Line entfernen soll.
                      Nachdem ich das gemacht habe, habe ich nun immer diese ERRORS im Log.Bildschirmfoto 2021-11-02 um 11.57.19.png
                      Es läuft aber alles ;-)
                      Habt ihr das auch?
                      EDIT: Ich sehe gerade das im ESP Adapter er nicht als Verbunden angezeigt wird. Sehr komisch.
                      Johannes BauerstatterJ DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        Habt ihr das auch?
                        #376
                        @draexler Ich benutzte früher auch MQTT aber mittels Api hab ich dafür keine Verwendung mehr. Wozu brauchst du noch MQTT in Kombination mit ESPHOME?
                          Habt ihr das auch?
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #377
                          @draexler sagte in [ESPHome] Beta release:
                          Habt ihr das auch?
                          Nein das ist nur nötig wen man mir mqtt benutzen wil.
                          Wen man den Adapter verwendet hat mqtt keinen Sinn und ist unnötiger overhead die api Communication ist viel stabieler und efficiënter
                          • DutchmanD Dutchman
                            Habt ihr das auch?
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            #378
                            @dutchman Und das heißt jetzt? Ich dachte wenn ich Werte z.B. einen Temperaturwert aus ioBroker in ESP Home anzeigen will muss ich das aktuell noch über MQTT machen? Du arbeitest ja noch an einer Lösung oder?
                            Oder stehe ich jetzt hier komplett auf dem Schlauch?!
                            Nur das wir vom gleichen reden. Ich nutzte nur den ESPHome Adapter aus iOBroker und möchte Daten auf eine ePaper anzeigen das an einen ESP32 hängt.
                            A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ahnungsbefreit
                              #379
                              @draexler Das unterstützt der ESPHome Adapter noch nicht. Ich habe dafür ein Issue aufgemacht:
                              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/103
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #380
                                Ah Check! Ja stimmt Sensor Daten usw kan man noch nicht übertragen. Könntest aber den Adapter für alles andere verwenden und nur die Text Sensoren per mqtt publizieren
                                • Matthias 4M Offline
                                  Matthias 4M Offline
                                  Matthias 4
                                  #381
                                  ich habe Probleme bei der Installation des Adapters.
                                  $ iobroker url https://github.com/esphome/esphome --host raspberrypi --debug
                                  install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d
                                  NPM version: 8.1.3
                                  npm install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm WARN tarball tarball data for github:esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d (null) seems to be corrupted. Trying again.
                                  npm ERR! code ENOENT
                                  npm ERR! syscall open
                                  npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneiTKNLZ/package.jsonnpm ERR! errno -2
                                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneiTKNLZ/package.json'
                                  npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                  npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-05T16_12_09_282Z-debug.log
                                  host.raspberrypi Cannot install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d: 254
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  Kann mir jemand Helfen,... :-)
                                  Vielen Dank
                                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                  v12.22.7
                                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                  8.1.3
                                  Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.25
                                  Adapter "discovery" : 2.7.0 , installed 2.7.0
                                  Adapter "doorio" : 2.0.3 , installed 2.0.3
                                  Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                                  Adapter "javascript" : 5.2.8 , installed 5.2.8
                                  Controller "js-controller" : 3.3.18 , installed 3.3.18
                                  Adapter "mqtt" : 2.4.0 , installed 2.4.0
                                  Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1
                                  Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                                  Adapter "vis" : 1.4.4 , installed 1.4.4
                                  Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9
                                  E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Matthias 4M Matthias 4
                                    NPM version: 8.1.3
                                    Vielen Dank
                                    v12.22.7
                                    8.1.3
                                    e-s
                                    #382
                                    @matthias-4
                                    Wo hast du npm 8 her? Npm 6 ist derzeit aktuell und 7 ist noch nicht völlig fehlerfrei.
                                      NPM version: 8.1.3
                                      Vielen Dank
                                      v12.22.7
                                      8.1.3
                                      #383
                                      @matthias-4
                                      npm@6 verwenden und den npm cache mal löschen.
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm cache clear --force
                                      Und bitte Konsolentext in CodeTags </> einbetten. Danke.
                                      Matthias 4M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @matthias-4
                                        cd /opt/iobroker
                                        Matthias 4M Offline
                                        Matthias 4M Offline
                                        Matthias 4
                                        #384
                                        ich habe das geändert und bin jetzt auf 5.8.
                                        Die Installation ist mit Code 0 durchgelaufen. Danke
                                        ESP Home erscheint rechts in dem Menüband. Beim Draufklicken erscheint leider Local Host nicht erreichbar?
                                        Was mache ich falsch?
                                        Matthias
                                        Matthias 4M E DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Matthias
                                          Matthias 4M Offline
                                          Matthias 4M Offline
                                          Matthias 4
                                          #385
                                          Danke hat funktioniert :-)
