  4. [Vorstellung] Shelly Style Widgets
    6.0k
how-toown projecttemplatevis
104 Beiträge 14 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    Mediaplayer XL (TEST)
    Test Link: Hier
    Es ist ein sehr aufwendiges Widget geworden, daher hab ich mir was zur Einrichtung überlegt.
    Dieser Weg funktioniert allerdings aktuell nur für die Alexa Fraktion. Falls mich einer mit den Spotify Datenpunkten füttern könnte wäre das Top.
    Um nicht 17 Datenpunkte auswählen zu müssen, hab ich einen Konfigurator erstellt, der aus dem Ornderpfad des Alexa Adapters die einzelnen Datenpunkte pflückt und als fertig importierbares Widget exportiert. Dazu in der WebApp den Pfad zum Alexa Player Ordner angeben. Z.b. : alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Player ohne Punkt am Ende !!!!
    WebApp: Hier!
    Bitte das Kopieren der Langen Widget Codes über STRG+A und STRG+C machen, da die Browserdialoge sonst die Seite zum Absturz bringen können.
    Danach das Ergebnis kopieren und als Widget importieren
    Das Widget kann Weiterhin manuell Eingerichtet werden.
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Mediaplayer XL
    !! Auch hier habe ich alle Funktionen vie Datenpunktliste erstellt, da ich keine Alexa zum Testen habe. Also bitte sämtliche Fehler bemängeln 😉 !!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @crunkfx sagte in [Vorstellung] Shelly Style Widgets:
    Bericht:
    Cover wird nicht angezeigt
    So geht es:
    {alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxxxxxxxxxx6.Player.mainArtUrl}
    Lautstärkeregler regelt auch vom anderen Widget die Helligkeit und die vom oberen Slider
    Oberer Slider:
    Der sollte eine Prozess Bar sein mit dem DP alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXX6.Player.mediaProgressPercent
    Habe es mir angepasst.
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Bericht:
      So geht es:
      Oberer Slider:
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @sigi234 Moin, ich habe das Widget und die WebApp angepasst. Wenn du so nett wärst das noch einmale zu testen.
      • CrunkFXC CrunkFX
        @negalein Korrekt das sind nur quasi Umgebungsvariablen. Den Rest musst du in der Gruppe direkt editieren.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        • sigi234S sigi234
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @sigi234 Nochmal Update
          Image sollte jetzt gehen und der Slider Oben benutzt jetzt den DP mediaProgressPercent.
          • CrunkFXC CrunkFX
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Keine Änderung
            • sigi234S sigi234
              Keine Änderung
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #66
              @sigi234 Kannst du mir bitte ein Screenshot von den Attributen schicken?
              • CrunkFXC CrunkFX
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #67
                MartinK.M CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  #68
                  @CrunkFX hier sind nochmal alle Datenpunkte vom EchoPlus ;-)
                  ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                  • sigi234S sigi234
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #69
                    @sigi234 Moin, ich muss nochmal stören :) . Ich habe gerade gesehen, dass im Adapter der Datenpunkt mediaProgressPercent ReadOnly ist. Stimmt das also lässt sich der Wert im Objekt Browser nicht setzen? Somit hätte man beim Alexa Adapter nicht die möglichkeit vor oder zurückzuspulen.
                    MFG
                    CrunkFX
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #70
                      Hallo @CrunkFX
                      besteht die Möglichkeit beim Thermostat-Widget noch die Anzeige der tatsächlichen Temperatur
                      mit einzubauen. Habe mehrere Infrarotheizungen und die zeigen auch die aktuelle Temp. mit an,
                      also einmal die Eingestellte so wie im Widget und einmal die Aktuelle.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        Hallo @CrunkFX
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #71
                        @nashra Aber sicher, ich werde das auf meine Liste packen 😉
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          MFG
                          CrunkFX
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #72
                          Stimmt
                          Aber dafür gibt es die Buttons :
                          • CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #73
                            Mediaplayer sind nun beide oben drin !
                            Die Automatische Einrichtung für Alexa hab ich überarbeitet und sobald ich Spotify bekomme schicke ich die nach.
                            Ich habe das Widget um 77% in der Dateigröße von 1,5MB auf 344kB schrumpfen können. Somit sollte es keine Probleme beim import mehr geben!
                            MartinK.M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              #74
                              ...Bei den Fadern scheint es noch nicht richtig zu funktionieren, der Positionsfader regelt auch die Lautstärke , und die Cover Zuordnung liefert bei mir noch kein Bild... Wenn ich die URL aus dem Alexa Adapter manuell aufrufe im Browser bekomme ich das richtige Cover Foto (DP: alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U2048507004D.Player.mainArtUrl) ;-)
                              CrunkFXC MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MartinK.M MartinK.
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #75
                                @martink Manuell oder über die WebApp?
                                MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  #76
                                  @crunkfx Es klappt leider in beiden Fällen nicht. Auch wenn man den Datenpunkt manuell einträgt :man-shrugging:
                                  so sieht z.B. die Amazon Url zu einem Cover aus:
                                  https://m.media-amazon.com/images/I/71i6URAmsxL._UL600_.jpg
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #77
                                    @martink Schick mir das mal bitte c78f9d39-de84-4f4f-aa47-9683519e780b-image.png
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      #78
                                      @crunkfx Was genau möchtest du denn haben? Den Alexa Datenpunkt
                                      vom Cover ?
                                      https://m.media-amazon.com/images/I/713QqrY75qL._UL600_.jpg
                                      ist z.B. das Cover :
                                        vom Cover ?
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #79
                                        @martink Die ansicht die ich dir gerade geschickt hab muss ich einmal zurück haben. Das sind die Datenpunkte die Automatisch eingefügt werden.
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          #80
                                          @crunkfx hier ist die Ansicht die mit dem "Automatic Modus" erstellt wird:
