  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @martink @Latzi Ich habe in der WebApp einen Fehler gefunden und behoben. Könntet ihr das nochmal testen?
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #90
    @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
    @CrunkFX Test ist erfolgt und was soll ich sagen?
    WELTKLASSE 👏 👏 👍 👍 Läuft makellos!
    • CrunkFXC CrunkFX
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
      #91
      @crunkfx Also ich habe das Widget nochmals mit dem "Auto Builder" erstellt und in eine neu erstelle View importiert. Bei mir ist es immer noch so, das ich auch die Lautstärke verändert wenn ich zum Beispiel bei einem Radiosender oben auf das Positionsfeld hin und her schiebe....
      Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei mir so ist ? :man-shrugging:
      Ich habe auch immer noch das Problem, wenn ich das widget eigefügt habe, und mit gedrückter Shift Taste verschiebe, das die Fader immer wieder im Hintergrund verschwinden und auch in der Runtime dann nicht mehr zu sehen sind...
      komisch das ganze... Aber vielleicht habe ich ja auch nur diese Probleme... ;-)
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
        Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
        Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
        In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
        Installation:
        Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
        Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
        Schritt 2 -- Einfügen in VIS
        In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
        !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
        Schritt 3 -- Konfigurieren
        Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
        Beispiel Switch:
        Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
        Switches:
        Switch
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
        Switch mit Power
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
        Da Woody Spezial
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
        Switch mit Input
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
        Power-Switch mit Input
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
        DaWoody Spezial mit Input
        Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
        Sensoren:
        Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
        Energy
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
        Sensor
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
        Thermostat:
        Thermostat
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
        Dimmer:
        Dimmer
        Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
        a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
        Sollte machbar sein.
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
        Shutter:
        Shutter
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
        Mediaplayer:
        Mediaplayer
        Test-Link: hier
        Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
        Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
        <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
        Mediaplayer XL V2
        Test Link: hier
        Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
        Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
        Installation:
        1. Metro Widgets Adapter installieren
        2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
        /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
        /*           @2021 CrunkFX             */
        /* ######     Slider Start      ###### */
        .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
        	-webkit-appearance: none;
        	background-color: #37d0fa;
        	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
        	border-radius: 3px 0 0 3px;
        	-webkit-transition: .2s;
        	transition: opacity .2s;
        	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
        	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
        .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
        	outline: none;
        .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
        	border-width: 0px;
        	top: -1px;
        	z-index: 2;
        	appearance: none;
        	height: 14px;
        	width: 22px;
        	background: #27506c;
        	cursor: pointer;
        	border-radius: 1px;
        	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
        	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
        .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
        	background-color: transparent;
        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
            height: 10px;
        	-moz-border-radius: 2px;
        	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
        	outline: none;
        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
        opacity:0;
        .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
        /* ######       Slider End      ###### */
        3. WebApp starten und
        Alexa: Playerpfad eingeben
        Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
        7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
        Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
        Spotify: Instanznummer angeben
        Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
        Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
        Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
        Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
        Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #92
        Mediaplayer XL
        Hi Crunk!
        Wäre es eventuell noch möglich, optional ein Auswahlmenü für die Alexa-Playlist einzufügen?
        Das wär der DP dazu. alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07xxxxxxxxxx.Music-Provider.My-Library-Playlist
        So wie hier zB
        ° Fixer ---> iob fix
        • MartinK.M MartinK.
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #93
          @martink sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
          Bei mir ist es immer noch so, das sich auch die Lautstärke verändert wenn ich zum Beispiel bei einem Radiosender oben auf das Positionsfeld hin und her schiebe....
          Kann ich bestätigen, macht aber bei Radiosender wenig Sinn (bei z.B. Spotify hingegen schon).
          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
          • LatziL Latzi
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            #94
            @latzi sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
            ...dann bin ich ja doch nicht verrückt ! :-D
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #95
              ... oder wir sind zumindest schon zu zweit ;-)
              • LatziL Latzi
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                #96
                @latzi :-D ...stimmt ! 👍
                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                  #97
                  @martink @Latzi Ich baue aktuell das Widget komplett ohne das html Widget in CSS nach, damit passiert das nicht. Sobald das fertig ist melde ich mich 🤙
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #98
                    @crunkfx du bist mein Held 👏 👍
                    • CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #99
                      Mediaplayer V2
                      Installation:
                      /*           @2021 CrunkFX             */
                      	outline: none;
                      	border-width: 0px;
                      	top: -1px;
                      	z-index: 2;
                      	appearance: none;
                      	height: 14px;
                      	width: 22px;
                      	cursor: pointer;
                      	border-radius: 1px;
                          height: 10px;
                      	outline: none;
                      opacity:0;
                      Alexa: Playerpfad eingeben (mehr Info siehe Oben)
                      Edit:
                      danach den Export kopieren und als Widget importieren.
                      MartinK.M LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        Mediaplayer V2
                        Installation:
                        /*           @2021 CrunkFX             */
                        	outline: none;
                        	border-width: 0px;
                        	top: -1px;
                        	z-index: 2;
                        	appearance: none;
                        	height: 14px;
                        	width: 22px;
                        	cursor: pointer;
                        	border-radius: 1px;
                            height: 10px;
                        	outline: none;
                        opacity:0;
                        Edit:
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        #100
                        @crunkfx man sollte noch erwähnen, das man beim ausführen der WebApp auswählen muss, ob man Alexa oder Spotify installieren möchte ;-)
                        Ich habe diesen Punkt zuerst übersehen, und mich gewundert das der Media Player keine Zuordnung der Buttons erhalten hatte :-D
                        ...Aber sonst funktioniert er super ! 👍 👍
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          Mediaplayer V2
                          Installation:
                          /*           @2021 CrunkFX             */
                          	outline: none;
                          	border-width: 0px;
                          	top: -1px;
                          	z-index: 2;
                          	appearance: none;
                          	height: 14px;
                          	width: 22px;
                          	cursor: pointer;
                          	border-radius: 1px;
                              height: 10px;
                          	outline: none;
                          opacity:0;
                          Edit:
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #101
                          @crunkfx
                          Vielen Dank dafür - einsame Spitze!
                            Snatch
                            #102
                            Hallo, super Anleitung um Widgets zu bauen. Vielen Dank!
                            Ich habe es auch mal versucht und die Variablen wie in der Anleitung vergeben. Wenn ich nun aber Gruppiere, dann erscheinen die Optionen im Reiter "Allgemein" nicht. Auch scheint er nur temporär zu gruppieren, denn klicke ich nur 1x auf eines der beiden gruppierten Objekte, kann ich die einzeln wieder verschieben.
                            Weis jemand was ich falsch mache?
                            Grüße und Danke!
                            • S Snatch
                              Grüße und Danke!
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #103
                              @snatch Wie gruppierst du denn? Kannst du ein Screenshot machen?
                              • H Offline
                                h07d0q
                                schrieb am zuletzt editiert von h07d0q
                                #104
                                funktionieren die Widgets bei euch noch? Ich bekomme die bei mir nicht importiert, muss aber gestehen, dass ich es direkt in der Vis-2-beta probiere...
                                Mir geht's speziell um den Shutter.
                                Hat sich erledigt - in Vis 1 funktioniert der Import. Muss also an Vis-2 liegen.
