  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @martink Die Datenpunkte sind korrekt. Das Image sollte also angezeigt werden. Doofe Frage aber ist hinter dem Widget Vielleicht noch ein altes?
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #85
    @crunkfx vielen Dank für die tollen Widgets! Macht richtig Spaß!!!
    Ich habe 2 Mediaplayer XL in Verwendung und mir ist aufgefallen, dass die Fortschrittsanzeigen und auch die Lautstärkeregler bei beiden Playern synchron geändert werden (jedoch nur die Anzeige in den Widgets, die Lautstärke wird im Datenpunkt nur bei dem gewählten Gerät geändert). Hat dieses Verhalten noch jemand?
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #86
      @latzi sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
      Wie hast du die importiert? Von GitHub oder über den Konfigurator?
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #87
        @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
        über die WebApp
        • MartinK.M MartinK.
          Mediaplayer sind nun beide oben drin !
          Die Automatische Einrichtung für Alexa hab ich überarbeitet und sobald ich Spotify bekomme schicke ich die nach.
          Ich habe das Widget um 77% in der Dateigröße von 1,5MB auf 344kB schrumpfen können. Somit sollte es keine Probleme beim import mehr geben!
          ...Bei den Fadern scheint es noch nicht richtig zu funktionieren, der Positionsfader regelt auch die Lautstärke , und die Cover Zuordnung liefert bei mir noch kein Bild... Wenn ich die URL aus dem Alexa Adapter manuell aufrufe im Browser bekomme ich das richtige Cover Foto (DP: alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U2048507004D.Player.mainArtUrl) ;-)
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
          #88
          @martink sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
          ...Bei den Fadern scheint es noch nicht richtig zu funktionieren, der Positionsfader regelt auch die Lautstärke ;-) Auch wenn man die Datenpunkte manuell einträgt.
          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #89
            @martink @Latzi Ich habe in der WebApp einen Fehler gefunden und behoben. Könntet ihr das nochmal testen?
            LatziL MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #90
              @CrunkFX Test ist erfolgt und was soll ich sagen?
              WELTKLASSE 👏 👏 👍 👍 Läuft makellos!
              • CrunkFXC CrunkFX
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                #91
                @crunkfx Also ich habe das Widget nochmals mit dem "Auto Builder" erstellt und in eine neu erstelle View importiert. Bei mir ist es immer noch so, das ich auch die Lautstärke verändert wenn ich zum Beispiel bei einem Radiosender oben auf das Positionsfeld hin und her schiebe....
                Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei mir so ist ? :man-shrugging:
                Ich habe auch immer noch das Problem, wenn ich das widget eigefügt habe, und mit gedrückter Shift Taste verschiebe, das die Fader immer wieder im Hintergrund verschwinden und auch in der Runtime dann nicht mehr zu sehen sind...
                komisch das ganze... Aber vielleicht habe ich ja auch nur diese Probleme... ;-)
                • CrunkFXC CrunkFX
                  Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
                  Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
                  Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
                  In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
                  Installation:
                  Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
                  Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
                  Schritt 2 -- Einfügen in VIS
                  In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
                  !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
                  Schritt 3 -- Konfigurieren
                  Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
                  Beispiel Switch:
                  Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
                  Switches:
                  Switch
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
                  Switch mit Power
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
                  Da Woody Spezial
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
                  Switch mit Input
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
                  Power-Switch mit Input
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
                  DaWoody Spezial mit Input
                  Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
                  Sensoren:
                  Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
                  Energy
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
                  Sensor
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
                  Thermostat:
                  Thermostat
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
                  Dimmer:
                  Dimmer
                  Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
                  a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
                  Sollte machbar sein.
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
                  Shutter:
                  Shutter
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
                  Mediaplayer:
                  Mediaplayer
                  Test-Link: hier
                  Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
                  Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
                  <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
                  Mediaplayer XL V2
                  Test Link: hier
                  Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
                  Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
                  Installation:
                  1. Metro Widgets Adapter installieren
                  2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
                  /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
                  /*           @2021 CrunkFX             */
                  /* ######     Slider Start      ###### */
                  .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
                  	-webkit-appearance: none;
                  	background-color: #37d0fa;
                  	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
                  	border-radius: 3px 0 0 3px;
                  	-webkit-transition: .2s;
                  	transition: opacity .2s;
                  	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                  	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                  .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
                  	outline: none;
                  .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
                  	border-width: 0px;
                  	top: -1px;
                  	z-index: 2;
                  	appearance: none;
                  	height: 14px;
                  	width: 22px;
                  	background: #27506c;
                  	cursor: pointer;
                  	border-radius: 1px;
                  	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
                  	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
                  .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
                  	background-color: transparent;
                  .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
                      height: 10px;
                  	-moz-border-radius: 2px;
                  	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
                  .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
                  	outline: none;
                  .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
                  opacity:0;
                  .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
                  /* ######       Slider End      ###### */
                  3. WebApp starten und
                  Alexa: Playerpfad eingeben
                  Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
                  7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
                  Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
                  Spotify: Instanznummer angeben
                  Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
                  Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
                  Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
                  Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
                  Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #92
                  Mediaplayer XL
                  Hi Crunk!
                  Wäre es eventuell noch möglich, optional ein Auswahlmenü für die Alexa-Playlist einzufügen?
                  Das wär der DP dazu. alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07xxxxxxxxxx.Music-Provider.My-Library-Playlist
                  So wie hier zB
                  ° Fixer ---> iob fix
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #93
                    Bei mir ist es immer noch so, das sich auch die Lautstärke verändert wenn ich zum Beispiel bei einem Radiosender oben auf das Positionsfeld hin und her schiebe....
                    Kann ich bestätigen, macht aber bei Radiosender wenig Sinn (bei z.B. Spotify hingegen schon).
                    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • LatziL Latzi
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      #94
                      ...dann bin ich ja doch nicht verrückt ! :-D
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #95
                        ... oder wir sind zumindest schon zu zweit ;-)
                        • LatziL Latzi
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          #96
                          @latzi :-D ...stimmt ! 👍
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                            #97
                            @martink @Latzi Ich baue aktuell das Widget komplett ohne das html Widget in CSS nach, damit passiert das nicht. Sobald das fertig ist melde ich mich 🤙
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #98
                              @crunkfx du bist mein Held 👏 👍
                              • CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #99
                                Mediaplayer V2
                                Installation:
                                /*           @2021 CrunkFX             */
                                	outline: none;
                                	border-width: 0px;
                                	top: -1px;
                                	z-index: 2;
                                	appearance: none;
                                	height: 14px;
                                	width: 22px;
                                	cursor: pointer;
                                	border-radius: 1px;
                                    height: 10px;
                                	outline: none;
                                opacity:0;
                                Alexa: Playerpfad eingeben (mehr Info siehe Oben)
                                Edit:
                                danach den Export kopieren und als Widget importieren.
                                MartinK.M LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  Mediaplayer V2
                                  Installation:
                                  /*           @2021 CrunkFX             */
                                  	outline: none;
                                  	border-width: 0px;
                                  	top: -1px;
                                  	z-index: 2;
                                  	appearance: none;
                                  	height: 14px;
                                  	width: 22px;
                                  	cursor: pointer;
                                  	border-radius: 1px;
                                      height: 10px;
                                  	outline: none;
                                  opacity:0;
                                  Edit:
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  #100
                                  @crunkfx man sollte noch erwähnen, das man beim ausführen der WebApp auswählen muss, ob man Alexa oder Spotify installieren möchte ;-)
                                  Ich habe diesen Punkt zuerst übersehen, und mich gewundert das der Media Player keine Zuordnung der Buttons erhalten hatte :-D
                                  ...Aber sonst funktioniert er super ! 👍 👍
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    Mediaplayer V2
                                    Installation:
                                    /*           @2021 CrunkFX             */
                                    	outline: none;
                                    	border-width: 0px;
                                    	top: -1px;
                                    	z-index: 2;
                                    	appearance: none;
                                    	height: 14px;
                                    	width: 22px;
                                    	cursor: pointer;
                                    	border-radius: 1px;
                                        height: 10px;
                                    	outline: none;
                                    opacity:0;
                                    Edit:
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #101
                                    @crunkfx
                                    Vielen Dank dafür - einsame Spitze!
                                      Snatch
                                      #102
                                      Hallo, super Anleitung um Widgets zu bauen. Vielen Dank!
                                      Ich habe es auch mal versucht und die Variablen wie in der Anleitung vergeben. Wenn ich nun aber Gruppiere, dann erscheinen die Optionen im Reiter "Allgemein" nicht. Auch scheint er nur temporär zu gruppieren, denn klicke ich nur 1x auf eines der beiden gruppierten Objekte, kann ich die einzeln wieder verschieben.
                                      Weis jemand was ich falsch mache?
                                      Grüße und Danke!
                                      • S Snatch
                                        Grüße und Danke!
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #103
                                        @snatch Wie gruppierst du denn? Kannst du ein Screenshot machen?
                                        • H Offline
                                          h07d0q
                                          schrieb am zuletzt editiert von h07d0q
                                          #104
                                          funktionieren die Widgets bei euch noch? Ich bekomme die bei mir nicht importiert, muss aber gestehen, dass ich es direkt in der Vis-2-beta probiere...
                                          Mir geht's speziell um den Shutter.
                                          Hat sich erledigt - in Vis 1 funktioniert der Import. Muss also an Vis-2 liegen.
