  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T tloeffel
    @tloeffel
    Hallo Zusammen,
    habe es hinbekommen.
    substitutions:
      hm_host: 192.168.xx.xx
      hm_sysvar_co2: _httptest
    humidity:
          name: "Dachgeschoss Luftfeuchtigkeit01"
          on_value:
            then:
               - http_request.get:
                  url: !lambda |-
                    return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(x) + ")" );
    Nun sendet er an die Homematic CCU3 in eine Variable den Wert.
    Wie Runde ich einen Wert aus ESPhome ?
    Gruß Thomas
    bernd33-1
    #369
    @tloeffel said in [ESPHome] Beta release:
    @tloeffel
    Hallo Zusammen,
    substitutions:
    humidity:
          on_value:
            then:
               - http_request.get:
                  url: !lambda |-
    Gruß Thomas
    Hallo Thomas,
    leider kann ich beim runden nicht helfen.
    Aber: Geht das auch umgekehrt? Also, dass ein Wert von der Homematic gelesen wird und dann z.B. in einer Variable abgelegt wird?
    Hintergrund: Ich hab ein Display an einen ESP-Home Node angeschlossen und meine Hoffnung ist, dass man so einfach Werte aus der CCU/IOBroker auf dem Display anzeigen könnte.
    Danke schon mal und Grüße, Bernd
    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bernd33-1
      @tloeffel
      Hallo Zusammen,
      substitutions:
      humidity:
            on_value:
              then:
                 - http_request.get:
                    url: !lambda |-
      Gruß Thomas
      Hallo Thomas,
      Johannes BauerstatterJ Offline
      #370
      Hallo, hab 2 Iobroker Instanzen am Laufen (Alt und Neu) und habe die Files aus dem Ordner (und Unterordner):
      opt/iobroker/iobroker-data/Esphome.0
      aus dem Altsystem in das IobrokerNEU-System kopiert um im Dashboard des IobrokerNEU weiterarbeiten zu können.
      Leider bekomm ich folgenden Fehler:
      INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Verbrauch_Keller_Garage.yaml...
      WARNING 'verbrauch_keller_garage': Using the '_' (underscore) character in the hostname is discouraged as it can cause problems with some DHCP and local name services. For more information, see https://esphome.io/guides/faq.html#why-shouldn-t-i-use-underscores-in-my-device-name
      INFO Generating C++ source...
      ERROR Error copying file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/esphome/core/component.h to /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h: [Errno 1] Operation not permitted: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h'
      oder wie könnte ich einen Wechsel machen? Die Datenpunkte landen bereits in der Datenstruktur nur die das Dashboard ist leer.
      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #371
        @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
        die underscores rausnehmen in der Datei
        • P pboeck
          @noah3112
          Hier ist die komplette .yaml und das Blockly:
          esphome:
            platform: ESP32
            board: nodemcu-32s
          wifi:
            ssid: "XX"
            password: "XX"
            manual_ip:
              static_ip: X
              gateway: X
              subnet: X
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "Test Display Fallback Hotspot"
              password: "X"
          captive_portal:
          # Enable logging
          logger:
            baud_rate: 0
          #  level: ERROR
          # Enable Home Assistant API
          # api:
          #  password: "XX"
          mqtt:
            broker: XX
            username: XX
            password: XX
          ota:
            password: "X"
          web_server:
            port: 80
            auth:
              username: XX
              password: XX
          time:
            - platform: sntp
              servers: XX
          spi:
            clk_pin: GPIO18
            mosi_pin: GPIO23
            miso_pin: GPIO19
          sensor:
            - platform: wifi_signal
              update_interval: 60s
          font:
            - file: "Roboto-Regular.ttf"
              id:
          color:
            - id: red_01
              red: 100%
              green: 0%
              blue: 0%
            - id: blue_01
              red: 0%
              green: 0%
              blue: 100%
            - id: green_01
              red: 0%
              green: 100%
              blue: 0%
          display:
            - platform: ili9341
              model: TFT 2.4
              cs_pin: GPIO5
              dc_pin: GPIO4
              led_pin: GPIO15
              reset_pin: GPIO22
              rotation: 90°
              pages:
                - id: page1
                  lambda: |-
                    it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X    %d.%m.%y", id(timeact).now());
                    it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile11).state.c_str());
                    it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile12).state.c_str());
                    it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile13).state.c_str());
                    it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile14).state.c_str());
                    it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile15).state.c_str());
                    it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile16).state.c_str());
                    it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile17).state.c_str());
                - id: page2
                  lambda: |-
                    it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile21).state.c_str());
                    it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile22).state.c_str());
                    it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile23).state.c_str());
                    it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile24).state.c_str());
                    it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile25).state.c_str());
                    it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile26).state.c_str());
                    it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile27).state.c_str());
          text_sensor:
            - platform: mqtt_subscribe
              topic: Seite1/Zeile1
              topic: Seite1/Zeile2
              topic: Seite1/Zeile3
              topic: Seite1/Zeile4
              topic: Seite1/Zeile5
              topic: Seite1/Zeile6
              topic: Seite1/Zeile7
              topic: Seite2/Zeile1
              topic: Seite2/Zeile2
              topic: Seite2/Zeile3
              topic: Seite2/Zeile4
              topic: Seite2/Zeile5
              topic: Seite2/Zeile6
              topic: Seite2/Zeile7
          output:
            - platform: ledc
              pin: GPIO15
              inverted: yes
          light:
            - platform: monochromatic
              output: gpio_32_backlight_pwm
              name: "ILI9341 Display Backlight"
              restore_mode: ALWAYS_OFF
              on_turn_on:
              - delay: 10s
              - light.turn_off: back_light
          xpt2046:
            cs_pin: GPIO14
            irq_pin: GPIO27
            update_interval: 50ms
            report_interval: 1s
            threshold: 400
            dimension_x: 240
            dimension_y: 320
            calibration_x_min: 3860
            calibration_x_max: 280
            calibration_y_min: 340
            calibration_y_max: 3860
            swap_x_y: false
            on_state:
              - lambda: |-
                  ESP_LOGI("main", "args x=%d, y=%d, touched=%s", x, y, (touched ? "touch" : "release"));
                  ESP_LOGI("main", "member x=%d, y=%d, touched=%d, x_raw=%d, y_raw=%d, z_raw=%d",
                      id(touchscreen).x,
                      id(touchscreen).y,
                      (int) id(touchscreen).touched,
                      id(touchscreen).x_raw,
                      id(touchscreen).y_raw,
                      id(touchscreen).z_raw
          binary_sensor:
            - platform: xpt2046
              xpt2046_id: touchscreen
              x_min: 20
              x_max: 80
              y_min: 200
              y_max: 280
              on_press:
                - display.page.show_next: Display1
                - component.update: Display1
            - platform: xpt2046
              x_min: 90
              x_max: 140
              y_min: 100
              y_max: 160
              on_press:
                - light.turn_on: back_light
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          schrieb am zuletzt editiert von draexler
          #372
          @pboeck @pboeck said in [ESPHome] Beta release:
          Hi, bastle gerade auch ein bisschen. Für mich ist der MQTT komplett neu. Was ich schon habe ist die Verbindung zwischen MQTT und ESP Home. Das sehe ich auch in den Instanzeneinstellungen. Soweit so gut. Aber ab dann komme ich nicht weiter und finde auch nichts dazu was mir weiterhelfen kann. Wie bekomme ich nun Werte z.B. von einen Termometer nach ESPHome? Durch dein Blockly steige ich nicht so ganz durch... Wo schreibst du was hin? Bis jetzt ist sehe ich nur folgendes:
          Wahrscheinlich brauche ich nur einen "Stupser" in die richtige Richtung.
          • draexlerD draexler
            #373
            @draexler Wenn du in deiner Yaml das Api aktivierst und den ESPHOME - Adapter installiert hast, erscheinen die Punkte autom. .
            Ich aktivier zudem gerne am Anfang den Webserver. So kannst du mit der ESP-IP:80 die Werte mal sehen, die ankommen sollten. Wenn hier nichts steht, ist ein Fehler in der Yaml.
            esphome:
              platform: ESP32
              board: wemos_d1_mini32
            wifi:
              ssid: "Geheim"
              password: "Geheim"
            # Enable Home Assistant API -> hiermit werden die Daten an den ESPHOME - Adapter übermittelt
            api:
            ota:
            # Web Server
            web_server:
              port: 80
            dallas:
              - pin: 4
            sensor:
                name: "WiFi Signal Sensor"
                update_interval: 10s
              - platform: pzemac
            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
              esphome:
                platform: ESP32
              wifi:
                ssid: "Geheim"
                password: "Geheim"
              api:
              ota:
              # Web Server
              web_server:
                port: 80
              dallas:
                - pin: 4
              sensor:
                - platform: pzemac
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #374
              @johannes-bauerstatter: Danke dir :-) Genau das war der richtige Stupser. Machmal ist es so einfach :-)
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #375
                Noch ein Punkt: Wenn ich MQTT verwende heißt es auf der ESPHome Dokumentation das ich die API Line entfernen soll.
                Nachdem ich das gemacht habe, habe ich nun immer diese ERRORS im Log.Bildschirmfoto 2021-11-02 um 11.57.19.png
                Es läuft aber alles ;-)
                Habt ihr das auch?
                EDIT: Ich sehe gerade das im ESP Adapter er nicht als Verbunden angezeigt wird. Sehr komisch.
                Johannes BauerstatterJ DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  Habt ihr das auch?
                  #376
                  @draexler Ich benutzte früher auch MQTT aber mittels Api hab ich dafür keine Verwendung mehr. Wozu brauchst du noch MQTT in Kombination mit ESPHOME?
                    Habt ihr das auch?
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #377
                    @draexler sagte in [ESPHome] Beta release:
                    Habt ihr das auch?
                    Nein das ist nur nötig wen man mir mqtt benutzen wil.
                    Wen man den Adapter verwendet hat mqtt keinen Sinn und ist unnötiger overhead die api Communication ist viel stabieler und efficiënter
                    • DutchmanD Dutchman
                      Habt ihr das auch?
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #378
                      @dutchman Und das heißt jetzt? Ich dachte wenn ich Werte z.B. einen Temperaturwert aus ioBroker in ESP Home anzeigen will muss ich das aktuell noch über MQTT machen? Du arbeitest ja noch an einer Lösung oder?
                      Oder stehe ich jetzt hier komplett auf dem Schlauch?!
                      Nur das wir vom gleichen reden. Ich nutzte nur den ESPHome Adapter aus iOBroker und möchte Daten auf eine ePaper anzeigen das an einen ESP32 hängt.
                      A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ahnungsbefreit
                        #379
                        @draexler Das unterstützt der ESPHome Adapter noch nicht. Ich habe dafür ein Issue aufgemacht:
                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/103
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #380
                          Ah Check! Ja stimmt Sensor Daten usw kan man noch nicht übertragen. Könntest aber den Adapter für alles andere verwenden und nur die Text Sensoren per mqtt publizieren
                          • Matthias 4M Offline
                            Matthias 4M Offline
                            Matthias 4
                            #381
                            ich habe Probleme bei der Installation des Adapters.
                            $ iobroker url https://github.com/esphome/esphome --host raspberrypi --debug
                            install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d
                            NPM version: 8.1.3
                            npm install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm WARN tarball tarball data for github:esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d (null) seems to be corrupted. Trying again.
                            npm ERR! code ENOENT
                            npm ERR! syscall open
                            npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneiTKNLZ/package.jsonnpm ERR! errno -2
                            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneiTKNLZ/package.json'
                            npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-05T16_12_09_282Z-debug.log
                            host.raspberrypi Cannot install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d: 254
                            ERROR: Process exited with code 25
                            Kann mir jemand Helfen,... :-)
                            Vielen Dank
                            pi@raspberrypi:~ $ node -v
                            v12.22.7
                            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                            8.1.3
                            Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.25
                            Adapter "discovery" : 2.7.0 , installed 2.7.0
                            Adapter "doorio" : 2.0.3 , installed 2.0.3
                            Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                            Adapter "javascript" : 5.2.8 , installed 5.2.8
                            Controller "js-controller" : 3.3.18 , installed 3.3.18
                            Adapter "mqtt" : 2.4.0 , installed 2.4.0
                            Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1
                            Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                            Adapter "vis" : 1.4.4 , installed 1.4.4
                            Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9
                            E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Matthias 4M Matthias 4
                              NPM version: 8.1.3
                              Vielen Dank
                              v12.22.7
                              8.1.3
                              e-s
                              #382
                              @matthias-4
                              Wo hast du npm 8 her? Npm 6 ist derzeit aktuell und 7 ist noch nicht völlig fehlerfrei.
                                NPM version: 8.1.3
                                Vielen Dank
                                v12.22.7
                                8.1.3
                                #383
                                @matthias-4
                                npm@6 verwenden und den npm cache mal löschen.
                                cd /opt/iobroker
                                npm cache clear --force
                                Und bitte Konsolentext in CodeTags </> einbetten. Danke.
                                Matthias 4M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @matthias-4
                                  cd /opt/iobroker
                                  Matthias 4M Offline
                                  Matthias 4M Offline
                                  Matthias 4
                                  #384
                                  ich habe das geändert und bin jetzt auf 5.8.
                                  Die Installation ist mit Code 0 durchgelaufen. Danke
                                  ESP Home erscheint rechts in dem Menüband. Beim Draufklicken erscheint leider Local Host nicht erreichbar?
                                  Was mache ich falsch?
                                  Matthias
                                  Matthias 4M E DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Matthias
                                    Matthias 4M Offline
                                    Matthias 4M Offline
                                    Matthias 4
                                    #385
                                    Danke hat funktioniert :-)
                                      Matthias
                                      e-s
                                      #386
                                      @matthias-4
                                      Wieso denn jetzt 5.8, npm6 ist derzeit Standard und sollte genutzt werden.
                                        Matthias
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #387
                                        @matthias-4 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                        Matthias
                                        Ip adresse bei Adapter Einstellungen eintragen, siehe Doku 😉
                                          tloeffel
                                          #388
                                          Hallo Zusammen,
                                          diese Meldung taucht auf. Wie "update" ich dieses unter IOBROKER?
                                          Gruß Thomas
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
