  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
    Auch hier habe ich alle Funktionen vie Datenpunktliste erstellt, da ich keine Alexa zum Testen habe. Also bitte sämtliche Fehler bemängeln
    Bericht:
    Cover wird nicht angezeigt
    So geht es:
    {alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxxxxxxxxxx6.Player.mainArtUrl}
    Lautstärkeregler regelt auch vom anderen Widget die Helligkeit und die vom oberen Slider
    Oberer Slider:
    Der sollte eine Prozess Bar sein mit dem DP alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXX6.Player.mediaProgressPercent
    Habe es mir angepasst.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @sigi234 Moin, ich habe das Widget und die WebApp angepasst. Wenn du so nett wärst das noch einmale zu testen.
    • CrunkFXC CrunkFX
      @negalein Korrekt das sind nur quasi Umgebungsvariablen. Den Rest musst du in der Gruppe direkt editieren.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @sigi234 Nochmal Update
        Image sollte jetzt gehen und der Slider Oben benutzt jetzt den DP mediaProgressPercent.
        • CrunkFXC CrunkFX
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Keine Änderung
          • sigi234S sigi234
            Keine Änderung
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #66
            @sigi234 Kannst du mir bitte ein Screenshot von den Attributen schicken?
            • CrunkFXC CrunkFX
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #67
              MartinK.M CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                #68
                @CrunkFX hier sind nochmal alle Datenpunkte vom EchoPlus ;-)
                ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                • sigi234S sigi234
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #69
                  @sigi234 Moin, ich muss nochmal stören :) . Ich habe gerade gesehen, dass im Adapter der Datenpunkt mediaProgressPercent ReadOnly ist. Stimmt das also lässt sich der Wert im Objekt Browser nicht setzen? Somit hätte man beim Alexa Adapter nicht die möglichkeit vor oder zurückzuspulen.
                  MFG
                  CrunkFX
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #70
                    Hallo @CrunkFX
                    besteht die Möglichkeit beim Thermostat-Widget noch die Anzeige der tatsächlichen Temperatur
                    mit einzubauen. Habe mehrere Infrarotheizungen und die zeigen auch die aktuelle Temp. mit an,
                    also einmal die Eingestellte so wie im Widget und einmal die Aktuelle.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      Hallo @CrunkFX
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #71
                      @nashra Aber sicher, ich werde das auf meine Liste packen 😉
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        MFG
                        CrunkFX
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #72
                        Stimmt
                        Aber dafür gibt es die Buttons :
                        • CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #73
                          Mediaplayer sind nun beide oben drin !
                          Die Automatische Einrichtung für Alexa hab ich überarbeitet und sobald ich Spotify bekomme schicke ich die nach.
                          Ich habe das Widget um 77% in der Dateigröße von 1,5MB auf 344kB schrumpfen können. Somit sollte es keine Probleme beim import mehr geben!
                          MartinK.M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            #74
                            ...Bei den Fadern scheint es noch nicht richtig zu funktionieren, der Positionsfader regelt auch die Lautstärke , und die Cover Zuordnung liefert bei mir noch kein Bild... Wenn ich die URL aus dem Alexa Adapter manuell aufrufe im Browser bekomme ich das richtige Cover Foto (DP: alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U2048507004D.Player.mainArtUrl) ;-)
                            CrunkFXC MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MartinK.M MartinK.
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #75
                              @martink Manuell oder über die WebApp?
                              MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                #76
                                @crunkfx Es klappt leider in beiden Fällen nicht. Auch wenn man den Datenpunkt manuell einträgt :man-shrugging:
                                so sieht z.B. die Amazon Url zu einem Cover aus:
                                https://m.media-amazon.com/images/I/71i6URAmsxL._UL600_.jpg
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #77
                                  @martink Schick mir das mal bitte c78f9d39-de84-4f4f-aa47-9683519e780b-image.png
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    #78
                                    @crunkfx Was genau möchtest du denn haben? Den Alexa Datenpunkt
                                    vom Cover ?
                                    https://m.media-amazon.com/images/I/713QqrY75qL._UL600_.jpg
                                    ist z.B. das Cover :
                                      vom Cover ?
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #79
                                      @martink Die ansicht die ich dir gerade geschickt hab muss ich einmal zurück haben. Das sind die Datenpunkte die Automatisch eingefügt werden.
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        #80
                                        @crunkfx hier ist die Ansicht die mit dem "Automatic Modus" erstellt wird:
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #81
                                          Läuft!
