  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T tloeffel
    @dutchman
    Hallo dutchman,
    danke für Deine schnelle Antwort. Habe den Github Eintrag geschlossen.
    Bin Neuling und teste mal weiter :-).
    Ist dieses das richtige Forum für Neulinge, oder nerve ich Euch?
    Gruß Thomas
    #349
    @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:
    Ja 😂
      Ja 😂
      tloeffel
      #350
      Ok da bin ich ja beruhigt.
      Ich komme von Tasmota, benutze da einige Projekte mit MQTT. Warum brauche ich das hier nicht? Weil die Datenpunkte in iobroker angezeigt werden?
      Gruß Thomas
        klassisch
        #351
        ESPHome ist zur Übermittlung und Integration der Daten in ein Automatisierungssytem gemacht - und zwar für Home Assistent. Dafür gibt es die API. @Dutchman hat mit dem ioBroker ESPHome Adapter (um den es hier im Thread geht) diesen direkten Datenweg "in der vollen Bandbreite" für ioBroker nutzbar gemacht.
        Damit landen die Daten direkt in der ioBroker Struktur und man hat u.U. noch andere Vorteile wie das Dashboard.
        Noch bevor es diesen ioBroker Adapter gab, habe ich und andere bereits ESPHome punktuell genutzt und dabei die Daten über MQTT übertragen. Das geht auch. Ist halt ein Umweg. So eine Art universeller und weitverbreiteter Datenpfad.
        • K klassisch
          tloeffel
          schrieb am zuletzt editiert von tloeffel
          #352
          @klassisch
          Danke für die super Erklärung.
          Was mache ich hier falsch? Da es auf einer VM läuft habe ich eine IP angegeben und nicht localhost. Liegt das daran?
          Gruß Thomas
          PS. Beim Ausführen "Install" über Wifi
          • T tloeffel
            @klassisch
            Gruß Thomas
            tloeffel
            #353
            @tloeffel
            ..... und später zeigt er das an.....
            Gruß Thomas
            PS: Nachdem der Wemos etwas länger läuft....
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #354
              Es gibt mehrere Möglichkeiten zu flashen oder OTA zu nutzen. Zumindest bei mir. Aber meine Installation ist auch ein Sonderfall, weil mein ioBroker unter Windows läuft und ich meine ymals auch auf einem Win Rechner erstelle und compiliere. (Dadurch kann ich das ESPHOme Dashboard nicht nutzen. Habe aber auch keine USB Probleme und ein sehr stabiles System mit geringem Wartungsaufwand.)
              • Urflashen mache ich über USB am Win Rechner. Also neuer Wemos zum ersten mal mit ESPHome versorgen
              • Wiederholungs-OTA-Flashen bei gleichem Sensornamen geht bei mir automatisch beim compilieren des YAML
              • Einen Sensor umwidmen, also mit einem anderen Namen oder YAML versehen, geht bei mir nicht automatisch. Der Compilerlauf endet nach der Programmerzeugung und findet den neu benamten Sensor nicht. Klar den gibt es auch nicht, der hat ja noch den alten Namen. In diesem Fall rufe ich die Website des umzuwidmenden Sensors auf und nutze OTA via upload. Das zugehörige Uploadfile heißt firmware.bin und findet sich auch meinem PC im Verzeichnis mit dem neuen Namen
              Wenn im yaml "logging" aktiviert ist, dann versucht sich die Entwicklungsumgebung nach dem OTA Flashen mit dem ESP zu verbinden. Der ist aber noch im Reset und orientiert sich noch in der WLAN Welt, meldet sich an etc. Das dauert. Deshalb kann es zu einigen Timeout Meldungen kommen. Ab und an braucht ein ESP auch mal einen zusätzlichen manuellen Reset nach dem OTA, was besonders lästig ist,
              Wenn der ESP dann gebootet hat, im WLAN angekommen ist, connected er sich mit dem Rechner und das logging kann beginnen.
              Das logging nutze ich nur während der Entwicklung. Bei den Produktivteilen kommentiere ich das aus. Dann gibt es auch die timeout Meldungen nicht mehr.
              Wichtig ist dann die Ansicht in der Instanz des ioBroker ESPHome Adapters. Dort muß der ESP sichtbar und grün sein.
              Dann liefert er auch Daten in die ioBroker Datenstruktur.
              • T tloeffel
                @tloeffel
                Gruß Thomas
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #355
                @tloeffel
                Gruß Thomas
                das ist normal, wen du den Wemos Flasht per OTA startet er neu in dieser zeit ist er nicht erreichbar. Beim niesten versuch ist er dan in der Luft und klappt die Verbindung auch
                  tloeffel
                  #356
                  Hallo Zusammen,
                  danke für die super Erklärungen!!
                  Habe heute ein bisschen experimentiert. Macht richtig Freude :-). Habe meinen ersten DHT22 und SW420 integriert. Klappt super.
                  Da ich nicht der Yaml Programmierer bin, freue ich mich über jeden kleinen Erfolg. Ist der Code aus Eurer Sicht ok, oder gibt es Verbesserungen?
                  Gruß Thomas
                  sensor:
                    - platform: dht
                      pin: GPIO14
                      temperature:
                        name: "Dachgeschoss Temperatur01"
                      humidity:
                        name: "Dachgeschoss Luftfeuchtigkeit01"
                      update_interval: 60s
                  binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: GPIO0
                        inverted: true
                        mode: INPUT
                      device_class: vibration
                      filters:
                       delayed_off: 2s
                    tloeffel
                    #357
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe leider fast erfolglos folgendes probiert.
                    Projekt:
                    Ich möchte bei Änderung einen Temperaturwert in meine Homematic CCU Variable schreiben. Dieses klappte mit "on_value" als Trigger und dann "then" mit dem "http_request.get: http://192.168.xxx.xxx:8181/egal.exe?x=dom.GetObject("_httptest").State(420)".
                    Problem:
                    Ich kann eine Zahl, bei mir hier "420", übertragen. Aber wie übertrage ich den Wert des Sensors?
                    Danke für Eure Hilfe.
                    Gruß Thomas
                    sensor:
                      - platform: dht
                        pin: GPIO14
                        temperature:
                          on_value:
                            then:
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #358
                      Hallo Zusammen,
                      Projekt:
                      Problem:
                      Gruß Thomas
                      sensor:
                        - platform: dht
                          pin: GPIO14
                          temperature:
                            on_value:
                              then:
                      Einen de sensor Wert kan man nicht schreiben, währe es nicht einfacher das im ioBroker zu lösen ?
                      • DutchmanD Dutchman
                        Hallo Zusammen,
                        Projekt:
                        Problem:
                        Gruß Thomas
                        sensor:
                          - platform: dht
                            pin: GPIO14
                            temperature:
                              on_value:
                                then:
                        tloeffel
                        #359
                        @dutchman
                        Danke für die schnelle Antwort. In welcher Variable wird den der z.B. Temperaturwert abgespeichert. Kann man auf den zugreifen? Ich habe ein Beispiel unten angefügt, dort scheint es zu gehen. Leider verstehe ich es nicht vollkommen. Den Ausschnitt und den vollen Code habe ich angehängt. Daher weiss ich auch wie man über Http-get direkt in die Homematic CCU schreibt.
                        Dieser Bereich scheint den Wert formatiert zu übergeben.
                        State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")
                        Danke und Gruß Thomas
                        sensor:
                          - platform: scd4x
                            i2c_id: bus_a
                            altitude_compensation: 418m
                            co2:
                              on_value:
                                then:
                                  - lambda: |-
                                      if (x > 400 ) id(led_g1).turn_on() ; else id(led_g1).turn_off();
                                      if (x > 650 ) id(led_g2).turn_on() ; else id(led_g2).turn_off();
                                      if (x > 800 ) id(led_y1).turn_on() ; else id(led_y1).turn_off();
                                      if (x > 1050 ) id(led_y2).turn_on() ; else id(led_y2).turn_off();
                                      if (x > 1300 ) id(led_r1).turn_on() ; else id(led_r1).turn_off();
                                      if (x > 1550 ) id(led_r2).turn_on() ; else id(led_r2).turn_off();
                                  - http_request.get:
                                      url: !lambda |-
                                        return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")" );
                        substitutions:
                          updates: 30s
                          devicename: co2-sensor
                          hm_host: 192.168.1.58
                          hm_sysvar_co2: scd41-co2
                        esphome:
                        esp32:
                          board: esp32dev
                          framework:
                            type: arduino
                        wifi:
                          ssid: !secret wifi_sid
                          password: !secret wifi_password
                        time:
                          - platform: sntp
                            timezone: "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
                            servers: "de.pool.ntp.org"
                        # Enable logging
                        logger:
                          level: DEBUG
                        ## Optional
                        api:
                          password: !secret api_password
                          reboot_timeout: 0s
                        ota:
                          password: !secret ota_password
                        ## Optional
                        mqtt:
                          broker: 192.168.1.114
                        i2c:
                          - id: bus_a
                            sda: 21
                            scl: 22
                            scan: True
                        http_request:
                          useragent: esphome/device
                          timeout: 10s
                        sensor:
                          - platform: scd4x
                            i2c_id: bus_a
                            co2:
                              on_value:
                                then:
                                  - lambda: |-
                                  - http_request.get:
                                      url: !lambda |-
                            humidity:
                            temperature:
                            ambient_pressure_compensation_source: bme280_pressure
                            update_interval: ${updates}
                          - platform: bme280
                            setup_priority: -15
                            temperature:
                              oversampling: 1x
                            pressure:
                              oversampling: 1x
                            humidity:
                              oversampling: 1x
                            address: 0x76
                          - platform: wifi_signal
                        output:
                          - platform: gpio
                            pin: 23
                          - platform: gpio
                            pin: 19
                          - platform: gpio
                            pin: 18
                          - platform: gpio
                            pin: 32
                          - platform: gpio
                            pin: 25
                          - platform: gpio
                            pin: 26
                        # Example configuration entry
                        switch:
                          - platform: restart
                            name: "CO² Sensor Restart"
                        web_server:
                          port:80
                        K T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tloeffel
                          @dutchman
                          sensor:
                            - platform: scd4x
                              i2c_id: bus_a
                              co2:
                                on_value:
                                  then:
                                    - lambda: |-
                                    - http_request.get:
                                        url: !lambda |-
                          substitutions:
                            updates: 30s
                          esphome:
                          esp32:
                            board: esp32dev
                            framework:
                              type: arduino
                          wifi:
                          time:
                            - platform: sntp
                          # Enable logging
                          logger:
                            level: DEBUG
                          ## Optional
                          api:
                            reboot_timeout: 0s
                          ota:
                          ## Optional
                          mqtt:
                          i2c:
                            - id: bus_a
                              sda: 21
                              scl: 22
                              scan: True
                          http_request:
                            timeout: 10s
                          sensor:
                            - platform: scd4x
                              i2c_id: bus_a
                              co2:
                                on_value:
                                  then:
                                    - lambda: |-
                                    - http_request.get:
                                        url: !lambda |-
                              humidity:
                              temperature:
                            - platform: bme280
                              setup_priority: -15
                              temperature:
                                oversampling: 1x
                              pressure:
                                oversampling: 1x
                              humidity:
                                oversampling: 1x
                              address: 0x76
                          output:
                            - platform: gpio
                              pin: 23
                            - platform: gpio
                              pin: 19
                            - platform: gpio
                              pin: 18
                            - platform: gpio
                              pin: 32
                            - platform: gpio
                              pin: 25
                            - platform: gpio
                              pin: 26
                          switch:
                            - platform: restart
                          web_server:
                            port:80
                          klassisch
                          #360
                          @tloeffel Ich bin kein großer YAML Programmierer und nutze nur, was ich dringend brauche.
                          Werte die eine id haben, referenziere ich innerhalb von lambda so:
                          id(<idname>).state
                          Beispiel:
                          # sht3x supports SHT31 and SHT35
                            - platform: sht3xd
                              temperature:
                          #     id is needed to identify the value in calculations (lambda)
                                accuracy_decimals: 2
                              humidity:
                              address: 0x44
                            - platform: template
                              lambda: |-
                                return (611*powf(10,7.5*id(temperature).state/(237.3+id(temperature).state)));
                              icon: 'mdi:water'
                              unit_of_measurement: 'Pa'
                          P.S.: der DHT11 mißt die Feuchte suboptimal und ist somit Zeitverschwendung. SHT31 macht das deutlich besser.
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                            #361
                            hatte erst ESPHome unter HA laufen. Klappte super alles wurde grün. Nun wollte ich umziehen.
                            Leider klappt die .local auflösung nicht .. Okay iobroker 192.168.2.* und HA und die ESPs sind 192.168.4.* ...
                            Hab die Passwörter und Manuelle IP in der Config gesetzt Verbinden usw. klappt aber leider bleiben die immer als "OFFLINE" stehen ..
                            Ich muss auch erst die IPs Manuell im Adapter bei Geräten hinzufügen dann tauchen diese unter Objekte auf.
                            Aber im ESPHome Dashboard leider nicht. Hier leg ich dann ein Gerät an und Kopier den Inhalt der alten Config in die neue.
                            K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C ChrisXY
                              klassisch
                              #362
                              @chrisxy bin nicht sicher, ob wir vom gleichen reden. Aber es erinnert mich an einen Eintrag in meiner credentials includes datei
                              wifi:
                                ssid: "homesweethome"
                                password: "topSecret"
                                domain: .
                              # domain . may be not correct, but works with firtzbox
                              # the domain is to support mDNS for flashing and logging
                              #  domain: .fritz.box
                              # .fritz.box worked for me, the default .local did not
                              #  use_address: fine-particle-garden
                              # use use_address if having trouble after renaming the unit and getting mDNS error
                              # refer to https://esphome.io/components/esphome.html#changing-esphome-node-name
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                wifi:
                                  domain: .
                                ChrisXY
                                #363
                                @klassisch hmm kannst du das etwas ausführen und wo finde ich diese Datei?
                                • C ChrisXY
                                  klassisch
                                  #364
                                  @chrisxy sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  @klassisch und wo finde ich diese Datei?
                                  Wenn Du keine Includes Datei nutzt, dann hast Du die Datei nicht, sondern den Eintrag in Deinem yaml.
                                  Zu den WiFi Einstellungen habe ich nach einigem Lesen und Experimentieren diesen domain: . hinzugefügt und der ESP wurde gefunden.
                                  Die includes Datei habe ich einmal mit den credentials angelegt und verweise in meinen verschiedenen Anwendungs-yamls darauf. So vermeide ich es, meine geheimen credentials in zig yamls zu implementieren. Einmal reicht.
                                  referenziert wird das mit
                                  <<: !include includes.yaml
                                  Ein Beispiel findest Du im Thread ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
                                  Wo ich fündig wurde habe ich im Kommentar referenziert und das domain: . habe ich experimentell ermittelt, weil das .local nicht funktioniert hat. Verstanden und ergründet habe ich das nicht. Es hat mir gereicht, daß es zuverlässig funktioniert. Sorry, Pragmatismus.
                                  • T tloeffel
                                    @dutchman
                                    sensor:
                                      - platform: scd4x
                                        i2c_id: bus_a
                                        co2:
                                          on_value:
                                            then:
                                              - lambda: |-
                                              - http_request.get:
                                                  url: !lambda |-
                                    substitutions:
                                      updates: 30s
                                    esphome:
                                    esp32:
                                      board: esp32dev
                                      framework:
                                        type: arduino
                                    wifi:
                                    time:
                                      - platform: sntp
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                      level: DEBUG
                                    ## Optional
                                    api:
                                      reboot_timeout: 0s
                                    ota:
                                    ## Optional
                                    mqtt:
                                    i2c:
                                      - id: bus_a
                                        sda: 21
                                        scl: 22
                                        scan: True
                                    http_request:
                                      timeout: 10s
                                    sensor:
                                      - platform: scd4x
                                        i2c_id: bus_a
                                        co2:
                                          on_value:
                                            then:
                                              - lambda: |-
                                              - http_request.get:
                                                  url: !lambda |-
                                        humidity:
                                        temperature:
                                      - platform: bme280
                                        setup_priority: -15
                                        temperature:
                                          oversampling: 1x
                                        pressure:
                                          oversampling: 1x
                                        humidity:
                                          oversampling: 1x
                                        address: 0x76
                                    output:
                                      - platform: gpio
                                        pin: 23
                                      - platform: gpio
                                        pin: 19
                                      - platform: gpio
                                        pin: 18
                                      - platform: gpio
                                        pin: 32
                                      - platform: gpio
                                        pin: 25
                                      - platform: gpio
                                        pin: 26
                                    switch:
                                      - platform: restart
                                    web_server:
                                      port:80
                                    tloeffel
                                    #365
                                    @tloeffel
                                    Hallo Zusammen,
                                    habe es hinbekommen.
                                    substitutions:
                                      hm_host: 192.168.xx.xx
                                      hm_sysvar_co2: _httptest
                                    humidity:
                                          on_value:
                                            then:
                                               - http_request.get:
                                                  url: !lambda |-
                                                    return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(x) + ")" );
                                    Nun sendet er an die Homematic CCU3 in eine Variable den Wert.
                                    Wie Runde ich einen Wert aus ESPhome ?
                                    Gruß Thomas
                                    K B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tloeffel
                                      @tloeffel
                                      Hallo Zusammen,
                                      substitutions:
                                      humidity:
                                            on_value:
                                              then:
                                                 - http_request.get:
                                                    url: !lambda |-
                                      Gruß Thomas
                                      klassisch
                                      #366
                                      Danke für die RM. Aber verstenden habe ich das Beispiel nicht
                                      In ESPHome gebe ich accuracy_decimals an
                                      Beispiel:
                                        - platform: sht3xd
                                          temperature:
                                      Dann landet in ioBroker der Wert mit 2 Nachkommastellen
                                      In HM CCU rechne ich nicht. Zum Rechnen verwende ich ioBroker
                                      Aber im HM Forum gibt es etwas dazu ToString() Nachkomma und runden
                                      • K klassisch
                                        Beispiel:
                                          - platform: sht3xd
                                            temperature:
                                        tloeffel
                                        #367
                                        @klassisch
                                        Ah wieder was gelernt. Danke, probiere das aus.
                                        Gruß Thomas
                                        • C ChrisXY
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #368
                                          Zu 1: ESPHome arbeitet mit mdns, wen du unterschiedlich Netzwerke hast wird das untereinander blockiert darum musst die ip eingeben
                                          Zu2: die werden da niemals automatisch auftauchen sowohl in ioBroker als hass die yaml musste selber kopieren (steht auch in der Anleitung von ESPHome selber)
