  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @martink @Latzi Ich habe in der WebApp einen Fehler gefunden und behoben. Könntet ihr das nochmal testen?
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    #91
    @crunkfx Also ich habe das Widget nochmals mit dem "Auto Builder" erstellt und in eine neu erstelle View importiert. Bei mir ist es immer noch so, das ich auch die Lautstärke verändert wenn ich zum Beispiel bei einem Radiosender oben auf das Positionsfeld hin und her schiebe....
    Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei mir so ist ? :man-shrugging:
    Ich habe auch immer noch das Problem, wenn ich das widget eigefügt habe, und mit gedrückter Shift Taste verschiebe, das die Fader immer wieder im Hintergrund verschwinden und auch in der Runtime dann nicht mehr zu sehen sind...
    komisch das ganze... Aber vielleicht habe ich ja auch nur diese Probleme... ;-)
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
      Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
      Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
      In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
      Installation:
      Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
      Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
      Schritt 2 -- Einfügen in VIS
      In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
      !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
      Schritt 3 -- Konfigurieren
      Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
      Beispiel Switch:
      Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
      Switches:
      Switch
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
      Switch mit Power
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
      Da Woody Spezial
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
      Switch mit Input
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
      Power-Switch mit Input
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
      DaWoody Spezial mit Input
      Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
      Sensoren:
      Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
      Energy
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
      Sensor
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
      Thermostat:
      Thermostat
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
      Dimmer:
      Dimmer
      Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
      a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
      Sollte machbar sein.
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
      Shutter:
      Shutter
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
      Mediaplayer:
      Mediaplayer
      Test-Link: hier
      Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
      Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
      <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
      Mediaplayer XL V2
      Test Link: hier
      Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
      Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
      Installation:
      1. Metro Widgets Adapter installieren
      2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
      /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
      /*           @2021 CrunkFX             */
      /* ######     Slider Start      ###### */
      .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
      	-webkit-appearance: none;
      	background-color: #37d0fa;
      	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
      	border-radius: 3px 0 0 3px;
      	-webkit-transition: .2s;
      	transition: opacity .2s;
      	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
      	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
      .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
      	outline: none;
      .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
      	border-width: 0px;
      	top: -1px;
      	z-index: 2;
      	appearance: none;
      	height: 14px;
      	width: 22px;
      	background: #27506c;
      	cursor: pointer;
      	border-radius: 1px;
      	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
      	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
      .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
      	background-color: transparent;
      .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
          height: 10px;
      	-moz-border-radius: 2px;
      	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
      .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
      	outline: none;
      .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
      opacity:0;
      .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
      /* ######       Slider End      ###### */
      3. WebApp starten und
      Alexa: Playerpfad eingeben
      Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
      7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
      Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
      Spotify: Instanznummer angeben
      Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
      Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
      Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
      Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
      Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #92
      @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
      Mediaplayer XL
      Hi Crunk!
      Wäre es eventuell noch möglich, optional ein Auswahlmenü für die Alexa-Playlist einzufügen?
      Das wär der DP dazu. alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07xxxxxxxxxx.Music-Provider.My-Library-Playlist
      So wie hier zB
      ° Fixer ---> iob fix
      • MartinK.M MartinK.
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #93
        @martink sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
        Bei mir ist es immer noch so, das sich auch die Lautstärke verändert wenn ich zum Beispiel bei einem Radiosender oben auf das Positionsfeld hin und her schiebe....
        Kann ich bestätigen, macht aber bei Radiosender wenig Sinn (bei z.B. Spotify hingegen schon).
        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
        • LatziL Latzi
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          #94
          @latzi sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
          ...dann bin ich ja doch nicht verrückt ! :-D
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #95
            ... oder wir sind zumindest schon zu zweit ;-)
            • LatziL Latzi
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              #96
              @latzi :-D ...stimmt ! 👍
              CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                #97
                @martink @Latzi Ich baue aktuell das Widget komplett ohne das html Widget in CSS nach, damit passiert das nicht. Sobald das fertig ist melde ich mich 🤙
                • CrunkFXC CrunkFX
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #98
                  @crunkfx du bist mein Held 👏 👍
                  • CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #99
                    Mediaplayer V2
                    Installation:
                    /*           @2021 CrunkFX             */
                    	outline: none;
                    	border-width: 0px;
                    	top: -1px;
                    	z-index: 2;
                    	appearance: none;
                    	height: 14px;
                    	width: 22px;
                    	cursor: pointer;
                    	border-radius: 1px;
                        height: 10px;
                    	outline: none;
                    opacity:0;
                    Alexa: Playerpfad eingeben (mehr Info siehe Oben)
                    Edit:
                    danach den Export kopieren und als Widget importieren.
                    MartinK.M LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      Mediaplayer V2
                      Installation:
                      /*           @2021 CrunkFX             */
                      	outline: none;
                      	border-width: 0px;
                      	top: -1px;
                      	z-index: 2;
                      	appearance: none;
                      	height: 14px;
                      	width: 22px;
                      	cursor: pointer;
                      	border-radius: 1px;
                          height: 10px;
                      	outline: none;
                      opacity:0;
                      Edit:
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      #100
                      @crunkfx man sollte noch erwähnen, das man beim ausführen der WebApp auswählen muss, ob man Alexa oder Spotify installieren möchte ;-)
                      Ich habe diesen Punkt zuerst übersehen, und mich gewundert das der Media Player keine Zuordnung der Buttons erhalten hatte :-D
                      ...Aber sonst funktioniert er super ! 👍 👍
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        Mediaplayer V2
                        Installation:
                        /*           @2021 CrunkFX             */
                        	outline: none;
                        	border-width: 0px;
                        	top: -1px;
                        	z-index: 2;
                        	appearance: none;
                        	height: 14px;
                        	width: 22px;
                        	cursor: pointer;
                        	border-radius: 1px;
                            height: 10px;
                        	outline: none;
                        opacity:0;
                        Edit:
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #101
                        @crunkfx
                        Vielen Dank dafür - einsame Spitze!
                          Snatch
                          #102
                          Hallo, super Anleitung um Widgets zu bauen. Vielen Dank!
                          Ich habe es auch mal versucht und die Variablen wie in der Anleitung vergeben. Wenn ich nun aber Gruppiere, dann erscheinen die Optionen im Reiter "Allgemein" nicht. Auch scheint er nur temporär zu gruppieren, denn klicke ich nur 1x auf eines der beiden gruppierten Objekte, kann ich die einzeln wieder verschieben.
                          Weis jemand was ich falsch mache?
                          Grüße und Danke!
                          • S Snatch
                            Grüße und Danke!
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #103
                            @snatch Wie gruppierst du denn? Kannst du ein Screenshot machen?
                            • H Offline
                              h07d0q
                              schrieb am zuletzt editiert von h07d0q
                              #104
                              funktionieren die Widgets bei euch noch? Ich bekomme die bei mir nicht importiert, muss aber gestehen, dass ich es direkt in der Vis-2-beta probiere...
                              Mir geht's speziell um den Shutter.
                              Hat sich erledigt - in Vis 1 funktioniert der Import. Muss also an Vis-2 liegen.
