  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @klassisch hmm kannst du das etwas ausführen und wo finde ich diese Datei?
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #364
    @chrisxy sagte in [ESPHome] Beta release:
    @klassisch und wo finde ich diese Datei?
    Wenn Du keine Includes Datei nutzt, dann hast Du die Datei nicht, sondern den Eintrag in Deinem yaml.
    Zu den WiFi Einstellungen habe ich nach einigem Lesen und Experimentieren diesen domain: . hinzugefügt und der ESP wurde gefunden.
    Die includes Datei habe ich einmal mit den credentials angelegt und verweise in meinen verschiedenen Anwendungs-yamls darauf. So vermeide ich es, meine geheimen credentials in zig yamls zu implementieren. Einmal reicht.
    referenziert wird das mit
    <<: !include includes.yaml
    Ein Beispiel findest Du im Thread ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
    Wo ich fündig wurde habe ich im Kommentar referenziert und das domain: . habe ich experimentell ermittelt, weil das .local nicht funktioniert hat. Verstanden und ergründet habe ich das nicht. Es hat mir gereicht, daß es zuverlässig funktioniert. Sorry, Pragmatismus.
    • T tloeffel
      @dutchman
      Danke für die schnelle Antwort. In welcher Variable wird den der z.B. Temperaturwert abgespeichert. Kann man auf den zugreifen? Ich habe ein Beispiel unten angefügt, dort scheint es zu gehen. Leider verstehe ich es nicht vollkommen. Den Ausschnitt und den vollen Code habe ich angehängt. Daher weiss ich auch wie man über Http-get direkt in die Homematic CCU schreibt.
      Dieser Bereich scheint den Wert formatiert zu übergeben.
      State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")
      Danke und Gruß Thomas
      sensor:
        - platform: scd4x
          i2c_id: bus_a
          altitude_compensation: 418m
          co2:
            on_value:
              then:
                - lambda: |-
                    if (x > 400 ) id(led_g1).turn_on() ; else id(led_g1).turn_off();
                    if (x > 650 ) id(led_g2).turn_on() ; else id(led_g2).turn_off();
                    if (x > 800 ) id(led_y1).turn_on() ; else id(led_y1).turn_off();
                    if (x > 1050 ) id(led_y2).turn_on() ; else id(led_y2).turn_off();
                    if (x > 1300 ) id(led_r1).turn_on() ; else id(led_r1).turn_off();
                    if (x > 1550 ) id(led_r2).turn_on() ; else id(led_r2).turn_off();
                - http_request.get:
                    url: !lambda |-
                      return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")" );
      substitutions:
        updates: 30s
        devicename: co2-sensor
        hm_host: 192.168.1.58
        hm_sysvar_co2: scd41-co2
      esphome:
      esp32:
        board: esp32dev
        framework:
          type: arduino
      wifi:
        ssid: !secret wifi_sid
        password: !secret wifi_password
      time:
        - platform: sntp
          timezone: "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
          servers: "de.pool.ntp.org"
      # Enable logging
      logger:
        level: DEBUG
      ## Optional
      api:
        password: !secret api_password
        reboot_timeout: 0s
      ota:
        password: !secret ota_password
      ## Optional
      mqtt:
        broker: 192.168.1.114
      i2c:
        - id: bus_a
          sda: 21
          scl: 22
          scan: True
      http_request:
        useragent: esphome/device
        timeout: 10s
      sensor:
        - platform: scd4x
          i2c_id: bus_a
          co2:
            on_value:
              then:
                - lambda: |-
                - http_request.get:
                    url: !lambda |-
          humidity:
          temperature:
          ambient_pressure_compensation_source: bme280_pressure
          update_interval: ${updates}
        - platform: bme280
          setup_priority: -15
          temperature:
            oversampling: 1x
          pressure:
            oversampling: 1x
          humidity:
            oversampling: 1x
          address: 0x76
        - platform: wifi_signal
      output:
        - platform: gpio
          pin: 23
        - platform: gpio
          pin: 19
        - platform: gpio
          pin: 18
        - platform: gpio
          pin: 32
        - platform: gpio
          pin: 25
        - platform: gpio
          pin: 26
      # Example configuration entry
      switch:
        - platform: restart
          name: "CO² Sensor Restart"
      web_server:
        port:80
      tloeffel
      #365
      @tloeffel
      Hallo Zusammen,
      habe es hinbekommen.
      substitutions:
        hm_host: 192.168.xx.xx
        hm_sysvar_co2: _httptest
      humidity:
            name: "Dachgeschoss Luftfeuchtigkeit01"
            on_value:
              then:
                 - http_request.get:
                    url: !lambda |-
                      return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(x) + ")" );
      Nun sendet er an die Homematic CCU3 in eine Variable den Wert.
      Wie Runde ich einen Wert aus ESPhome ?
      Gruß Thomas
      K B 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tloeffel
        @tloeffel
        Hallo Zusammen,
        substitutions:
        humidity:
              on_value:
                then:
                   - http_request.get:
                      url: !lambda |-
        Gruß Thomas
        klassisch
        #366
        @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:
        Danke für die RM. Aber verstenden habe ich das Beispiel nicht
        In ESPHome gebe ich accuracy_decimals an
        Beispiel:
        # sht3x supports SHT31 and SHT35
          - platform: sht3xd
            temperature:
        #     id is needed to identify the value in calculations (lambda)
              accuracy_decimals: 2
        Dann landet in ioBroker der Wert mit 2 Nachkommastellen
        In HM CCU rechne ich nicht. Zum Rechnen verwende ich ioBroker
        Aber im HM Forum gibt es etwas dazu ToString() Nachkomma und runden
        • K klassisch
          Beispiel:
            - platform: sht3xd
              temperature:
          tloeffel
          #367
          @klassisch
          Ah wieder was gelernt. Danke, probiere das aus.
          Gruß Thomas
          • C ChrisXY
            hatte erst ESPHome unter HA laufen. Klappte super alles wurde grün. Nun wollte ich umziehen.
            Leider klappt die .local auflösung nicht .. Okay iobroker 192.168.2.* und HA und die ESPs sind 192.168.4.* ...
            Hab die Passwörter und Manuelle IP in der Config gesetzt Verbinden usw. klappt aber leider bleiben die immer als "OFFLINE" stehen ..
            Ich muss auch erst die IPs Manuell im Adapter bei Geräten hinzufügen dann tauchen diese unter Objekte auf.
            Aber im ESPHome Dashboard leider nicht. Hier leg ich dann ein Gerät an und Kopier den Inhalt der alten Config in die neue.
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #368
            Zu 1: ESPHome arbeitet mit mdns, wen du unterschiedlich Netzwerke hast wird das untereinander blockiert darum musst die ip eingeben
            Zu2: die werden da niemals automatisch auftauchen sowohl in ioBroker als hass die yaml musste selber kopieren (steht auch in der Anleitung von ESPHome selber)
            • T tloeffel
              @tloeffel
              Hallo Zusammen,
              substitutions:
              humidity:
                    on_value:
                      then:
                         - http_request.get:
                            url: !lambda |-
              Gruß Thomas
              bernd33-1
              #369
              @tloeffel said in [ESPHome] Beta release:
              @tloeffel
              Hallo Zusammen,
              substitutions:
              humidity:
                    on_value:
                      then:
                         - http_request.get:
                            url: !lambda |-
              Gruß Thomas
              Hallo Thomas,
              leider kann ich beim runden nicht helfen.
              Aber: Geht das auch umgekehrt? Also, dass ein Wert von der Homematic gelesen wird und dann z.B. in einer Variable abgelegt wird?
              Hintergrund: Ich hab ein Display an einen ESP-Home Node angeschlossen und meine Hoffnung ist, dass man so einfach Werte aus der CCU/IOBroker auf dem Display anzeigen könnte.
              Danke schon mal und Grüße, Bernd
              Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bernd33-1
                @tloeffel
                Hallo Zusammen,
                substitutions:
                humidity:
                      on_value:
                        then:
                           - http_request.get:
                              url: !lambda |-
                Gruß Thomas
                Hallo Thomas,
                Johannes BauerstatterJ Offline
                #370
                Hallo, hab 2 Iobroker Instanzen am Laufen (Alt und Neu) und habe die Files aus dem Ordner (und Unterordner):
                opt/iobroker/iobroker-data/Esphome.0
                aus dem Altsystem in das IobrokerNEU-System kopiert um im Dashboard des IobrokerNEU weiterarbeiten zu können.
                Leider bekomm ich folgenden Fehler:
                INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Verbrauch_Keller_Garage.yaml...
                WARNING 'verbrauch_keller_garage': Using the '_' (underscore) character in the hostname is discouraged as it can cause problems with some DHCP and local name services. For more information, see https://esphome.io/guides/faq.html#why-shouldn-t-i-use-underscores-in-my-device-name
                INFO Generating C++ source...
                ERROR Error copying file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/esphome/core/component.h to /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h: [Errno 1] Operation not permitted: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h'
                oder wie könnte ich einen Wechsel machen? Die Datenpunkte landen bereits in der Datenstruktur nur die das Dashboard ist leer.
                • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #371
                  @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                  die underscores rausnehmen in der Datei
                  • P pboeck
                    @noah3112
                    Hier ist die komplette .yaml und das Blockly:
                    esphome:
                      platform: ESP32
                      board: nodemcu-32s
                    wifi:
                      ssid: "XX"
                      password: "XX"
                      manual_ip:
                        static_ip: X
                        gateway: X
                        subnet: X
                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                      ap:
                        ssid: "Test Display Fallback Hotspot"
                        password: "X"
                    captive_portal:
                    # Enable logging
                    logger:
                      baud_rate: 0
                    #  level: ERROR
                    # Enable Home Assistant API
                    # api:
                    #  password: "XX"
                    mqtt:
                      broker: XX
                      username: XX
                      password: XX
                    ota:
                      password: "X"
                    web_server:
                      port: 80
                      auth:
                        username: XX
                        password: XX
                    time:
                      - platform: sntp
                        servers: XX
                    spi:
                      clk_pin: GPIO18
                      mosi_pin: GPIO23
                      miso_pin: GPIO19
                    sensor:
                        update_interval: 60s
                    font:
                      - file: "Roboto-Regular.ttf"
                        id:
                    color:
                      - id: red_01
                        red: 100%
                        green: 0%
                        blue: 0%
                      - id: blue_01
                        red: 0%
                        green: 0%
                        blue: 100%
                      - id: green_01
                        red: 0%
                        green: 100%
                        blue: 0%
                    display:
                      - platform: ili9341
                        model: TFT 2.4
                        cs_pin: GPIO5
                        dc_pin: GPIO4
                        led_pin: GPIO15
                        reset_pin: GPIO22
                        rotation: 90°
                        pages:
                          - id: page1
                            lambda: |-
                              it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X    %d.%m.%y", id(timeact).now());
                              it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile11).state.c_str());
                              it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile12).state.c_str());
                              it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile13).state.c_str());
                              it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile14).state.c_str());
                              it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile15).state.c_str());
                              it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile16).state.c_str());
                              it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile17).state.c_str());
                          - id: page2
                            lambda: |-
                              it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile21).state.c_str());
                              it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile22).state.c_str());
                              it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile23).state.c_str());
                              it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile24).state.c_str());
                              it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile25).state.c_str());
                              it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile26).state.c_str());
                              it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile27).state.c_str());
                    text_sensor:
                      - platform: mqtt_subscribe
                        topic: Seite1/Zeile1
                        topic: Seite1/Zeile2
                        topic: Seite1/Zeile3
                        topic: Seite1/Zeile4
                        topic: Seite1/Zeile5
                        topic: Seite1/Zeile6
                        topic: Seite1/Zeile7
                        topic: Seite2/Zeile1
                        topic: Seite2/Zeile2
                        topic: Seite2/Zeile3
                        topic: Seite2/Zeile4
                        topic: Seite2/Zeile5
                        topic: Seite2/Zeile6
                        topic: Seite2/Zeile7
                    output:
                      - platform: ledc
                        pin: GPIO15
                        inverted: yes
                    light:
                      - platform: monochromatic
                        output: gpio_32_backlight_pwm
                        name: "ILI9341 Display Backlight"
                        restore_mode: ALWAYS_OFF
                        on_turn_on:
                        - delay: 10s
                        - light.turn_off: back_light
                    xpt2046:
                      cs_pin: GPIO14
                      irq_pin: GPIO27
                      update_interval: 50ms
                      report_interval: 1s
                      threshold: 400
                      dimension_x: 240
                      dimension_y: 320
                      calibration_x_min: 3860
                      calibration_x_max: 280
                      calibration_y_min: 340
                      calibration_y_max: 3860
                      swap_x_y: false
                      on_state:
                        - lambda: |-
                            ESP_LOGI("main", "args x=%d, y=%d, touched=%s", x, y, (touched ? "touch" : "release"));
                            ESP_LOGI("main", "member x=%d, y=%d, touched=%d, x_raw=%d, y_raw=%d, z_raw=%d",
                                id(touchscreen).x,
                                id(touchscreen).y,
                                (int) id(touchscreen).touched,
                                id(touchscreen).x_raw,
                                id(touchscreen).y_raw,
                                id(touchscreen).z_raw
                    binary_sensor:
                      - platform: xpt2046
                        xpt2046_id: touchscreen
                        x_min: 20
                        x_max: 80
                        y_min: 200
                        y_max: 280
                        on_press:
                          - display.page.show_next: Display1
                          - component.update: Display1
                      - platform: xpt2046
                        x_min: 90
                        x_max: 140
                        y_min: 100
                        y_max: 160
                        on_press:
                          - light.turn_on: back_light
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    schrieb am zuletzt editiert von draexler
                    #372
                    @pboeck @pboeck said in [ESPHome] Beta release:
                    Hi, bastle gerade auch ein bisschen. Für mich ist der MQTT komplett neu. Was ich schon habe ist die Verbindung zwischen MQTT und ESP Home. Das sehe ich auch in den Instanzeneinstellungen. Soweit so gut. Aber ab dann komme ich nicht weiter und finde auch nichts dazu was mir weiterhelfen kann. Wie bekomme ich nun Werte z.B. von einen Termometer nach ESPHome? Durch dein Blockly steige ich nicht so ganz durch... Wo schreibst du was hin? Bis jetzt ist sehe ich nur folgendes:
                    Wahrscheinlich brauche ich nur einen "Stupser" in die richtige Richtung.
                    • draexlerD draexler
                      #373
                      @draexler Wenn du in deiner Yaml das Api aktivierst und den ESPHOME - Adapter installiert hast, erscheinen die Punkte autom. .
                      Ich aktivier zudem gerne am Anfang den Webserver. So kannst du mit der ESP-IP:80 die Werte mal sehen, die ankommen sollten. Wenn hier nichts steht, ist ein Fehler in der Yaml.
                      esphome:
                        platform: ESP32
                        board: wemos_d1_mini32
                      wifi:
                        ssid: "Geheim"
                        password: "Geheim"
                      # Enable Home Assistant API -> hiermit werden die Daten an den ESPHOME - Adapter übermittelt
                      api:
                      ota:
                      # Web Server
                      web_server:
                        port: 80
                      dallas:
                        - pin: 4
                      sensor:
                          name: "WiFi Signal Sensor"
                          update_interval: 10s
                        - platform: pzemac
                      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                        esphome:
                          platform: ESP32
                        wifi:
                          ssid: "Geheim"
                          password: "Geheim"
                        api:
                        ota:
                        # Web Server
                        web_server:
                          port: 80
                        dallas:
                          - pin: 4
                        sensor:
                          - platform: pzemac
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        #374
                        @johannes-bauerstatter: Danke dir :-) Genau das war der richtige Stupser. Machmal ist es so einfach :-)
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #375
                          Noch ein Punkt: Wenn ich MQTT verwende heißt es auf der ESPHome Dokumentation das ich die API Line entfernen soll.
                          Nachdem ich das gemacht habe, habe ich nun immer diese ERRORS im Log.Bildschirmfoto 2021-11-02 um 11.57.19.png
                          Es läuft aber alles ;-)
                          Habt ihr das auch?
                          EDIT: Ich sehe gerade das im ESP Adapter er nicht als Verbunden angezeigt wird. Sehr komisch.
                          Johannes BauerstatterJ DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                            Habt ihr das auch?
                            #376
                            @draexler Ich benutzte früher auch MQTT aber mittels Api hab ich dafür keine Verwendung mehr. Wozu brauchst du noch MQTT in Kombination mit ESPHOME?
                              Habt ihr das auch?
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #377
                              @draexler sagte in [ESPHome] Beta release:
                              Habt ihr das auch?
                              Nein das ist nur nötig wen man mir mqtt benutzen wil.
                              Wen man den Adapter verwendet hat mqtt keinen Sinn und ist unnötiger overhead die api Communication ist viel stabieler und efficiënter
                              • DutchmanD Dutchman
                                Habt ihr das auch?
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #378
                                @dutchman Und das heißt jetzt? Ich dachte wenn ich Werte z.B. einen Temperaturwert aus ioBroker in ESP Home anzeigen will muss ich das aktuell noch über MQTT machen? Du arbeitest ja noch an einer Lösung oder?
                                Oder stehe ich jetzt hier komplett auf dem Schlauch?!
                                Nur das wir vom gleichen reden. Ich nutzte nur den ESPHome Adapter aus iOBroker und möchte Daten auf eine ePaper anzeigen das an einen ESP32 hängt.
                                A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ahnungsbefreit
                                  #379
                                  @draexler Das unterstützt der ESPHome Adapter noch nicht. Ich habe dafür ein Issue aufgemacht:
                                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/103
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #380
                                    Ah Check! Ja stimmt Sensor Daten usw kan man noch nicht übertragen. Könntest aber den Adapter für alles andere verwenden und nur die Text Sensoren per mqtt publizieren
                                    • Matthias 4M Offline
                                      Matthias 4M Offline
                                      Matthias 4
                                      #381
                                      ich habe Probleme bei der Installation des Adapters.
                                      $ iobroker url https://github.com/esphome/esphome --host raspberrypi --debug
                                      install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d
                                      NPM version: 8.1.3
                                      npm install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm WARN tarball tarball data for github:esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d (null) seems to be corrupted. Trying again.
                                      npm ERR! code ENOENT
                                      npm ERR! syscall open
                                      npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneiTKNLZ/package.jsonnpm ERR! errno -2
                                      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneiTKNLZ/package.json'
                                      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-05T16_12_09_282Z-debug.log
                                      host.raspberrypi Cannot install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d: 254
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      Kann mir jemand Helfen,... :-)
                                      Vielen Dank
                                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                      v12.22.7
                                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                      8.1.3
                                      Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.25
                                      Adapter "discovery" : 2.7.0 , installed 2.7.0
                                      Adapter "doorio" : 2.0.3 , installed 2.0.3
                                      Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                                      Adapter "javascript" : 5.2.8 , installed 5.2.8
                                      Controller "js-controller" : 3.3.18 , installed 3.3.18
                                      Adapter "mqtt" : 2.4.0 , installed 2.4.0
                                      Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1
                                      Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                                      Adapter "vis" : 1.4.4 , installed 1.4.4
                                      Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9
                                      E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Matthias 4M Matthias 4
                                        NPM version: 8.1.3
                                        Vielen Dank
                                        v12.22.7
                                        8.1.3
                                        e-s
                                        #382
                                        @matthias-4
                                        Wo hast du npm 8 her? Npm 6 ist derzeit aktuell und 7 ist noch nicht völlig fehlerfrei.
                                          NPM version: 8.1.3
                                          Vielen Dank
                                          v12.22.7
                                          8.1.3
                                          #383
                                          @matthias-4
                                          npm@6 verwenden und den npm cache mal löschen.
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm cache clear --force
                                          Und bitte Konsolentext in CodeTags </> einbetten. Danke.
                                          Matthias 4M 1 Antwort Letzte Antwort
