  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @martink Schick mir das mal bitte c78f9d39-de84-4f4f-aa47-9683519e780b-image.png
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    #78
    @crunkfx Was genau möchtest du denn haben? Den Alexa Datenpunkt
    vom Cover ?
    https://m.media-amazon.com/images/I/713QqrY75qL._UL600_.jpg
    ist z.B. das Cover :
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinK.M MartinK.
      vom Cover ?
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #79
      @martink Die ansicht die ich dir gerade geschickt hab muss ich einmal zurück haben. Das sind die Datenpunkte die Automatisch eingefügt werden.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        #80
        @crunkfx hier ist die Ansicht die mit dem "Automatic Modus" erstellt wird:
        • CrunkFXC CrunkFX
          Mediaplayer sind nun beide oben drin !
          Die Automatische Einrichtung für Alexa hab ich überarbeitet und sobald ich Spotify bekomme schicke ich die nach.
          Ich habe das Widget um 77% in der Dateigröße von 1,5MB auf 344kB schrumpfen können. Somit sollte es keine Probleme beim import mehr geben!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #81
          @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
          Läuft!
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #82
            @martink Die Datenpunkte sind korrekt. Das Image sollte also angezeigt werden. Doofe Frage aber ist hinter dem Widget Vielleicht noch ein altes?
            sigi234S MartinK.M LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #83
              Hinweis:
              Image wird nur in der Runtime angezeigt
              • CrunkFXC CrunkFX
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                #84
                @crunkfx Ich habe gerade nochmals eine leere View erstellt und alles nochmal importiert.... Jetzt läuft es auch bei mir ....😲
                ...steckt man nicht drin... ;-)
                • CrunkFXC CrunkFX
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  #85
                  @crunkfx vielen Dank für die tollen Widgets! Macht richtig Spaß!!!
                  Ich habe 2 Mediaplayer XL in Verwendung und mir ist aufgefallen, dass die Fortschrittsanzeigen und auch die Lautstärkeregler bei beiden Playern synchron geändert werden (jedoch nur die Anzeige in den Widgets, die Lautstärke wird im Datenpunkt nur bei dem gewählten Gerät geändert). Hat dieses Verhalten noch jemand?
                  • LatziL Latzi
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #86
                    @latzi sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                    Wie hast du die importiert? Von GitHub oder über den Konfigurator?
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      #87
                      über die WebApp
                        ...Bei den Fadern scheint es noch nicht richtig zu funktionieren, der Positionsfader regelt auch die Lautstärke , und die Cover Zuordnung liefert bei mir noch kein Bild... Wenn ich die URL aus dem Alexa Adapter manuell aufrufe im Browser bekomme ich das richtige Cover Foto (DP: alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U2048507004D.Player.mainArtUrl) ;-)
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                        #88
                        @martink sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
                        ...Bei den Fadern scheint es noch nicht richtig zu funktionieren, der Positionsfader regelt auch die Lautstärke ;-) Auch wenn man die Datenpunkte manuell einträgt.
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #89
                          @martink @Latzi Ich habe in der WebApp einen Fehler gefunden und behoben. Könntet ihr das nochmal testen?
                          LatziL MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            LatziL Offline
                            LatziL Offline
                            Latzi
                            #90
                            @CrunkFX Test ist erfolgt und was soll ich sagen?
                            WELTKLASSE 👏 👏 👍 👍 Läuft makellos!
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              #91
                              @crunkfx Also ich habe das Widget nochmals mit dem "Auto Builder" erstellt und in eine neu erstelle View importiert. Bei mir ist es immer noch so, das ich auch die Lautstärke verändert wenn ich zum Beispiel bei einem Radiosender oben auf das Positionsfeld hin und her schiebe....
                              Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei mir so ist ? :man-shrugging:
                              Ich habe auch immer noch das Problem, wenn ich das widget eigefügt habe, und mit gedrückter Shift Taste verschiebe, das die Fader immer wieder im Hintergrund verschwinden und auch in der Runtime dann nicht mehr zu sehen sind...
                              komisch das ganze... Aber vielleicht habe ich ja auch nur diese Probleme... ;-)
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                Nachdem es im anderen Thread unübersichtlich wurde geht´s jetzt hier weiter.
                                Ursprünglich wollte ich nur nen Schalter nachbauen, aber irgendwie ist das eskaliert 😊
                                Die hier erstellten Widgets sind den Widgets aus Allterco´s Shelly App nachempfunden. Diese bestehen aus Gruppierten VIS Widgets und benötigen sofern nicht anders angegeben nur die in VIS standardmäßig vorhandenen Widgets.
                                In dieser Test Vis kann ausprobiert werden: Klick mich!
                                Installation:
                                Schritt 1 -- Kopieren der Widgets
                                Zur Benutzung dieser Widget Vorlagen muss für das jeweilige Widget der RAW Code vom GitHub Link kopiert werden. Dies bitte mit STRG+A und STRG+C kopieren und in VIS mit STRG+V einfügen. Da aufgrund der großen Base64 Codierungen die Kontextmenüs der Browser nicht anständig funktionieren.
                                Schritt 2 -- Einfügen in VIS
                                In VIS wird nun der eben Kopierte Code eingefügt
                                !!! Beim Import wird auch die Position des Widget mit importiert. Falls das Widget also nicht zu sehen ist bitte den kompletten Arbeitsbereich ansehen ob das Widget nicht vielleicht doch an einer nicht Sichtbaren Stelle gelandet ist.
                                Schritt 3 -- Konfigurieren
                                Widgetgruppen in IOBroker werden über Attribute mit Werten und Datenpunkten versorgt.
                                Beispiel Switch:
                                Zu den einzelnen Widget´s werden noch Anleitungen erstellt!
                                Switches:
                                Switch
                                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
                                Switch mit Power
                                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
                                Da Woody Spezial
                                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
                                Switch mit Input
                                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
                                Power-Switch mit Input
                                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
                                DaWoody Spezial mit Input
                                Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
                                Sensoren:
                                Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
                                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
                                Energy
                                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
                                Sensor
                                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
                                Thermostat:
                                Thermostat
                                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
                                Dimmer:
                                Dimmer
                                Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
                                a38b0908-5b20-4c8f-b660-1685c72b66f1-image.png 7eba693c-3586-4e0c-b00f-e3dfe1bb09e0-image.png 43feff10-cef4-479a-a413-f04a282b15d2-image.png
                                Sollte machbar sein.
                                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
                                Shutter:
                                Shutter
                                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
                                Mediaplayer:
                                Mediaplayer
                                Test-Link: hier
                                Play/Pause funktioniert nur bei korrekter Rückmeldung !
                                Wer hier Spielereien wie Lauftext nutzen möchte, der kann bei Track und Artist das einfügen. In die geschweiften Klammern muss dann der Datenpunkt:
                                <marquee scrollamount="2" scrolldelay="100"> {0_userdata.0.input}</marquee>
                                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer
                                Mediaplayer XL V2
                                Test Link: hier
                                Nachdem es mit dem ursprünglichen Widget einige Probleme mit dem HTML Widget gab, hab ich das Widget von Grund auf neu erstellt. Ebenso gibt es nun eine Version für Spotify.
                                Das Widget benötigt nun den Metro Widgets Adapter!!! und einen CSS Eintrag.
                                Installation:
                                1. Metro Widgets Adapter installieren
                                2. CSS ins Projekt oder Global CSS kopieren:
                                /* ---- Shelly Styled Widgets CSS ---- */
                                /*           @2021 CrunkFX             */
                                /* ######     Slider Start      ###### */
                                .shstyledwidgets-bar .metro .slider .complete {
                                	-webkit-appearance: none;
                                	background-color: #37d0fa;
                                	-moz-border-radius: 2px 0 0 2px;
                                	border-radius: 3px 0 0 3px;
                                	-webkit-transition: .2s;
                                	transition: opacity .2s;
                                	-moz-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                                	-webkit-box-shadow: inset 0 0 5px #000000;
                                .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker:active {
                                	outline: none;
                                .shstyledwidgets-bar .metro .slider .marker {
                                	border-width: 0px;
                                	top: -1px;
                                	z-index: 2;
                                	appearance: none;
                                	height: 14px;
                                	width: 22px;
                                	background: #27506c;
                                	cursor: pointer;
                                	border-radius: 1px;
                                	-moz-box-shadow: inset 0 0 0px #000000;
                                	-webkit-box-shadow: inset 0 0 4px #000000;
                                .shstyledwidgets-bar .metro .slider {
                                	background-color: transparent;
                                .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .complete {
                                    height: 10px;
                                	-moz-border-radius: 2px;
                                	border-radius: 2px 2px 2px 2px;
                                .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker:active {
                                	outline: none;
                                .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider .marker {
                                opacity:0;
                                .shstyledwidgets-bar2 .metro .slider {
                                /* ######       Slider End      ###### */
                                3. WebApp starten und
                                Alexa: Playerpfad eingeben
                                Um die Automatische Einrichtung zu nutzen muss der Pfad zum Alexa Player kopiert werden. Das geht so :
                                7c83a11d-f4e6-48ce-8ba3-037a209df885-image.png Danach in der WebApp: e7ee11f0-b4ee-4131-aee3-a8cda86043d2-image.png
                                Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
                                Spotify: Instanznummer angeben
                                Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
                                Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
                                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
                                Alle verwendeten Assets stehen hier zur Verfügung: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
                                Falls das jemand nachbauen will, hat der liebe @da_Woody meine Anleitung glattgefeilt und als PDF erstellt. Anleitung Ansehen
                                Viel Spaß damit. Für Vorschläge bin ich offen.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #92
                                Mediaplayer XL
                                Hi Crunk!
                                Wäre es eventuell noch möglich, optional ein Auswahlmenü für die Alexa-Playlist einzufügen?
                                Das wär der DP dazu. alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07xxxxxxxxxx.Music-Provider.My-Library-Playlist
                                So wie hier zB
                                ° Fixer ---> iob fix
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  #93
                                  Bei mir ist es immer noch so, das sich auch die Lautstärke verändert wenn ich zum Beispiel bei einem Radiosender oben auf das Positionsfeld hin und her schiebe....
                                  Kann ich bestätigen, macht aber bei Radiosender wenig Sinn (bei z.B. Spotify hingegen schon).
                                  • LatziL Latzi
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    #94
                                    ...dann bin ich ja doch nicht verrückt ! :-D
                                      LatziL Offline
                                      LatziL Offline
                                      Latzi
                                      #95
                                      ... oder wir sind zumindest schon zu zweit ;-)
                                      • LatziL Latzi
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        #96
                                        @latzi :-D ...stimmt ! 👍
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                          #97
                                          @martink @Latzi Ich baue aktuell das Widget komplett ohne das html Widget in CSS nach, damit passiert das nicht. Sobald das fertig ist melde ich mich 🤙
