  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    Mediaplayer sind nun beide oben drin !
    Die Automatische Einrichtung für Alexa hab ich überarbeitet und sobald ich Spotify bekomme schicke ich die nach.
    Ich habe das Widget um 77% in der Dateigröße von 1,5MB auf 344kB schrumpfen können. Somit sollte es keine Probleme beim import mehr geben!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #81
    @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
    Läuft!
    Immer Daten sichern!
    • MartinK.M MartinK.
      @crunkfx hier ist die Ansicht die mit dem "Automatic Modus" erstellt wird:
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #82
      @martink Die Datenpunkte sind korrekt. Das Image sollte also angezeigt werden. Doofe Frage aber ist hinter dem Widget Vielleicht noch ein altes?
      sigi234S MartinK.M LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #83
        Hinweis:
        Image wird nur in der Runtime angezeigt
        • CrunkFXC CrunkFX
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          #84
          @crunkfx Ich habe gerade nochmals eine leere View erstellt und alles nochmal importiert.... Jetzt läuft es auch bei mir ....😲
          ...steckt man nicht drin... ;-)
          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
          • CrunkFXC CrunkFX
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #85
            @crunkfx vielen Dank für die tollen Widgets! Macht richtig Spaß!!!
            Ich habe 2 Mediaplayer XL in Verwendung und mir ist aufgefallen, dass die Fortschrittsanzeigen und auch die Lautstärkeregler bei beiden Playern synchron geändert werden (jedoch nur die Anzeige in den Widgets, die Lautstärke wird im Datenpunkt nur bei dem gewählten Gerät geändert). Hat dieses Verhalten noch jemand?
            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            • LatziL Latzi
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #86
              @latzi sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
              Wie hast du die importiert? Von GitHub oder über den Konfigurator?
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              • CrunkFXC CrunkFX
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #87
                über die WebApp
                  ...Bei den Fadern scheint es noch nicht richtig zu funktionieren, der Positionsfader regelt auch die Lautstärke , und die Cover Zuordnung liefert bei mir noch kein Bild... Wenn ich die URL aus dem Alexa Adapter manuell aufrufe im Browser bekomme ich das richtige Cover Foto (DP: alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U2048507004D.Player.mainArtUrl) ;-)
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                  #88
                  @martink sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                  ...Bei den Fadern scheint es noch nicht richtig zu funktionieren, der Positionsfader regelt auch die Lautstärke ;-) Auch wenn man die Datenpunkte manuell einträgt.
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #89
                    @martink @Latzi Ich habe in der WebApp einen Fehler gefunden und behoben. Könntet ihr das nochmal testen?
                    LatziL MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #90
                      @CrunkFX Test ist erfolgt und was soll ich sagen?
                      WELTKLASSE 👏 👏 👍 👍 Läuft makellos!
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        #91
                        @crunkfx Also ich habe das Widget nochmals mit dem "Auto Builder" erstellt und in eine neu erstelle View importiert. Bei mir ist es immer noch so, das ich auch die Lautstärke verändert wenn ich zum Beispiel bei einem Radiosender oben auf das Positionsfeld hin und her schiebe....
                        Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei mir so ist ? :man-shrugging:
                        Ich habe auch immer noch das Problem, wenn ich das widget eigefügt habe, und mit gedrückter Shift Taste verschiebe, das die Fader immer wieder im Hintergrund verschwinden und auch in der Runtime dann nicht mehr zu sehen sind...
                        komisch das ganze... Aber vielleicht habe ich ja auch nur diese Probleme... ;-)
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
                          Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
                          Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
                          In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
                          Installation:
                          Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
                          Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
                          Schritt 2 -- Einfügen in VIS
                          In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
                          !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
                          Schritt 3 -- Konfigurieren
                          Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
                          Beispiel Switch:
                          Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
                          Switches:
                          Switch
                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
                          Switch mit Power
                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
                          Da Woody Spezial
                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
                          Switch mit Input
                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
                          Power-Switch mit Input
                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
                          DaWoody Spezial mit Input
                          Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
                          Sensoren:
                          Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
                          Energy
                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
                          Sensor
                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
                          Thermostat:
                          Thermostat
                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
                          Dimmer:
                          Dimmer
                          Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
                          a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
                          Sollte machbar sein.
                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
                          Shutter:
                          Shutter
                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
                          Mediaplayer:
                          Mediaplayer
                          Test-Link: hier
                          Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
                          Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
                          <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
                          Mediaplayer XL V2
                          Test Link: hier
                          Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
                          Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
                          Installation:
                          1. Metro Widgets Adapter installieren
                          2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
                          /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
                          /*           @2021 CrunkFX             */
                          /* ######     Slider Start      ###### */
                          .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
                          	-webkit-appearance: none;
                          	background-color: #37d0fa;
                          	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
                          	border-radius: 3px 0 0 3px;
                          	-webkit-transition: .2s;
                          	transition: opacity .2s;
                          	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                          	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                          .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
                          	outline: none;
                          .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
                          	border-width: 0px;
                          	top: -1px;
                          	z-index: 2;
                          	appearance: none;
                          	height: 14px;
                          	width: 22px;
                          	background: #27506c;
                          	cursor: pointer;
                          	border-radius: 1px;
                          	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
                          	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
                          .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
                          	background-color: transparent;
                          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
                              height: 10px;
                          	-moz-border-radius: 2px;
                          	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
                          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
                          	outline: none;
                          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
                          opacity:0;
                          .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
                          /* ######       Slider End      ###### */
                          3. WebApp starten und
                          Alexa: Playerpfad eingeben
                          Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
                          7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
                          Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
                          Spotify: Instanznummer angeben
                          Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
                          Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
                          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
                          Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
                          Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
                          Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #92
                          Mediaplayer XL
                          Hi Crunk!
                          Wäre es eventuell noch möglich, optional ein Auswahlmenü für die Alexa-Playlist einzufügen?
                          Das wär der DP dazu. alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07xxxxxxxxxx.Music-Provider.My-Library-Playlist
                          So wie hier zB
                          ° Fixer ---> iob fix
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #93
                            Bei mir ist es immer noch so, das sich auch die Lautstärke verändert wenn ich zum Beispiel bei einem Radiosender oben auf das Positionsfeld hin und her schiebe....
                            Kann ich bestätigen, macht aber bei Radiosender wenig Sinn (bei z.B. Spotify hingegen schon).
                            MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • LatziL Latzi
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              #94
                              ...dann bin ich ja doch nicht verrückt ! :-D
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #95
                                ... oder wir sind zumindest schon zu zweit ;-)
                                • LatziL Latzi
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  #96
                                  @latzi :-D ...stimmt ! 👍
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                    #97
                                    @martink @Latzi Ich baue aktuell das Widget komplett ohne das html Widget in CSS nach, damit passiert das nicht. Sobald das fertig ist melde ich mich 🤙
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #98
                                      @crunkfx du bist mein Held 👏 👍
                                      • CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #99
                                        Mediaplayer V2
                                        Installation:
                                        /*           @2021 CrunkFX             */
                                        	outline: none;
                                        	border-width: 0px;
                                        	top: -1px;
                                        	z-index: 2;
                                        	appearance: none;
                                        	height: 14px;
                                        	width: 22px;
                                        	cursor: pointer;
                                        	border-radius: 1px;
                                            height: 10px;
                                        	outline: none;
                                        opacity:0;
                                        Alexa: Playerpfad eingeben (mehr Info siehe Oben)
                                        Edit:
                                        danach den Export kopieren und als Widget importieren.
                                        MartinK.M LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          Mediaplayer V2
                                          Installation:
                                          /*           @2021 CrunkFX             */
                                          	outline: none;
                                          	border-width: 0px;
                                          	top: -1px;
                                          	z-index: 2;
                                          	appearance: none;
                                          	height: 14px;
                                          	width: 22px;
                                          	cursor: pointer;
                                          	border-radius: 1px;
                                              height: 10px;
                                          	outline: none;
                                          opacity:0;
                                          Edit:
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          #100
                                          @crunkfx man sollte noch erwähnen, das man beim ausführen der WebApp auswählen muss, ob man Alexa oder Spotify installieren möchte ;-)
                                          Ich habe diesen Punkt zuerst übersehen, und mich gewundert das der Media Player keine Zuordnung der Buttons erhalten hatte :-D
                                          ...Aber sonst funktioniert er super ! 👍 👍
