  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Hallo @CrunkFX
    besteht die Möglichkeit beim Thermostat-Widget noch die Anzeige der tatsächlichen Temperatur
    mit einzubauen. Habe mehrere Infrarotheizungen und die zeigen auch die aktuelle Temp. mit an,
    also einmal die Eingestellte so wie im Widget und einmal die Aktuelle.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #71
    @nashra Aber sicher, ich werde das auf meine Liste packen 😉
    • CrunkFXC CrunkFX
      @sigi234 Moin, ich muss nochmal stören :) . Ich habe gerade gesehen, dass im Adapter der Datenpunkt mediaProgressPercent ReadOnly ist. Stimmt das also lässt sich der Wert im Objekt Browser nicht setzen? Somit hätte man beim Alexa Adapter nicht die möglichkeit vor oder zurückzuspulen.
      MFG
      CrunkFX
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #72
      @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
      Stimmt
      Aber dafür gibt es die Buttons :
      • CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #73
        Mediaplayer sind nun beide oben drin !
        Die Automatische Einrichtung für Alexa hab ich überarbeitet und sobald ich Spotify bekomme schicke ich die nach.
        Ich habe das Widget um 77% in der Dateigröße von 1,5MB auf 344kB schrumpfen können. Somit sollte es keine Probleme beim import mehr geben!
        MartinK.M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          #74
          ...Bei den Fadern scheint es noch nicht richtig zu funktionieren, der Positionsfader regelt auch die Lautstärke , und die Cover Zuordnung liefert bei mir noch kein Bild... Wenn ich die URL aus dem Alexa Adapter manuell aufrufe im Browser bekomme ich das richtige Cover Foto (DP: alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U2048507004D.Player.mainArtUrl) ;-)
          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
          CrunkFXC MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinK.M MartinK.
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #75
            @martink Manuell oder über die WebApp?
            MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              #76
              @crunkfx Es klappt leider in beiden Fällen nicht. Auch wenn man den Datenpunkt manuell einträgt :man-shrugging:
              so sieht z.B. die Amazon Url zu einem Cover aus:
              https://m.media-amazon.com/images/I/71i6URAmsxL._UL600_.jpg
              CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #77
                @martink Schick mir das mal bitte c78f9d39-de84-4f4f-aa47-9683519e780b-image.png
                • CrunkFXC CrunkFX
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  #78
                  @crunkfx Was genau möchtest du denn haben? Den Alexa Datenpunkt
                  vom Cover ?
                  https://m.media-amazon.com/images/I/713QqrY75qL._UL600_.jpg
                  ist z.B. das Cover :
                    vom Cover ?
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #79
                    @martink Die ansicht die ich dir gerade geschickt hab muss ich einmal zurück haben. Das sind die Datenpunkte die Automatisch eingefügt werden.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      #80
                      @crunkfx hier ist die Ansicht die mit dem "Automatic Modus" erstellt wird:
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #81
                        Läuft!
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #82
                          @martink Die Datenpunkte sind korrekt. Das Image sollte also angezeigt werden. Doofe Frage aber ist hinter dem Widget Vielleicht noch ein altes?
                          sigi234S MartinK.M LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #83
                            Hinweis:
                            Image wird nur in der Runtime angezeigt
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              #84
                              @crunkfx Ich habe gerade nochmals eine leere View erstellt und alles nochmal importiert.... Jetzt läuft es auch bei mir ....😲
                              ...steckt man nicht drin... ;-)
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #85
                                @crunkfx vielen Dank für die tollen Widgets! Macht richtig Spaß!!!
                                Ich habe 2 Mediaplayer XL in Verwendung und mir ist aufgefallen, dass die Fortschrittsanzeigen und auch die Lautstärkeregler bei beiden Playern synchron geändert werden (jedoch nur die Anzeige in den Widgets, die Lautstärke wird im Datenpunkt nur bei dem gewählten Gerät geändert). Hat dieses Verhalten noch jemand?
                                • LatziL Latzi
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #86
                                  @latzi sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                                  Wie hast du die importiert? Von GitHub oder über den Konfigurator?
                                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #87
                                    über die WebApp
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                                      #88
                                      @martink sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                                      ...Bei den Fadern scheint es noch nicht richtig zu funktionieren, der Positionsfader regelt auch die Lautstärke ;-) Auch wenn man die Datenpunkte manuell einträgt.
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #89
                                        @martink @Latzi Ich habe in der WebApp einen Fehler gefunden und behoben. Könntet ihr das nochmal testen?
                                        LatziL MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #90
                                          @CrunkFX Test ist erfolgt und was soll ich sagen?
                                          WELTKLASSE 👏 👏 👍 👍 Läuft makellos!
