  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T tloeffel
    @e-s
    Hi hatte die gleiche Idee! Mit Tasmotizer kann ich die BIN von meiner Sysnolgy/iobroker auf den D1 mini laden. Dann zeigt er auch eine Verbindung auf der Oberfläche an. Es wird über die VM auf der Synology der richtige USB Port angesteuert. Sonst würde der angeschlossene D1 mini ja nicht blinken. Geht aber nicht..... Habe ein 3 Meter langes USB 3.0 an der USB 3.0 Buchse der Synology.
    Habe keine Ahnung was ich da machen soll.....
    Wenn ich den Umweg über Tasmotizer nehme geht es. Wie verwalte ich nun MQTT? Bin da noch ein bisschen am lernen :-).
    Gruß Thomas
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #347
    @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:
    wieso MQTT ? Du erstellt die bin mit ESPHome, do trägst du API usw ein wie in der doku beschrieben und das wars der Adapter macht den rest da brauchst du kein MQTT.
    Habe dein isssue auf git gesehen, kann da leider nix mit anfangen die port Weiterleitung ist ne Synology/VM Sache wie auf da erwähnt als Workarround die bin mit de PC flachen und danach alles weitere per OTA und ESPHome
    • DutchmanD Dutchman
      tloeffel
      #348
      @dutchman
      Hallo dutchman,
      danke für Deine schnelle Antwort. Habe den Github Eintrag geschlossen.
      Bin Neuling und teste mal weiter :-).
      Ist dieses das richtige Forum für Neulinge, oder nerve ich Euch?
      Gruß Thomas
      • T tloeffel
        @dutchman
        Hallo dutchman,
        Gruß Thomas
        #349
        Ja 😂
          Ja 😂
          tloeffel
          #350
          Ok da bin ich ja beruhigt.
          Ich komme von Tasmota, benutze da einige Projekte mit MQTT. Warum brauche ich das hier nicht? Weil die Datenpunkte in iobroker angezeigt werden?
          Gruß Thomas
            klassisch
            #351
            ESPHome ist zur Übermittlung und Integration der Daten in ein Automatisierungssytem gemacht - und zwar für Home Assistent. Dafür gibt es die API. @Dutchman hat mit dem ioBroker ESPHome Adapter (um den es hier im Thread geht) diesen direkten Datenweg "in der vollen Bandbreite" für ioBroker nutzbar gemacht.
            Damit landen die Daten direkt in der ioBroker Struktur und man hat u.U. noch andere Vorteile wie das Dashboard.
            Noch bevor es diesen ioBroker Adapter gab, habe ich und andere bereits ESPHome punktuell genutzt und dabei die Daten über MQTT übertragen. Das geht auch. Ist halt ein Umweg. So eine Art universeller und weitverbreiteter Datenpfad.
            • K klassisch
              tloeffel
              schrieb am zuletzt editiert von tloeffel
              #352
              @klassisch
              Danke für die super Erklärung.
              Was mache ich hier falsch? Da es auf einer VM läuft habe ich eine IP angegeben und nicht localhost. Liegt das daran?
              Gruß Thomas
              PS. Beim Ausführen "Install" über Wifi
              • T tloeffel
                @klassisch
                Gruß Thomas
                tloeffel
                #353
                @tloeffel
                ..... und später zeigt er das an.....
                Gruß Thomas
                PS: Nachdem der Wemos etwas länger läuft....
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #354
                  Es gibt mehrere Möglichkeiten zu flashen oder OTA zu nutzen. Zumindest bei mir. Aber meine Installation ist auch ein Sonderfall, weil mein ioBroker unter Windows läuft und ich meine ymals auch auf einem Win Rechner erstelle und compiliere. (Dadurch kann ich das ESPHOme Dashboard nicht nutzen. Habe aber auch keine USB Probleme und ein sehr stabiles System mit geringem Wartungsaufwand.)
                  • Urflashen mache ich über USB am Win Rechner. Also neuer Wemos zum ersten mal mit ESPHome versorgen
                  • Wiederholungs-OTA-Flashen bei gleichem Sensornamen geht bei mir automatisch beim compilieren des YAML
                  • Einen Sensor umwidmen, also mit einem anderen Namen oder YAML versehen, geht bei mir nicht automatisch. Der Compilerlauf endet nach der Programmerzeugung und findet den neu benamten Sensor nicht. Klar den gibt es auch nicht, der hat ja noch den alten Namen. In diesem Fall rufe ich die Website des umzuwidmenden Sensors auf und nutze OTA via upload. Das zugehörige Uploadfile heißt firmware.bin und findet sich auch meinem PC im Verzeichnis mit dem neuen Namen
                  Wenn im yaml "logging" aktiviert ist, dann versucht sich die Entwicklungsumgebung nach dem OTA Flashen mit dem ESP zu verbinden. Der ist aber noch im Reset und orientiert sich noch in der WLAN Welt, meldet sich an etc. Das dauert. Deshalb kann es zu einigen Timeout Meldungen kommen. Ab und an braucht ein ESP auch mal einen zusätzlichen manuellen Reset nach dem OTA, was besonders lästig ist,
                  Wenn der ESP dann gebootet hat, im WLAN angekommen ist, connected er sich mit dem Rechner und das logging kann beginnen.
                  Das logging nutze ich nur während der Entwicklung. Bei den Produktivteilen kommentiere ich das aus. Dann gibt es auch die timeout Meldungen nicht mehr.
                  Wichtig ist dann die Ansicht in der Instanz des ioBroker ESPHome Adapters. Dort muß der ESP sichtbar und grün sein.
                  Dann liefert er auch Daten in die ioBroker Datenstruktur.
                  • T tloeffel
                    @tloeffel
                    Gruß Thomas
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    #355
                    @tloeffel
                    Gruß Thomas
                    das ist normal, wen du den Wemos Flasht per OTA startet er neu in dieser zeit ist er nicht erreichbar. Beim niesten versuch ist er dan in der Luft und klappt die Verbindung auch
                      tloeffel
                      #356
                      Hallo Zusammen,
                      danke für die super Erklärungen!!
                      Habe heute ein bisschen experimentiert. Macht richtig Freude :-). Habe meinen ersten DHT22 und SW420 integriert. Klappt super.
                      Da ich nicht der Yaml Programmierer bin, freue ich mich über jeden kleinen Erfolg. Ist der Code aus Eurer Sicht ok, oder gibt es Verbesserungen?
                      Gruß Thomas
                      sensor:
                        - platform: dht
                          pin: GPIO14
                          temperature:
                            name: "Dachgeschoss Temperatur01"
                          humidity:
                            name: "Dachgeschoss Luftfeuchtigkeit01"
                          update_interval: 60s
                      binary_sensor:
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: GPIO0
                            inverted: true
                            mode: INPUT
                          device_class: vibration
                          filters:
                           delayed_off: 2s
                        tloeffel
                        #357
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe leider fast erfolglos folgendes probiert.
                        Projekt:
                        Ich möchte bei Änderung einen Temperaturwert in meine Homematic CCU Variable schreiben. Dieses klappte mit "on_value" als Trigger und dann "then" mit dem "http_request.get: http://192.168.xxx.xxx:8181/egal.exe?x=dom.GetObject("_httptest").State(420)".
                        Problem:
                        Ich kann eine Zahl, bei mir hier "420", übertragen. Aber wie übertrage ich den Wert des Sensors?
                        Danke für Eure Hilfe.
                        Gruß Thomas
                        sensor:
                          - platform: dht
                            pin: GPIO14
                            temperature:
                              on_value:
                                then:
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #358
                          Hallo Zusammen,
                          Projekt:
                          Problem:
                          Gruß Thomas
                          sensor:
                            - platform: dht
                              pin: GPIO14
                              temperature:
                                on_value:
                                  then:
                          Einen de sensor Wert kan man nicht schreiben, währe es nicht einfacher das im ioBroker zu lösen ?
                            Hallo Zusammen,
                            Projekt:
                            Problem:
                            Gruß Thomas
                            sensor:
                              - platform: dht
                                pin: GPIO14
                                temperature:
                                  on_value:
                                    then:
                            tloeffel
                            #359
                            @dutchman
                            Danke für die schnelle Antwort. In welcher Variable wird den der z.B. Temperaturwert abgespeichert. Kann man auf den zugreifen? Ich habe ein Beispiel unten angefügt, dort scheint es zu gehen. Leider verstehe ich es nicht vollkommen. Den Ausschnitt und den vollen Code habe ich angehängt. Daher weiss ich auch wie man über Http-get direkt in die Homematic CCU schreibt.
                            Dieser Bereich scheint den Wert formatiert zu übergeben.
                            State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")
                            Danke und Gruß Thomas
                            sensor:
                              - platform: scd4x
                                i2c_id: bus_a
                                altitude_compensation: 418m
                                co2:
                                  on_value:
                                    then:
                                      - lambda: |-
                                          if (x > 400 ) id(led_g1).turn_on() ; else id(led_g1).turn_off();
                                          if (x > 650 ) id(led_g2).turn_on() ; else id(led_g2).turn_off();
                                          if (x > 800 ) id(led_y1).turn_on() ; else id(led_y1).turn_off();
                                          if (x > 1050 ) id(led_y2).turn_on() ; else id(led_y2).turn_off();
                                          if (x > 1300 ) id(led_r1).turn_on() ; else id(led_r1).turn_off();
                                          if (x > 1550 ) id(led_r2).turn_on() ; else id(led_r2).turn_off();
                                      - http_request.get:
                                          url: !lambda |-
                                            return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")" );
                            substitutions:
                              updates: 30s
                              devicename: co2-sensor
                              hm_host: 192.168.1.58
                              hm_sysvar_co2: scd41-co2
                            esphome:
                            esp32:
                              board: esp32dev
                              framework:
                                type: arduino
                            wifi:
                              ssid: !secret wifi_sid
                              password: !secret wifi_password
                            time:
                              - platform: sntp
                                timezone: "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
                                servers: "de.pool.ntp.org"
                            # Enable logging
                            logger:
                              level: DEBUG
                            ## Optional
                            api:
                              password: !secret api_password
                              reboot_timeout: 0s
                            ota:
                              password: !secret ota_password
                            ## Optional
                            mqtt:
                              broker: 192.168.1.114
                            i2c:
                              - id: bus_a
                                sda: 21
                                scl: 22
                                scan: True
                            http_request:
                              useragent: esphome/device
                              timeout: 10s
                            sensor:
                              - platform: scd4x
                                i2c_id: bus_a
                                co2:
                                  on_value:
                                    then:
                                      - lambda: |-
                                      - http_request.get:
                                          url: !lambda |-
                                humidity:
                                temperature:
                                ambient_pressure_compensation_source: bme280_pressure
                                update_interval: ${updates}
                              - platform: bme280
                                setup_priority: -15
                                temperature:
                                  oversampling: 1x
                                pressure:
                                  oversampling: 1x
                                humidity:
                                  oversampling: 1x
                                address: 0x76
                              - platform: wifi_signal
                            output:
                              - platform: gpio
                                pin: 23
                              - platform: gpio
                                pin: 19
                              - platform: gpio
                                pin: 18
                              - platform: gpio
                                pin: 32
                              - platform: gpio
                                pin: 25
                              - platform: gpio
                                pin: 26
                            # Example configuration entry
                            switch:
                              - platform: restart
                                name: "CO² Sensor Restart"
                            web_server:
                              port:80
                            K T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tloeffel
                              @dutchman
                              sensor:
                                - platform: scd4x
                                  i2c_id: bus_a
                                  co2:
                                    on_value:
                                      then:
                                        - lambda: |-
                                        - http_request.get:
                                            url: !lambda |-
                              substitutions:
                                updates: 30s
                              esphome:
                              esp32:
                                board: esp32dev
                                framework:
                                  type: arduino
                              wifi:
                              time:
                                - platform: sntp
                              # Enable logging
                              logger:
                                level: DEBUG
                              ## Optional
                              api:
                                reboot_timeout: 0s
                              ota:
                              ## Optional
                              mqtt:
                              i2c:
                                - id: bus_a
                                  sda: 21
                                  scl: 22
                                  scan: True
                              http_request:
                                timeout: 10s
                              sensor:
                                - platform: scd4x
                                  i2c_id: bus_a
                                  co2:
                                    on_value:
                                      then:
                                        - lambda: |-
                                        - http_request.get:
                                            url: !lambda |-
                                  humidity:
                                  temperature:
                                - platform: bme280
                                  setup_priority: -15
                                  temperature:
                                    oversampling: 1x
                                  pressure:
                                    oversampling: 1x
                                  humidity:
                                    oversampling: 1x
                                  address: 0x76
                              output:
                                - platform: gpio
                                  pin: 23
                                - platform: gpio
                                  pin: 19
                                - platform: gpio
                                  pin: 18
                                - platform: gpio
                                  pin: 32
                                - platform: gpio
                                  pin: 25
                                - platform: gpio
                                  pin: 26
                              switch:
                                - platform: restart
                              web_server:
                                port:80
                              klassisch
                              #360
                              @tloeffel Ich bin kein großer YAML Programmierer und nutze nur, was ich dringend brauche.
                              Werte die eine id haben, referenziere ich innerhalb von lambda so:
                              id(<idname>).state
                              Beispiel:
                              # sht3x supports SHT31 and SHT35
                                - platform: sht3xd
                                  temperature:
                              #     id is needed to identify the value in calculations (lambda)
                                    accuracy_decimals: 2
                                  humidity:
                                  address: 0x44
                                - platform: template
                                  lambda: |-
                                    return (611*powf(10,7.5*id(temperature).state/(237.3+id(temperature).state)));
                                  icon: 'mdi:water'
                                  unit_of_measurement: 'Pa'
                              P.S.: der DHT11 mißt die Feuchte suboptimal und ist somit Zeitverschwendung. SHT31 macht das deutlich besser.
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                #361
                                hatte erst ESPHome unter HA laufen. Klappte super alles wurde grün. Nun wollte ich umziehen.
                                Leider klappt die .local auflösung nicht .. Okay iobroker 192.168.2.* und HA und die ESPs sind 192.168.4.* ...
                                Hab die Passwörter und Manuelle IP in der Config gesetzt Verbinden usw. klappt aber leider bleiben die immer als "OFFLINE" stehen ..
                                Ich muss auch erst die IPs Manuell im Adapter bei Geräten hinzufügen dann tauchen diese unter Objekte auf.
                                Aber im ESPHome Dashboard leider nicht. Hier leg ich dann ein Gerät an und Kopier den Inhalt der alten Config in die neue.
                                K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C ChrisXY
                                  klassisch
                                  #362
                                  @chrisxy bin nicht sicher, ob wir vom gleichen reden. Aber es erinnert mich an einen Eintrag in meiner credentials includes datei
                                  wifi:
                                    ssid: "homesweethome"
                                    password: "topSecret"
                                    domain: .
                                  # domain . may be not correct, but works with firtzbox
                                  # the domain is to support mDNS for flashing and logging
                                  #  domain: .fritz.box
                                  # .fritz.box worked for me, the default .local did not
                                  #  use_address: fine-particle-garden
                                  # use use_address if having trouble after renaming the unit and getting mDNS error
                                  # refer to https://esphome.io/components/esphome.html#changing-esphome-node-name
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    wifi:
                                      domain: .
                                    ChrisXY
                                    #363
                                    @klassisch hmm kannst du das etwas ausführen und wo finde ich diese Datei?
                                    • C ChrisXY
                                      klassisch
                                      #364
                                      @chrisxy sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      @klassisch und wo finde ich diese Datei?
                                      Wenn Du keine Includes Datei nutzt, dann hast Du die Datei nicht, sondern den Eintrag in Deinem yaml.
                                      Zu den WiFi Einstellungen habe ich nach einigem Lesen und Experimentieren diesen domain: . hinzugefügt und der ESP wurde gefunden.
                                      Die includes Datei habe ich einmal mit den credentials angelegt und verweise in meinen verschiedenen Anwendungs-yamls darauf. So vermeide ich es, meine geheimen credentials in zig yamls zu implementieren. Einmal reicht.
                                      referenziert wird das mit
                                      <<: !include includes.yaml
                                      Ein Beispiel findest Du im Thread ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
                                      Wo ich fündig wurde habe ich im Kommentar referenziert und das domain: . habe ich experimentell ermittelt, weil das .local nicht funktioniert hat. Verstanden und ergründet habe ich das nicht. Es hat mir gereicht, daß es zuverlässig funktioniert. Sorry, Pragmatismus.
                                      • T tloeffel
                                        @dutchman
                                        sensor:
                                          - platform: scd4x
                                            i2c_id: bus_a
                                            co2:
                                              on_value:
                                                then:
                                                  - lambda: |-
                                                  - http_request.get:
                                                      url: !lambda |-
                                        substitutions:
                                          updates: 30s
                                        esphome:
                                        esp32:
                                          board: esp32dev
                                          framework:
                                            type: arduino
                                        wifi:
                                        time:
                                          - platform: sntp
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                          level: DEBUG
                                        ## Optional
                                        api:
                                          reboot_timeout: 0s
                                        ota:
                                        ## Optional
                                        mqtt:
                                        i2c:
                                          - id: bus_a
                                            sda: 21
                                            scl: 22
                                            scan: True
                                        http_request:
                                          timeout: 10s
                                        sensor:
                                          - platform: scd4x
                                            i2c_id: bus_a
                                            co2:
                                              on_value:
                                                then:
                                                  - lambda: |-
                                                  - http_request.get:
                                                      url: !lambda |-
                                            humidity:
                                            temperature:
                                          - platform: bme280
                                            setup_priority: -15
                                            temperature:
                                              oversampling: 1x
                                            pressure:
                                              oversampling: 1x
                                            humidity:
                                              oversampling: 1x
                                            address: 0x76
                                        output:
                                          - platform: gpio
                                            pin: 23
                                          - platform: gpio
                                            pin: 19
                                          - platform: gpio
                                            pin: 18
                                          - platform: gpio
                                            pin: 32
                                          - platform: gpio
                                            pin: 25
                                          - platform: gpio
                                            pin: 26
                                        switch:
                                          - platform: restart
                                        web_server:
                                          port:80
                                        tloeffel
                                        #365
                                        @tloeffel
                                        Hallo Zusammen,
                                        habe es hinbekommen.
                                        substitutions:
                                          hm_host: 192.168.xx.xx
                                          hm_sysvar_co2: _httptest
                                        humidity:
                                              on_value:
                                                then:
                                                   - http_request.get:
                                                      url: !lambda |-
                                                        return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(x) + ")" );
                                        Nun sendet er an die Homematic CCU3 in eine Variable den Wert.
                                        Wie Runde ich einen Wert aus ESPhome ?
                                        Gruß Thomas
                                        K B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tloeffel
                                          @tloeffel
                                          Hallo Zusammen,
                                          substitutions:
                                          humidity:
                                                on_value:
                                                  then:
                                                     - http_request.get:
                                                        url: !lambda |-
                                          Gruß Thomas
                                          klassisch
                                          #366
                                          Danke für die RM. Aber verstenden habe ich das Beispiel nicht
                                          In ESPHome gebe ich accuracy_decimals an
                                          Beispiel:
                                            - platform: sht3xd
                                              temperature:
                                          Dann landet in ioBroker der Wert mit 2 Nachkommastellen
                                          In HM CCU rechne ich nicht. Zum Rechnen verwende ich ioBroker
                                          Aber im HM Forum gibt es etwas dazu ToString() Nachkomma und runden
