  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @martink Manuell oder über die WebApp?
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    #76
    @crunkfx Es klappt leider in beiden Fällen nicht. Auch wenn man den Datenpunkt manuell einträgt :man-shrugging:
    so sieht z.B. die Amazon Url zu einem Cover aus:
    https://m.media-amazon.com/images/I/71i6URAmsxL._UL600_.jpg
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinK.M MartinK.
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #77
      @martink Schick mir das mal bitte c78f9d39-de84-4f4f-aa47-9683519e780b-image.png
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        #78
        @crunkfx Was genau möchtest du denn haben? Den Alexa Datenpunkt
        vom Cover ?
        https://m.media-amazon.com/images/I/713QqrY75qL._UL600_.jpg
        ist z.B. das Cover :
          vom Cover ?
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #79
          @martink Die ansicht die ich dir gerade geschickt hab muss ich einmal zurück haben. Das sind die Datenpunkte die Automatisch eingefügt werden.
          • CrunkFXC CrunkFX
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            #80
            @crunkfx hier ist die Ansicht die mit dem "Automatic Modus" erstellt wird:
            • CrunkFXC CrunkFX
              Mediaplayer sind nun beide oben drin !
              Die Automatische Einrichtung für Alexa hab ich überarbeitet und sobald ich Spotify bekomme schicke ich die nach.
              Ich habe das Widget um 77% in der Dateigröße von 1,5MB auf 344kB schrumpfen können. Somit sollte es keine Probleme beim import mehr geben!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #81
              @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
              Läuft!
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #82
                @martink Die Datenpunkte sind korrekt. Das Image sollte also angezeigt werden. Doofe Frage aber ist hinter dem Widget Vielleicht noch ein altes?
                sigi234S MartinK.M LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                • CrunkFXC CrunkFX
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #83
                  Hinweis:
                  Image wird nur in der Runtime angezeigt
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    #84
                    @crunkfx Ich habe gerade nochmals eine leere View erstellt und alles nochmal importiert.... Jetzt läuft es auch bei mir ....😲
                    ...steckt man nicht drin... ;-)
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      #85
                      @crunkfx vielen Dank für die tollen Widgets! Macht richtig Spaß!!!
                      Ich habe 2 Mediaplayer XL in Verwendung und mir ist aufgefallen, dass die Fortschrittsanzeigen und auch die Lautstärkeregler bei beiden Playern synchron geändert werden (jedoch nur die Anzeige in den Widgets, die Lautstärke wird im Datenpunkt nur bei dem gewählten Gerät geändert). Hat dieses Verhalten noch jemand?
                      • LatziL Latzi
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #86
                        @latzi sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                        Wie hast du die importiert? Von GitHub oder über den Konfigurator?
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          LatziL Offline
                          LatziL Offline
                          Latzi
                          #87
                          über die WebApp
                            ...Bei den Fadern scheint es noch nicht richtig zu funktionieren, der Positionsfader regelt auch die Lautstärke , und die Cover Zuordnung liefert bei mir noch kein Bild... Wenn ich die URL aus dem Alexa Adapter manuell aufrufe im Browser bekomme ich das richtige Cover Foto (DP: alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U2048507004D.Player.mainArtUrl) ;-)
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                            #88
                            @martink sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                            ...Bei den Fadern scheint es noch nicht richtig zu funktionieren, der Positionsfader regelt auch die Lautstärke ;-) Auch wenn man die Datenpunkte manuell einträgt.
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #89
                              @martink @Latzi Ich habe in der WebApp einen Fehler gefunden und behoben. Könntet ihr das nochmal testen?
                              LatziL MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                #90
                                @CrunkFX Test ist erfolgt und was soll ich sagen?
                                WELTKLASSE 👏 👏 👍 👍 Läuft makellos!
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  #91
                                  @crunkfx Also ich habe das Widget nochmals mit dem "Auto Builder" erstellt und in eine neu erstelle View importiert. Bei mir ist es immer noch so, das ich auch die Lautstärke verändert wenn ich zum Beispiel bei einem Radiosender oben auf das Positionsfeld hin und her schiebe....
                                  Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei mir so ist ? :man-shrugging:
                                  Ich habe auch immer noch das Problem, wenn ich das widget eigefügt habe, und mit gedrückter Shift Taste verschiebe, das die Fader immer wieder im Hintergrund verschwinden und auch in der Runtime dann nicht mehr zu sehen sind...
                                  komisch das ganze... Aber vielleicht habe ich ja auch nur diese Probleme... ;-)
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
                                    Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
                                    Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
                                    In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
                                    Installation:
                                    Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
                                    Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
                                    Schritt 2 -- Einfügen in VIS
                                    In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
                                    !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
                                    Schritt 3 -- Konfigurieren
                                    Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
                                    Beispiel Switch:
                                    Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
                                    Switches:
                                    Switch
                                    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
                                    Switch mit Power
                                    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
                                    Da Woody Spezial
                                    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
                                    Switch mit Input
                                    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
                                    Power-Switch mit Input
                                    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
                                    DaWoody Spezial mit Input
                                    Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
                                    Sensoren:
                                    Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
                                    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
                                    Energy
                                    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
                                    Sensor
                                    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
                                    Thermostat:
                                    Thermostat
                                    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
                                    Dimmer:
                                    Dimmer
                                    Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
                                    a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
                                    Sollte machbar sein.
                                    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
                                    Shutter:
                                    Shutter
                                    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
                                    Mediaplayer:
                                    Mediaplayer
                                    Test-Link: hier
                                    Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
                                    Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
                                    <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
                                    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
                                    Mediaplayer XL V2
                                    Test Link: hier
                                    Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
                                    Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
                                    Installation:
                                    1. Metro Widgets Adapter installieren
                                    2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
                                    /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
                                    /*           @2021 CrunkFX             */
                                    /* ######     Slider Start      ###### */
                                    .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
                                    	-webkit-appearance: none;
                                    	background-color: #37d0fa;
                                    	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
                                    	border-radius: 3px 0 0 3px;
                                    	-webkit-transition: .2s;
                                    	transition: opacity .2s;
                                    	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                                    	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                                    .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
                                    	outline: none;
                                    .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
                                    	border-width: 0px;
                                    	top: -1px;
                                    	z-index: 2;
                                    	appearance: none;
                                    	height: 14px;
                                    	width: 22px;
                                    	background: #27506c;
                                    	cursor: pointer;
                                    	border-radius: 1px;
                                    	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
                                    	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
                                    .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
                                    	background-color: transparent;
                                    .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
                                        height: 10px;
                                    	-moz-border-radius: 2px;
                                    	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
                                    .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
                                    	outline: none;
                                    .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
                                    opacity:0;
                                    .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
                                    /* ######       Slider End      ###### */
                                    3. WebApp starten und
                                    Alexa: Playerpfad eingeben
                                    Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
                                    7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
                                    Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
                                    Spotify: Instanznummer angeben
                                    Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
                                    Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
                                    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
                                    Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
                                    Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
                                    Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #92
                                    Mediaplayer XL
                                    Hi Crunk!
                                    Wäre es eventuell noch möglich, optional ein Auswahlmenü für die Alexa-Playlist einzufügen?
                                    Das wär der DP dazu. alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07xxxxxxxxxx.Music-Provider.My-Library-Playlist
                                    So wie hier zB
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      LatziL Offline
                                      LatziL Offline
                                      Latzi
                                      #93
                                      Bei mir ist es immer noch so, das sich auch die Lautstärke verändert wenn ich zum Beispiel bei einem Radiosender oben auf das Positionsfeld hin und her schiebe....
                                      Kann ich bestätigen, macht aber bei Radiosender wenig Sinn (bei z.B. Spotify hingegen schon).
                                      • LatziL Latzi
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        #94
                                        ...dann bin ich ja doch nicht verrückt ! :-D
                                          LatziL Offline
                                          LatziL Offline
                                          Latzi
                                          #95
                                          ... oder wir sind zumindest schon zu zweit ;-)
