  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #354
    Es gibt mehrere Möglichkeiten zu flashen oder OTA zu nutzen. Zumindest bei mir. Aber meine Installation ist auch ein Sonderfall, weil mein ioBroker unter Windows läuft und ich meine ymals auch auf einem Win Rechner erstelle und compiliere. (Dadurch kann ich das ESPHOme Dashboard nicht nutzen. Habe aber auch keine USB Probleme und ein sehr stabiles System mit geringem Wartungsaufwand.)
    • Urflashen mache ich über USB am Win Rechner. Also neuer Wemos zum ersten mal mit ESPHome versorgen
    • Wiederholungs-OTA-Flashen bei gleichem Sensornamen geht bei mir automatisch beim compilieren des YAML
    • Einen Sensor umwidmen, also mit einem anderen Namen oder YAML versehen, geht bei mir nicht automatisch. Der Compilerlauf endet nach der Programmerzeugung und findet den neu benamten Sensor nicht. Klar den gibt es auch nicht, der hat ja noch den alten Namen. In diesem Fall rufe ich die Website des umzuwidmenden Sensors auf und nutze OTA via upload. Das zugehörige Uploadfile heißt firmware.bin und findet sich auch meinem PC im Verzeichnis mit dem neuen Namen
    Wenn im yaml "logging" aktiviert ist, dann versucht sich die Entwicklungsumgebung nach dem OTA Flashen mit dem ESP zu verbinden. Der ist aber noch im Reset und orientiert sich noch in der WLAN Welt, meldet sich an etc. Das dauert. Deshalb kann es zu einigen Timeout Meldungen kommen. Ab und an braucht ein ESP auch mal einen zusätzlichen manuellen Reset nach dem OTA, was besonders lästig ist,
    Wenn der ESP dann gebootet hat, im WLAN angekommen ist, connected er sich mit dem Rechner und das logging kann beginnen.
    Das logging nutze ich nur während der Entwicklung. Bei den Produktivteilen kommentiere ich das aus. Dann gibt es auch die timeout Meldungen nicht mehr.
    Wichtig ist dann die Ansicht in der Instanz des ioBroker ESPHome Adapters. Dort muß der ESP sichtbar und grün sein.
    Dann liefert er auch Daten in die ioBroker Datenstruktur.
    • T tloeffel
      @tloeffel
      ..... und später zeigt er das an.....
      Gruß Thomas
      PS: Nachdem der Wemos etwas länger läuft....
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #355
      @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:
      @tloeffel
      Gruß Thomas
      das ist normal, wen du den Wemos Flasht per OTA startet er neu in dieser zeit ist er nicht erreichbar. Beim niesten versuch ist er dan in der Luft und klappt die Verbindung auch
        tloeffel
        #356
        Hallo Zusammen,
        danke für die super Erklärungen!!
        Habe heute ein bisschen experimentiert. Macht richtig Freude :-). Habe meinen ersten DHT22 und SW420 integriert. Klappt super.
        Da ich nicht der Yaml Programmierer bin, freue ich mich über jeden kleinen Erfolg. Ist der Code aus Eurer Sicht ok, oder gibt es Verbesserungen?
        Gruß Thomas
        sensor:
          - platform: dht
            pin: GPIO14
            temperature:
              name: "Dachgeschoss Temperatur01"
            humidity:
              name: "Dachgeschoss Luftfeuchtigkeit01"
            update_interval: 60s
        binary_sensor:
          - platform: gpio
            pin:
              number: GPIO0
              inverted: true
              mode: INPUT
            device_class: vibration
            filters:
             delayed_off: 2s
          tloeffel
          #357
          Hallo Zusammen,
          ich habe leider fast erfolglos folgendes probiert.
          Projekt:
          Ich möchte bei Änderung einen Temperaturwert in meine Homematic CCU Variable schreiben. Dieses klappte mit "on_value" als Trigger und dann "then" mit dem "http_request.get: http://192.168.xxx.xxx:8181/egal.exe?x=dom.GetObject("_httptest").State(420)".
          Problem:
          Ich kann eine Zahl, bei mir hier "420", übertragen. Aber wie übertrage ich den Wert des Sensors?
          Danke für Eure Hilfe.
          Gruß Thomas
          sensor:
            - platform: dht
              pin: GPIO14
              temperature:
                on_value:
                  then:
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #358
            Hallo Zusammen,
            Projekt:
            Problem:
            Gruß Thomas
            sensor:
              - platform: dht
                pin: GPIO14
                temperature:
                  on_value:
                    then:
            Einen de sensor Wert kan man nicht schreiben, währe es nicht einfacher das im ioBroker zu lösen ?
            • DutchmanD Dutchman
              Hallo Zusammen,
              Projekt:
              Problem:
              Gruß Thomas
              sensor:
                - platform: dht
                  pin: GPIO14
                  temperature:
                    on_value:
                      then:
              tloeffel
              #359
              @dutchman
              Danke für die schnelle Antwort. In welcher Variable wird den der z.B. Temperaturwert abgespeichert. Kann man auf den zugreifen? Ich habe ein Beispiel unten angefügt, dort scheint es zu gehen. Leider verstehe ich es nicht vollkommen. Den Ausschnitt und den vollen Code habe ich angehängt. Daher weiss ich auch wie man über Http-get direkt in die Homematic CCU schreibt.
              Dieser Bereich scheint den Wert formatiert zu übergeben.
              State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")
              Danke und Gruß Thomas
              sensor:
                - platform: scd4x
                  i2c_id: bus_a
                  altitude_compensation: 418m
                  co2:
                    on_value:
                      then:
                        - lambda: |-
                            if (x > 400 ) id(led_g1).turn_on() ; else id(led_g1).turn_off();
                            if (x > 650 ) id(led_g2).turn_on() ; else id(led_g2).turn_off();
                            if (x > 800 ) id(led_y1).turn_on() ; else id(led_y1).turn_off();
                            if (x > 1050 ) id(led_y2).turn_on() ; else id(led_y2).turn_off();
                            if (x > 1300 ) id(led_r1).turn_on() ; else id(led_r1).turn_off();
                            if (x > 1550 ) id(led_r2).turn_on() ; else id(led_r2).turn_off();
                        - http_request.get:
                            url: !lambda |-
                              return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")" );
              substitutions:
                updates: 30s
                devicename: co2-sensor
                hm_host: 192.168.1.58
                hm_sysvar_co2: scd41-co2
              esphome:
              esp32:
                board: esp32dev
                framework:
                  type: arduino
              wifi:
                ssid: !secret wifi_sid
                password: !secret wifi_password
              time:
                - platform: sntp
                  timezone: "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
                  servers: "de.pool.ntp.org"
              # Enable logging
              logger:
                level: DEBUG
              ## Optional
              api:
                password: !secret api_password
                reboot_timeout: 0s
              ota:
                password: !secret ota_password
              ## Optional
              mqtt:
                broker: 192.168.1.114
              i2c:
                - id: bus_a
                  sda: 21
                  scl: 22
                  scan: True
              http_request:
                useragent: esphome/device
                timeout: 10s
              sensor:
                - platform: scd4x
                  i2c_id: bus_a
                  co2:
                    on_value:
                      then:
                        - lambda: |-
                        - http_request.get:
                            url: !lambda |-
                  humidity:
                  temperature:
                  ambient_pressure_compensation_source: bme280_pressure
                  update_interval: ${updates}
                - platform: bme280
                  setup_priority: -15
                  temperature:
                    oversampling: 1x
                  pressure:
                    oversampling: 1x
                  humidity:
                    oversampling: 1x
                  address: 0x76
                - platform: wifi_signal
              output:
                - platform: gpio
                  pin: 23
                - platform: gpio
                  pin: 19
                - platform: gpio
                  pin: 18
                - platform: gpio
                  pin: 32
                - platform: gpio
                  pin: 25
                - platform: gpio
                  pin: 26
              # Example configuration entry
              switch:
                - platform: restart
                  name: "CO² Sensor Restart"
              web_server:
                port:80
              K T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tloeffel
                @dutchman
                sensor:
                  - platform: scd4x
                    i2c_id: bus_a
                    co2:
                      on_value:
                        then:
                          - lambda: |-
                          - http_request.get:
                              url: !lambda |-
                substitutions:
                  updates: 30s
                esphome:
                esp32:
                  board: esp32dev
                  framework:
                    type: arduino
                wifi:
                time:
                  - platform: sntp
                # Enable logging
                logger:
                  level: DEBUG
                ## Optional
                api:
                  reboot_timeout: 0s
                ota:
                ## Optional
                mqtt:
                i2c:
                  - id: bus_a
                    sda: 21
                    scl: 22
                    scan: True
                http_request:
                  timeout: 10s
                sensor:
                  - platform: scd4x
                    i2c_id: bus_a
                    co2:
                      on_value:
                        then:
                          - lambda: |-
                          - http_request.get:
                              url: !lambda |-
                    humidity:
                    temperature:
                  - platform: bme280
                    setup_priority: -15
                    temperature:
                      oversampling: 1x
                    pressure:
                      oversampling: 1x
                    humidity:
                      oversampling: 1x
                    address: 0x76
                output:
                  - platform: gpio
                    pin: 23
                  - platform: gpio
                    pin: 19
                  - platform: gpio
                    pin: 18
                  - platform: gpio
                    pin: 32
                  - platform: gpio
                    pin: 25
                  - platform: gpio
                    pin: 26
                switch:
                  - platform: restart
                web_server:
                  port:80
                klassisch
                #360
                @tloeffel Ich bin kein großer YAML Programmierer und nutze nur, was ich dringend brauche.
                Werte die eine id haben, referenziere ich innerhalb von lambda so:
                id(<idname>).state
                Beispiel:
                # sht3x supports SHT31 and SHT35
                  - platform: sht3xd
                    temperature:
                #     id is needed to identify the value in calculations (lambda)
                      accuracy_decimals: 2
                    humidity:
                    address: 0x44
                  - platform: template
                    lambda: |-
                      return (611*powf(10,7.5*id(temperature).state/(237.3+id(temperature).state)));
                    icon: 'mdi:water'
                    unit_of_measurement: 'Pa'
                P.S.: der DHT11 mißt die Feuchte suboptimal und ist somit Zeitverschwendung. SHT31 macht das deutlich besser.
                • C Offline
                  ChrisXY
                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                  #361
                  hatte erst ESPHome unter HA laufen. Klappte super alles wurde grün. Nun wollte ich umziehen.
                  Leider klappt die .local auflösung nicht .. Okay iobroker 192.168.2.* und HA und die ESPs sind 192.168.4.* ...
                  Hab die Passwörter und Manuelle IP in der Config gesetzt Verbinden usw. klappt aber leider bleiben die immer als "OFFLINE" stehen ..
                  Ich muss auch erst die IPs Manuell im Adapter bei Geräten hinzufügen dann tauchen diese unter Objekte auf.
                  Aber im ESPHome Dashboard leider nicht. Hier leg ich dann ein Gerät an und Kopier den Inhalt der alten Config in die neue.
                  K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C ChrisXY
                    klassisch
                    #362
                    @chrisxy bin nicht sicher, ob wir vom gleichen reden. Aber es erinnert mich an einen Eintrag in meiner credentials includes datei
                    wifi:
                      ssid: "homesweethome"
                      password: "topSecret"
                      domain: .
                    # domain . may be not correct, but works with firtzbox
                    # the domain is to support mDNS for flashing and logging
                    #  domain: .fritz.box
                    # .fritz.box worked for me, the default .local did not
                    #  use_address: fine-particle-garden
                    # use use_address if having trouble after renaming the unit and getting mDNS error
                    # refer to https://esphome.io/components/esphome.html#changing-esphome-node-name
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      wifi:
                        domain: .
                      ChrisXY
                      #363
                      @klassisch hmm kannst du das etwas ausführen und wo finde ich diese Datei?
                      • C ChrisXY
                        klassisch
                        #364
                        @chrisxy sagte in [ESPHome] Beta release:
                        @klassisch und wo finde ich diese Datei?
                        Wenn Du keine Includes Datei nutzt, dann hast Du die Datei nicht, sondern den Eintrag in Deinem yaml.
                        Zu den WiFi Einstellungen habe ich nach einigem Lesen und Experimentieren diesen domain: . hinzugefügt und der ESP wurde gefunden.
                        Die includes Datei habe ich einmal mit den credentials angelegt und verweise in meinen verschiedenen Anwendungs-yamls darauf. So vermeide ich es, meine geheimen credentials in zig yamls zu implementieren. Einmal reicht.
                        referenziert wird das mit
                        <<: !include includes.yaml
                        Ein Beispiel findest Du im Thread ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
                        Wo ich fündig wurde habe ich im Kommentar referenziert und das domain: . habe ich experimentell ermittelt, weil das .local nicht funktioniert hat. Verstanden und ergründet habe ich das nicht. Es hat mir gereicht, daß es zuverlässig funktioniert. Sorry, Pragmatismus.
                        • T tloeffel
                          @dutchman
                          sensor:
                            - platform: scd4x
                              i2c_id: bus_a
                              co2:
                                on_value:
                                  then:
                                    - lambda: |-
                                    - http_request.get:
                                        url: !lambda |-
                          substitutions:
                            updates: 30s
                          esphome:
                          esp32:
                            board: esp32dev
                            framework:
                              type: arduino
                          wifi:
                          time:
                            - platform: sntp
                          # Enable logging
                          logger:
                            level: DEBUG
                          ## Optional
                          api:
                            reboot_timeout: 0s
                          ota:
                          ## Optional
                          mqtt:
                          i2c:
                            - id: bus_a
                              sda: 21
                              scl: 22
                              scan: True
                          http_request:
                            timeout: 10s
                          sensor:
                            - platform: scd4x
                              i2c_id: bus_a
                              co2:
                                on_value:
                                  then:
                                    - lambda: |-
                                    - http_request.get:
                                        url: !lambda |-
                              humidity:
                              temperature:
                            - platform: bme280
                              setup_priority: -15
                              temperature:
                                oversampling: 1x
                              pressure:
                                oversampling: 1x
                              humidity:
                                oversampling: 1x
                              address: 0x76
                          output:
                            - platform: gpio
                              pin: 23
                            - platform: gpio
                              pin: 19
                            - platform: gpio
                              pin: 18
                            - platform: gpio
                              pin: 32
                            - platform: gpio
                              pin: 25
                            - platform: gpio
                              pin: 26
                          switch:
                            - platform: restart
                          web_server:
                            port:80
                          tloeffel
                          #365
                          @tloeffel
                          Hallo Zusammen,
                          habe es hinbekommen.
                          substitutions:
                            hm_host: 192.168.xx.xx
                            hm_sysvar_co2: _httptest
                          humidity:
                                on_value:
                                  then:
                                     - http_request.get:
                                        url: !lambda |-
                                          return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(x) + ")" );
                          Nun sendet er an die Homematic CCU3 in eine Variable den Wert.
                          Wie Runde ich einen Wert aus ESPhome ?
                          Gruß Thomas
                          K B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tloeffel
                            @tloeffel
                            Hallo Zusammen,
                            substitutions:
                            humidity:
                                  on_value:
                                    then:
                                       - http_request.get:
                                          url: !lambda |-
                            Gruß Thomas
                            klassisch
                            #366
                            Danke für die RM. Aber verstenden habe ich das Beispiel nicht
                            In ESPHome gebe ich accuracy_decimals an
                            Beispiel:
                              - platform: sht3xd
                                temperature:
                            Dann landet in ioBroker der Wert mit 2 Nachkommastellen
                            In HM CCU rechne ich nicht. Zum Rechnen verwende ich ioBroker
                            Aber im HM Forum gibt es etwas dazu ToString() Nachkomma und runden
                            • K klassisch
                              Beispiel:
                                - platform: sht3xd
                                  temperature:
                              tloeffel
                              #367
                              @klassisch
                              Ah wieder was gelernt. Danke, probiere das aus.
                              Gruß Thomas
                              • C ChrisXY
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #368
                                Zu 1: ESPHome arbeitet mit mdns, wen du unterschiedlich Netzwerke hast wird das untereinander blockiert darum musst die ip eingeben
                                Zu2: die werden da niemals automatisch auftauchen sowohl in ioBroker als hass die yaml musste selber kopieren (steht auch in der Anleitung von ESPHome selber)
                                • T tloeffel
                                  @tloeffel
                                  Hallo Zusammen,
                                  substitutions:
                                  humidity:
                                        on_value:
                                          then:
                                             - http_request.get:
                                                url: !lambda |-
                                  Gruß Thomas
                                  bernd33-1
                                  #369
                                  @tloeffel said in [ESPHome] Beta release:
                                  @tloeffel
                                  Hallo Zusammen,
                                  substitutions:
                                  humidity:
                                        on_value:
                                          then:
                                             - http_request.get:
                                                url: !lambda |-
                                  Gruß Thomas
                                  Hallo Thomas,
                                  leider kann ich beim runden nicht helfen.
                                  Aber: Geht das auch umgekehrt? Also, dass ein Wert von der Homematic gelesen wird und dann z.B. in einer Variable abgelegt wird?
                                  Hintergrund: Ich hab ein Display an einen ESP-Home Node angeschlossen und meine Hoffnung ist, dass man so einfach Werte aus der CCU/IOBroker auf dem Display anzeigen könnte.
                                  Danke schon mal und Grüße, Bernd
                                  Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bernd33-1
                                    @tloeffel
                                    Hallo Zusammen,
                                    substitutions:
                                    humidity:
                                          on_value:
                                            then:
                                               - http_request.get:
                                                  url: !lambda |-
                                    Gruß Thomas
                                    Hallo Thomas,
                                    Johannes BauerstatterJ Offline
                                    #370
                                    Hallo, hab 2 Iobroker Instanzen am Laufen (Alt und Neu) und habe die Files aus dem Ordner (und Unterordner):
                                    opt/iobroker/iobroker-data/Esphome.0
                                    aus dem Altsystem in das IobrokerNEU-System kopiert um im Dashboard des IobrokerNEU weiterarbeiten zu können.
                                    Leider bekomm ich folgenden Fehler:
                                    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Verbrauch_Keller_Garage.yaml...
                                    WARNING 'verbrauch_keller_garage': Using the '_' (underscore) character in the hostname is discouraged as it can cause problems with some DHCP and local name services. For more information, see https://esphome.io/guides/faq.html#why-shouldn-t-i-use-underscores-in-my-device-name
                                    INFO Generating C++ source...
                                    ERROR Error copying file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/esphome/core/component.h to /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h: [Errno 1] Operation not permitted: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h'
                                    oder wie könnte ich einen Wechsel machen? Die Datenpunkte landen bereits in der Datenstruktur nur die das Dashboard ist leer.
                                    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #371
                                      @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      die underscores rausnehmen in der Datei
                                      • P pboeck
                                        @noah3112
                                        Hier ist die komplette .yaml und das Blockly:
                                        esphome:
                                          platform: ESP32
                                          board: nodemcu-32s
                                        wifi:
                                          ssid: "XX"
                                          password: "XX"
                                          manual_ip:
                                            static_ip: X
                                            gateway: X
                                            subnet: X
                                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                          ap:
                                            ssid: "Test Display Fallback Hotspot"
                                            password: "X"
                                        captive_portal:
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                          baud_rate: 0
                                        #  level: ERROR
                                        # Enable Home Assistant API
                                        # api:
                                        #  password: "XX"
                                        mqtt:
                                          broker: XX
                                          username: XX
                                          password: XX
                                        ota:
                                          password: "X"
                                        web_server:
                                          port: 80
                                          auth:
                                            username: XX
                                            password: XX
                                        time:
                                          - platform: sntp
                                            servers: XX
                                        spi:
                                          clk_pin: GPIO18
                                          mosi_pin: GPIO23
                                          miso_pin: GPIO19
                                        sensor:
                                        font:
                                          - file: "Roboto-Regular.ttf"
                                            id:
                                        color:
                                          - id: red_01
                                            red: 100%
                                            green: 0%
                                            blue: 0%
                                          - id: blue_01
                                            red: 0%
                                            green: 0%
                                            blue: 100%
                                          - id: green_01
                                            red: 0%
                                            green: 100%
                                            blue: 0%
                                        display:
                                          - platform: ili9341
                                            model: TFT 2.4
                                            cs_pin: GPIO5
                                            dc_pin: GPIO4
                                            led_pin: GPIO15
                                            reset_pin: GPIO22
                                            rotation: 90°
                                            pages:
                                              - id: page1
                                                lambda: |-
                                                  it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X    %d.%m.%y", id(timeact).now());
                                                  it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile11).state.c_str());
                                                  it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile12).state.c_str());
                                                  it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile13).state.c_str());
                                                  it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile14).state.c_str());
                                                  it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile15).state.c_str());
                                                  it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile16).state.c_str());
                                                  it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile17).state.c_str());
                                              - id: page2
                                                lambda: |-
                                                  it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile21).state.c_str());
                                                  it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile22).state.c_str());
                                                  it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile23).state.c_str());
                                                  it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile24).state.c_str());
                                                  it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile25).state.c_str());
                                                  it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile26).state.c_str());
                                                  it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile27).state.c_str());
                                        text_sensor:
                                          - platform: mqtt_subscribe
                                            topic: Seite1/Zeile1
                                            topic: Seite1/Zeile2
                                            topic: Seite1/Zeile3
                                            topic: Seite1/Zeile4
                                            topic: Seite1/Zeile5
                                            topic: Seite1/Zeile6
                                            topic: Seite1/Zeile7
                                            topic: Seite2/Zeile1
                                            topic: Seite2/Zeile2
                                            topic: Seite2/Zeile3
                                            topic: Seite2/Zeile4
                                            topic: Seite2/Zeile5
                                            topic: Seite2/Zeile6
                                            topic: Seite2/Zeile7
                                        output:
                                          - platform: ledc
                                            pin: GPIO15
                                            inverted: yes
                                        light:
                                          - platform: monochromatic
                                            output: gpio_32_backlight_pwm
                                            name: "ILI9341 Display Backlight"
                                            restore_mode: ALWAYS_OFF
                                            on_turn_on:
                                            - delay: 10s
                                            - light.turn_off: back_light
                                        xpt2046:
                                          cs_pin: GPIO14
                                          irq_pin: GPIO27
                                          update_interval: 50ms
                                          report_interval: 1s
                                          threshold: 400
                                          dimension_x: 240
                                          dimension_y: 320
                                          calibration_x_min: 3860
                                          calibration_x_max: 280
                                          calibration_y_min: 340
                                          calibration_y_max: 3860
                                          swap_x_y: false
                                          on_state:
                                            - lambda: |-
                                                ESP_LOGI("main", "args x=%d, y=%d, touched=%s", x, y, (touched ? "touch" : "release"));
                                                ESP_LOGI("main", "member x=%d, y=%d, touched=%d, x_raw=%d, y_raw=%d, z_raw=%d",
                                                    id(touchscreen).x,
                                                    id(touchscreen).y,
                                                    (int) id(touchscreen).touched,
                                                    id(touchscreen).x_raw,
                                                    id(touchscreen).y_raw,
                                                    id(touchscreen).z_raw
                                        binary_sensor:
                                          - platform: xpt2046
                                            xpt2046_id: touchscreen
                                            x_min: 20
                                            x_max: 80
                                            y_min: 200
                                            y_max: 280
                                            on_press:
                                              - display.page.show_next: Display1
                                              - component.update: Display1
                                          - platform: xpt2046
                                            x_min: 90
                                            x_max: 140
                                            y_min: 100
                                            y_max: 160
                                            on_press:
                                              - light.turn_on: back_light
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                        #372
                                        @pboeck @pboeck said in [ESPHome] Beta release:
                                        Hi, bastle gerade auch ein bisschen. Für mich ist der MQTT komplett neu. Was ich schon habe ist die Verbindung zwischen MQTT und ESP Home. Das sehe ich auch in den Instanzeneinstellungen. Soweit so gut. Aber ab dann komme ich nicht weiter und finde auch nichts dazu was mir weiterhelfen kann. Wie bekomme ich nun Werte z.B. von einen Termometer nach ESPHome? Durch dein Blockly steige ich nicht so ganz durch... Wo schreibst du was hin? Bis jetzt ist sehe ich nur folgendes:
                                        Wahrscheinlich brauche ich nur einen "Stupser" in die richtige Richtung.
                                        • draexlerD draexler
                                          #373
                                          @draexler Wenn du in deiner Yaml das Api aktivierst und den ESPHOME - Adapter installiert hast, erscheinen die Punkte autom. .
                                          Ich aktivier zudem gerne am Anfang den Webserver. So kannst du mit der ESP-IP:80 die Werte mal sehen, die ankommen sollten. Wenn hier nichts steht, ist ein Fehler in der Yaml.
                                          esphome:
                                            platform: ESP32
                                            board: wemos_d1_mini32
                                          wifi:
                                            ssid: "Geheim"
                                            password: "Geheim"
                                          # Enable Home Assistant API -> hiermit werden die Daten an den ESPHOME - Adapter übermittelt
                                          api:
                                          ota:
                                          # Web Server
                                          web_server:
                                            port: 80
                                          dallas:
                                            - pin: 4
                                          sensor:
                                              name: "WiFi Signal Sensor"
                                              update_interval: 10s
                                            - platform: pzemac
                                          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
